| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Street Fighter 4 | |
Street Fighter 4+A -A |
benvader0815
#301
erstellt: 16. Apr 2009, 09:51
Hey Leute, hier mal ein paar Bilder und Infos zu meinem Stick: 35*24*10 cm ist das Gehäuse. Zur Höhe kommen noch der Joystick und Gummifüße für den Anti-Rutsch-Effekt. Das Gehäuse hätte ich auch gerne flacher gemacht, aber im Obi sägen die nich unter 10cm Diesen Plan habe ich in Maßstab 1:1 gezeichnet - einfach um mal die Proportionen zu sehen. Dann habe ich erst die MDF Platten gekauft. Man kann aber auch ohne Probleme Holz nehmen. Sollte ich noch mal einen Stick bauen, werde ich Buche-Leim-Holz nehmen.Die Anordnung der Buttons stammt von einem Vorlage von Slagcoin. Original ist von einem Sega-Automaten. Ich habe lediglich nur den Abstand zwischen den Buttons und dem Stick vergrößert... Holz mit Bohrungen und DübelnDie kleinen Holzklötze werden in den Ecken angebracht und dienen später als Stützen für die Deck- und Bodenplatte. Auf dem Kopf Mit Plexiglas richtig herum Deckplatte Platinen MaterialDas rot/weiße Kabel wird später genutzt um die DIY-Platine mit dem 20 Pin Stecker zu verbinden... ApapterplatineDas sind jetzt die zwei Platinen für meine Sticks. Anhand der linken wird es nachher so sein, dass die rot/weißen Kabel rechts eingelötet werden. Die Widerstände müssen einfach eine Brücke zwischen Kontakt 7/8 und 13/14 bilden. Baut man sie nicht ein, stören sich die verschiedenen Erden und es verschiedene Tasten laufen im "Dauerfeuer" (so in der Art ist es auf Slagcoin.com beschrieben) Links seht ihr "Löt-Lüsterklemmen". So komme ich um ein weiteres Löten rum und kann alles mit Klemmen und Flachsteckern zu den Buttons machen. Muss jatzt aber noch so lange warten bis das USB-Kabel ankommt. Dann kann ich das passende Loch noch einarbeiten und danach werde ich erst leimen. Ist das gemacht werde ich die Eckklötze montieren und dann die Löcher in die Deckplatte bohren/fräßen. Ist das geschafft werde ich mit dem lackieren anfangen. Das werde ich dann mit einer Lackrolle machen. Habe damit schon öfters gearbeitet und gibt dann einen leicht matten Effekt trotz Glanz-Lack....Sobald ich weiter kommen werde ich wieder Bilder etc. posten Ben
MrM
#302
erstellt: 16. Apr 2009, 09:56
hi Ben, wieviel Geld sparst du durch den Aufwand eigentlich? |
benvader0815
#303
erstellt: 16. Apr 2009, 13:05
Werde mit den Teilen/Holz/Lack auf so ca. 80 - 90 Euro pro Stick kommen. Allerdings ist da das PS3 Pad noch nicht mit inbegriffen. Rechne es auch nicht mit, da es schon ausgelutscht und so langsam austauschreif ist. Also recycle ich es nur. Dann eben noch der Unterschied mit dem BT und die Parts sind von Sanwa und Seimitsu... Zum Schluß aber der Spaß an so einer Arbeit Deswgen kommt auch nach dem Sommerurlaub ein neues Hifi-Rack (Holz/Edelstahl), wo die Endstufren dann nicht mehr auf dem Ikea-Tisch stehen müssen ben |
mysqueedlyspoochhurts
#304
erstellt: 16. Apr 2009, 13:06
Hobbywerkstatt und selber sägen? Ansonsten kann ich nur sagen, echt krass, Alter - das wird ja ein verdammtes Monster... hätteste keine dünneren Bretter nehmen können???
Es geht doch nicht nur darum! Wenn du dir deinen eigenen Arcade Stick aus hochwertigen Sanwa-Teilen eigenhändig zusammenbaust, dann ist das einfach was besonderes... es ist dann nicht einfach irgendein Arcade Stick - nein, es ist dein Arcade Stick, ein absolutes Unikat, in dem viel von deinem eigenen Blut, deinem eigenen Schweiß und deinen eigenen Tränen drinne stecken... stelle ich mir schon irgendwie sehr geil vor, dann damit zu zocken! |
benvader0815
#305
erstellt: 16. Apr 2009, 13:11
Die dicke der Bretter (19mm) wurde absichtlich gewählt. So ist das Dübeln nicht so schwer, er wird einfach stabiler und bringt mehr Gewicht. Es sieht jetzt natürlich noch richtig fett aus, aber wenn das Gäuse schwarz lackiert ist, wirkt es dünner.... PS: Die Kabel sind eben noch angekommen - sind aber nicht zu gebrauchen, weil die Mini USB nicht der Norm entsprechen und in keinen (weder PS3-Pad, Digi-Cam oder Cardreader) passen. Habe den Verkäufer schon angeschrieben. Mal schauen was passiert. Muss mir jetzt schnell was einfallen lassen.... Das sind alles so ätzende Verzögerungen Die Kabel hätten so gut von der Länge gepasst - verdammt [Beitrag von benvader0815 am 16. Apr 2009, 13:16 bearbeitet] |
veciv6
#306
erstellt: 16. Apr 2009, 18:39
nehm doch gleich passende kabel (statt der kupplung), 2m: http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=7695&agid=1513m: http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=7696&agid=151oder 5m: http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=7697&agid=151vieleicht ist ja auch gleich ein Atelco in deiner nähe. vieleicht passen die besser oder sind schneller zu beschaffen, nur so als vorschlag. |
benvader0815
#307
erstellt: 16. Apr 2009, 18:47
Danke für den Tipp mit dem Kabel, aber der Stick soll wie das PS3 Pad nur nen USB Anschluß haben und kein fest angeschlossenes Kabel. Die Kupplung wollte ich intern so verbauen, dass man von außen einfach nur nen normales USB anschließen muss... |
veciv6
#308
erstellt: 16. Apr 2009, 19:30
ah so, jetzt verstehe ich. hab gedacht du machst von aussen nen mini USB anschluss wie am PS3 pad. aber mit normal USB ist natürlich noch besser |
benvader0815
#309
erstellt: 20. Apr 2009, 08:38
Hey Leute, mal ne Frage: Hat jemand von euch sich die Addons im US-Store runtergeladen und ein PAL SF4??? Ich musste heute feststellen, dass die Addons die US-Addons nicht mit der deutschen Version funktionieren - oder bin ich zu ???Wenn nicht, habe ich knapp 10 Euro (hatte die Karte zu nem super Kurs bekommen) aus´m Fenster gschmiessen und habe jetzt nicht brauchbare Addons auf meiner PS3. So ein Misst.... Gruß Ben |
MrM
#310
erstellt: 20. Apr 2009, 18:28
Hi, habe den Stick jetzt (danke nochmal an den Tipgeber) Da ich keine Vergleiche habe ein erster Eindruck von einem Laien. Der Stick ist schick, das Gehäuse wirkt für mich recht solide und der Steuerknüppel macht auf mich auch einen recht guten Eindruck. Gott sei Dank klickt er nicht bei jeder Bewegung. Das würde mich wahnsinnig machen. Am billigsten kommen mir die Knöpfe vor, aber reagieren trotzdem wie gewünscht. Wenn das Ding nach einigen Wochen nicht rumzickt ist das Teil für Anfänger sicher ausreichend. ansonsten: sehe ich jetzt schon das Riesenpotential. Gewisse Dinge scheinen jetzt möglich die mit Pad einfach nicht machbar sind. Ansonsten muss ich mir jetzt bei youtube mal anschauen, wie andere Leute den Stick halten. Ich bin mir da mit mir noch nicht ganz einig. |
#311
erstellt: 20. Apr 2009, 19:18
Freut mich, dass du mit dem Stick so zufrieden bist! ![]() Sollten sich die Buttons oder der Stick tatsächlich nach einer Weile verabschieden, würde ich ihn einfach mit entsprechenden Sanwa-Teilen modden - soll ja wirklich sehr problemlos gehen, und dann hast du auch nen fetten Profi-Stick... Dann setze ich meine Karriere als Tipgeber hier gleich mal fort ( ) - seit heute sind wenigstens die Fight-Pads für PS3 und 360 bei der Spielegrotte erhältlich!Habe mir gleich mal zwei bestellt, dann kann ich das Game damit bis zum erneuten Erscheinen des TE-Sticks wenigstens mal ein wenig anzocken... aber hauptsächlich werde ich sie als Retropads für meine SEGA Collection (sehen dem Mega Drive 6-Button-Pad sogar ziemlich ähnlich!) und ähnliche Arcadespiele benutzen, da freu ich mich schon richtig drauf! |
MrM
#312
erstellt: 20. Apr 2009, 19:26
bin handwerklich ne Niete aber so werde ich es dann irgendwie machen ;-) Stell dann mal nen kleines Review der Pads hier rein. Im Gegensatz zu mir wirste da ja genug Vergleiche haben. |
#313
erstellt: 20. Apr 2009, 20:01
Kann ich machen, allerdings bin ich da auch nicht mehr so der Experte - den letzten Stick hatte ich mir zu seligen Dreamcast-Zeiten gegönnt, danach hat meine seit Fatal Fury auf dem Mega Drive bestehende Begeisterung für Beat em Ups erstmal eine ziemliche Pause eingelegt... bis sie der Hype um SF4 wieder reaktiviert hat... ![]() Nur seit ich bei der PSone zum ersten Mal einen Stick in der Hand hatte, war für mich klar, dass ich Beat em Ups nie mehr mit einem Pad spielen will... deshalb habe ich mir das FightPad auch in erster Linie als MD-Pad-Ersatz bestellt und werde dann im SEGA-Collection-Thread posten, wie gut es sich dafür eignet (mit dem MS-Original-Digikreuz konnte ich da noch nicht mal ansatzweise vernünftig diagonal laufen, von der generell fürchterlichen Schwammigkeit mal ganz zu schweigen... :cut). Aber SF4 damit ne Weile lang anzocken und hier reinschreiben, ob die Hadokens damit so gut gehen wie bei SF2 mit dem SNES-Pad (in meiner romantisch verklärten Erinnerung, natürlich...;) ), kann ich auf alle Fälle mal machen... |
#314
erstellt: 22. Apr 2009, 01:20
Traurige und eigtl unglaubliche Nachrichten, Leute - das Fight-Pad ist schon wieder verschoben worden, und zwar diesmal auf den 20.5. ![]() Da habe ich mich gestern noch echt wahnsinnig darauf gefreut, v.a. meine SEGA-Collection bald endlich mal vernünftig zocken zu können, und dann das... Mittlerweile ist mir ehrlich gesagt jegliches Verständnis und das letzte bisschen Sympathie für MadCatz flöten gegangen - wenn diese unsägliche Idiotenfirma es noch nicht mal gebacken kriegt, etwas derart einfaches wie simple, kabelgebundene Digitalpads (ohne jegliche analogen Komponenten, ohne Rumble Feature, ohne Funk-Akku-Problematik, ohne alles, verdammt!!!) wenigstens zum neu angepeilten, eh schon um 2 Monate verspäteten Release-Termin rauszubringen, dann ist das ganz, ganz, ganz armselig, erbärmlich und einfach nur noch lächerlich! Von dem unsäglichen Affenzirkus, den sie seit Monaten mit ihren Sticks veranstalten, mal ganz zu schweigen... Hallo - das dazugehörige Spiel ist mittlerweile seit Ende Februar überall erhältlich!!!! In meiner ganzen, über 20jährigen Zockerkarriere habe ich mich ehrlich gesagt noch nie *derart* heftig über einen Zubehörhersteller geärgert (trotz so mancher Schrott-Fehlkäufe!)... ich könnte Capcom ohrfeigen, dass sie diese nicht eben unwichtige Kooperation ausgerechnet mit dieser elenden Drecksfirma eingegangen sind - und wünsche dieser mittlerweile nur noch den völligen Bankrott an den Arsch und dass irgendjemand anderes die Produktion übernimmt! Sorry für diesen reinen Frust-Post, aber diese Nachricht hat mir einfach so ziemlich den kompletten Tag versaut... |
benvader0815
#315
erstellt: 22. Apr 2009, 04:08
Madcatz kriegt es aber auch garnicht hin Kurzer Stand zu meinem Projekt: Nachdem ich so viele Probleme mit den Kabeln hatte (2x2 Kabel über Amazon bestellt - 1x Marketplace und 1x Amazon selbst), waren alle Kabel nicht nutzbar. Da hat Hama wohl ziemlich viel Misst produziert. Schließlich wollte ich dann einfach ein Mini-USB-auf-USB-Kabel mit einer USB-Buchse-Kupplung einbauen. Nachdem eine Kupplung den Geist aufgeben hat , bin ich zu Conrad gefahren und habe dort USB-Durchführungen gekauft. Jetzt passt alles und ist stabiler So konnte ich gestern die Rahmen zusammleihmen und werde sofern ich heute Zeit habe alles abschleifen (Leimüberschuß, Kannten etc.) Danach gehts an die Deckplatte (Löcher fräsen) Bilder folgen bald |
MrM
#316
erstellt: 22. Apr 2009, 07:09
Verstehe es (auch wenn ich mein Teil jetzt zuhause habe) auch nach wie vor überhaupt nicht. btw: hat jetzt einer von euch einen der beiden Sticks? Habe das Gefühl, daß man relativ viel Spiel hat. d.h. zur korrekten Ausführung relativ weit anschlagen muss. Ist das bei dem TE auch so? Kriegt man das durch modden geändert? Hoffe ihr verstehtw was ich meine. ;-) |
Yuno
#317
erstellt: 22. Apr 2009, 09:12
MadCatz Fightpads waren/sind (müsste mal wieder nachschauen) bei mir in der Gegend eigentlich verfügbar. Hab mir zwei Stück davon gekauft und nach der Lieferung meines Hori FS3 mittlerweile wieder bei EBay verkauft. |
#318
erstellt: 22. Apr 2009, 12:43
Du sein viel lustig Mann, du das wissen? ![]() Woher hätte ich den denn haben sollen - etwa für über 300€ auf E-Bay ersteigert? Bin ich Millionär? Hoffe, das wird wenigstens am 15.6. was und die verschieben den nicht auch noch mal! ![]() Ansonsten kann ich jetzt auf die Ferne natürlich nicht beurteilen, ob dein Stick zu viel Spiel hat - aber mit Arcadesticks zocken ist grundsätzlich schon ein gewisses Rumgerühre, da muss man sich als Padumsteiger erstmal dran gewöhnen... ![]() Dafür kann man aber eben auch ganz exakt steuern, was mit zu engem Radius nicht möglich wäre... aber wie gesagt, da ich dein Exemplar noch nie in den Händen hatte, kann ich natürlich nicht ausschließen, dass MadCatz da Murks gebaut hat und er tatsächlich viel zu weites Spiel hat...
Ja, das war aber schon eine Zeit lang her! MC hatte ja mal was geliefert, nur haben sie mit dem Nachproduzieren wohl tierische Probleme - ich konnte *keinen einzigen* Internethändler finden, der die Dinger vorrätig hätte... |
Yuno
#319
erstellt: 22. Apr 2009, 17:08
Ich hab heute nochmal nachgeschaut, haben noch insgesamt 5 Pads da (2xchunli,2xblanka,1xken). |
#320
erstellt: 22. Apr 2009, 17:31
Was??? Wo?? Wer??? Und zu welchem Preis? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! ![]() Wie gesagt - im I-Net weder über geizhals.de gefunden noch bei Spielegrotte oder Amazon lieferbar gewesen... vielleicht sind die ja noch von der ersten Lieferung und liegen bei deinem Händler nur wie Blei in den Regalen? |
Yuno
#321
erstellt: 22. Apr 2009, 17:58
Hier in Ingolstadt zu 39,- Euro das Stück (die FightPads, Sticks hat hier auch niemand) Bin morgen nochmal in Ingolstadt wegen einem Werkstatt-Termin, da könnte ich Dir evtl. eins mitnehmen falls Du nicht selbst hinfahren kannst (keine Ahnung wo Du herkommst :)). |
#322
erstellt: 22. Apr 2009, 23:55
Nee, Ingolstadt wäre mit fast 200km doch etwas zu weit weg... ![]() Das ist ja nochmal teurer als bei der Spielegrotte, und zusammen mit deinen Auslagen würde das denn doch so schön langsam spürbar über meine Schmerzgrenze für ein pofliges Digipad gehen! ![]() Aber vielen lieben Dank für das Angebot! ![]() Aber du hast mir wahrscheinlich auch so geholfen - du hast mich nämlich dazu ermutigt, mal die einigermaßen in der Nähe liegenden Läden abzuklappern... wer weiß, vielleicht werde ich ja zu einem akzeptablen Preis fündig... oder finde sogar in irgendeiner Ecke noch nen übriggebliebenen TE-Stick (hey - man wird ja wohl noch träumen dürfen!)... |
Yuno
#323
erstellt: 23. Apr 2009, 08:21
Viel Glück! Bring mir nen TE-Stick mit |
#324
erstellt: 23. Apr 2009, 12:50
Danke - vielleicht finde ich ja sogar in nem alten Kellershop ein längst vergessenes Lager und kann euch alle hier versorgen! |
benvader0815
#325
erstellt: 23. Apr 2009, 15:06
Servus.... Hier nochmal Bilder vom geleimten Gehäuse: Das komplette Gehäuse und die Anpassung der KantenDann noch ein Bild mit der ersten Grundierung mit Haftgrund. Wird dann morgen abgeschliffen und nochmal mit Haftgrund bearbeitet. Danach wieder schleifen und dann 1. Schicht lack. Danach nochmal leicht schleifen und dann die 2. und letzte Schicht Lack.... |
Jürgen12
#326
erstellt: 25. Apr 2009, 07:01
Hi, neues Update ist draußen :-) Coooooooooooooool |
#327
erstellt: 29. Apr 2009, 22:58
Und? Ist dein Monster-Stick mittlerweile fertig, darf man gratulieren? ![]() Wie zockt es sich damit? Prügelst du jetzt alles in Grund und Boden, wie es sich gehört? Und kannst du ihn eigtl auch auf dem Schoß halten oder schnürt dir das Riesendrum dann die Beine ab? |
benvader0815
#328
erstellt: 30. Apr 2009, 06:10
Nein nein, der ist noch nicht fertig. Das dauert noch was. Bin jetzt mit dem Lackieren vom Rahmen fertig. Nun kann ich endlich mit der Deckplatte anfangen und danach kommt die Technik rein. Musste mir aber noch ein FFC Kabel und den passenden Stecker orfanisieren, denn die 0,5qmm Kabel in 20 Stecker zu bekommen, wie es bei Slagcoin abgebildet ist, war doch nicht so einfach... Dann kommt noch die Arbeit etc dazwischen und schon geht ganz langsam vorwärts. Habe aber in der Zwischenzeit meine Cover bearbeitet. Das wird mein Fav: Klickfür weitere Pics müsst ihr nur "Other Images from this user" in meinem Link anklicken.... Sollte ich nochmal einen Stick bauen, wird es nicht so lange dauern, weil ich dann ja weiß was auf mich zu kommt und so ich alles herbekomme.... ... und ist er dann fertig muss ich mich erstmal schwer an an die Steuerung gewöhnen. Denn meinen ersten Stick hatte ich fürs SNES war der Top FighterGruß Ben |
benvader0815
#329
erstellt: 30. Apr 2009, 08:24
Hier noch neue Pics vom Project: beide Sticks mit eingesetzter USB DurchführungWie ihr seht, liegen die Acrylplatten schon oben auf und jetzt kann es mit dem Bohren/Fräsen losgehen.... Ben |
MrM
#330
erstellt: 30. Apr 2009, 12:14
@benvader nach wie vor Respekt. Hätte ich null Nerv zu. grundsätzlich: funktioniert die Eingabe im Trainingsmodus bei mir mittlerweile halbwegs. Aber sobald es hektisch wird geht teilweise garnix mehr. Damit man da nicht entgültig die Lust verliert müssen immer ein paar Tage Pause eingeschoben werden. Hoffe das es endlich klappt, hätte ich mit dem Stick mal eher angefangen ;-) |
benvader0815
#331
erstellt: 30. Apr 2009, 12:41
Es ist auch teilweise ganz schön nervig, da ich durch die ganze Sache mit den Kabeln so nen Zeitverzug habe. So konnte ich den Rest aber auch ganz in Ruhe angehen. So passieren weniger Fehler... Wie schon eben geschrieben, benötigt das Organisieren der ganzen Teile sehr viel Zeit. Aber im allgemeinen brauchen andere Leute, die ihre Erfahrungen in verschiedenen Foren posten, ebenfalls soviel Zeit. Mein Cover im Stick - habe kein besseres Foto hinbekommen. Links vom Stick ist ne Fensterfront wegen der das Acryl das Licht bricht und milchig aussieht. |
#332
erstellt: 30. Apr 2009, 13:52
@MrM - dranbleiben, das wird schon ! ![]() @benvader - das sieht ja alles schon mal sehr geil aus, Hut ab! ![]() Ich habe da aber zwei Kästen gesehen auf dem Bild - ist der zweite etwa für mich? |
benvader0815
#333
erstellt: 02. Mai 2009, 18:53
Da muss ich dich entäuschen, der andere ist schon vergeben... |
benvader0815
#334
erstellt: 05. Mai 2009, 11:17
Hey Men, nachdem ich am Donnerstag wg. schlechtem Werkzeug eine Acylplatte gehimmelt habe und dadurch meine MDF-Deckplatte auch nicht mehr brauchbar war, kann ich euch heute das erste fast fertige Gehäuse präsentieren: No.1 No. 2 No. 3Das zweite Gekäuse wird morgen auf diesen Stand gebracht. Danach folgen diese Schritte: -Elektrik anpassen (Kabel zur Platine etc) -letzte Lackschicht auftragen um kleinste Macken durch das Hantieren mit der Deckplatte und Werkzeug zu beseitigen -Deckplatte reinigen und anschrauben... - USB Durchführung montiern -Bodenplatte reinigen und dann endlich ZOCKEN |
mitchbrv
#335
erstellt: 05. Mai 2009, 13:19
Das hast du dir dann aber auch echt verdient! |
#336
erstellt: 07. Mai 2009, 00:45
@benvader - schaut alles wirklich klasse aus! ![]() Aber aus den Bildern vom Innenleben werde ich nicht ganz schlau - hast du die Knöpfe und den Stick mit ner Schicht Heißkleber festgemacht oder was ist das für ein fast durchsichtiges Zeugs? Würde das nicht die Reparatur sehr erschweren, wenn doch mal der Stick oder ein Button den Geist aufgibt? |
Moe78
#337
erstellt: 07. Mai 2009, 01:50
Also ich glaube ja, das ist die untere Acrylplatte... Mann, echt geil das Ding! Zockbericht folgt hoffentlich! |
#338
erstellt: 07. Mai 2009, 02:34
Moe, bist du´s? Der mit dem Condemned-Zeigefinger? ![]() Du wechselst deinen Avatar ja häufiger als andere Leute ihre... naja... nee... die Unterhose sollten die allermeisten von uns allerdings schon etwas häufiger wechseln... aber du weißt ja, was ich damit sagen will... ![]()
Ich meine nicht die ganze schimmernde Platte, sondern das runde, fast durchsichtige Zeugs direkt um die Knöpfe drumrum. Schaut irgendwie seltsam aus - aber nach Heißkleber nicht wirklich, da haste recht... ![]()
Ja, schaut schon echt krass aus, was er da gebastelt hat - steckt optisch imho fast die Teile von Arcade-In-A-Box in die Tasche... und da ebenfalls echte Sanwa-Teile verbaut sind, sollte auch qualitativ kein Unterschied bestehen... |
benvader0815
#339
erstellt: 07. Mai 2009, 06:32
Nene, da ist nichts verklebt. Die Jyosticks werden mit Spacks verschraubt und die Buttons haben ein Gewinde und die neongelbe Mutter zu befestigung. Es gibt auch Buttons mit Klick verschlüssen, aber dann darf die Deckplatte nicht so dick sein. Musste jetzt schon für die kleinen Knöpfe bei 19mm schon 14mm wegfräsen. So bleiben bei ikl. Acryl noch 7mm. das reichtz aber dicke aus - Stabil genug Das Gehäuse des zweiten Sticks ist jetzt auch fertig
Du meinst mit dem fast transparenten Zeug die Schnittkanten, die man auf dem Bild von der Seite sehen kann... Edit: Nachem ich eben den Keller nach dem ganzen Fräsen und Bohren aufgeräumt und die Deckplatten noch besser ausgerichtet habe damit überall ein gleicher Übergang vom Acryl zum Rahmen ist, wurde mein Jostick vor dem entgültigen einbau noch gepimpt. Vorlage dazu war das Video Sanwa JLF Ultimate Mod WITH UPDATE! von Youtube.... Das verkleinert den Spielraum des Sticks um einiges Die Microschalter habe ich aber so belassen wie sie waren.Gruß Ben [Beitrag von benvader0815 am 07. Mai 2009, 11:14 bearbeitet] |
Moe78
#340
erstellt: 07. Mai 2009, 12:05
@ Ben Was kostet mich eins deiner selbstbauschätzchen? Los, mach mir einen, do it! @mysqueedlyspoochhurts Mannmannmann, Dein Name... Ja, ich bins, hab doch nur einmal gewechselt, den Avatar, net die Underwear Hab halt jetz meine Victas, die möcht ich representen lol |
#341
erstellt: 07. Mai 2009, 12:34
@benvader Alles klar! Alles andere hätte mich aber auch schwer gewundert, das *musste* ja lediglich am Bild so komisch geklebt aussehen... ![]() Aber original Sanwa-Sticks auch noch pimpen zu wollen?!? ![]() Da möchte man doch fast "Sakrileg!" schreien! ![]() Ich würde da nochmal abwägen, ob ein sehr enger Radius nicht evtl exakte diagonale Eingaben stärker erschwert als er durch den kürzeren Weg an Speedgewinn bringt... Wie auch immer - bin auch schon *sehr* auf deinen ersten Zockbericht gespannt! @Moe ![]() Kennst du Invader Zim? Und da die Folge "finstere Ernte"? Nick und Avatar sind zusammen ne kleine Hommage... ![]() Aber bei dir is des ja mindestens dein dritter Avatar, davor war doch erst so ein komisches Gesicht und dann ein Motorrad... was kommt als nächstes? Dein Haus, dein Auto, deine Freundin, dein Privatflugzeug? |
Moe78
#342
erstellt: 07. Mai 2009, 12:36
Stimmt.. Was für ein komisches Gesicht? Das war ich! |
#343
erstellt: 07. Mai 2009, 13:04
Uuuuuups - sorry!!! ![]() Da muss ich aber auch erstmal drauf kommen - wo doch immer gepredigt wird, dass man in einem Forum bloß nicht leichtfertig seine wirkliche Identität preisgeben sollte... ![]() Ok, dann meinte ich vorhin natürlich nicht "so ein komisches Gesicht", sondern "ein digitales Abbild deines Antlitzes"... ![]() |
benvader0815
#344
erstellt: 07. Mai 2009, 14:54
@Moe78: Ne danke du - diy das hat mich bis jetzt einiges an Nerven gekostet. Die ganze Sucherei nach dem passenden Werkzeug, den Parts (Acryl, Acryl was kaputt geht, FFC-Kabel und Stecker, USB-Verbindungen) und die ganzen kleinen gemeinen Überaschungen sind teilweise sehr nervig. Sollte ich aber irgendwann nochmal einen Bauen wird sich die Bauzeit um iniges verkürzen, weil ich dann ja meine Bezugsquellen habe und alles gleichzeitig ordern kann. Vll werde ich mir später noch einen etwas flacheren Stick bauen, falls mein zweiter Sixaxis-Controller irgendwann durchgezockt ist @mysqueedlyspoochhurts: Der Macher des Videos ist der AKIHABARASHOP.JP, der Sanwa und Seimitsu Parts verkauft und eine sehr große Anlaufstelle für die USA sind... Denke mal, dass die da schon einiges auf dem Kasten haben. Der Bewegungsraum ist auch nicht so extrem kleine geworden. Wenn man aber mal den ungetunten Stick bewegt, werden sehr früh die Micraschalter betätigt, doch den Stick kann man noch sehr viel weiter zu Seite beegen, bis er mit dem Restrictor in Kontakt kommt. Das wurde jetzt nur ein wenig verändert. Es wurde eigentlich nur der überflüssige Weg reduziert und durch das einfache Tape 5x55mm ist die Feinfühlig des Sticks nicht beieinflusst. Man merkt immer noch sehr schön die Eckpositionen des Restriktors.... Sollte es nicht so mein Fall sein, werde ich das Tape wieder entfernen |
#345
erstellt: 07. Mai 2009, 15:25
Alles klar - so wie du das beschreibst, klingt das natürlich sinnvoll... und wenn es eh ohne Probleme rückgängig zu machen ist, solltest du auf alle Fälle mal hin und her ausprobieren, welche Variante sich besser "anfühlt"! Frage mich nur gerade, weswegen die Sticks überhaupt ursprünglich noch einen Weg haben, nachdem der Kontakt schon ausgelöst ist... naja, evtl zocken die Vollprofis ja quasi "freischwebend" ohne ganz an die Begrenzungen zu gehen - und können damit viel schneller und feinfühliger die ganzen Kreisbewegungen etc. ausführen... ![]() Naja, wie gesagt - wir sind hier alle schon sehr gespannt auf deinen Zockbericht! ![]() PS: Überleg dir Moes Angebot nochmal... einen guten Monat hättest du noch Zeit, dein neuerworbenes handwerkliches Wissen in einen Haufen Kohle zu verwandeln, indem du nebenbei fleissig Sticks produzierst - danach ist allerdings der TE endlich wieder zu haben (falls dieser Gurkenfirma nicht schon wieder was dazwischen kommt :cut) |
benvader0815
#346
erstellt: 07. Mai 2009, 17:43
Ich hatte mir da auch schon mal Gedanken darüber gemacht, aber damit es schnell und gut läuft müsste ich dann unter anderem eine Adapterplatine von einer Firma herstellen lassen. Das ist fur ein paar Exemplare natütlich nicht gerade günstig. Dann bräuchte ich nen Schreiner der 120%ige Maßarbeit liefert. Wenn ich sonst immer 1 - 2mm für die Passgenauigkeit von Hand abschleifen muss wäre das verdammt viel Arbeit, da ich keinen Bandschleifer habe... Es sind einfach viele Punkte, die mich von einer Serienherstellung abhalten - passende Werkzeug, Platine, spezielle Wünsche der Interessenten....+ die normale Arbeit/Freundin/Sport/Hifi-Hobby fröhnen und zocken.... Sollte aber jemand auch die Idee haben einen Stick bauen zu wollen, stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung und vll. kann man dann ja mal über ne kleine Serie Adapterplatinen nachdenken. Dann ist der Stickbau um einiges einfacher. Besonders wenn man weiß wo man alles herbekommt. Denn wie einer von euch schon meinte, ein DIY-Stick ist was ganz anderes als ein Madcatz oder Hori... Und ganz nebenbei mit der besten Hardware ausgestattet - neben Sanwa und Seimitsu noch ein PS3 Pad... Hier mal ne Preisliste für die verschiedenen Teile: Stick und Buttons: 60.- MDF: 4.- Lack: 8-10.- (Ist dann aber ne große Dose von der nicht viel gebraucht wird) Acrylplatten: 4.- Kabel: 5.- Flachstecker: 5,- Cover: 2.- Füße: 3.- USB Durchführung: 6.- USB A auf Mini A Kabel: 3.- Material für die DIY-Platine 8.- oder professionelle Adapterplatine Preis??? Dann kommen noch Dübel, Leim, Schleifpapier, Aufsätze zum Löcherbohren, Fräse, Bohrmaschine + viele Bohrer für das Acryl dazu, Lötmaterial, Lackrolle etc... Ich muss ehrlich sagen, dass es einfach viel Arbeit ist und hoffe, dass es sich nachher lohnt. Ganz zu schweigen davon, ob die selfmade-Platine funktioniert... Ich habe Spaß daran Sachen zu bauen, es ist aber auch teilwese einfach ätzend, wie lange das Organisieren der Parts dauert oder die Rückschläge beim Fertigen der Deckplatte, weil das Acryl einreist... Sofern dann alles klappt sind es >110 Euro ohne das PS3 Pad und der Arbeit. Über den Preis bei Serienfertigung brauch man dann nicht zu reden. Ein Typ aus den Staaten verkauft seine Sticks für 200 Dollar und mehr. Der hat aber auch das passende Werkzeug und somit nicht so viel Arbeit. Scheint so als ist er Schreiner oder hat nen Beruf, wo er mit den passenden Maschinen arbeiten kann. Die Sticks sind bisher auch nur PS2-Varianten. Da fehlt noch die PS3-PadAdapter-Platine. Egal- wenn sie fertig sind und laufen bin ich einfach happy und werde Urlaub zum zocken einreichen |
Moe78
#347
erstellt: 07. Mai 2009, 22:44
Hätte denn jemand Interesse an nem neuen TE oder der kleineren MAd Catz Version??? |
MrM
#348
erstellt: 08. Mai 2009, 15:49
Wieso? Nicht zufrieden? |
benvader0815
#349
erstellt: 08. Mai 2009, 15:52
Ich will ja nichts sagen, aber die Hard-Trials von Bison sind ja wohl nen Witz... Mir fhelen jetzt aber noch Nr. 4 und 5, aber 4 fehlts nur an nem bissl Timing... Wie kommt ihr so voran??? PS: habe heute Morgen nochmal Retro gezockt - SFIII und CvS2 auf der DC (JAP-Version natürlich)... [Beitrag von benvader0815 am 08. Mai 2009, 15:53 bearbeitet] |
#350
erstellt: 08. Mai 2009, 16:06
Wie jetzt - zockst du etwa schon heimlich mit deinem Blut-Schweiß-und-Tränen-Stick??? ![]() Und willst dich dann davor drücken, hier ausführlich zu berichten, wie damit alles klappt? |
Moe78
#351
erstellt: 08. Mai 2009, 20:11
Die sind neu, und ich werde nur einen behalten... |
ACE COMBAT 6 holt Ihr es euch ? fouchet am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 112 Beiträge |
STREET FIGHTER IV - der erste Teaser !!! techy am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 34 Beiträge |
Für welches System holt ihr euch Far Cry 2? Cypher2Kill am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 28 Beiträge |
Der - allgemeine und unabhängige - Spiele Thread DeMode74 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 770 Beiträge |
Army of two! Wer von euch holt es sich? arragon am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Der offizielle GTA IV-Thread zaco am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 1394 Beiträge |
Guitar Hero oder Rock Band, was holt ihr euch? mitchbrv am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 239 Beiträge |
Warum gibt es in Spielen keine runden Objekte ? Denon am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 16 Beiträge |
Devil May Cry 4 Ivalina am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 32 Beiträge |
Der -- Guitar Hero -- Thread Bedboy am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 342 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
Ben
ben
