| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » PS4 / xBox One - Pre-Release | |
PS4 / xBox One - Pre-Release+A -A |
H3ld22
#452
erstellt: 22. Nov 2013, 21:43
Aha, interessant. Wusste ich nicht. Danke der Aufklärung.
bereft
#453
erstellt: 22. Nov 2013, 21:56
es gibt so viele Foren und Gaming-Seiten mit Threads/Beiträgen, da müssen wir uns nicht auf Amazon reduzieren, es kommt auch weniger darauf an jetzt die Probleme nur anhand des Launch-Tages festzumachen(weil wie gesagt zu wenig Zeit verstrichen ist), wichtiger ist um welche Probleme es dabei geht, da sind mir die Wehwehchen der PS4 doch lieber, als sich mit dem Quatsch herumärgern zu müssen den die Xbox one (eventuell) veranstaltet. [Beitrag von bereft am 22. Nov 2013, 21:58 bearbeitet] |
H3ld22
#454
erstellt: 22. Nov 2013, 22:53
http://www.ign.com/a...ng-hardware-problemsIGN scheint ja echt Glück zu haben ;-) Zuerst ne PS jetzt ne XO :-D |
Abdizur
#455
erstellt: 23. Nov 2013, 15:29
Ich musste mich gerade kaputtlachen, da ich auf amazon.com gegangen bin und gleich auf der 1. Seite der 1-Sterne Bewertungen sind 8x "Amazon Verified Purchases". Da musste ich dann garnicht mehr weiterblättern Kann es sein das du nur bis 2 zählen kannst? ![]() edit. Bin jetzt doch auf Seite 2 geangen. 10 von 10 1-Sterne Bewertungen sind "Amazon Verified Purchases" .... [Beitrag von Abdizur am 23. Nov 2013, 15:31 bearbeitet] |
Abdizur
#456
erstellt: 23. Nov 2013, 15:41
Kennst du den schon ---> *CLICK* |
H3ld22
#457
erstellt: 23. Nov 2013, 15:42
Kann es sein, dass ich das vor fast 24 Stunden geschrieben habe ^^ Mittlerweile sind es mehrere. [Beitrag von H3ld22 am 23. Nov 2013, 15:45 bearbeitet] |
Papierkorb
#458
erstellt: 23. Nov 2013, 15:44
Wie gut das ich keine one habe, hätte sonst echt angst |
Abdizur
#459
erstellt: 23. Nov 2013, 15:47
Seite 3 - ebenfalls 10 von 10 1-Sterne Bewertungen von "Amazon Verified Purchases" ![]() PS: Die XBone von IGN und POLYGON ist ebenfalls defekt [Beitrag von Abdizur am 23. Nov 2013, 16:10 bearbeitet] |
H3ld22
#460
erstellt: 23. Nov 2013, 16:12
Hier mal ein Temperaturen Vergleich: PS4: http://www.planetext...ion-4-thermal-imagesXO: http://www.planetext...x-one-thermal-imagesKerntemp bei der XO ca 10-15°C geringer. Dürfte nicht arg viel ausmachen. Aber insgesamt erhitzt sich das Gehäuse der PS4 deutlich stärker. Sagt auch PCGH: "Während man die Tischplatte, auf der die PS4 steht, nach einer 3D-Session kaum noch anfassen kann und man sich hier wirklich gut überlegen muss, wo man die Konsole aufstellt, bleibt das Gehäuse der Xbox One sehr kühl. Allerdings muss fairerweise gesagt werden, dass der schwächere Chip auch weniger Leistung aufnimmt (124 anstatt 155 Watt bei PS4) und dadurch natürlich auch nicht so viel Abwärme abgeführt werden muss." Kann ich bei der XO bestätigen. Oben aus den Lüftungsschlitzen kommt Warme Luft (nicht Heiss) der Rest des Gehäuses bleibt so kühl, als wäre aus. Insgesamt scheinen aber beide kein großes Temp Problem zu haben. Ob einzelne Bauteile Probleme bekommen weiß man natürlich erst mit der Zeit. Zur Lautstärke sagen sie: XO: "Sowohl im 2D- als auch 3D-Betrieb messen wir konstant 0,6 Sone bzw. 25 dB(A). Bei der Blu-ray-Wiedergabe steigt der Lärmpegel durch das Laufwerk leicht an (1,0 Sone/28 dB(A)). Nicht so schön ist hingegen, dass auch das externe Netzteil über einen kleinen Lüfter verfügt. Leider schaltet sich der Lüfter im Netzteil nicht sofort aus, wenn die Konsole ausgeschaltet wird." PS4: "Bei NBA 2K14 liegt der Lärmpegel nach kurzer Aufheizzeit bei 1,5 Sone bzw. 33 dB(A). Damit ist die Konsole in Spielen genauso laut wie die Playstation 3 Super Slim. Von einer vertikalen Aufstellung der Playstation 4 raten wir nach jetzigem Stand ohne den separat erhältlichen Standfuß (rund 25 Euro) eher ab. Nachdem die Luft von den beiden Seitenflächen angesaugt wird, ist eine vertikale Aufstellung ungünstig. In unserem Test hat dabei die Lüfterdrehzahl extrem zugenommen und bis zu 4,6 Sone bzw. 43 dB(A) erreicht." 25 dB(A) im Vergleich zu 33 dB(A), das sind schon recht deutliche Unterschiede, die aber wegen der Größe des Lüfters und des Gehäuses und der höheren Leistungsaufnahme der PS nicht verwunderlich sind. Weiteren Aussagen des Tests: "Insgesamt wirkt die Gehäuseverarbeitung der Xbox One deutlich hochwertiger als bei der Playstation 4 und es wird auch ein hochwertiger Kunststoff verwendet." "Kritik muss sich die Konsole daher auch gefallen lassen, weil Titel wie Call of Duty: Ghosts oder Battlefield 4 auf der Xbox nur in einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln laufen, während die PS4-Versionen in Full HD (1.920 x 1.080) bestaunt werden können. Doch auch für die Xbox One gibt es einige Full-HD-Titel wie Forza 5 oder Need for Speed Rivals. Bei Forza 5 sind uns nur beim Rückspiegel leichte Ruckler aufgefallen." |
Abdizur
#461
erstellt: 23. Nov 2013, 16:44
Naja, immerhin gewinnt die XBone bei einem Vergleich. "Konsole wird minimal weniger warm und ist minimal wengier laut" Das will ich bei einer leistungsschwächeren Hardware in einer zu großen Hardwarebox auch schwer hoffen. |
H3ld22
#462
erstellt: 23. Nov 2013, 16:50
Minimal ist was anderes .... 6 dB(A) entspricht einer Schalldruckverdopplung. Der Unterschied von 25dB(A) zu 33dB(A) ist dadurch deutlich hörbar. Die PS4 ist beim Spielen genauso laut wie die PS3. Da sie aber im Menü und beim Film schauen sehr leise ist, stört das nicht weiter. |
Papierkorb
#463
erstellt: 23. Nov 2013, 17:09
Ich finde die vergleiche mit lautstärke und wärmeentwicklung witzig. Bei den einen ist die xbox lauter, bei anderen die ps4. Bei den einen wird die xbox heißer, bei den anderen die ps4. Wer hat recht? Mir isses egal, solang es nicht wie die 360 ist. Und da laut den meisten tests die ps4 nicht lauter als die ps3 slim ist, hab ich keine probleme |
Abdizur
#464
erstellt: 23. Nov 2013, 17:18
Die neueste PS4 ist also genauso laut wie die neueste Version der PS3, die Super Slim? Perfect [Beitrag von Abdizur am 23. Nov 2013, 17:32 bearbeitet] |
H3ld22
#465
erstellt: 23. Nov 2013, 17:35
Papierkorb
#466
erstellt: 23. Nov 2013, 19:47
Bei heise steht was anderes ![]() Hast du nicht mal gesagt pcgames ist für die tonne? [Beitrag von Papierkorb am 23. Nov 2013, 19:49 bearbeitet] |
H3ld22
#467
erstellt: 23. Nov 2013, 21:09
Was steht bei heise? Ja die Spielereviews mag ich nicht. Daher hab ich die Daten zur Temp ja zur bestätigung von dieser anderen Seite mit den Wärmebildern verglichen! Zur Lautstärke hab ich nur das von Eurogamer gefunden. bei denen ist die PS bei naher Messung auch 8 dB lauter wenn ich es richtig in Erinnerung habe. |
Papierkorb
#468
erstellt: 23. Nov 2013, 21:17
Bei heise steht, dass die xbox lauter ist als die ps4. Ich denke, wir können das nur beurteilen, wenn wir BEIDE geräte in home stehen haben, denn diese angaben und messwerte sagen NIX aus.. |
H3ld22
#469
erstellt: 23. Nov 2013, 21:24
Die Messwerte sagen natürlich was aus^^ Es sind Messwerte, und sie sagen genau das aus was gemessen wird. Ist aber natürlich abhängig vom Standort wo und wie die Konsole steht und vielleicht auch etwas variabel unter den Modellen. Vielleicht hat PCGH eine laute PS4 erwischt. Aber Messwerte die bei PCGH und Eurogamer zu gleichen Ergebnissen führen, sind schonmal Objektiver. Das Laufwerk der XO soll ja auf jedenfall lauter sein als dass der PS! Obwohl das Laufwerk der One auch nicht wirklich laut ist. Einiges leiser, als das meiner X360slim. Also was die Lautstärke angeht, haben wir diese Konsolengenration schonmal kein Prob so wie es aussieht :-) |
Joe-Han
#470
erstellt: 23. Nov 2013, 21:32
Bemerkenswert: Bisher fand ich die One durch ihre Releasetitel (wenn schon nicht technisch) im Vorteil; nun verhageln mittelmäßige bis vernichtende Tests diesen Vorteil. Bin mal gespannt, wann/wenn der erste PS4 Exklusivtitel rauskommt, der die Konsole halbwegs ausreizt und inhaltlich überzeugt! |
H3ld22
#471
erstellt: 23. Nov 2013, 21:43
Welche Titel meinst du? |
DeMode74
#472
erstellt: 23. Nov 2013, 22:38
PS4 hat das Netzteil integriert und muss somit mehr Wärme abführen = Evtl. mehr Lüftergeräusch. Die Diskussion um die Lautstärke ist mühsig da immer sehr objektiv. Es gab nur eine laute Konsole und das war die 360 als man noch keine Spiele installieren konnte. |
H3ld22
#473
erstellt: 23. Nov 2013, 22:43
Die PS3 war auch sehr laut, also das erste Modell ...
DeMode74
#474
erstellt: 24. Nov 2013, 10:17
Ja meine ich ja... man sollte nach einem BVB-Bayern Spiel nicht mehr schreiben ;-)
Aber nie so laut wie eine 360 in der Urfassung [Beitrag von DeMode74 am 24. Nov 2013, 10:19 bearbeitet] |
H3ld22
#475
erstellt: 24. Nov 2013, 13:17
Ja, der lüfter war nicht so laut, aber ich fand die geräusche des laufwerks super nervig und laut. Alleine deshalb bin ich froh, dass man Spiele jetzt komplett installiert.
Ja in dem freudentaumel sollte man das lassen ;-) |
Abdizur
#476
erstellt: 24. Nov 2013, 15:48
So, nachdem der FC Bayern (samt Götze) die Dortmunder gestern zerlegt hat und ich vor lauter feiern nun endlich wieder nüchtern bin, können wir hier weitermachen Ausfallrate der XBone steigt rapide an. Offizielles Xbox Forum ist voll mit solchen Threads. Hauptprobleme: 1. Disc-Drive-of-Doom 2. Green-Screen-of-Doom Artikel von Kotaku: Reports Of Xbox One Disc Drive Issues Increase |
elchupacabre
#477
erstellt: 24. Nov 2013, 16:33
Hab jetzt testweise fast das ganze Wochende XBO gespielt, auf einem 55" TV, testweise Filme gestreamt usw. funktioniert alles ausgesprochen gut, die Spiele sehen gut aus, Dead Rising 3 macht viel Spass, kaum Framerate Einbrüche, keine Ahnung, wann und wo das auftreten sollte. NFG ebenso viel gespielt, dort gibt es öfters mal kurze Einbrüche. Sonst alles klasse, wird nicht zu heiss, Controller liegt 1A in der Hand. Denke die Verkaufszahlen sprechen auch für sich, dafür, dass sie von vielen Fanboys für Tot erklärt wurde...naja, inhaltsloses Gelaber. Kaufen würd ich mir trotzdem keine. |
DeMode74
#478
erstellt: 24. Nov 2013, 18:30
Hilft halt nichts, wenn MS die Sparte mit höchster Wahrscheinlichkeit abdrücken wird. Aus diesem Grund habe ich ihre Zukunft als "tot" bezeichnet - zumindest untert MS und die Integration in das MS Ökosystem. |
elchupacabre
#479
erstellt: 24. Nov 2013, 18:50
Für mich ist das ne Spielkonsole, weder MS noch Sony sind Götzen, so wie es von manchen propagiert wird und auch meinte ich damit nicht deine Aussage, die Leute wissen schon, wer gemeint ist. Klar, jeder darf sich zum Lebensinhalt machen, was er will, wenn er meint, er müsse das mit einer Spielekonsole machen, solls mir auch recht sein, jetzt ist Release, die Konsole macht Spass, mehr muss sie nicht können. Meine Meinung |
Papierkorb
#480
erstellt: 24. Nov 2013, 19:46
Es ist viel zu früh um soetwas beurteilen zu können. Zum release laufen alle konsolen gut. Und 1 mio konsolen in 13 länder ist ein witz, zumal es hier und da noch mit glück konsolen zu haben sind, Frühestens zum ende des geschäftsjahr, glaub märz, kann man ehr urteilen. PS: Ein verkauf an apple kann nur gut sein, die verkaufen ja schon immer recht schwache hardware für teuer geld |
elchupacabre
#481
erstellt: 24. Nov 2013, 19:54
Was willst du denn beurteilen? Bist du Wirtschaftsanalyst, oder wie? 2 Hersteller haben Konsolen rausgebracht, fertig, da gibt's nix zu beurteilen, jeder soll sich die kaufen, die er will und Spass haben, darum ging es früher mal, ich hatte so ziemlich jede Konsole, aber ich wär nie auf die Idee gekommen, Leute, die eine Andere gekauft hätten als ich, so dumm vollzulabern, wie es hier in den Threads abgeht, dieses, ich weiss mit meiner Zeit nicht's anzufangen, deshalb versuch ich alles, wofür ich nicht bin, schlecht zu reden, ist eine Sünde dieser Zeit, anstatt sich an einem gemeinsamen Hobby zu erfreuen. |
Zaianagl
#482
erstellt: 24. Nov 2013, 19:57
bereft
#483
erstellt: 24. Nov 2013, 22:20
Eben, eine Konsole muss ich nicht haben und bei diesen Ausrichtungen heisst es für mich: ps4 oder gaming-PC. Videospiele sind ein schönes Hobby und spiele auf dem Handy sind eben nicht dasselbe wie die auf einer Konsole - deshalb ist es mir richtig dass die Ausrichtung passt damit der Inhalt und der technologische Fortschritt stimmt. Ein TV muss nur ein Bild wie jeder andere TV zeigen, ein Auto nur von A nach B bringen, ein Bier nur die Kehle anfeuchten, uswusf. Enthusiasten ticken nunmal anders und das aus guten Grund. Deine 'ist doch alles egal'-Einstellung ist Respektlos dem Gegenüber, der Tatsache dass man etwas aus Begeisterung macht/nachgeht und nicht gleichgültig irgendetwas kauft/konsumiert. DAS ist worauf das Marketing ausgerichtet ist: 'Produkt egal-aber wie präsentieren und verkaufen wir es?' - DAS ist die Seuche unserer Zeit. '...als wäre es das wichtigste der Welt...' damit könnte man überall ankommen..... ist die Arbeit oder Geld das wichtigste auf der Welt? Gesundheit ist der kleinste gemeinsame Nenner. [Beitrag von bereft am 24. Nov 2013, 22:24 bearbeitet] |
elchupacabre
#484
erstellt: 25. Nov 2013, 09:36
Für mich ist, für etwas Begeisterung zeigen und alles für das ich keine Begeisterung habe, monatelang schlecht zu reden und mich darüber lustig zu machen schon ein großer Unterschied. Nur weil ich keinen Orgasmus bekomme, wenn eine PS4, oder XBO News auftaucht, heisst das nicht, mir ist alles egal. |
bereft
#485
erstellt: 25. Nov 2013, 13:37
Microsoft hat es völlig verdient auf den Deckel zu bekommen, das geht weit über die hardware hinaus, geht über die Produktpolitik bis in die Spiele mit hinein-die verdammten Casualgamer machen noch alles kaputt. Tutorials für ganz blöde bald über die gesamte Spielzeit, vereinfachtes Gameplay, allgemein niedriger Schwierigkeitsgrad und Herausforderungen, reduzierung des Umfangs, usw. - die 'Verblödung' gibts auch im Videospielebereich, an komplexe Spiele muss man sich erstmal gewöhnen, auch wenn einem das alles umständlich vorkommt-'warum gibts keine pausenlosen Explosionen und wo bleibt mein schneller Erfolg?' Bspw. Evolution von Mass Effect von Teil 1(halbwegs Rollenspiel, siehe Gegenstände und Inventar) hin zu einem Action Shooter. Gegenbewegung zur vereinfachung: von GoW inspiriert in Deckung gehen zu müssen. Aber diese Simplifizierungen und Reduzierung auf die kleinsten gemeinsamen Nenner gibts überall wo immer weitere Zielgruppen erschlossen werden - dadurch gibts viele Angebote für die Massen und wenige für den 'harten Kern'(siehe Gameplay Multiplattformtitel vs Exklusivtitel auf der PS4). In der Filme und Musikbranche läuft es ja nicht anders- es ist halt das Phänomen 'Massenmarkt' |
elchupacabre
#486
erstellt: 25. Nov 2013, 13:39
Klar, bei den Problemen, die es auf der Welt gibt, hat MS$ es verdient eine auf den Deckel zu bekommen Naja, jeder soll sich für das engagieren, was er glaubt |
H3ld22
#487
erstellt: 25. Nov 2013, 16:11
Ich verstehe bis heute nicht für was MS einen auf Deckel bekommen hat. Ein winzige änderung, nämlich das man wenn man nicht alle 24 stunden online geht auch mit eingelegter Disc zocken kann und alles wäre gut gewesen. Trauere dem immernoch nach. Bis jetzt habe ich alle Spiele auf der One als Download und es ist eibfach toll, nicht immer den Datenträger zu wechseln. Es hat mit der kleinen Änderung die ich oben genannt habe einfach nur Vorteile. MS war nur zu doof das kund zu tun. Und ich finde überhaupt nicht, das Casual Gamer alles kaputt machen. Genau diese sorgten in den letzten Jahren für Abwechslung. |
DonPaddo
#488
erstellt: 25. Nov 2013, 16:29
Weitere Beispiele womit MS sich Negativpunkte eingefangen hat: - Ständiger Onlinezwang -> Wurde dann auf 24 Stunden geändert und dann auf nur einmalig - Gebrauchtspiele: Sollten nur über spezielle Händler abgwickelt werden können. Einführen von Gebühren für Gebrauchtspiele/Tausch. -> Nun alles wieder beim bekannten Prinzip der x360 - Kinect muss immer verbunden sein. Sammelt Daten -> Nun: Muss nicht verbunden sein - Verantwortlicher Leiter der Xbox One verlässt das Unternehmen nach schlechter PR. - Leistungsunterschiede auf dem Papier gegenüber PS4. Inwiefern das zutrifft wird die Zeit zeigen. - 720p - Spiele. Das hat in jüngster Vergangenheit der Reputation am meisten geschaden. - Wohl möglicher nächster Microsoft-Chef will Xbox- Sparte loswerden
Rein Objektiv muss man allerdings sagen, dass das die Verkaufzahlen von 13 Ländern sind. Die PS4 hatte den gleichen Absatz in den USA und Kanada zusammen. |
elchupacabre
#489
erstellt: 25. Nov 2013, 16:32
Rein objektiv, aha, ja, das ist in diesem Thread auch eine gängige Methode Ist doch vollkommen egal, wieviele wo verkauft wurden, können sich die Leute nicht einfach an der Konsole erfreuen, oder eben an einer Anderen. Darum geht es mir und um nichts sonst, aber wie anhand der Posts zu erkennen ist, ist das anscheinend nicht möglich. Alles muss penibel verglichen werden und alle "Missstände" die keine sind, gründlich aufgezeigt und mindestens 2x pro Seite aufgeführt werden. |
bereft
#490
erstellt: 25. Nov 2013, 16:38
Die "Action" variante von der ME3 Kampagne zeigte doch was schief läuft, es schön den 14 jährigen fps verseuchten recht machen, aber hey man muss es ja JEDEM recht machen, deswegen gibts als nächstes eine Rentner- und Hausfrauenversion von ME4: beim ersteren gehts es nur darum sich mit jedem im Sliel vom 'Kriech' zu erzählen und das früher alles besser gewesen ist, Ziel des Spiels: warten dass sich die undankbaren Kinder und Enkelkinder mal wieder blicken lassen. Und bei der Hausfrauen Version gehts darum mit möglichst vielen eine Romanze einzugehen und intrigen gegen Konkurrentinnen zu schmieden, Ziel des Spiels: die Traumschuhe zu finde und Optional: die richtige verdammte Handtasche dazu! Ja, das sind tolle Aussichten! [Beitrag von bereft am 25. Nov 2013, 16:52 bearbeitet] |
H3ld22
#491
erstellt: 25. Nov 2013, 17:57
Ja ich sag doch, einfach ändern, dass man auch mit Spieledisc im Laufwerk Zocken kann und schon haben sich alle Probleme gelöst. Aber ich verstehe immer noch nicht was an diesem 1 mal am Tag Online gehen so schlimm ist. Die Vorteile wären so toll gewesen. 1. Alle Games auf Festplatte 2. Verkaufen und verleihen von Downloadspielen 3. Spiele auf externen Festplatten Speichern und so mit zu freunden nehmen, statt alle Discs mit zu schleppen 4. Familysharing usw. Hoffe einfach, dass MS dieses noch optional einführt. Und mal ehrlich wer ist denn nicht Online. Auch das ganze Konzept der PS4 ist auf Online ausgelegt. Day one Update, Spiele wie Driveclub und Destiny und viele andere machen nur Online Sinn, Titel wie Resogun und Flower sind auch nur Online erhältlich, Day One Patches die nicht nur Fehler beseitigen, sondern auch die Auflösung ändern usw... usw... Microsoft hätte sich nur etwas überlegen müssen, wie man eben mal ein Paar Tage überbücken kann wenn mal kein Netz zur Verfügung steht. Ich behaupte mal, dass nicht mehr als 10% ihre Konsole Offline benutzen.
Nur weil sich die PS4 besser verkauft verkauft sich die Xbox ja nicht schlecht. Jedenfalls besser als die X360 und die war damals sogar konkurrenzlos für ein Jahr!
Den Zusammenhang mit MS verstehe ich da allerdings nicht ^^
Ja sie machen die Spiele, die der Masse, also den meisten gefällt. Wenn du eben Spiele aus einem Nischengenre willst, ist da aber nicht MS oder Sony schuld. Die meisten Leute wollen eben Action Shooter. Also gibt man den Leuten was sie wollen. Ist doch top: "Wir hören auf die Gamer" |
Papierkorb
#492
erstellt: 25. Nov 2013, 18:16
Es gibt doch welche für denen ist internet selbstverständlich. Hab oft genug hier ausfälle, was dann? Mit der box zu nem freund fahren? Und diese charing geschichte, bei meiner leitung würde es TAGE brauchen ein spiel runter zu laden ect. Man hätte einfach beide varianten anbieten sollen und nicht etwas erzwingen. Gleiches auch kinect, dafür habe ich KEINE verwendung, also was soll ich damit?? MS hat fast alles falsch gemacht was man hätte falsch machen können. Die 360 war anfangs wirklich gut, darauf hätte man aufbauen sollen |
H3ld22
#493
erstellt: 25. Nov 2013, 18:33
Joa das ist der einzige Fall, wo man sich eben was hätte überlegen müssen. Aber bei mir ist in den letzten 2 Jahren öfter der Strom ausgefallen als das Internet ^^ Kann mich nicht erinnern, wann das Internet hier mal wirklich ausgefallen ist. Aber ja, ist eben noch nicht überall so. |
Papierkorb
#494
erstellt: 25. Nov 2013, 18:55
Bei mir fiel das internet vor fast 1 jahr für 3 tage aus, hab auch sonst regelmäßig kein internet. Und dann die aussage von MS, diese waldmenschen sollen sich dann die 360 kaufen... geht mal garnicht. Ich warte mit der one bis es die für 250 ohne kinect zu kaufen gibt, vorrausgetzt, es gibt exklusiv spiele. Da siehts derzeit ja sehr mau aus. Was ist bisher angekündingt? Quantum break, wo ein schiff gegen eine brücke kracht |
H3ld22
#495
erstellt: 25. Nov 2013, 19:10
Joa, die Bekannteren sind: Titanfall, Quantum Break, Fable Legends, Halo, Sports Rivals, Sunset Overdrive Gegenüber PS4: Uncharted, Infamous Second Son, Driveclub, The Order, Deep Down, (Sind die die mir einfallen, bevor es wieder heißt ich hätte nicht alle aufgezählt) Find ich recht ausgeglichen, von dem was bisher angekündigt wurde. Über The Order weis man noch nichts. Genau so wie von Quantum Break und Sunset Overdrive. Beide sind aber immerhin von Bekannten Entwicklern, aber das heißt ja nichts wie man an Ryse sieht ;-) Gilt aber auch für The Order. Deep Down wird ja ein Free2Play, was mich auch noch sehr Skeptisch macht. Zumal das gezeigte Gameplay recht lahm aussah. Titanfall und Halo stehen somit gegen Uncharted und Infamous. |
Papierkorb
#496
erstellt: 25. Nov 2013, 19:53
Naja titanfall ist ja nur zeit exklusiv (PC nicht einbezogen), spätestens beim 2. teil will man jede plattform versorgen. Ich lass mich einfach mal überraschen, wer weiß wie es in 2 oder 3 jahren auf der xbox aussieht. Kann sein, das die sparte durch den (möglichen) verkauf still gelegt wurde, kann auch sein das es viele gute games gibt. Bei der PS3 war ich anfangs auch skeptisch, aber dann hat sich die investition mehr als gelohnt |
H3ld22
#497
erstellt: 25. Nov 2013, 20:02
Das weis man ja nie. Wenn MS bock hat kaufen die auch einen 2. Teil. Der erste ist jedenfalls ein Exklusivtitel, was interessieren mich da jetzt schon Folgetitel. Vielleicht kommt Uncharted 6 ja auch für Xbox One ^^ An Metal Gear Solid sieht man ja wie schnell das gehen kann. Beurteilen kann man nur, was angekündigt wurde. |
Papierkorb
#498
erstellt: 25. Nov 2013, 20:08
Nunja, die titanfall entwickler sind ja frei, naughty dog dagegen gehört ja sony. Die wollten schon die ganze zeit auch die PS4 supporten, haben aber zu wenig men power. Ist ja noch ein sehr kleines studio Und metal gear solid war auch kein sony ding [Beitrag von Papierkorb am 25. Nov 2013, 20:09 bearbeitet] |
Abdizur
#499
erstellt: 25. Nov 2013, 21:07
Genau deswegen! Microsoft hat versucht den Gamer/Verbraucher zu verarschen. Was hier gerade aufgelistet wurde, ist die Zukunft, die Microsoft für die Gaming Industrie sieht. Eine Zukunft, der ICH und hoffentlich kein Verbraucher zustimmt. Das ist absolut ANIT-Verbraucher. Sowas gehört nicht unterstützt. Aber sowas von garnicht! Nintendo ja, Sony ja, aber sowas da oben, NEIN!
Microsoft wird da keine Chance haben, da sie beim ersten Teil den Deal mit EA gemacht haben. Bei Teil 2 hat Respawn Entertainment (und nicht EA) wieder das volle Sagen, da denen die IP "Titanfall" gehört (und nicht EA) und die waren schon mega angepisst, als EA mit Microsoft den Deal für die Exklusivität machte. Und Naughty Dog gehört SONY. Uncharted, etc. wird es nie auf einer anderen Konsole geben. Desweiteren gibt es viele weitere (Konsolen) PS4 exklusive Titel, die aktuell nur für PS4 angekündigt sind, bzw. nur für die PlayStation 4 erscheinen und nicht für Xbox One: - InFamous: Second Son - The Order: 1886 - DRIVECLUB - The Witness - Shadow of the Beast - Everybody's Gone To The Rapture - Hell Divers - RIME - MLB: The Show 14 - Deep Down - Yakuza: Ishin - DIABLO 3 (samt Addon "Reaper of Souls") - Injustice: Gods Amon Us - Ultimate Edition - PlanetSide - EverQuest Next - Assault Android Cactus - Awesomenauts - Blast'em Bunnies - Contrast - Cosmic star Heroine - Counterspy - Daylight - DayZ - Divekick - Don't Starve - Dynasty Warriors 8 - Final Fantasy XIV: A Realm Reborn - Final Horizon - Galak-Z: The Dimensional - GlowTag - Guilty Gear Xrd - Guns of Icarus Online - H-Hour: World's Elite - Hotline Miami 2 - Hyper Light Drifter - Mercenary Kings - Nuclear Throne - Octoday - Outlast - Primal Carnage: Genesis - Project: Heart and Soul - Project Phoenix - Putty Squad - QuickDraw - Ray's the Dead - Road Not Taken - Rogue Legacy - Samurai Gunn - Secret Ponchos - Sherlock Holmes: Crimes and Punishments - SOMA - Sportsfriends - Starbound - Super Motherload - The Binding of Isaac: Rebirth - Tiny Brains - Transistor - Volume Wasteland Kings - Fez - Basement Crawl - Dream Club: Host Girls on Stage - Earth Defence Force - Joysound Drive 2 - Lily Bergamo - Mobile Suit Gundam - N++ - The Idolmaster - Tottemo E Mahjong Plus - Doki-Doki Universe - Escape Plan - Hohokum - Natural Doctrine - Pavillion - Rocketbirds 2 - Sound Shapes - Super Explonding Zoo - Switch Galaxy Ultra - Velocity 2X [Beitrag von Abdizur am 25. Nov 2013, 21:30 bearbeitet] |
H3ld22
#500
erstellt: 25. Nov 2013, 21:23
Was ist daran verarsche wenn man von Anfang an etwas offen sagt und es dann auch ganz offen wieder ändert? ^^
Ich hoffs doch^^ [Beitrag von H3ld22 am 25. Nov 2013, 21:27 bearbeitet] |
elchupacabre
#501
erstellt: 25. Nov 2013, 21:35
Aber tagelang zu verschweigen, dass tausende Konton gehackt wurden und Kreditkarteninfos gestohlen, ist keine Verarsche, weils Sony passiert ist, oder? Jetzt kommt gleich wieder eine ganz, ganz gute Begründung vom Fanboy Nr.1! Manchmal frag ich mich echt, wie engstirnig manche Leute sind. |
Abdizur
#502
erstellt: 25. Nov 2013, 21:52
Richtig, sie haben von Anfang an ganz offen gesagt, dass sie den Kunden verarschen wollen. Eine DRM / Gebrauchtspielekontrolle hat in unserer Gaming-Branche / unserem Hobby nichts zu suchen.
Tagelang keine Infos, weil SONY nicht mal richtig gepeilt hatte, was los war und die Stellungnahme erst dann kam, als man dann endlich alle Informationen hatte. Unglücklich, absolut beschissen, aber keine Verarsche im eigentlichen Sinne. Es ist nicht so als ob Sony freiwillig Daten hergegeben hatte, wie es Microsoft an die NSA tat. Sondern Sony wurde angegriffen. Nur so nebenbei. Und komm mir nicht mit Sicherheitslücken (oder der RootKit Story von BMG), die dank illegaler Hacker letzendlich ausgenutzt wurden. Sonst fang ich an hier über die bekannte NSA/Microsoft Affäre zu berichten, oder jetzt die Info vor 4 Tagen, als Microsoft zugab das man weiterhin Daten an die USA Regierung weitergeben darf und wird. Oder die Sanktionen der EU gegen Microsoft, bei der MS zwei mal knappe 1 Milliarde Euro Strafe zahlen durfte, oder das RROD-Fiasko, also Microsoft ABSICHTLICH die defekte Xbox360 auf den Markt brauchte, mit VOLLER ABSICHT, obwohl denen der Hardwarefehler bekannt war, etc.Weswegen man auch GEZWUNGEN war die Garantie zu verlängern, was ihnen wieder über 1 Milliarde $$$ an Verluste einheimste. Es ist nicht so, als ob Microsoft nicht der "Dirtiest Players in The Game" wäre. Da braucht man kein Fanboy sein um zu sehen, dass DRM und Gebrauchtspielekontrolle Dreck ist. Absolut Anti-Verbraucher. Wer daran "nichts Falsches" sieht, hat 'nen Schatten. Scheinbar bin ich ein Fanboy von Sony und Nintendo. Crazy! [Beitrag von Abdizur am 25. Nov 2013, 22:08 bearbeitet] |
Kaufberatung ? PS4 slim / PS4 pro / XBOX one SignorRivelli am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 9 Beiträge |
PS4 vs Xbox One Auflösung KDTRCH am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 35 Beiträge |
Astro A50 mit PS4 und Xbox One Relaxing1887 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 2 Beiträge |
Konsole PS4 Pro & Xbox One X Audio_John am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 11 Beiträge |
PS4 / XBox one / was neues oder garnichts HiFiKarol am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 12 Beiträge |
Xbox OneX vs. PS4 Pro myreflex1989 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 22 Beiträge |
Headset für ps4 und one schalldruck-event am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 10 Beiträge |
Xbox one dolby surround Spleene am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 3 Beiträge |
Suche Mikrofon für PC/XBOX/PS4 DeathClutch21 am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 3 Beiträge |
XBOX ONE - PANASONIC LED LCD SynekPablo am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.927
