| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Ältere Konsolen an AV Receiver? | |
Ältere Konsolen an AV Receiver?+A -A |
Neos2c
erstellt: 16. Feb 2009, 17:03
Hallo zusammen, ich habe derzeit ein kleines Problem. Ich weiß nicht so recht wie ich meine (älteren) Konsolen an einen AV-Receiver und LCD-TV anschließen soll. Vorhanden ist folgendes: AV-Receiver: Denon AVR-2309 LCD-TV: Sony KDL Z4500 Der AV-Receiver ist per HDMI mit dem LCD verbunden. Er skaliert ja anscheinend auch andere Quellen auf ein höhreres Niveau wie ich das verstanden habe (also auch wenn etwas per Component, S-VHS oder Chinch angeschlossen ist). Ich habe momentan einen RGB-fähigen Scart-Verteiler an den AV-Receiver angeschlossen (per 3x Chinch). Damit ist doch schon mal RGB nicht möglich oder? Wie schließe ich denn am besten ältere Konsolen (Nintendo Gamecube,Sega Dreamcast, XBox, PS2, SNES) an um das beste Bild zu bekommen? Mit RGB-Kabeln von der Konsole zum Scartverteiler und damit direkt per Scart auf den TV und Audio dann extra zum AV-Receiver? Dann fällt zwar die Video-Steuerung vom AV-Receiver weg aber die Konsolen sind per RGB an den LCD angeschlossen. Bin da momentan etwas überfragt wie ich das am besten mache.. Evtl. per Scart auf YUV-Kabel vom Scart Verteiler zum AV-Receiver? [Beitrag von Neos2c am 16. Feb 2009, 17:10 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 16. Feb 2009, 19:35
Stimmt. AV-Receiver verarbeiten keine RGB-Sinale.
Das dürfte die beste Lösung sein.
Das geht nur, wenn die Geräte auch YUV über Scart unterstützen, ein einfaches Kabel reicht für die Formatwandlung nicht aus. Bei Xbox und PS2 weiss ich mit Sicherheit, dass das nicht geht und auch bei den anderen Konsolen würde ich mir da keine grosse Hoffnung machen. Für Xbox und PS2 könntest du aber ein pezielles YUV-Kabel kaufen und damit in den Receiver gehen, ob das aber einen spürbaren Vorteil bringt musst du ausprobieren. |
Zappes
erstellt: 16. Feb 2009, 20:07
Ansonsten kriegt man mit S-Video-Kabeln (die gibt es für alle Konsolen der letzten Generation) schon ein ganz brauchbares Ergebnis - und die gehen direkt an den Denon, so dass man auch den Scaler und Deinterlacer im Receiver nutzen kann. Für mich wäre das wohl die bevorzugte Variante. |
dharkkum
erstellt: 16. Feb 2009, 20:19
Das bringt aber nur was, wenn der Scaler im Fernseher schlecht ist und der im Receiver besser. Der Sony KDL Z4500 dürfte da eigentlich nicht so schlecht sein, dass es sich lohnt über den Receiver zugehen. Zumal man ja dann auch erstmal SVideo-Kabel für alle Konsolen beschaffen müsste und Scart-RGB-Kabel sind ja anscheinend schon vorhanden. |
Zappes
erstellt: 16. Feb 2009, 21:12
Naja, ich bin halt eingroßer Freund davon, alles über den Receiver laufen zu lassen. Zumindest bei meinem Kabelreceiver (Humax PR-FOX II) lohnt sich das auch: Mit S-Video über den Denon 2809 (hat den selben Faroudja wie der 2309) kriege ich ein weit besseres Bild als mit RGB am Sony 52X3500. Ich weiß jetzt nicht, wie der Scaler bei der schicken neuen Z-Serie ist, aber der vom X3500 ist nicht gerade eine Offenbarung. So richtig groß dürfte der Unterschied aber so oder so nicht sein und letztendlich kommt es vor allem drauf an, ob man lieber möglichst wenige Kabel haben will oder ob einem das egal ist. |
Neos2c
erstellt: 16. Feb 2009, 21:41
Also noch hab ich eigentlich nur die Standardkabel der Konsolen. Beim Gamecube (den nutze ich momentan) bisher nur das stinknormale Kabel (das auf 3xChinch). Damit gehe ich momentan in den Scartverteiler..und vom Verteiler dann per 3xChinch in den AV-Receiver. Das Bild ist aber nicht so zufriedenstellend. Den Scartverteiler hab ich halt weil ich daran eben öfters mal umstecke zu ner XBox, PS2, Dreamcast etc. Für den Gamecube ist wohl das RGB-Kabel wohl die bessere Alternative..aber anscheinend kann ich das nicht über den AV-Receiver nutzen..hab ich das richtig verstanden? Warum kann der AV-receiver kein RGB verarbeiten? Ich dachte es hängt nur daran dass ich kein RGB über die Chinchleitungen übertragen kann. Also wie kann ich es am besten über den AV-Receiver laufen lassen? Würde es was bringen den Scartverteiler mit einem Scart->S-VHS Kabel mit dem AV-Receiver zu verbinden? Die normalen Chincheingänge bringen ja kein so tolles Bild denk ich mal.... Oder ginge eben ein Scart->Composite Adapter vom Scartverteiler zum AV-Receiver. Also dass ich dann per Composite in den AV-Receiver rein gehe? [Beitrag von Neos2c am 16. Feb 2009, 22:03 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 16. Feb 2009, 22:18
Warum AV-Receiver kein RGB verarbeiten können musst du mal die Hersteller fragen. Liegt wahrscheinlich daran, dass Scart ein europäisches System ist.
Mit deinen Standard-Strippen kommst du da nicht weit, Adapter nützen da rein garnichts. Du musst schon entsprechende SVideo-, Scart-RGB- oder sogar YUV-Kabel kaufen, je nachdem was es für die jeweiligen Konsolen gibt. Die Standardkabel liefern nur ein FBAS-Composite-Signal, was die schlechteste Möglichkeit ist ein Bild zu übertragen. |
Neos2c
erstellt: 16. Feb 2009, 23:10
Ok..daran solls nicht scheitern. Ein RGB-Kabel für den Gamecube möchte ich ja kaufen (was anderes gibts auch kaum). Aber wie gehts dann am besten weiter (also ab Scartverteiler)? Bringt es denn etwas wenn ich mit dem RGB Kabel aus der Konsole in den Scartverteiler gehe und von dort dann mit einem Scart->S-VHS oder Scart->Composite Kabel in den AV-Receiver rein? Ich blick da irgendwie nicht mehr durch... Danke schon mal für die bisherigen Antworten! [Beitrag von Neos2c am 16. Feb 2009, 23:12 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 16. Feb 2009, 23:24
Nein, das bringt überhaupt nichts bzw. geht garnicht. Composite (nicht zu verwechseln mit Component) solltest du vergessen. |
Zappes
erstellt: 17. Feb 2009, 09:04
Entweder alles mit S-Video zum Receiver (und zwar mit richtigen S-Video-Kabeln für die Konsolen) oder mit SCART/RGB zum Verteiler und von da aus mit SCART/RGB direkt in den Fernseher. Alles andere ist Murks. [Beitrag von Zappes am 17. Feb 2009, 09:04 bearbeitet] |
Neos2c
erstellt: 17. Feb 2009, 10:57
OK...dann werd ich direkt in den TV gehen..für den Gamecube z.B. gibts ja nur ein RGB-Kabel und nichts mit S-Video. Ne bessere möglichkeit scheint es ja nicht zu geben..danke für die Beiträge! @dharkkum: sorry..ich meinte Component Aber mal ne Verständnisfrage: Wenn ich von der Konsole mit einem RGB-Scartkabel in den Scartverteiler gehe und von da raus mit einem Scart zu S-VHS Kabel in den AV-Receiver rein gehe (also per S-VHS in den Receiver rein). Welches Signal wird dann übertragen? Macht da der Denon nicht ein besseres Bild mit diesem Upscaler-Zeug? [Beitrag von Neos2c am 17. Feb 2009, 14:29 bearbeitet] |
Probleme mit Konsolen am AV-Receiver! Bobby_GTI am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
4 konsolen an tv DoMiNaToR am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 12 Beiträge |
NTSC Konsolen an TFT Mr.A am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 5 Beiträge |
Alte Konsolen ZOCKER00 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
Konsolen Kaufempfehlung Likos1984 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Konsolen Technik Berkc am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 33 Beiträge |
Konsolen Rangliste Braniac am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino und Konsolen happy_nightmare am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
Lenkrad an Konsolen & deren Aufstellung¿ Wuffel am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 153 Beiträge |
Viele Konsolen an einen TV Nyte am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
