| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » MBox 2 S/PDIF | |
MBox 2 S/PDIF+A -A |
Koney
erstellt: 23. Jun 2009, 16:50
Hey leute hab da ma ne dumme frage ich hab die MBox 2 und würde die gerne als ext. Soundkarte (was sie auch ist) verwenden. Also da ich nicht immer Kopfhörer tragen will wenn ich Itunes höre, wollte ich das über meine Anlage laufen lassen. Hab bis jetzt nur zwei Cinch Kabel von der Mbox mit meiner Anlage verbunden aber irgendwie kommt nix aus den Lautsrpechern raus hab mir auch schon die gebrauchst anweisung durch gelesen aber da steht nix drüber. Geht das überhaubt ??? wenn ja! wie ??? bitte um hilfe thx im voraus
DerJJ
erstellt: 23. Jun 2009, 18:30
Betreibst du die am Mac oder PC? 1. Die MBox muss als primäre Soundkarte in den Systemeinstellungen angewählt sein (wovon ich ausgehe, da du über die Kopfhörer ja was hörst) 2. Evtl. muss der SP/DIF Ausgang als primärer Ausgang gewählt werden (ich habe keine Mbox, kanns also nicht prüfen) 3. Wenn du zwei Cinchkabel verbunden hast ist vermutlich etwas falsch eingesteckt. Du müsstest den SP-DIF Out der MBox mit dem SP-DIF In deiner Anlage mit einem Kabel verbinden. Hat deine Anlage einen Digitaleingang? Wenn nicht, brauchst du ein Adapterkabel von TRS (Klinke) auf Cinch, um den Monitor Out der MBox mit einem Eingang deiner Anlage zu verbinden. |
rstorch
erstellt: 23. Jun 2009, 22:53
Die MBox läuft erst mal primär in Verbindung mit ProTools LE. Für alle anderen Programme muss man unter OSX im Audio/Midi Setup die MBox als Output definieren. Die Ausgabe über die analogen und digitalen Ausgänge der MBox ist parallel möglich. |
Koney
erstellt: 24. Jun 2009, 07:40
hm... ja hab das alles gemacht (hab ein Mac) aber trotzdem funk. es nicht -.- und die S/PDIF leuchte an der Mbox leuchtet auch nicht wenn das ne hilfe ist |
Koney
erstellt: 24. Jun 2009, 07:48
Kann es sein das man vielleicht ein spezielles S/PDIF Kabel braucht, weil hab jetzt nur ein normales Cinch Kabel angeschlossen ? |
DerJJ
erstellt: 24. Jun 2009, 09:46
Ja, dafür braucht man ein Kabel mit 75Ohm Wellenwiderstand (z.B. ein Videokabel, die mit dem gelben Stecker). Aber normalerweise funktioniert auch jedes ganz normale Cinchkabel. Wie genau hast du die MBox mit der Anlage verbunden? Versuch doch mal über den SP-DIF In den SP-DIF Out aufzunehmen. |
Koney
erstellt: 24. Jun 2009, 12:54
ja hab eben mit nem Cinchkabel von der Mbox an der Aux buchse in der anlage verbunden |
DerJJ
erstellt: 24. Jun 2009, 14:13
Ist das ein Digitaleingang? Was hast du für eine Anlage? |
Koney
erstellt: 24. Jun 2009, 14:51
ne kein digi. eingang normal L/R Cinch Büchse und die anlage ist eig schon was älter, also nix besonderes |
DerJJ
erstellt: 24. Jun 2009, 15:23
Ohne SP-DIF Eingang nützt dir der SP-DIF Ausgang nichts, du musst das ganze analog verbinden. |
Koney
erstellt: 24. Jun 2009, 19:24
Dann muss ich eine Kabel kaufen mit große Klinke auf der einen seite und auf der anderen seite stereo cinch, denke das ist dann die einfachste lösung [Beitrag von Koney am 24. Jun 2009, 19:28 bearbeitet] |
Mikrofon geht bei externer Soundkarte nicht! :-( DesperateMan am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel, geht auch Rot weiß gelb ? anstatt schwarz G_Nyce am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 21 Beiträge |
Kann ich meine Aktivmonitore direkt an meine Soundkarte anschließen? Skeet am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 8 Beiträge |
Wer kann mir helfen! vinnes am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Womit S/PDIF-Signal "verstärken? XLR am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 6 Beiträge |
Wie *2* M-Audio Delta 1010lt verwenden? Born4Destruction am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
E-Gitarre an der Soundkarte Limbonic am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit zeitverschiebung bei soundkarte spaßmixer12 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
Boxen udn Kopfhörer gleichzeitig laufen lassen Benuz am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Recording ? Equipment ? Basics ? felgue am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
