| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Audio Interface für elektronische Musik | |
Audio Interface für elektronische Musik+A -A |
Deathskull
erstellt: 20. Aug 2011, 18:20
Hallo liebes Hifi-Forum Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Audiointerface für mein kleines Homestudio. Arbeite zurzeit mit Ableton, VSTs und Samples. Brauch es generel zum Abhören und fürs Midi-Keyboard. Also sollte es jedenfalls einmal einen Midi-eingang und Asio unterstützen. Da ich mit ziemlich vielen Spuren arbeite wäre ein CPU-freundliches Audiointerface eine feine Sache. ![]() PCI-e, USB (1.1,2.0?) oder Firewire? Preissegment: bis 200€ Würde mich auf eine Antwort freuen. ![]() Mit freundlichen Grüßen |
bartman4ever
erstellt: 20. Aug 2011, 18:34
Das hier würde ich in die engere Wahl nehmen. Hat alles, was du brauchst. Die Anzahl der Spuren ist dem Interface egal. Es gibt ja nur die gemischte Summe aus. Unterschiede gibt es in der Latenz. Aber dafür kann man generell Direct-Monitoring nutzen.Von dem M-Audio gibt es noch eine kleinere Variante. Das kann aber laut Beschreibung nur 48 kHz. USB würde ich FW und PCIe vorziehen. FW kann unter Umständen auf bestimmten Rechnern Probleme machen und PCIe ist zu unflexibel. |
Deathskull
erstellt: 20. Aug 2011, 20:24
Hey, danke für die schnelle und konkrete Antwort ![]() Werde mir mal ein paar Testberichte über die M-Audio durchlesen. ![]() Wie sieht es mit der Latenz zwischen Midi aus? Hörbar? Gibt es noch vergleichbares in diesem Preissegment? Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Deathskull am 20. Aug 2011, 20:34 bearbeitet] |
TwimThai
erstellt: 20. Aug 2011, 20:53
Wenn du einen Asio-Treiber hast, sollten die Latenzen auch bei einer OnBoard-Soundkarte nicht mehr hörbar sein. Wenn es also nur um die Latenzen geht (auch beim Monitoring) wäre das ein erster Versuch wert. Es gibt da einen Multi-Treiber, den Asio4all. Ein Interface bietet sich natürlich auch aus vielen anderen Gründen an, gerade Midi und Audio ist da aber im günstigeren Preissegment schwer zu finden. Das M-Audio ist da schon sehr schick. |
bartman4ever
erstellt: 21. Aug 2011, 06:54
Um MIDI ohne spürbare Latenz einzuspielen, musst du in der DAW einen kurzen Wert einstellen. Ob es dann knackt, hängt von den Ressourcen und der Belastung deines PC ab. Wenn der PC an der Leistungsgrenze arbeitet oder zu viele Effekte im Sequenzer belegt sind, musst du höhere Werte einstellen, um das Knacken zu verhindern. Vom MIDI-Interface ist das weitgehend unabhängig, solange man die korrekten Treiber verwendet. Hier eine Liste von Interfaces. Musst dann noch die Sortierung nach Preisen anwählen. |
Deathskull
erstellt: 21. Aug 2011, 09:57
Danke Leute, ihr habt mir schon mal weitergeholfen. ![]() Dennoch habe ich noch einpaar Fragen ![]() Mein Midi Keyboard hat auch einen USB-Ausgang. Also wäre es so gesehen egal ob ich es über ein Midikabel ans Audio Interface oder direkt mit USB anschließe? Also lassen wir mal die Midi Funktion weg und sagen wir: Es gehe mir nur um den linearen und neutralen Klang. Würdet ihr mir da auch das M-Audio ans Herz legen? Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Deathskull am 21. Aug 2011, 09:58 bearbeitet] |
TwimThai
erstellt: 21. Aug 2011, 10:39
Wenn du einen USB-Anschluss am Keyboard hast, dann nutze diesen. Dann hast du nämlich zum einen keine Probleme mit der Latenz des Keyboards und zum anderen bist du beim Interface deutlich freier in der Auswahl. Hast du außer dem Keyboard irgendwelche externen Instrumente oder Mikrophone? Dann wäre nämlich die Frage, ob es überhaupt ein Interface sein muss, oder ob nicht eine Recording-Soundkarte reicht. Wäre finanziell natürlich viel günstiger. Long story short: Schilder doch mal dein komplettes Setup und was du für die Zukunft noch planst. |
bartman4ever
erstellt: 21. Aug 2011, 10:42
Keyboard per USB geht auch, wenn der Treiber vernünftig programmiert ist. Das kannst du ja mal testen, denn das Keyboard hast du ja schon. Normalerweise sollten Interfaces immer neutralen Klang liefern. Jedenfalls verzichtet M-Audio auf Pseudo-Röhren-Schnickschnack. Wenn du vernünftig pegelst, dann sollten Pre-Amp, line-in, line-out für Monitoring, Wandler und Kopfhörer neutral klingen. |
Deathskull
erstellt: 21. Aug 2011, 11:14
Mein SetUp: ALESIS Q49 KEYBOARD CONTROLLER hierBEHRINGER B2031A TRUTH hierPC Motherboard: Intel Isleton D946GZIS (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) CPU Typ: DualCore Intel Core 2 Duo Arbeitsspeicher: 4085 MB OnboardSoundkarte: SigmaTel STAC9227X Eventuell kommen noch einpaar Controller dazu. Habe auch vor in der Zukunft als DJ zu fungieren (zum Controlle Problem habe ich noch ein Thema erstellt: hier) . Wenn es mal um Vocals oder Instrumente geht, würde ich sie extern bei einem Freund aufnehmen. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Deathskull am 21. Aug 2011, 11:17 bearbeitet] |
TwimThai
erstellt: 21. Aug 2011, 14:21
Bei dem Setup würde ich das Keyboard zunächst am USB testen und die Moitore über die Onboard-SK laufen lassen. Ein Interface ist da imo Geldverschwendung, da du die Mic-Eingänge etc. nicht benötigst. Wenn du dann beim DJing bist, brauchst du vermutlich sowieso ein Setup mit Battle-Mixer, Turntables oder ähnlichem. Da könnte man sich dann auch Gedanken über einen Mixer mit AD/DA-Wandlern machen, der an den PC angeschlossen wird. Je nach geplantem Setup eben. Controller wären ja unabhängig vom Interface, die gehen idR ja auch über USB. Davor würde ich das Geld sparen - einen hörbaren Unterschied wirst du gegenüber der Onboard-SK mit einem Interface nicht bekommen. Da hörst du mehr Unterschied, wenn du die Speaker 10cm verschiebst. |
7baer
erstellt: 30. Nov 2011, 21:40
Ich kann Dir die M-Audio Audiophile 192 empfehlen. Habe auch eine M-Audio PCI-Karte, die bei mir mit einer Latenzzeit von 64 Samples = 2ms läuft. Solch niedrige Latenzzeiten wirst Du so gut wie nie USB Lösung erreichen. Die Processorbelastung ist zudem sehr niedrig. Falls Du also keine Mikrofoneingänge brauchst ist das eine leicht zu bedienende Soundkarte für die Ewigkeit mit sehr soliden Treibern und gutem Support, für die M-Audio bekannt ist. |
-Flow-
erstellt: 04. Dez 2011, 19:27
Wenn du das Interface als DJ nutzen willst, achte darauf, dass du 4 Ausgänge hast (bzw. 2 mal Stereo) damit du vorhören kannst. Ich empfehle dir das Focusrite Saffire 6 (bzw. ich glaube der Nachfolger heißt Scarlett) Nutze selber das Focusrite Pro 14 und hatte davor ein Cakewalk UA-25EX. Von M-Audio liest man öfter, dass es ab und an Treiberprobleme gibt, ansonsten sind das sicher auch keine schlechten Interfaces. Grüße Flo |
Audio Interface powerload21 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 15 Beiträge |
Audio Interface psykomant am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Braucht man Audio Interface? Paul090909 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 8 Beiträge |
Suche: USB Audio Interface muziqchild am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 9 Beiträge |
Günstiges Audio Interface BlackFellow am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Beratung usb-audio interface Der_Austauschbandit am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 22 Beiträge |
Usb Audio Interface als Verstärker? GoogleFish am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 18 Beiträge |
Welches externe Audio Interface? Geigerin am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 3 Beiträge |
Suche USB Audio-Interface Stuhl_Entertainment am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Audio Interface für Laptop + midi mes0r am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
