| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » DSP Interface | |
DSP Interface+A -A |
soiza
erstellt: 26. Apr 2020, 14:18
Hallo! Ich suche ein Interface mit DSP (EQ und Kompressor mehr brauch ich nicht), um die Signale direkt streamen zu können ohne Software dazwischen basteln zu müssen. Mit Virtual Audio Cable und einem VSTHost hab ich schon alles mögliche versucht, aber das ist mir zu aufwendig und die Latenz ist auch grausam. Inputs brauch ich Minimum 2 und Outputs reicht eigentlich ein Stereo Out (am liebsten Klinke). Das die Internen Effekte der Interfaces meistens nicht die allerbesten sind ist mir bewusst, aber das ist mir eigentlich egal. Es geht mir hier nur um einen EQ für die Verständlichkeit und einen Kompressor. Preis sollte natürlich so günstig wie möglich sein. max Budget sag ich jetzt mal so 700€, evtl geht noch ein hunderter mehr. Würde mich über ein paar Vorschläge für Interfaces freuen. [Beitrag von soiza am 26. Apr 2020, 14:22 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 26. Apr 2020, 15:38
Bevor du dir extra was kaufst versuch's nochmal mit VirtualDSP (je nach Anwendung mit oder ohne Virtual Audio Cable). Ist zwar auch Software - aber nur weil's mit einer Software nicht klappt, heisst's nicht dass es mit einer anderen nicht tut.Wenn die Latenz nicht auf Anhieb hinhaut probier verschiedene Host APIs und ggfalls verschiedene Block Sizes durch. Die Settings sollten signifikante Auswirkungen auf die Latenz haben. |
bartman4ever
erstellt: 26. Apr 2020, 15:50
Plan B. Nimm irgendein Interface mit niedriger Latenz und nehme mit Cubase LE o.ä. auf. Da haust du die Effekte rein und schickst das Signal wieder raus. Das geht in jedem Fall mit sehr niedriger Latenz, sonst könnte man auch nicht Gitarre mit Amp-Simulation aufnehmen. |
soiza
erstellt: 26. Apr 2020, 17:46
Ok, erstmal danke für eure Vorschläge! VirtualDSP: Funktioniert ganz gut, solange ich nur vom Mic zu den Lautsprechern route. Wenn ich den Output von Virtual DSP in eine andere Software routen möchte (dafür brauch ich ja zwingend Virtual Audio Cable o.ä.!?) stürzt es ab. Hab schon viele Settings probiert, läuft leider nicht so wie ichs will. Oder ich bin zu blöd? Mit einer DAW wird mir das zu aufwendig, ich möchte eine einfache Lösung. Außerdem brauch ich da ja auch wieder Virtual Audio Cable um intern zu routen. Hab außerdem vergessen zu erwähnen, dass ich mir sowieso ein neues Interface kaufen werde. Hab jetzt das Focusrite Scarlet 2i2 und hab eigentlich nur Probleme mit den Treibern. Immer wieder ein knacksen nach ca 10 Minuten an den Inputs (nicht beim ASIO sondern bei MME). Dann muss ich immer den Treiber neu starten bzw das Interface aus und ein stecken. Das Problem haben laut Internet mehrere und es gibt leider keine gute Lösung. Außerdem gibts ein Problem mit dem Input Gain. Wenn ich das Focusrite knapp vorm Clipping betreibe hab ich laut Windows zwar 100% Aussteuerung, aber wenn ich mit VSTHost noch mehr Gain aufdrehe kann ich noch knapp 10dB mehr rausholen bevor es intern Clippt. [Beitrag von soiza am 26. Apr 2020, 17:50 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 26. Apr 2020, 17:48
Die aktuelle Version ist bei meinem Laptop kürzlich auch ein paarmal abgefetzt. Versuch mal V 0.3 - die ist am Laptop dann gelaufen. |
ohne_titel
erstellt: 26. Apr 2020, 18:34
Die übliche Klein-Digitalpulte (z.B. Behringer XR) können das. |
bartman4ever
erstellt: 27. Apr 2020, 05:02
Du kannst das Routing ja auch anders machen. Nach der Bearbeitung in einer DAW führst du das Signal wieder aus dem Interface. Dann routest du den Ausgang vom Interface in einen 2. Eingang (Line) und verarbeitest diesen in der Video-Software. Die DAW ist dann quasi ein kleines Standardprojekt mit einem Kompressor, EQ und Limiter auf dem 1. Eingang. Damit sollte eine Latenz von 3-6 ms machbar sein (je nach Soundkarte). Es kommt dann noch die Latenz vom Eingang 2 hinzu. Aber insgesamt bleibst du unter 10 ms. |
Audio Interface psykomant am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Suche: USB Audio Interface muziqchild am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 9 Beiträge |
Audio-Interface mit/ohne Mischpult ? housemajor am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
2*8Kanal Adat Interface Scholl3ss am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
2-Kanal-Interface psykomant am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
EMU 0404 audio interface alley-oop am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
Audio Interface (billig) Bogi25 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
2 Monitore und Subwoofer an Interface? henben am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 7 Beiträge |
Suche USB Audio-Interface Stuhl_Entertainment am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
USB MidiKeyboard + Audio Interface StudioNeuling am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 27 Beiträge |
2020
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.394
