Symmetrierverstärker
volumeknob
#1 erstellt: 18. Apr 2011, 14:20
zum Verbinden von ordinärem Hifi-Equipment (mit asymmetrischen Line-Anschlüssen) mit einigen Zusatzgeräten, die symmetrische XLR-Buchsen haben, suche ich einen möglichst hochwertigen, aber nicht über 200 EUR kostenden Symmetrierverstärker. Mit Pegelregelung.
Zunächst bin ich auf den preisgünstigen (<60 EUR) Samson s-convert gekommen.
http://www.samsontec...rodID=1699&brandID=2.
Nach Betrachten der technischen Daten scheint der mir aber evtl. etwas zu billig zu sein (oder gibt es hier Leute, die besonders gute Erfahrungen damit haben?).
Durch einen anderen, leider nicht sehr aussagekräftigen, Hinweis (ich weiß nicht mehr, ob in diesem Forum oder anderswo) bin ich außerdem auf den "Überschall Symmetrierverstärker stereo" gestoßen, der 130 EUR kostet (+ evtl. 18 EUR fürs Netzteil):
http://www.ueberschall-vgmbh.de/pdf/budgetseries3.pdf.
Da sehen die Werte etwas besser aus, aber die Homepage gibt nicht allzuviel her (noch nicht einmal eingehende Bilder), und sonst finde ich zu dem Teil auch nix.
Kennt jemand dieses Gerät und kann über gute/schlechte Erfahrungen berichten?
Alex
[Beitrag von volumeknob am 18. Apr 2011, 14:21 bearbeitet]
rstorch
#2 erstellt: 21. Apr 2011, 20:47
Was Du suchst, gibt es von Lake People.
Von Tascam gabe es das früher auch mal. Findet man vielleicht noch über ebay.
Und schließlich gibt es auch noch passive Lösungen mittels Übertrager von LA Audio oder SCV.
volumeknob
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 19:12
HI,
danke, aber bei Lake People finde ich nur einen 8kanaligen und einen 4+4kanaligen. Beide wären für mich Overkill und sind mit ca. 700 EUR deutlich über meinem Budget.
Bei Tascam finde ich mit LA-40 MKIII einen Vierkanäler (ca. 400 EUR) .
Alles leider deutlch zu teuer, und für meine Anforderungen gar nicht nötig. Leider habe ich oben wohl nicht deutlich genug gemacht, daß ich nur zwei Kanäle brauche.
Kennt niemand die von mir genannten Modelle?
Alex
rstorch
#4 erstellt: 22. Apr 2011, 20:13
Dann würde ich ein passives Teil mit Übertrager wie von LA Audio nehmen.
volumeknob
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 01:21
Passive Teile sind aber nicht regelbar (jedenfalls die von LA Audio, die ich gefunden habe, sind es nicht).
rstorch
#6 erstellt: 24. Apr 2011, 19:08
wofür brauchst Du die Pegelregelung? Ich dachte, Du gehst damit in einen Vorverstärker?
volumeknob
#7 erstellt: 25. Apr 2011, 00:09
Die Pegelregelung war eine der Vorgaben im Ausgangspost.
Ich gehe damit (u.a.) in einen A/D-Wandler, der keine ausreichende Pegelregelung hat und auf keinen Fall übersteuert werden darf.
Alex
rstorch
#8 erstellt: 02. Mai 2011, 19:15
Wenn der AD Wandler eine halbwegs vernünftige Qualität hat, reicht es, ein passives Dämpfungsglied einzuschleifen, um Übersteuerungen zu vermeiden. Das ist qualitativ die bessere Variante gegenüber eines billigen Symmetrierverstärkers.
Voraussetzung sind niedrige Ausgangsimpedanzen der Quellen und möglichst hohe Eingangsimpedanz am ADWandler. Wenn keine Exoten im Einsatz sind, ist das alles kein Problem.
Eine Feinregelung geht damit njcht. Doch selbst wenn die Peaks bei -10 dBFS liegen, ist das digitale Aufholen bei guter 24 Bit Wandlung besser als bei selbst guten Pegelstellern. Es müssten schon gestufte Pegelsteller mit Festwiderständen sein, um eine bessere Performance als durch digitales Aufholen zu erreichen.
Bei den Beträgen, die Du finanziell nicht überschreiten möchtest, wäre ein Dämpfungsglied im 20 € Bereich sinnvoll. Das gibt es auch mit Übertrager zur Symmetrierung. Mit guten Übertragern ist man schnell im Bereich zwischen 100 und 200 €.
Wenn keine großen Distanzen zu überwinden sind, ist zu überlegen, ob man nicht auf die Symmetrierung verzichtet und einfache Adapter anfertigt. Bei guter Stromversorgung und Masseführung ist auch mit einfachen Adaptern kein Brummproblem zu befürchten.
volumeknob
#9 erstellt: 19. Mai 2011, 01:38
Hm, jetzt suche ich schon eine Weile nach vorkonfektionierten Dämpfungsgliedern und finde nichts...
Danke trotzdem.
rstorch
#10 erstellt: 19. Mai 2011, 07:00
Schon mal bei Neutrik geschaut?
Wo es auch fast alles gibt, ist bei Canford Audio.
chrime
#11 erstellt: 23. Mai 2011, 13:35
Entweder nimmst du einen Symmetriertrafo (Ausgangspegel benötigt einen Vorverstärker), oder du nimmst einen Symmetrierverstärker (z.Bsp. ein DRV134)
Das ist im Selbstbau nicht wirklich teuer. Um das IC eine Stromversorgung (z.Bsp. Batterie) und ein paar Bauteile löten und fertig ist's.
Sofern du entsprechend ausgebildet bist, kannst du dir das ganze ggf. in das betroffene Gerät einbauen. Da kann man dann evtl. ein kleines Schaltnetzteil mit einbauen
WICHTIG! Nicht in Netzgeräten o.Ä. Änderungen vornehmen, oder eigene Geräte an Netzspannung anschließen, wenn man nicht für den Bau dieser Geräte ausgebildet ist !!!
[Beitrag von chrime am 23. Mai 2011, 13:37 bearbeitet]
volumeknob
#12 erstellt: 24. Mai 2011, 01:10
@chrime:
Danke, aber das ist mir deutlich zu hoch, sorry.
Alex
USB Interface bis 200?
*xD* am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Mikro für max 200 EUR
Alekz am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Mono- oder Stereoklinke für symmetrische Verkabelung?
JackForce am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  7 Beiträge
Suche Home Recording Equipment
iONSaint am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
FiWioder USB A/D D/A Wandler gesucht
vdp am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  2 Beiträge
19'' Rack Line Mixer
hat_sich_gelöscht am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  6 Beiträge
symmetrische Verb. Phase 22 zu Aktiv Monitor
Clair_Grube_;) am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
Equipment für Homerecording
BobbyDick am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Phantomspeisung mit XLR
redor am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  7 Beiträge
Line Interface mit Mischpult verbinden und über Audacity aufnehmen
jasmiin.hrtx am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
