Die Suche nach dem richtigen Interface.
EBRoGLIo
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 14:04
ich bin derzeit auf der Suche nach dem richtigen Interface für mich,jedoch bin ich total überfordert mit der Auswahl und allem möglichen was damit zusammenhängt.Erstmal zu dem was ich habe.
Ich besitze ein MacBookPro mit dem ich aufnehmen möchte sowie auch gute Wiedergabe haben möchte.Aufnahmen sollen von meiner Band entsehen,was heißt 2*Gitarre,ein mal Vocals,Bass und Drums,wobei ich mir bei allem klar bin das ich eig. bloß einen Eingang brauch,außer beim Schlagzeug,da man ja die Toms etc einzeln abnimmt,was heißt min. 5Mics bzw mehr,wie soll ich diese in einen Eingang reinbekommen?Erstmal werden es eh bloß 2 Mics sein für s Schlagzeug,trotzdem bin ich mir darüber nicht klar wie ich es machen soll.
Die Wiedergabe: Ich fange derzeit an mit DJsoftware zu arbeiten da ich in Zukunft auf kleineren Partys etc auflegen möchte und somit natürlich auch die richtigen Ausgänge brauche,bisher leider ohne Controller etc aber das kommt alles noch.
Nun die Frage,ich habe ein sehr geringes Budget weshalb ich nach gebrauchten Karten schauen wollte,jedoch keine Ahnung habe.Das Maximum für die Karte wären 100€,vielleicht etwas mehr aber nicht viel,Software hab ich schon alles,weshalb ich da nicht extra für Software draufzahlen möchte,welche bei einem Interface dabei ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg ebroglio
DerJJ
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 15:25
Entweder du hast ganz ganz ganz viel Glück bei eBay, oder aus deinem vorhaben wird nichts. Für 100€ findest du keine Soundkarte mit 8 Mikrofonverstärkern.
Das günstigste was mir da einfällt wäre ein Alesis IO26, das hat 8 Mikroeingänge und ist erweiterbar per ADAT. Straßenpreis: 320€
Die günstigsten brauchbaren 2 Kanal Interfaces fangen auch erst so bei 140€ an, soweit ich weiß (Tascam US144 und Alesis IO2, die beiden Namen liest man oft)
Habt ihr ein Mischpult?
MjjR
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 11:24
das alesis io26 benutze ich mit meinem mbp (bis jetzt gute erfahrungen, für den preis recht ok).
welche art von musik spielt ihr? jedes tom einzeln abnehmen ist mMn oft unnötig (oft reichen 2 overheads für becken und toms).
wenn man nur 2 overheads für schlagzeug hat, bietet es sich an diese über dem set im winkel von ca 90° zu überkreuzen (xy), so fängt man ziemlich alles ein (nur leider bassdrum etwas schwach).
EBRoGLIo
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 14:57
Hallo,erstmal danke für die Antworten.
@DerJJ: Das ist mir auch schon klar geworden das ich mit diesem Budget lang nicht hinkomme was 8 Kanäle etc. angeht, deshalb die Idee das man ja aus einem Mischpult mit Chinch rausgeht und dann wieder mit Chinch in das Interface rein,damit man theoretisch mehrere Kanäle hat.
Ein Mischpult ist halb vorhanden,ich hab noch ein altes Analoges Kassettenaufnahmegerät mit einem Mischer integriert,aus diesem kann ich mit Chinch raus und kann es somit als Mischpult verwenden.
@MjjR: Die Musik ist sehr unterschiedlich,einmal wäre da so electro mit Punk gemischt,was heißt so DaftPunk etc mäßig,falls euch das was sagt.Also komplett elektronisch.
Dann habe ich 2 Bands:Mit der einen mach ich Ambient,Hardcore,Screamo,irgendwas wo 2Gitarren,ein Bass,ein Sänger und Schlagzeug.
Die andere ist eine IndiePop Band mit einer Gitarre,einem Bass,einem Schlagzeug und einem Synthie/Controller der über die Software auf dem Computer läuft.
Das mit den Overheads hatte ich schon gelesen,jedoch hatte ich vergessen wie diese Mics heißen und konnte es deshalb nicht gleich mit rein schreiben,deshalb dachte ich auch das erstmal auf jeden fall 2 Eingänge reichen würden.
mfg ebroglio
EBRoGLIo
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 20:41
So ich hab jetzt mal weitergeschaut jedoch weiß ich nicht welches für mich das richtige sein könnte.
Alesis io|2
Mixvibes U46 MK2
MAudio Fast Track Pro
Presonus Audiobox USB
Tascam US-122
Die hab ich jetzt alle mal,jedoch sind die eig. schon etwas über meinem Budget,aber man muss leiden,wird halt mal gespart.
Was mich wundert,beim Tascam gibts Linke und Rechte Eingänge was Klinke/XLR angeht,aber wieso?Das ist ja Stereo.
Das Problem ist das ich nicht weiß was ich an Ausgängen brauch,bei Eingängen weiß ich mittlerweile was ich brauch,ein Hi-Z für Gitarre/Bass und ein Mic Eingang,diese müssen beide auf Line einstellbar sein für die Overhead Mics um das Schlagzeug aufzunehmen.
Da ich eben erst Anfange mit dem DJing,bzw. es versuche,müsstet ihr mir hierbei helfen,wieviel Ausgänge ich brauch.
mfg ebroglio
MjjR
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 13:20
tascam hat es einfach nur links und rechts genannt (im kopfhörer ist es allerdings auch wirklich so geroutet), man hätte sie auch "1" und "2" nennen können.
also hast du vor, hintereinander aufzunehmen (mit kopfhörern)? ich würde ja auch die gitarren mikrofonieren. den bass am besten per di-out (oder wenn der amp sowas ähnliches hat).
selber hatte ich nur das tascam modell (funktionierte recht gut, habs weiterverkauft, weil ich einfach mehr spuren haben wollte).
welche software hast du vor zu verwenden? achtung bei cubase LE (oft als bundle beim interface dabei), das funktioniert nämlich bei intel macs nicht.
EBRoGLIo
#7 erstellt: 02. Nov 2008, 13:46
Derzeit arbeite ich nur mit Garageband, da das natürlich bei meinem MacBook dabei war,jedoch steht der plan sich eine ältere Version von Logic anzuschaffen,gebraucht bei ebay,wodurch ich vielleicht die Möglichkeit habe eine sehr billig zu erstehen.
Also ich wollte so aufnehmen,das ich eine Demo komplett aufnehme,diese dann mit Klick wiedergebe und dann Stück für Stück,also in einzelnen Spuren nacheinander,Drums,Gitarre,Bass und Vocals aufnehme.
Das Tascam sieht sehr gut aus,Phantomspeisung und alles eig. drinne soweit ich das jetzt sehe,die Frage ist ob es auch für das DJing gut ist.Da ich nicht weiß wie viele Ausgänge ich brauche um aufzulegen.
Dabei kommt mir noch eine Frage,ich habe beim Alesis gelesen,das es nur "einseitig" benutzt werden kann,wenn also aufgenommen wird kann man nicht gleichzeitig etwas wiedergeben mit dem Interface.
Hattest du jemals Probleme mit dem Tascam?Wie sind die Regler,sie sehen im Vergleich zu anderen komisch aus,niedrig etc.
-Bass über DI Box.
-Gitarre direkt rein oder mit Mic vor dem Verstärker abnehmen.
-Vocals direkt rein und mit Kopfhörer mithören wenn s möglich ist.
-Drums über 2 Overheads in xy "Stellung" direkt rein.(muss ich dafür dann
die Anschlüsse auf "Line" stellen?
mfg.
MjjR
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 14:52
bin kein DJ, darum kann ich das nicht beurteilen (wieviele ausgänge man braucht).
die regler am tascam sind ok (wie ein teller).
eingang auf mic oder mic/line stellen für die kondensatormikros.
ein "altes" logic würde ich mir nicht kaufen. logic express 8 gibt es so ab 160€ (nicht direkt bei apple kaufen! lieber in geizhals.at stöbern), das reicht mal für deine anforderungen.
EBRoGLIo
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 16:24
Ich muss derzeit warten bis ein Freund aus dem Urlaub wiederkommt,dieser ist Dj und soll mir dann mal sagen was ich an Ausgängen brauche.
Die "Teller" find ich komisch,da eig. alle Interfaces etc. richtige "Boppel" Potis haben.
Achso,dachte immer es wäre teurer,deshalb..aber wenn es nicht so teuer ist werd ich mal meine Bandkollegen zusammenrufen und mal schauen,ob wir alle zusammenlegen um uns das zu kaufen.
mfg
edit:so mein Freund is zurück und hat mir mitgeteilt das es mit dem Tascam nicht geht da dieses bloß einen Ausgang hat und man min. 2 braucht.
Ich habe mich jetzt zu 90% festgelegt da sich gerade etwas herausgestellt hat.
ESI U46 SE
Das Interface besitzt er selbst und macht damit Musik,da ich aber viel schlechtes gelesen hatte auf Grund der Treiber etc. wollte ich sie jedoch nicht,jetzt hat er mir gerade erklärt das ich diese Treiber gar nicht nutze da ich ja ein Macbook habe und es darauf kein Asio gibt. Damit haben sich meine Zweifel beseitigt,dann muss ich bloß immer von XLR auf 6,3mm Klinke zur Aufnahme reingehen,aber das ist denk ich mal nicht weiter schlimm, oder?
edit2:also.es gibt nun 2 letzte Interfaces zwischen denen ich mich entscheiden muss.
Tascam US122
ESI U46 SE
ESI U46 XL
Jetzt weiß ich bloß nicht welches besser/schlechter ist.
Das Tascam hat XLR Eingänge und nicht nur Klinke,und auch einen besseren Wandler,24bit,die ESI bloß einen 16bit Wandler.
Die ESI hat jedoch mehr Chinch Ausgänge sowie Eingänge.
Jetzt ist die Frage was wichtiger ist.
---soeben kam noch die ESI U46XL hinzu auf Grund des XLR Eingangs bzw der zusätzlichen Ausgänge.
Gibt es denn einen großen Unterschied zwischen XLR und Klinke?Lohnen sich die 40€ Aufpreis auf die XL?
[Beitrag von EBRoGLIo am 02. Nov 2008, 19:22 bearbeitet]
MjjR
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 20:26
das tascam hat einen stereoausgang (2x cinch). aber wenn das tascam ausgangsseitig nicht reicht, warum ist es dann noch in deiner aufstellung? oder meinst du das alesis io2 (das hat auch 2 ausgänge).
die esi teile sind halt vom wandler eher schrottig, würde ich rein von den daten schon nicht empfehlen.
gibt es einen musikladen in deiner nähe? viele händler sind bereit mit den thomannpreisen mitzuziehen, du könntest dich auch vorort beraten lassen (mir ist zB nicht ganz klar, was du jetzt wirklich brauchst).
ganz außer acht gelassen hast du auch die firewire-interfaces, die mMn stabiler laufen (aber auch ein wenig teurer sind).
EBRoGLIo
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 20:40
Theoretisch kann ich das Tascam schon nehmen,da ich einen Chinch Ausgang brauch und dann ein Kopfhörerausgang mit dem ich die Sachen nochmal hören kann,extra..um beim DJing im voraus noch Sachen abzuhören ohne das sie über die Boxen wiedergegeben werden.
Eben das ist der Punkt,die Wandler,jedoch weiß ich selbst nicht wie extrem sich das auswirkt,weshalb mich das sehr interessiert.
Es gibt einen Musikladen,jedoch ist dieser nicht gerade sehr gut sortiert,was heißt wenn dann müsst ich mal wieder nach Stuttgart Fellbach ins Soundland,alles im Umkreis lohnt sich sonst nicht arg.
Die Firewire hab ich mir schon angeschaut,aber eben der erhöhte Preis hat mich etwas "abgeschreckt" und mich eher nach USb Interfaces schauen lassen.
Das Problem ist halt das ich so gut wie keine Empfehlungen/Testberichte von Usern finde über die Interfaces,mein Freund hat eben das ESI U46 SE und ist damit völlig zufrieden.Das Tascam wird von dir empfohlen.Jedoch hab ich auch insgesamt bisher mehr gutes gehört über Tascam.
Das Alesis,das Presonus und das Mixvibes sind definitiv raus.Das MAudio ist mir eig. zu teuer mit 190€.Ich würd lieber gern weniger ausgeben um dafür noch die richtigen Overhead Mics zu kaufen.
mfg
mfg
MjjR
#12 erstellt: 02. Nov 2008, 21:09
hmm, und welche mikro hast du da im auge?
weil unter 300€ für das paar bekommst du wenig brauchbares...
EBRoGLIo
#13 erstellt: 02. Nov 2008, 21:19
Ich dachte erstmal an die Beyerdynamic Opus 53,jedoch hab ich mich damit noch nicht weiter auseinandergesetzt da erstmal bei Freunden die Mics ausgeliehen werden,welche schon größeres Equipment haben was Drums etc angeht.Wenn ich mir dann selbst welche kaufe werde ich erst einmal sparen und dann zugleich vielleicht zu Weihnachten einfach schenken lassen.
Erstmal ist das Interface an sich wichtig.Ist der Kopfhörerausgang beim Tascam ein extra Ausgang den man extra "belegen" kann,damit ich sozusagen vorhören kann?Da ich ja beim Mixen der Musik einmal die Musik laufen lassen möchte und gleichzeitig den nächsten Song schon etwas anpassen möchte an den Beat damit er passt und das über die Kopfhörer.
Dann würde ich mich für das Tascam entscheiden auf Grund der besseren Wandler,Software wird dann Traktor und Logic sein,vielleicht hol ich mir aber auch Ableton Live.
MjjR
#14 erstellt: 02. Nov 2008, 21:28
ich hab das am tascam nicht probiert, aber ich fürchte eher nein (kopfhörer ist gleiches signal wie output am cinch).
eins ist mir noch eingefallen. das us122l hat am usb-hub manchmal gezickt, direkt am mbp angesteckt hatte ich allerdings nie probleme.
nächst größeres interface wäre zB Alesis IO 26, aber keine ahnung, ob das für DJs geeignet ist...
EBRoGLIo
#15 erstellt: 02. Nov 2008, 21:46
Nunja,also wenn dann läuft es eh direkt am MacBook,nicht an nem USB Hub.
Kopfhörerausgang zum vorhören brauch ich definitiv,d.h. das Tascam würde wegfallen,was natürlich schade wäre.
Das Alesis ist mir zu groß bzw zu teuer,zu groß eig. nicht.Nur das Geld fehlt dazu einfach.
Suche USB Audio-Interface
Stuhl_Entertainment am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  9 Beiträge
Suche: Interface USB vs Intern
TokioHotel2 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
Suche: USB Audio Interface
muziqchild am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  9 Beiträge
suche Großmembran Mikro + Interface
robinh95 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  3 Beiträge
Audio Interface
psykomant am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Suche kompaktes, einfaches Audio-Interface
El_Vulpes am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  5 Beiträge
DSP Interface
soiza am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  7 Beiträge
usb interface
raymond1234 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  16 Beiträge
Suche Mikrophone und Audio Interface
Aquila24 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  13 Beiträge
USB Audio Interface
-Krümel- am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
