Gesucht: Audio Interface für Mehrkanal Aufnahmen für Amateurband
hal2100
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 21:46
ich suche für eine Amateurband ein Lösung, mit der man alle Kanäle (mind. 14 x Mono) mit einem Rechner aufnehmen und dann entsprechend nachmixen kann.Eine "analoge" PA Anlage ist schon vorhanden, es geht nur um das Aufzeichnen. Eine Mixen/Regeln/Aussteuern mit dem Audio Interface ist nicht notwendig, da ja schon Mischpulte vorhanden sind.
Die Lösung sollte möglichst portabel sein, und per Firewire bzw. USB an einen Laptop gekoppelt werden. Entsprechende Software ist vorerst nicht so wichtig, davon habe ich schon genug gefunden.
Wenn ich bis jetzt alles richtig verstanden habe, sollte bspw. ein FOCUSRITE SAFFIRE PRO 40 dem entsprechend was wir brauchen, oder? Alternativ könnte auch eine PCI Soundkarte mit entsprechend vielen Eingänge funktionieren, dann verlieren wir aber den Vorteil mit dem Laptop.
Bottom line:
Könnt ihr mit einen (kostengünstigen) reinen A/D Wandler mit entsprechend vielen Eingängen empfehlen? Zumindest denke ich dass so etwas das sein solte, was ich suche.
Vielen Dank im Vorraus.
rstorch
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 16:10
Für diese Anzahl von Kanälen gibt es einige Firewire Interfaces. Extrem gut ist Metric Halo ULN-8.
Presiwerter aber für das Geld immer noch überraschend gut sind Interfaces von Presonus oder RME. Tascam bietet mit dem US-1641 sogar ein USB Interface mit 14 Kanälen glaube ich.
das-a
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 17:08
Tag!
Ich hab da mal auch eine Frage.
Undzwar würd ich gern über ein analoges Mischpult Sachen am PC bearbeiten, die ich vorher aufgenommen habe.
Könnte ich dann die Kanäle von einem beliebigen Mischpult in dieses Behringer Ding (http://www.thomann.de/de/behringer_ultragain_pro8_digital_ada8000.htm)
stecken und von da in den PC und dann gleich aufnehmen und mischen?
Wahrscheinlich brauch ich noch eine entsprechende Soundcarte mit so viel Eingägnen, oder wie läuft das?
Danle im Voraus!
Alex
DerJJ
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 09:28
Das lohnt sich eigentlich nicht. Gute Analogtechnik ist richtig teuer. Falls du beim Mischen nicht nur die Maus rumschieben willst suchst du einen Controller (z.B. Mackie Control, Behringer BCF2000...)
Damit kannst du 8 Mic- oder Linesignale digitalisieren, bzw. 8 digitale Kanäle wieder analogisieren
Beim Aufnehmen brauchst du also kein Mischpult, da reicht der ADAT-Wandler und ein Interface um das ADAT-Signal in den Rechner zu kriegen.
Wie viele Kanäle würdest du denn aufnehmen bzw. wiedergeben wollen? Und was für ein Mischpult verwendest du?
das-a
#5 erstellt: 30. Jun 2009, 10:26
Naja 12 Kanäle wären optimal. Noch habe ich kein Mischpult. Ich überlege aber auch grad ein digitales zu kaufen, damit würd ich mir wahrscheinlich ne Menge Geld sparen, allerdings würd ich auch gern Effekte ins Mischpult einschleifen und so.
Wenn ich das dann analog machen würde wie oben beschrieben, also vom Mischpult in den ADAT -Wandler, von dort in das Interface und in in den PC, bräuchte doch auch jeder Kanal meines Mischpults einen eigenen Output, oder mach ich das über das direct out oder wie?
Ich bin grad noch ziemlich hin und her gerissen, obwohl ich eingentlich den analogen Weg bevorzugen würde auch wenn es mehr geld kostet.
Alex
[Beitrag von das-a am 30. Jun 2009, 10:38 bearbeitet]
DerJJ
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 12:47
Das kostet richtig viel Geld. Darf man fragen wie hoch das Budget ist? Soll mit dem Pult eigentlich auch live gemischt werden?
Das geht auch bei digitalen Mischpulten oder auch wenn man komplett am Rechner mischt.
Wie wärs wenn du einen eigenen Thread aufmachst, das wäre etwas übersichtlicher.
Audio Interface für Drumset aufnahmen
metal_drummer am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  6 Beiträge
Externe Soundkarte/Audio Interface für Aufnahmen
polyethylene am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Traktor Kontrol Z1 Mehrkanal-Audio-Interface für Vorhörfunktion über Kopfhörer?
Tcr am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  2 Beiträge
Welches externe Audio Interface?
Geigerin am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  3 Beiträge
Audio Interface
powerload21 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  15 Beiträge
Audio Interface
psykomant am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Audio-Interface Input gesucht + XLR-Frage
Käsesandwich am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
USB Audio Interface für Hobby-Gebrauch
MöchteMP3hören am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  7 Beiträge
Audio Interface für Laptop + midi
mes0r am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  20 Beiträge
Audio Interface für elektronische Musik
Deathskull am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
