Konzertaufname
rueckertob
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 20:30
Also ich möchte gerne ein Konzert in einer Kirche aufnehmen(Chor mit e-piano) jetzt zu meiner Frage: Wie nehme ich es am besten auf?????
1. Da ich für die PA zuständig bin könnte ich das Mischpult(Yamaha Promix01) am Laptop anschließen, weis aber nicht wie das nachher mit der Qualität und Akustik hinhaut.
2.2 stereo mikrofone in der kirche aufstellen, an den vorverstärker und dann an den laptop ich weis aber nicht ob das nachher besser ist.
Da ich keine Zeit und kein Geld habe ein aufnahmegerät zu kaufen fällt diese lösung weg. Geht das mit dem laptop und wenn welche Software kann man am besten benutzen???????
Ich hoffe es kennt sich jemand in diesen sachen aus und kann mir einen Rat geben. Schonmal danke im voraus.
Direkt99
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 22:01
Es funktioniert - am einfachsten mit zwei Raummikrofonen (ich verwende dabei ein Paar Kondensator-Mics) und einem kleinen Mischer (Phantomspeisung!). Ein Mikrofon nur auf den linken Kanal routen, das andere auf den rechten Kanal. Dann am günstigsten mit audacity oder Ähnlichem aufnehmen und bearbeiten (Vorher testen und Speicherplatz prüfen!). Mit etwas Einarbeitung klappt das mit der Hintergrundelimination recht gut... Ist eben eine GÜNSTIGE Lösung.
Alternativen sehe ich ohne externe Soundkarte mit mehreren Eingängen inkl. Software nicht.
Viel Erfolg!
rueckertob
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 22:46
was fürn programm nehme ich da am besten?????????????
also dann mit dem mono ausgang in den laptop oder was?????ß
MjjR
#4 erstellt: 28. Nov 2008, 12:09
programm steht ja im text drinnen...
audacity die 1.3.6 beta rennt am mac zumindestens halbwegs stabil.
eigentlich solltest du eienn stereoausgang (falls vorhanden, lineout) mit dem pc verbinden. cinch auf miniklinke zB...
rland79
#5 erstellt: 28. Nov 2008, 13:11
du hast also nur einen mikro-eingang am laptop? das ist meist eine stereo-miniklinke.
mit einem stereomikro (oder zwei mono-mikros an Y-adapter) da rein und fertig. klingt sicher besser als über das mischpult.
rueckertob
#6 erstellt: 28. Nov 2008, 13:55
ok erstmal danke für eure hilfe also verstehe ich das richtig, das ich mit zwei mono mikrofonen über xlr in nen extra vorverstärker gehe und dann mit andaptern von den beiden xlr-ausgängen auf chinch in nen Y-adapter un dann in stereo miniklinke am laptop??????
MjjR
#7 erstellt: 28. Nov 2008, 14:04
eigentlich reicht ein (kleines) mischpult, wie von direkt99 beschrieben.
das "problem" ist nämlich, dass du phantomspeisung für die mikros brauchst.
am mischpult hast du verschiedene ausgänge, aber meistens sind da cinch dabei. du könntest also mit einem y-kabel das mischpult mit dem pc verbinden.
welche mikros stehen dir zur verfügung?
rueckertob
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 14:18
ich weis nicht was mir für mikros zur verfügung stehen da ich die sachen nicht zu hause stehen habe ich werd gucken ob ich heut abend dran kommen kann.
Das heißt meine beschriebene möglichkeit funktioniert nicht??????? aber wenn ich doch das eine mikro auf den weißen und das andere auf den roten lege müsste das doch nach meinen vorstelleungen funktionieren, oder etwa nicht??
Was für mikros wären am besten und welche gehen überhaupt nicht???ß
rueckertob
#9 erstellt: 28. Nov 2008, 14:22
ein kleines extra mischpult habe ich auch nicht mir steht halt nur nen xlr vorvertärker zur verfügung
MjjR
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 16:50
also dynamische mikros kannst du leider vergessen.. was du brächtest wären kleinmembran-kondensatormikros.
mit xlr-vorverstärker meinst du phantomspeisung? oder hast du echte mikrofonvorstufen?
rueckertob
#11 erstellt: 28. Nov 2008, 18:39
also erstmal hab ich da keine arnung mehr von dem ganzen hab jetzt alles zuhause und hab die mikros:
2* AKG C2000B
5* beyerdynamic M88TG
dazu noch Audiotec PS-Four
ich hab kein plan ob das damit geht aber ich könnte unter umständen noch seheiser MD 441 weis aber auch nicht ob es damit geht bin dankbar um jede antwort blick nämlich grad garnicht mehr durch
rueckertob
#12 erstellt: 28. Nov 2008, 20:41
also wie wärs hiermit: schließ das AKG (wie oben beschrieben) an den vorverstärker und dann aus dem vorverstärker in den laptop das problem: es rauscht sehr stark wie kann ich das vermeiden?????
rebzilla
#13 erstellt: 28. Nov 2008, 20:44
@rueckertob.
Durch eine vernünftige Recordingsoundkarte. Die Onboardsoundkarte ist keine gute Lösung.
rueckertob
#14 erstellt: 28. Nov 2008, 20:50
ich bekomme aber keine mehr gibt es noch eine andere möglichkeit????
rueckertob
#15 erstellt: 30. Nov 2008, 08:17
also hab das gestern mal probiert die qualität hat sehr stark geschwankt ich weis nicht obs am preamp liegt oder am laptop ich werd mal versuchen durch die monitor funktion aus beiden signalen eins machen und einfach mal mixen ich hoffe das klappt besser kann mir einer noch einen tip geben wo das mikro vor 100 leuten stehen soll eher 5 oder doch nur 2 meter entfernt?
rueckertob
#16 erstellt: 01. Dez 2008, 16:46
so hab das gestern aufgenommen hat alles gut geklappt aber wir konnten dann doch noch kurzfristig nen aufnahmegerät besorgen das mischpult hat nur leider nach ner halben stunde nix mehr ausem monitorausgang ausgespuckt naja aber sonst gut gelungen danke für eure zahlreichen antworten
Digital Piano aufnehmen am Computer über eine Mischpult. Grundrauschen minimieren?
Florian8181 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  3 Beiträge
Wie verbinde ich Mischpult mit meinem Laptop
lego470 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  28 Beiträge
Mischpult - Interface - Laptop Verkabelung
michellekkk am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
Suche Aufnahmegerät für Heimstudio
wastl46 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  11 Beiträge
Über Mischpult am PC aufnehmen
Maholy am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  13 Beiträge
Mischpult an den PC anschließen.
Hane1184 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Musik am Laptop über Firewire aufnehmen
tiecher am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Mischpult anschließen aber wie ? :)
_-Flo94-_ am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  12 Beiträge
Live Aufnahme einer Orgel
matze_focusrite am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  11 Beiträge
Laptop und Mischpult verbinden brummen bzw rauschen
tomdelonge1975 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.027
