| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Aufnahme Piano & Mikro – was ist konkret zu tun? | |
Aufnahme Piano & Mikro – was ist konkret zu tun?+A -A |
singalongsong
erstellt: 18. Jul 2012, 18:43
Hallo Leute, das hier ist mein erster Thread bei euch und ich hoffe sehr, ich bin hier richtig und ihr könnt mir helfen =) Und zwar geht es um folgendes - ich brauche bitte Konkrete Hilfe!!! Ich habe als E-Piano ein Yamaha P-155 und mir jetzt ein ganz tolles Mikro gekauft, ein RODE NT1-A. Jetzt ist der Stecker bim Mikro aber ein XLR -Stecker, den man nicht einfach so anstecken kann an den PC. Habe recherchiert und herausgefunden, dass ich so ein Audiointerface benötige, da ich mir kein Mischpult anschaffen will (ist denke ich nicht nötig und auch etwas zu teuer mhm). Jetzt möchte ich fragen, ob mir jemand ein gutes und günstiges Audiointerface empfehlen kann (ein konkretes!!!) ? Problem 2 ist, wie verbinde ich mein E-Piano mit dem PC (hab so ein Midi-Kabel irgendwo, kann man das dann auch einfach ans Audiointerface anstecken?) und wie mache ich das, wenn ich bei meinem Musikaufnahmeprogramm "Record" drücke, dass dann schön beides aufgenommen wird????????? Bitte um konkrete Hilfe!! Danke!! Das Ganze soll natürlich auch gute Qualität haben - sonst hätte ich mir nicht so ein Mikro gekauft! :-) |
EL34/ECC83
erstellt: 19. Jul 2012, 09:17
Hi there, warum willst Du eigentlich mit dem Mikro aufnehmen? Das ginge doch auch direkt. Ans Eingemachte: Daß das Mikro einen XLR-Ausgang hat, macht schon Sinn (geringere Anfälligkeit auf Störeinstrahlung wg. der sog. symmetrischen Leitung, die an den XLR-Steckern angeschlossen ist). Normal ist folgender Weg: -vom Mikro aus mit symmetrischer Leitung (deshalb auch die XLR-Stecker) an einen Mischer (gibt es ab ca. 35 EUR) -vom Mischer aus über ein USB-Interface (ab ca. 25 EUR) in den USB-Anschluß des Rechners -im Rechner mittels Aufnahmesoftware (z. B. audacity , kost‘ nix ) aufnehmen. Das Gesagte trifft zu, wenn Du mit dem Mikro aufnehmen willst. Mußt Du aber nicht! Schau doch mal, ob es an Deinem Keyboard nicht auch einen USB-Ausgang gibt. Dann könntest Du direkt in den PC. Noch eine Möglichkeit (aber keine schöne) besteht darin, das Mikro asymmetrisch zu betreiben und in den Mikrofon-Eingang Deiner Soundkarte im PC zu gehen. Dabei wirst Du ein wenig löten müssen (macht Spaß und hilft Dir künftig bestimmt öfter!). Wie Du die Stecker beschalten mußt, steht bei http://www.rockprojekt.de/Projekte/Texte/Stecker.pdf .Letzte Möglichkeit ist aus mehreren Gründen unschön: Erstens wg. der auf Dauer wackeligen Klinkenbuchsen im PC, zweitens wg. der höheren Störanfälligkeit gegen Störeinstrahlungen und drittens wg. der möglichen Fehlanpassungen. Und noch etwas: Solltest Du Keyboard und z. B. Gesang gleichzeitig aufnehmen wollen, wirst Du um ein Mischpult nicht herumkommen. Das ist alles nicht so teuer, solange Du nicht amtliche Studioaufnahmen machen willst. Viel Spaß |
Marsi_ES
erstellt: 19. Jul 2012, 09:40
Ähem - das Rode ist ein Kondensatormikro und benötigt unbedingt 48V Phantomspeisung und das ist mit Soundkarte und asymmetrisch einfach nicht machbar. Du kommst um ein entsprechendes Interface nicht drumrum - eines mit mind. 1 Mikrofoneingang und Phantompower zuschaltbar. Die gibts zuhauf von den unterschiedlichsten Herstellern, je dachdem was du noch damit vorhast, kann dir bei der Auswahl auch geholfen werden. Zum Aufnehmen der Pianosteuersignale via Midi kannst du das P-155 direkt via USB mit dem Rechner verbinden. Dafür benötigst du aber noch eine entsprechende Recordingsoftware die auch Midisignale aufzeichnen kann. Und da ist Audacity nicht für geeignet. Da ich annehme, du möchtest mit dem Mikrofon Gesang aufnehmen und das Piano auf getrennten Spuren dazu, brauchst du auch mehr als einen Audio-Editor den Audacity darstellt. Entweder du nimmst etwas Geld in die Hand und kauft Cubase, Logic, o.ä. in der Basisversion oder beim Interface ist eine entsprechende Software als Bundle mit dabei.... M-Audio mit Protools LE z.B., esi-audio mit Cubase LE,..... |
EL34/ECC83
erstellt: 19. Jul 2012, 09:55
STimmt, das Rode braucht die Phantomspannung. Da würde ja dann ein einfaches Pult ausreichen (schon die billigen von B.. reichen da). Ich gehe auch davon aus, daß Gesang dazu aufgenommen werden soll, denn sonst macht mir das Abnehmen des Keyboards mittels Mikro nicht so recht Sinn, es sei denn: Raumklang, PA-Sound usw.... Frage dann: Gleichzeitig (braucht er einen Mischer) oder will er nacheinander aufnehmen? Software: an anderer Stelle hier im Forum hatte ich schon mal REAPER vorgeschlagen. Kann man auch kostenlos testen. [Beitrag von EL34/ECC83 am 19. Jul 2012, 10:02 bearbeitet] |
ice-tux
erstellt: 19. Jul 2012, 10:09
http://www.thomann.d...2100=Ja&wgfid15=2101Hab zwar keine Erfahrungen mit sowas, aber wie siehts damit aus? http://www.thomann.de/de/alesis_io2_express.htmDas hat einen Midi-Eingang, aber ist das nur dazu da, um das Keyboard als Controller für die Software zu verwenden, oder kann man auch das Gespielte aufzeichnen? Da wär auch ne Software dabei: Steinberg Cubase LE [Beitrag von ice-tux am 19. Jul 2012, 10:10 bearbeitet] |
hopfenn
erstellt: 19. Jul 2012, 10:25
-also das Piano über Midi aufzunehmen macht wenig Sinn außer man will das E Piano bewußt nur als Midi Steuergerät verwenden. Ansosnten einfach über die Analog Ausgänge (Lautsprecher, Verstärker) anschließen. Kenne jetzt das teure Cubase nicht wirklich. Aber normalerweise sind in den standart Instrumententen oder in den freien Software Sequenzern kaum wirklich brauchbare VST Piano Instrumente enthalten Ein gut klingendes Piano kostet dann wohl nochmals mehr als 100 € für die Software. Wenn jemand ein freies kennt - her damit ;-) Schönen Gruß hopfen |
ice-tux
erstellt: 19. Jul 2012, 10:31
Das spricht dafür, das Keyboard zB über den Kopfhörerausgang aufzunehmen? Das könntest dann vmtl. über diesen "Insert"-Eingang vom Alesis anschließen, oder? Oder über LineOut vom Keyboard in den LineIn vom AudioInterface? Wobei, wenn man dann eh keinen Midi-Eingang braucht, gibts günstigere Interfaces. [Beitrag von ice-tux am 19. Jul 2012, 10:34 bearbeitet] |
hopfenn
erstellt: 19. Jul 2012, 10:48
Wenns einfach um eine Test geht das Piano als Midi Steuergerät zu verwenden. Dafür geht Cantabile lite, hat die grausigen 128 Standard Midi Klänge. Aber man kann Jedes VST Instrument und diverse Effekt Geräte darin einbinden. Ich finds ganz praktisch. Eingermaßen brauchbare freie VST Instrumente (also den Software Klang) im Netz als Download zu finden ist nicht ganz einfach. Vor allem Piano mangelts m.M extrem Synthesizer gibt zum ..... |
singalongsong
erstellt: 19. Jul 2012, 18:36
Danke erst mal für eure Antworten!!!! Nur bin ich jetzt irgendwie noch mehr verwirrt....ich bin also so weit, dass ich mir ein günstiges Mischpult bestellt hab....mhm.....und ich dachte einfach, man könnte da Piano, Mikrofon und PC mit verbinden...so ganz einfach....aber anscheinend..........? |
hopfenn
erstellt: 19. Jul 2012, 18:47
Hoffentlich kannst das Mikrofon dann direkt am Mischpult betreiben. Keybords haben meist einen eigenen Mikrofon Eingang und Mischpult. Mein Gerät (Roland) hat nur normalen Micro Eingang, keine Phantom Speisung, ist allerdings auch schon ein Oldtimer. Wie es da heute aussieht bin ich nicht im Bilde. Bei E- Pianos weis ich schon gar nicht, wird ein Mischpult eher unüblich sein. Schönen Gruß hopfen |
EL34/ECC83
erstellt: 19. Jul 2012, 20:26
Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deinem Mischer! Du wirst eine Menge Möglichkeiten entdecken. Laß Dich nicht verwirren. Wenn Du Dich mit der Materie auseinandersetzt - auch einschlägige Zeitschriften sind hilfreich - wirst Du schon bald "Deinen" Weg durch den Dschungel kennen Welchen Mischer haste denn bestellt? Gruß |
cptnkuno
erstellt: 20. Jul 2012, 12:24
Kann man, wenn es die benötigten Eingänge besitzt. Mir ist allerdings immer noch nicht klar, was du eigentlich aufnehmen möchtest |
ice-tux
erstellt: 20. Jul 2012, 13:18
Was ich rausgelesen habe: Keyboard-Spiel und dazu will er Singen. Und diese Kombination will er in einer Musikdatei vereint um vl. auf CD zu brennen? Idee wär gewesen das Keyboard per MIDI aufzunehmen, aber ihm ist wohl nicht klar, dass das nur Steuersignale sind und Midi kein Klang per se überträgt. Um aus diesen Steuersignalen wieder Klang zu erzeugen, brauchst du diese virtuellen Instrumente in Software. Und die kosten Geld. Und das war, was hopfenn gemeint hat nehm ich mal an. Jetzt brauchst du das aber doch nicht, weil dein Keyboard ja schon Klang erzeugt (und selbst so ein "virtuelles Instrument" ist). Du kannst nur am PC nix mit den Midi-Signalen anfangen. Er will wohl gleichzeitig Keyboard-Sound und Gesang aufnehmen und vmtl. würds reichen auf eine einzige Spur, nehm ich mal an. Hier brauchst du auch keine Profi-Software, das mehrere Audio-Kanäle verwalten kann. Ein einfacher Recorder würd dann reichen. Das zusammenmischen von Keyboard und Gesang erledigt der Hardware-Mixer bzw. das Audio-Interface, wenn es genügend Anschlussmöglichkeiten bietet. Eine andere Möglichkeit wäre, zuerst nur Keyboard aufzunehmen, das dann auf die Kopfhörer als Playback zu legen und im 2. Schritt dazu zu singen. Also guck dir an welche Ausgänge dein Keyboard hat. Meistens is da ein Kopfhörer-Anschluss dran. Das verbindest du mit dem Mixer. (Oder Input vom Interface). Monitoring (dich selbst hören, überwachen, was du spielst/singst/aufnimmst) kannst du auch mit dem Mixer bzw. Interface mittels Kopfhörer. EDIT: Hab' ich das aber falsch verstanden und du willst NUR das E-Piano aufnehmen, dann brauchst du gar kein Mikro. Ich seh' grad, das P155 kannst auch per USB mit dem Rechner verbinden. Ob das darüber aber Klang oder Midi-Signale überträgt, kann ich dir nicht sagen. [Beitrag von ice-tux am 20. Jul 2012, 13:23 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 20. Jul 2012, 13:22
Funktioniert zwar prinzipiell, wenn es allerdings einen Line-out am E-Piano gibt wäre das die bessere Variante |
ice-tux
erstellt: 20. Jul 2012, 13:26
Hast recht:
singalongsong
erstellt: 22. Jul 2012, 23:03
Danke für eure Hilfe und eure Bemühungen. Es stimmt, ich möchte einfach singen und spielen gleichzeitig und das in toller Qualität aufnehmen, beziehungsweise manchmal auch nur zu einem Playback am PC dazusingen (sprich nur das Mikro verwenden). Trotz der vielen Antworten weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen soll.....mhm.... |
Marsi_ES
erstellt: 23. Jul 2012, 06:05
Bei gleichzeitiger Aufnahme von Keybaord und Stimme auf unterschiedliche 'Spuren' im Computer, wird ein mehrkanaliges externes Audiointerface benötigt. In dem Fall würd ich z.B. aus eingener Erfahrung das ESI U46 XL USB-Audiointerface empfehlen. Klanglich sehr gut und durch ASIO4ALL Treiber problemlos ins System einzubinden.... Als reine Multitrack-Recording-Software - DAW - würd ich Studio One Free vorschlagen. Kostenlos mit Audio und Midirecording sowie -editing Funktion. Wenn du dann noch reine Midirecordings machen möchtest, dann kannst du das ins Yamaha eingebaute USM-Midi-Interface nutzen. Somit kannst du z.B. noch Drums oder andere Instrumente ins Arrangement einbauen. |
Danny_DJ
erstellt: 23. Jul 2012, 20:27
lass dir gesagt sein, dass du fürs beste ergebis das piano von dessen line out aufnimmst und selbst möglichst den sound nur über nen kopfhörer abhörst beim singen. so wirst du auf deinem mikrofon nur dich mit raum draufhaben und das piano direkt. diese beiden spuren kannst du in software dann beliebig mischen und noch mit effekten versehen, wenn nötig. aber ein raumbrei aus gesangsmikrofon und halligem lautsprecherpiano im hintergrund wird dir nicht gefallen. |
hopfenn
erstellt: 24. Jul 2012, 05:43
Eigentlich reichen für die Aufnahme ja die beiden stereo Kanäle. Abmischen und die Stereo Position von Piano und Sänger verändern kann man dann immer noch später getrennt über Software. Einen Nachteil hats allerdings. Pianos und Keyboards haben meist viele spezielle Effekte wo eine Stereo Position sinvoll und somit erforderlich ist. Piano typisch z.B. tiefe Töne (links) hohe Töne (rechts), oder Flanger, Echo usw. Effekte die von links nach rechts oder umgekehrt laufen. Damit braucht das Piano dann beide Stereo Kanäle für sich und der Sänger eine 3. Spur. Und wie vorhin empfohlen Piano über Kopfhörer betreiben und den analog (Line) Ausgang für die Aufnahme verwenden. Schönen Gruß hopfen [Beitrag von hopfenn am 24. Jul 2012, 06:00 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 24. Jul 2012, 05:49
Ein Digitalpiano über Mic aufnehmen ist nicht wirklich sinnvoll. Gerade wenn man keinen optimierten Aufnahmeraum, Equipment und Erfahrung in dem Bereich hat. Also nimm das Line-Signal zur Aufnahme. Vorher alles per MIDI einspielen und erst dann mit dem Mic einsingen. |
singalongsong
erstellt: 26. Jul 2012, 21:35
Vielen Dank für eure Meinungen und eure Empfehlungen! Ich habe mittlerweile - wenn auch noch nicht in der Praxis ausprobiert - durch die Hilfe eines Bekannten eie Möglichkeit gefunden. Und zwar werde ich Piano und Mikro in ein Mischpult stecken und das Mischpult mit dem PC verbinden =) Danke euch allen!!!!!!!!!!!!!!!!!! : |
Mikro für Aufnahme von Stimme becolux am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 9 Beiträge |
E-Piano/ Aufnahme + Mikrofon für Sprachübertragung Baerengar am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 8 Beiträge |
Mikro für Aufnahme von Gesang und Gitarre! Mhairi am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 10 Beiträge |
Mikro für Aufnahme mit MP3-Player Otscho am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 2 Beiträge |
Aufnahme vom E-Piano auf PC funktioniert nicht richtig gaia.kb am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Aufnahme? JustMine am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
Welches Mikro / Gerät für die Aufnahme von Vorträgen rocri am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 3 Beiträge |
alternative Akoustik Piano? black__cat am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Bei Aufnahme mit Mikro: leichtes Summen zu hören stefanstp am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Aufnahme T.Bone EM9600 enuT am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
