Composer PRO-XL MDX2600(Kompressor) als Insert ins Soundcraft Compact 4 Mischpult?
quest1
#1 erstellt: 24. Jun 2010, 00:04
Ja Hallo erstmal!
die Sufu konnte mir leider nicht weiterhelfen, also wende ich mich an euch.
Also..
Ich würde gerne den Behringer Composer MDX2600 an mein Compact 4 Mischpult anschließen um (HipHop) Vocal Aufnahmen druckvoller klingen zu lassen. Hab im Rechner eine Esi Juli@ Soundkarte.
Ist es überhaupt möglich?Wenn ja, wie muss ich das richtig verkabeln? Macht es Sinn oder sollte ich die Vocals lieber Roh aufnehmen und danach durch ein gutes Compressor-Plugin jagen.
Hoffe auf eine Lösung
Das Pult + Kompressor
http://img705.imageshack.us/img705/5058/78107507.jpg
[Beitrag von quest1 am 24. Jun 2010, 00:12 bearbeitet]
chrime
#2 erstellt: 24. Jun 2010, 05:53
Du solltest folgendes tun:
Mach einen Y-Split des Mikrofonsignals (möglicherweise mit Trafosplit) und Inserte den Composer in einen Kanal.
Dieser Kanal geht nur zum Kopfhörer des Sängers (Aux Weg). So hat er einen "Live"-Eindruck seiner Stimme.
Der andere Kanal geht zum PC (über Master-Bus und/oder 2-Track).
Einspieler für's Playback laufen dann über deinen PC in 2 Kanäle deines Mischpultes und über einen Aux Weg zum Kopfhörer des Sängers.
So hast du die Stimme "roh" in der Aufnahme und ein vernünftiges Monitoring für die Person am Mikrofon.
[Beitrag von chrime am 24. Jun 2010, 05:54 bearbeitet]
cptnkuno
#3 erstellt: 24. Jun 2010, 08:03
Technisch ist dafür die Insert Buchse gedacht. Du brauchst dazu ein Y Kabel 6,3mm Stereoklinke auf 2 6,3mm Monoklinken.
Spitze schickt das Signal, Ring führt es wieder ins Pult zurück.
Ich würde allerdings auch trocken aufnehmen und etwaige Bearbeitungen nachträglich machen.
Composer PRO-XL MDX2600 Einstellungen
kallecallipo am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  6 Beiträge
Soundcraft Compact 4 & PC
s4lm0n am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  3 Beiträge
niedriges Line signal & soundcraft compact 4
Shortstop am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  8 Beiträge
composer-> aktiv hören
Rico1992 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  4 Beiträge
Korg KaosPad Mini an Mixer, einzel Insert?
suro82 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Mischpult gesucht
*papamann* am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
200 ? investieren - wofür? Preamp/Kompressor? welcher?
wortgewalt am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  6 Beiträge
triggerbarer VST-Kompressor?
Fenderbender am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  5 Beiträge
Mischpult Auswahl
B.C._Crankshaft am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  10 Beiträge
Suche Dynamik-Kompressor
Klaus-R. am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
