HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Kodak Zi8 und Mixer- Pegel konstant | |
Kodak Zi8 und Mixer- Pegel konstant+A -A |
NotThere
00:29
erstellt: 12. Sep 2010, |
Hallo HiFi- Forum, und zwar kurz zum Problem: Ich habe eine Kodak Zi8 (HD- Cam) und nutze den externen Mikrofoneingang. Das Ganze sieht wie folgt aus: Kondensatormikrofon per XLR in den Mixer und vom Mixer per Y-Kabel (Cinch zu 3,5mm Klinke) in den Klinkeneingang der Kodak. Die Kodak nimmt das Mic auch an- Aufnahmen funktionieren. Das Problem: Die Pegelanzeige des Mixers ist, sobald ich die Klinke in die Kodak stecke, konstant bei 0db. Normal müsste sie bei -10 etc. stehen, also aus sein. Sobald man etwas in das Mikrofon spricht schnellt die Anzeige dann im Normalfall nach oben. Hier schlägt sie aber allein beim Anschluss schon auf 0db aus. Kann sich das jemand erklären? Könnte das etwas damit zu tun haben, dass die Kodak Strom an den Klinkenausgang liefert und es da zu Störungen kommt? Der Klinkenanschluss der Cam bietet nämlich eine eigene Stromquelle. Ich bin gerade erst in das Home- Recording eingestiegen und frage mich eben, ob da nicht was kaputt sein könnte. Vielen Dank schon mal |
Danny_DJ
02:09
der klinkenanshcluss der kodak ist ein EIN-gang, kein ausgang. dein kondensator mic braucht phantomspannung, welche es vom mixer bekommen muss oder von einer eigenen batterie. vom mixer weiter in den eingang des camcorders. und da rate ich mal den fehler: es ist ein MIC eingang, der mixer liefert aber elektrischen line-pegel, viel zu viel. der pegel vom mixer dürfte also auf dem video reichlich verzerren. 2 verwunderungen: 1: warum sollte der mixer an seinen LEDs schon zuviel pegel anzeigen, wenn er doch in der kette nicht das übersteuerte glied ist? 2. der klinkenanschluss des mics liefert strom? ein mic an nem camcorder mit phantomspannungsoption? wenn ja, dann muss diese abgeschaltet werden für diesen fall. |
NotThere
09:53
Hy Danny, es gibt halt bei youtube diverse Videos, wo die Cam mit externen Kondensatormikrofonen betrieben wird. Funktionieren tut es also. Nur zeigt dabei niemand, wie sich der Pegel des Mixers verhält. zu Deinen Verwunderungen: 1. ist genau meine Frage ![]() 2. Dass der Klinkeneingang Strom liefert hab ich im Internet gelesen. Es ist aber keine 48V Phantomspannung. Sondern nur so, dass man eben kleine Klinkenmikrofone ohne eigene Stromversorgung anschließen kann. Hier übrigens mal ein Video, wo externe Mikrofone mit der Zi8 verwendet werden: ![]() [Beitrag von NotThere am 12. Sep 2010, 09:56 bearbeitet] |
Mixer zur Pegelanpassung gesucht Granuba am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Mixer(Mischpult)!!!!????? Monzi00 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
FUTURETEC Mixer pimsport am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Mixer an Soundkarte anschliessen? bloks1 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Mixer (analog) Hifi-tauglich gmjwtech am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 17 Beiträge |
usb mixer mehrkanal donald-ex am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
mixer an pc anschließen hund069 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
19'' Rack Line Mixer hat_sich_gelöscht am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 6 Beiträge |
Mischpult (Mixer) Kaufberatung gerry56 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 24 Beiträge |
Welcher Mixer ist besser ? ms07 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.496
