| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Erfahrungsbericht: SM PRO Nano Patch+ | |
Erfahrungsbericht: SM PRO Nano Patch++A -A |
Gordenfreemann
erstellt: 02. Feb 2012, 19:36
SM PRO AUDIO - Nano Patch+ Einleitung 1. Optik & Anschluss 1.1 Größe 1.2 Verarbeitung 1.2.1 Gehäuse 1.2.2 Elemente 1.3 Anschlüsse 1.3.1 Eingänge 1.3.2 Ausgänge 2. Funktionalität 2.1 Drehregler 2.2 Mute 3. Preis Fazit Abkürzungen Einleitung Ein kleiner Bericht über den SM PRO Audio Nano Patch+. Der Nano Patch+ (nachfolgend NP), ist ein analoger Monitorkontroller zur Regelung der Lautstärke ohne aktive Bauteile (kein Netzteil). Der NP sollte im eigenen Setup vor den LS eingebunden werden. 1. Optik & Anschluss 1.1 Größe Hier die max. Maße des NP: 12,9x4,7x9,4 (BxHxT in cm) 1.2 Verarbeitung 1.2.1 Gehäuse Das ganze Gehäuse ist aus Metall, an der Oberseite befinden sich 6 kleine Schrauben. Das Gehäuse macht im Gesamten einen sehr massiven Eindruck, das sich auch im angenehmen Gewicht widerspiegelt. Trotz fünf eingesteckter Kabel behält der NP seine Standfestigkeit. Die Oberseite des NP ist mit einem Winkel von ca. 10Grad ausgelegt (also nicht Eben). Den NP gibt es in den Farben (Deckel, Gehäuse) Rot, Schwarz Blau, Schwarz Rot, Weiß 1.2.2 Elemente Auf der Oberseite des NP befindet sich ein großzügig ausgelegter Lautstärkeregler und ein kleiner Mute Knopf. Ein roter Deckel verziert die Oberseite und sticht mit ca. 0,5cm aus der Oberfläche heraus. 1.3 Anschlüsse Die NP bietet je zwei sym. Ein- und Ausgänge. 1.3.1 Eingänge 2x XLR (Female - L + R) 1x Miniklinke (Stereo) 1.3.2 Ausgänge 2x Klinke (L + R) 1x Miniklinke (Stereo) 2. Funktionalität 2.1 Drehregler Der wohl wichtigste Part des NP. Am Anfang ist der Regler recht Schwergängig, nach kurzem Gebrauch hat der NP aber eine sehr angenehme Drehschwierigkeit um die LST fein einzustellen. Während der Regelung kam es nie zu einem Kratzen oder anderen Störgeräuschen, aber im unteren Regelbereich (sehr leise) werden die LS ungleichmäßig geregelt. Auf der niedrigsten Regelstufe sind beide LS absolut stumm, beim leichten Hochregeln springt als erstes der linke LS an, kurz darauf der rechte LS mit einer leichten Verzögerung im Drehradius, anschließend ist die LST beider LS gleich. Der Regler ist anderes als das Gehäuse aus Plastik mit einer LST-Markierung und drei Noppen in ¼ Abständen. Die Höhe beträgt ca. 1,7cm. Der Drehregler ist nicht gerastert. 2.2 Mute Ebenfalls nicht zu unterschätzen: ein schnelles Mute, besonderes wenn der PC als Quelle dient. Der kleine Knopf befindet sich 3cm rechts von Drehregler und ist wie der Drehregler aus Plastik (Farbe Silber). Drückt man den Kopf nach unten, werden die LS ohne Störungen und Verzögerung Stumm geschaltet (Knopf rastet ein), ein erneutes Drücken hebt den Knopf und den Pegel ebenfalls ohne Störungen und Verzögerung. 3. Preis Fürs Protokoll: ca. 49,-€ Fazit Für den Preis ein ganz ordentlicher Monitorcontroller der das macht, wofür er gebaut wurde. In dem Preisbereich mMn absolut Alternativlos, wenn man Wert auf gute Verarbeitung und Funktionalität hat. Da ich den NP erst seit ein paar Tagen besitze, kann ich leider nicht die Langzeittauglichkeit beurteilen, würde es dem NP aber zutrauen. Vielen Dank fürs Lesen und wer noch am PC regelt: ZUGREIFEN ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abkürzung: NP – Nano Patch LS – Lautsprecher LST – Lautstärke sym – Symmetrisch mMn – meiner Meinung nach EDIT: Bild
[Beitrag von Gordenfreemann am 03. Feb 2012, 15:24 bearbeitet] |
fast-eddie
erstellt: 03. Feb 2012, 09:16
Du hättest ruhig mal aufräumen können, Gorden... Vielen Dank für den Bericht. |
Gordenfreemann
erstellt: 03. Feb 2012, 15:25
Das hab ich wohl verdient Aber da du gerade hier bist, sind deine Event symmetrisch verkabelt? |
fast-eddie
erstellt: 03. Feb 2012, 15:57
jupp... |
Gordenfreemann
erstellt: 03. Feb 2012, 16:00
Das erklärt jetzt echt so einiges, danke für die Info |
fast-eddie
erstellt: 03. Feb 2012, 16:15
Ich habe mich kurz gefasst. Wolltest Du noch mehr wissen? Bei den Event kann man doch nur Symmetrisch!? |
Gordenfreemann
erstellt: 03. Feb 2012, 16:20
Nein nein - war keine Ironie.
Dazu möchte ich dann später im Monitor-Thread kurz etwas schreiben, auch für andere Interessenten. |
Erfahrungsbericht Roland Edirol R1 Duncan_Idaho am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 34 Beiträge |
Korg Nano Controllers -erdferkel- am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Mikrofon SM 6 von ITT und wenn nein was dann ? DanielMHH am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Studio Monitor yournecs am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 6 Beiträge |
audio technica at2020 oder rode nt1a ! plus_one am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
DJX750 Pro Behringer Mikrofon djgarfield68 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 13 Beiträge |
RME Babyface Pro LucleDuc am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 9 Beiträge |
Behringer: BCD3000+B-2 PRO Don_Adriano am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Mischpult (UB2442FX-PRO) richtig routen $$Sucka$$ am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Composer PRO-XL MDX2600 Einstellungen kallecallipo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
