Problem mit Studio-Recording
Satyros
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 10:43
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich mache seit einer Weile Musik mit der Software FL-Studio 9. Nun hatte ich vor, selbst Vocals aufzunehmen und mir ein Mischpult sowie Mikrofon zu kaufen - gesagt, getan.
Das Mischpult ist das Behringer BCD 2000 und das Mikrofon the t.bone SC 400, das Mikrofonkabel ist das Klotz M-2 (XLR)
So, Artikel gekauft, aufgebaut, und das erste Problem trat auf - der Treiber des BCD 2000 Mischpults läuft nur unter 32 Bit-Systemen Also erstmal den alten PC (Betriebssystem ist Windows XP Home Edition 32-Bit) flott gemacht und aufgebaut, Software draufgespielt, Mischpult angeschlossen, fertig - funktioniert super mit der mitgelieferten Software B-DJ von Xylio.
Nun da das erledigt war, habe ich mein Mikrofon angeschlossen (XLR-Kabel vom Mikrofon ans Mischpult), und genau hier fängt das eigentliche Problem an:
Das Mikrofon wird nicht erkannt und ich kann nichts aufnehmen. Sobald es angeschlossen ist und ich auf die "On Air"-Taste meines Mischpults drücke, höre ich lediglich ein Rauschen.
Gut, da ich weitesgehend ausschliessen kann dass ich die Anschlüsse falsch dran habe (MASTER OUT an den Verstärker, USB an den PC, XLR-Kabel ans Mikrofon), denke ich es liegt an den Treibern meines PCs. Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass ich mich mit den Audiotreibern absolut nicht auskenne
Also habe ich der Anleitung nach den ASIO-Treiber sowie das Control Panel des Mischpults eingestellt und das ganze mit ASIO4All auf dem PC konfiguriert (hatte ich schon vorher auf dem PC durch FL-Studio, welches auch mit ASIO läuft). Habe dann auch in der Systemsteuerung des PCs das erkannte "BCD2000" eingestellt und habe probiert, dort mit der Software Audacity sowie mit der Option in der Systemsteuerung etwas aufzunehmen. Hier erscheint in der Systemsteuerung eine Fehlermeldung, die besagt dass das BCD 2000 nicht gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben kann. In Audacity erscheint eine Meldung, dass die Samplefrequenz möglicherweise falsch eingestellt wäre.
Nun weiß ich nicht weiter - ich sollte Anmerken, dass ich auf meinem PC das HD-Audiodeck von ATI habe, vielleicht liegt es auch daran.
Daher die Frage:
Kennt sich jemand besser als ich (ist sicher keine Kunst ) mit den Treibern aus und könnte mir weiterhelfen?
Werde das ganze nachher mit meinem Laptop und dem darauf installierten Windows 7 32-Bit probieren.
Schonmal Danke im Voraus.
cptnkuno
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 10:58
Dein Problem liegt wo anders. Das Mischpult hat am Mikrofoneingang keine Phantomspeisung und die braucht das Mikro, das du dir gekauft hast um zu funktionieren.
Satyros
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 11:04
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
dh. ich muss mir eine Phantomspeisung dazu kaufen und sie anschliessen, oder wie genau funktioniert das? Sorry, habe nicht viel Ahnung davon.
EDIT: habe mich gerade etwas umgeschaut, würde dieses Gerät gehen?
[Beitrag von Satyros am 29. Sep 2011, 11:13 bearbeitet]
cptnkuno
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 11:57
ja, so was funktioniert, kommt zwischen Pult und Mikro und nicht vergessen, daß du ein zweites Mikrokabel brauchst, das kann allerdings ganz kurz sein, der Speiseadapter liegt normalerweise beim Mischpult.
Satyros
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 11:58
Alles klar, vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten
Studio Mischpult
plus_one am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Recording mit FL Studio
Jim_Piet am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
Home Studio welches Mischpult ? (anfänger)
Chelt am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung
recordin am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
DJX750 Pro Behringer Mikrofon
djgarfield68 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  13 Beiträge
Problem mit t.bone sc 450
Gino36 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  14 Beiträge
Probleme mit Mischpult und Kabel
Vojvodinac am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  5 Beiträge
Behringer UB1222FX Homerecording Problem
soundlurch am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
Mikrofon ans Mischpult anschließen
Töpfl am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  7 Beiträge
Suche gutes und preislich günstiges Studio-Mikrofon
danny949 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
