HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Nahfeldmonitore+Interface+Keyboard usw. für ~1000€ | |
Nahfeldmonitore+Interface+Keyboard usw. für ~1000€+A -A |
koko222
19:50
erstellt: 05. Apr 2010, |
Hallo zusammen! War nun längere Zeit auf der Suche nach Equipment für mein kleines "Studio" zuhause. Das Zimmer in dem ich das alles machen will ist etwa 50m² groß und ist ein Dachboden. hier mal 2 Bilder davon: ![]() ![]() Das Keyboard würde links oder rechts von mir stehen. Der Rechner der grad auf dem Tisch steht würde natürlich unterm Tisch kommen damit Platz für die Nahfeldmonitore ist. Das Logitech 5.1 System welches man zum Teil auf den Bildern sieht verschwindet dann. Ich möchte hauptsächslich Hiphop-Beats in richtung Crunk erstellen. Wenn euch Crunk nichts sagt: ![]() oder ![]() Dann werd ich euch mal hier kurz vorstellen was ich mir nun alles holen wollte und ihr könnt dann eure Meinung dazu äußern. Würde mich jedenfalls freuen! ![]() ![]() ![]() Bei den Nahfeldmonitoren bin ich noch am überlegen... welche wäre sinnvoller für mich? ![]() oder ![]() oder doch ganz andere? Dazu kommen ![]() Ich denke das wäre für den Anfang OK oder? Sagt mir bitte ob da vielleicht etwas nicht zusammenpasst oder ihr mir was anderes vorschlagen würdet. Gibt es noch etwas das ich mir unbedingt holen sollte? Eine MPC würde ich mir noch gerne holen aber dafür muss ich erstmal wieder etwas sparen. Für Subwoofer gilt das gleiche. Könnte mir nebenbei evtl auch jemand erklären was der Unterschied zwischen einer richtigen MPC und einer MPD ist? z.B. ![]() und ![]() Wenn ich das alles hauptsächlich am PC machen will würde mir doch auch eine MPD reichen oder? Außerdem gehe ich mal davon aus, dass ich gar keine Kabel habe. Muss ich mir dann noch irgendwelche zusätzlichen Kabel bestellen? Wenn ich mir noch: ![]() dazukaufe, habe ich die Möglichkeit beide Monitore + die Kopfhörer am oben genannten Interface anzuschließen und evtl dazwischen hin- und her schalten? Oder kann ich immer nur eins von beiden anschließen? Wenn nur eins, gibt es solche Switches welche ich davorschalten kann um beides anschließen zu können und ohne viel Aufwand entscheiden kann worüber ich den Sound ausgegeben haben will? Habe noch bis Mitte des Monats Zeit mir passende Sachen rauszusuchen. Das ganze sollte 1100€ möglichst nicht übersteigen Danke schonmal für eure Ratschläge! ![]() |
spinatchi_
23:49
Ich würde mich erst mal auf Monitore , soundkarte und masterkey beschränken . Also ich würde es so machen. Monitore = ![]() Soundkarte = ![]() masterkey = ![]() 600+180+230 =1010€ |
spinatchi_
23:51
Und ja die Mpd würde reichen. ABer mache erst mal alles mit dem key das reicht auch . |
koko222
00:58
erstellt: 06. Apr 2010, |
Meinst das ist es wert gleich am Anfang 600€ für die Monitore auszugeben? Ist der Unterschied wirklich so groß im Vergleich zu denen für knapp 230? Mir wären die Kopfhörer auch ziemlich wichtig, von daher würde es die 1100 Euro übersteigen. Außerdem kommt noch ein Keyboardständer für knapp 35€ und die Monpads für 34 Euro dazu. Das Interface welches du meinst ist ja das selbe welches ich auch ausgesucht habe. Nur bei mir war für für 20 Euro mehr noch ein Mikrofon + 5 Meter Kabel dabei (was normalerweise 84 Euro mehr kosten würde). D.h. 1010€ + ca.150 für Kopfhörer + 35€ Ständer + 34€ Monpads + 20€ Aufpreis für Mikro u. Kabel => 1250€ Das wäre etwas viel ![]() 1100€ ist wirklich das Maximum. Am liebsten würde ich knapp unter 1000€ liegen. Aber das Keyboard werde ich mir mal genauer anschauen. Wie kommste eigentlich grade auf das? Benutzte das selbst? |
spinatchi_
06:53
Ich finde gute Monitore wichtig. Wobei du sie wenn du mit dem hobby nicht mehr weiter machst, auch behalten kannst zum normalen hören. Ich komme auf das Key weil ich mal im musicstore in köln ein praktikum 3 wochen gemacht habe und halt selber wenn nichts zutuhen war immer rumgespielt habe ;). Und weil ich eine zeit lang selber music mit Ableton gemixt habe . Und viele verschiedene controler und keys ausprobiert habe. [Beitrag von spinatchi_ am 06. Apr 2010, 07:02 bearbeitet] |
spinatchi_
07:04
Ich würde sagen beschränke dich erst mal auf das wichtigste. Und mache da drauß was. |
trym88
23:50
Hör dir die Monitore unbedingt irgendwo an. Ich hab viele Kritiken zu allen möglichen Monitoren gelesen und am Ende fand ich genau die Monitore schrott die andere super fanden und fand genau die gut, welche ich vorher nicht einmal beachtet habe. Ob der Unterschied zwischen den 300€ boxen und den 500€ Boxen groß ist hängt von deinen Ansprüchen ab. Audiophile würden jetz aufschreien und sagen: der Unterschied ist RIIIIIIEEEEEEESSIIIIGG, aber ich war selber mal Monitore testen, bin selbst kein audiophiler und fand die Unterschiede erschreckend gering, jedenfalls niemals groß genug um Preisunterschiede von über 200€ zu rechtfertigen. Das hängt natürlich auch immer alles von dem Genre ab in dem du dich bewegst. Boxen die fürs eine Genre gut sind können fürs nächste totaler schrott sein. Manchmal fand ich sogar einige Lowbudget-Boxen besser als midbudget Boxen, aber wie gesagt, hörs dir selber an ! |
promocore
07:07
erstellt: 07. Apr 2010, |
Ich würde ein kleineres und günstigeres Keyboard nehmen. Für diese Musikrichtung spielst du keine komplexen Notationen ein. Daher brauch man auf Oktaven, Anschlagdynamik und Gewichtung der Tasten weniger Wert legen. Die Dynamik wird so wieso fast immer bei der modernen Musik am PC nachbearbeitet. Daher reicht meiner Ansicht nach ein Key wie das Oxygen49 oder ähnliche locker aus. Gruß promocore |
bartman4ever
09:15
Du willst doch nicht mit dem DT 770-Pro mischen? Das kann ich nicht empfehlen, weil die Kopfhörer eher für Monitoring eines Live-Mix oder beim Drum-Recording entwickelt wurden, also geschlossen sind und sehr fest sitzen, damit viel Außenpegel reduziert wird. Zum Einsingen wären die mir auch zu unbequem. Der Standard zum Einsingen sind die Sony MDR-7506. Auch geschlossen aber nicht dermassen fest auf den Ohren. Klingen offen und sehr natürlich. Mischen über Kopfhörer ist auch nicht zu empfehlen, da Lautstärkeverhältnisse anders wahrgenommen werden als über Monitore. [Beitrag von bartman4ever am 08. Apr 2010, 21:34 bearbeitet] |
michael@hifi
06:40
erstellt: 21. Mrz 2013, |
Mit einer richtigen MPC kann man auch ohne Computer spielen und aufnehmen. Allerdings ist das Editing wegen dem kleinen Display nicht so gut möglich wie auf einem Computer, und auch ansonsten hat man auf dem Rechner mehr Möglichkeiten, allerdings auch mehr Tücken und Fallen wie Latenz, Drop-Outs usw. Inzwischen hat AKAI übrigens eine ![]() |
thinksecret
16:40
erstellt: 04. Apr 2013, |
Wir haben vor kurzem für das Studio eines Kollegen Abhörmonitore ausgesucht. Es wurden 3 verschiedene bei Thomann bestellt und bei ihm dann Probegehört. Mein Kollege macht überwiegend HipHop Beats. Dabei waren die Yamaha HS80M, KRK RP8 RoKit G2 und ich glaube Samson Resolv A5 2.1 Bundle (mit Subwoofer). Wir haben zu dritt mehrere Stunden Probegehört und sind zu dem Entschluss gekommen, dass die KRK am besten von allen Klingen. Bei den Yamahas hat es etwas an Bass gefehlt und allgemein war der Klang einfach etwas zu flach, was bei dem relativ hohen Preis nicht zu vertreten war. Die Samson waren Katastrophal. Die vorgeschlagenen Adam A5X sollen wohl sehr gut sein, auch wegen den neuen Hochtönern, habe ich persönlich aber noch nie gehört und kann nicht viel zu sagen. Falls du dir unsicher bist, bestelle dir ggf. auch mehrere Abhörmonitore und höre dir diese dann in Ruhe an. Für deine Zwecke würde ich jedoch uneingeschränkt die KRK empfehlen, liegen auch gut in deiner Preisvorstellung. Optional gibt es zu den KRK noch einen Subwoofer (falls du später ausbauen willst). Der ist mittlerweile auch im Studio bei meinem Kollegen. Aber nur die Lautsprecher an sich haben auch schon einen schönen präzisen Bass. |
USB-Interface brummt über Nahfeldmonitore sowie Lautsprecher NanoTunes am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 9 Beiträge |
Neue Nahfeldmonitore czry am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 8 Beiträge |
Keyboard an Interface - Brummen trotz Hum-Destroyer? Robin_S.89 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 11 Beiträge |
Nahfeldmonitore + Sub für 1500eur v0id am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Nahfeldmonitore inflames90 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 4 Beiträge |
Nahfeldmonitore für Home-Musikproduktion MysterioJN am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 30 Beiträge |
HiFi-Verstärker für Nahfeldmonitore? total1ty42 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 5 Beiträge |
Nahfeldmonitore Aktiv vs. Passiv jpetitpierre am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
Keyboard Import und Instrumente troyers am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Keyboard in Synthesia Nyte am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.204
