Brauche Hilfe für Aufnahmen einer Band
fairytalemusics
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 19:26
Hallo
Ich habe ein problem. Bei ersten Aufnahmenversuchen in unserem Bandraum habe ich über den Groupausgang am Yamaha-mischpult ein Stereokabel (klink) direkt an mein laptop angeschlossen. Ich weiss relativ primitiv .
Nunja jetzt würde ich gerne wissen wie genau das mit dem MIDI-Interface funktioniert.
Mein wunsch wäre das ich jeden der Zwölf anschlüsse(4mal Drum; 3mal Gesang; 2mal Gitarre; 1mal Orgel; 1mal Piano; und 1mal Bass) sozusagen einzel auf einer Spur im PC habe und diese dort individuell abmischen kann(magix musicmaker heisst man programm).
Was für komponenten brauche ich? (Mischpult und PC sind nur vorhanden)
In welcher reienfolge muss ich diese Anschliessen?
vielen Dank im vorraus
fg
elvin
fairytalemusics
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 22:29
Angenzung
Firewire-Anschluss ist am Laptop vorhanden.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn ich mir ein MIDI-Interface besorge ich mir keine bessere Soundcard anschaffen muss?
DerJJ
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 22:57
Wie viele Mikrofone sollen aufgenommen werden?
Wie viele Line-Ausgänge (E-Piano, Bass?) sollen aufgenommen werden? Stereo oder Mono?
Hat das Mischpult Subgruppen (Inkl. Group-Outs) oder Direct Outs?
Bist du bereit evtl >500€ auszugeben um alles auf getrennte Spuren aufzunehmen?
Nein. Ein Midi-Interface dient nur zum Senden und Empfangen von Midi-Daten. Und Mididaten geben nur Geräte aus, die einen Midi Ausgang haben. Und Midi Daten sind im Prinzip nur Informationen wie "Spiele Note X mit der Anschlagsstärke Y". Also keine Audiodaten, sondern nur Steuerbefehle.
the_flix
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 09:01
Eins vorneweg: Das wird nicht günstig.
Du brauchst ein Firewire-Mischpult/Interface mit 12 Eingängen, davon 9 mit Mirkophonvorverstärker, wenn du die gesamte Band auf einmal aufnehmen willst.
Mir fällt da spontan kein Mischpult ein, das das kann, außer vielleicht digitale Pulte. Aber die dürften außerhalb deiner Preisklasse liegen.
Dein Mischpult kannst du nur weiterverwenden, wenn es direct outs hat.
Daher würde ich dir raten, alle Instrumente nacheinander aufzunehmen und ein üblichen 8-Kanal Interface zu verwenden wie der Presonus Firepod.
Interessant finde ich auch noch das Zoom R16, weil es auch ohne PC auskommt.
mitklaus
#5 erstellt: 24. Jun 2009, 11:33
Die Helixboards von Phonic kann ich da nur wärmstens empfehlen... (z.B. http://www.dv247.de/invt/46830/ oder http://www.dv247.de/invt/46446/)
Hab mir selber kürzlich das 18er zugelegt und bin restlos begeistert.
fairytalemusics
#6 erstellt: 24. Jun 2009, 18:48
Genau nach soetwas habe ich gesucht!
Nur ist das momentan zu teuer für einen Azubi...
Aber vielleicht habt ihr eine Idee wie ich die Aufnahmequaliät verbessern kann.
Momentan nehme ich ja via Subgruppen über ein Stereokabel auf und mische den Sound auf dem analogen Mischpult ab.
Mein Gedanke ist das man zwischen Mischpult und PC z.B. eine Art DI-Box schaltet und so das Signal glättet.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
Oder z.B. ein Gerät das einen Stereo-klink Eingang und einen FireWire Ausgang besitzt (kann mir nämlich nicht vorstellen das der Mic-Eingang am Laptop besonders gut ist).
Jede Spur einzel aufzunehmen ist zwar eine gute idee, aber leider sehr Zeitaufwendig (12-Spuren).
und es sind 9Mikrofon und 3Line ausgänge.
Vielen Dank für eure Tipps
DerJJ
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 19:32
Eine DI-Box nützt da nichts, der günstigste Schritt für den Anfang wäre ein Audiointerface mit zwei Kanälen. Mir fallen insgesamt folgende Möglichkeiten ein:
1. Du mischst weiterhin über das Pult und gehst weiterhin Stereo in deinen Rechner per 2-Kanal Audiointerface
2. Du mischst weiterhin über das Pult und gehst mit mehr Kanälen in den Rechner (z.B. 2x Schlagzeug, 2x Keys/Git, 1x Gesang, 1x Bass), dass setzt vorraus dass dein Pult entsprechend viele Subgruppen und Ausgänge hat. Ausserdem brauchst du ein Audiointerface mit (in dem Fall) mindestens 6 Eingängen
3. Du lässt das Mischpult weg und gehst mit allem in den Rechner, dann brauchst du ein Interface mit 12 Eingängen (teuer)
the_flix
#8 erstellt: 24. Jun 2009, 19:35
Du sollst auch nicht jede Spur einzeln aufnehmen, sondern jedes Instrument, bei euch also 9.
Recording dauert nunmal seine Zeit, wenn es was werden soll, ein Song an einem Tag ist schon schnell.
Im PC kannst du dann viel komfortabler und besser abmischen, als es mit deinem Mischpult je möglich wäre.
Wenn das Geld nicht für ein großes Interface reicht, könntest du dir auch erst mal ein 2-Kanal-Interface (ab 130€) kaufen. Damit kannst du alles bis auf das Schlagzeug schön einzeln abnehmen. Das Drumset musst du dann halt im Mischpult vormischen.
Der Mic-in am Laptop wird sicher nicht so doll sein, deswegen würde ich mir ein Interface zulegen.
fairytalemusics
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 10:20
Ich hab 4Subgruppen am Mischpult -> in dem Fall sollte ich mir ein Audiointerface mit 4 Stereo-Eingängen besorgen am besten mit FireWire Ausgang.
Das sollte die Beste Methode für mein Budget sein.
Viel Dank für eure Hilfe!
besucht mal unsere Myspace www.myspace.com/fairytalemusics
DerJJ
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 11:38
Dann würde ich dir noch dazu raten, ein Interface zu kaufen was erweitert werden kann, dann kannst du später auf 12 Kanäle aufrüsten.
Das günstigste Interface was das bietet ist soweit ich weiß das Alesis IO 26.
Hilfe Band/ Proberaum aufnahmen
pfälzer_26 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  11 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei den ersten Aufnahmen
jogi-bär am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  10 Beiträge
Hilfe brauche Profis
-Steve_ am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  4 Beiträge
Suche Mikrofon für Aufnahmen + Livegesang
Bobfried am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  8 Beiträge
Aufnahme einer Band über Mischpult und PC?
Drumsanimal am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  9 Beiträge
Ich brauche Hilfe beim aussuchen eines Mikrofons!
Meathook_Sodomy am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  13 Beiträge
Live Aufnahmen?
Barnie@work am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  15 Beiträge
Aufnahmen im Proberaum Analog!
drschweppes am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  13 Beiträge
Proberaum aufnahmen
DmdFc am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  4 Beiträge
MIDI-Aufnahmen?
wane4ka am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.307
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
