Soundkarte für Notebook gesucht (Homerecording)
harman-typ
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:03
hallo,
ich bin in bereich homerecording absoluter neuling.
ein mischpult und mikro habe ich schon besorgt, nun brauche ich für mein notebook eine gute soundkarte, um in vernünftiger
qualität aufnehmen zu können.
was könnt ihr denn da empfehlen?
Betriebssystem: VISTA
Die Anschlüsse
-ExpressCard/34 Slot
-FireWire 400
-USB 2.0
-(HDMI)
stehen zur Verfügung.
danke!
MjjR
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:48
mischpult hätte ich mir gespart.
wieviele spuren willst du gleichzeitg aufnehmen? ist dein fw anschluss 6pin oder 4 pin?
budget?
chrime
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:52
Es bietet sich eigentlich zur Aufnahme ein Alesis MultiMix 16 Firewire Link an, da kann man direkt an den Laptop, alternativ einfach ein FireWire Interface (MOTU, o.Ä.)
[Beitrag von chrime am 09. Mrz 2009, 12:54 bearbeitet]
harman-typ
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:53
@ MjjR
ich würde sagen drei spuren.
fw hat 4pin.
mehr als 100 euro möchte nicht ausgeben.
mischpult war also nicht nötig?
ich hab immer gedacht, dass ein mischpult als vorverstärker für das mikro immer dazu gehört.
wie gesagt, hab wenig ahnung von der materie.
@ chrime
ein geiles ding, aber total überdimensioniert für meine zwecke. ich hatte auch vergessen mein budget von 100 euro anzugeben.
interface einfach an das notebook anschließen und fertig?
soundkarte und mischpult brauche ich also nicht?
kannst du mir ein paar modelle empfehlen?
[Beitrag von harman-typ am 10. Mrz 2009, 10:07 bearbeitet]
MjjR
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:06
bei 100€ geht sich leider nicht einmal ein anständiges 2spur interface aus (zumindestens neu).
viele interfaces haben für homerecordingzwecke genug vorverstärkung für mikros.
das tascam us144 wäre ein 4spur usb-interface (allerdings nur 2xphantom), hat aber bereits einen straßenpreis von 170€...
harman-typ
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:29
ok,
phantom brauche ich eigentlich nur einmal.
gut wären klinken eingänge für mein drumcomputer und bass amp.
MjjR
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:31
den drumcomputer willst du wirklich aufnehmen? ich würde da eher samples bzw. midi loops verwenden.
und sogesehen brauchst du dann keine 3spuren gleichzeitig.
[Beitrag von MjjR am 10. Mrz 2009, 10:32 bearbeitet]
harman-typ
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:47
verstehe.
ich brauche also einmal phantom und einmal klinke für bass amp.
ist der tascam us144 trotzdem das richtige?
MjjR
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:57
könntest sogar das kleinere nehmen (us122l 2spur interface USB).
du könntest auch probieren mit dem bass direkt reinzugehen (und dann ampsimulation), oder hast du einen guten amp?
harman-typ
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:06
er ist klein (15 watt), hat aber einen geilen sound.
marshall mb 15.
ich würde ungern darauf verzichten.
schade, muss jetzt zur arbeit.
ich komme heute abend auf dich zurück.
danke für deine tipps!
[Beitrag von harman-typ am 10. Mrz 2009, 11:08 bearbeitet]
harman-typ
#11 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:08
was ist mir Alesis io 2?
gefällt mir von der optik sehr gut, scheint auch ordentlich verarbeitet zu sein.
MjjR
#12 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:19
am besten nach testberichten googeln. es gab da anfangs probleme mit vista treibern von alesis, denke aber, dass die das mittlerweile imgriff haben.
harman-typ
#13 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:38
er hat nur ein 24-Bit 48 kHz wandler drin, ist das ein problem?
MjjR
#14 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:32
das ding ist schon etwas älter, aber für homerecording sollte das reichen.
harman-typ
#15 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:39
hab ein tascam us 144 bei ebay gekauft.
neu und ovp mit rechnung für 115 euro incl. versand.
ich glaub der preis ist sehr gut.
bin schon richtig gespannt.
was taugt die mitgelieferte software -Cubase LE-?
was würdet ihr für eine software empfehlen für homerecording?
sollte übersichtlich und einfach sein.
gibt es eigentlich software, die besonders für bass spieler interessant sind?
chrime
#16 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:13
Cubase ist für Aufnahmen (meiner Meinung nach) immer gut.
harman-typ
#17 erstellt: 28. Mrz 2009, 20:04
ich hab das tascam us-144 erhalten.
das zusammenspiel mir cubase le funktioniert wunderbar.
jedoch habe ich folgendes problem.
wenn ich über line out meines (bass) verstärkers ins line in des interfaces gehe, ist im hintergrund ein sehr nerviger und hochfrequenter ton zu hören (auch bei aufnahmen).
das gleiche problem tritt auch bei der verbindung zwischen kopfhörer ausgang des verstärkers und line in des interfaces auf.
bei der direkten verbindung von bass und interface gibts keinerlei probleme.
hab schon einiges ohne erfolg probiert.
ich weiß einfach nicht wo das problem ist.
für eure hilfe bin ich echt dankbar!
MjjR
#18 erstellt: 29. Mrz 2009, 03:21
probier mal ohne netzteil.
harman-typ
#19 erstellt: 29. Mrz 2009, 21:45
ok, werde ich morgen gleich ausprobieren!
nehmen wir an, dass es daran liegt.
und wie löse ich das problem, wenn ich mit einem tower arbeite?
harman-typ
#20 erstellt: 30. Mrz 2009, 16:05
mit dem akku sind die geräusche verschwunden.
gibt es noch eine andere lösung?
ich will ungern immer vom akku abhängig sein.
harman-typ
#21 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:23
hat sonst jemand dieses problem gehabt und lösen können?
Cpt.Crash
#22 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:42
Hey Harmantyp
hatte ein ähnliches Problem mit dem Brummen, bei verwendung des Netzteils am Notebook. Liegt an der Masse / dem Schucko-Stecker des Netzteils.
Der "Korrekte" weg ist, ein Netzteil mit Euro-Stecker zu kaufen, somit wirst du das Brummen weg bekommen.
Gruß Crash
harman-typ
#23 erstellt: 30. Mrz 2009, 22:58
daran liegt es also.
kann man auch an der netzleiste die verbindung trennen?
Cpt.Crash
#24 erstellt: 30. Mrz 2009, 23:06
Ich gehe mal stark davon aus, dass deine Netzleiste auch nen Schucko-Stecker hat, mit dem du in die Steckdose gehst ... Problem ist, dass du die "Verbindung" direkt nicht trennen darfst / solltest, weil das ein Eingriff in die Sicherheit der Netzleiste wäre (Thema: Erdung).
Wenn du also mehrere Geräte / Instrumente auf der Netzleiste hast, wäre es sinnvoller, eine Netzleiste mit Euro-Stecker auszuprobieren, bevor zu zig neue Netzteile kaufst :-)
harman-typ
#25 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:42
ich war heute bei amptown in hamburg.
der verkäufer hat mir davon abgeraten mit der erdung zu spielen. er meinte ich soll mir ein palmer PLI 01 holen und das ding zwischen verstärker und rechner schließen.
nur leider kostet das ding 60 euro.
was meint ihr???
Cpt.Crash
#26 erstellt: 31. Mrz 2009, 17:51
Hatte ich doch bereits heute Nacht davon abgeraten, an der Erdung herum zu spielen :-) Natürlich kann mein die Probleme damit lösen (und ich sollte da am wenigsten mit dem erhobenen Finger drohen), aber was die SICHERHEIT betrifft, sollte man es eben sein lassen.
Den Palmer kenn ich nicht, ich weiß nur, dass du mit ner Netzleiste mit Eurostecker oder nem Netzteil billiger dran wärst :-)
harman-typ
#27 erstellt: 31. Mrz 2009, 18:26
kann ich den in eine Netzleiste mit Eurostecker mit schucko steckern (laptop und verstärker) rein?
ich dachte, dass Netzleisten mit Eurostecker auch nur steckplätze für eurostecker bieten.
Cpt.Crash
#28 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:57
100% sicher bin ich mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht, aber ich denke, dass es keine Probleme gibt. Aber schick mir doch mal ne PM, bevor du einkaufen gehst.
LG Crash
Soundkarte fr Homerecording
zockerfan am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Homerecording PC gesucht!
richard_dawkins am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
Homerecording mit dem Notebook - Fragen dazu
Thomas2001 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Soundkarte für Musikproduktion gesucht
THEREALLEIMI am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  16 Beiträge
Mehrspur homerecording
Ohtan am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
Equipment für Homerecording
BobbyDick am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
homerecording und technik ?
Ted_Logan am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
Homerecording, Was brauche ich?
Dennis_S am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
Behringer UB1222FX Homerecording Problem
soundlurch am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
Homerecording! Welches Zubehör ?
Kenan77nrw am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.787
