| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » *** Welchen Amp für IMG PAB-415/SW *** | |
*** Welchen Amp für IMG PAB-415/SW ***+A -A |
Aphrodite
erstellt: 28. Aug 2007, 08:37
Hallo, ich bin auf der suche nach einem neuen Amp für meine zwei IMG Stage Line PAB-415/SW 300 Watt RMS 8Ohm 600 Watt Max Die Lautsprecher werden evtl. bald gegen zwei db ausgewechselt, jedoch haben die die gleiche Leistungsangabe, sprich 300 Watt RMS. Preislich sollte die Amp ca. 300 Euro ausmachen... Die Anlage wird für kleinere Veranstaltungen genutzt und es werden auch bald noch Subwoofer dazu kommen. Deswegen werden wir die IMG gegen zwei db oder RCF Tops auswechseln die obenrum mehr Dampf machen und dazu noch Subwoofer. |
djpartyteam
erstellt: 28. Aug 2007, 08:45
wenn swirklich bei 300w Rms bleibt dann kannst du ne LDPA oder Tamp mit 500wattr RMS pro Kanal nehmen. sollten es vier werden dann kannst du 1000watt RMs pro Kanal nehmen. runterregeln kann man immer |
Aphrodite
erstellt: 28. Aug 2007, 08:55
Die T.Amp TA 1400 MK-X macht laut Angabe 2x450 Watt RMS 8Ohm. Die Amp wär sogar richtig günstig, aber bringt die auch die Leistung? Ich würde günstig an eine IMG Stage Line kommen, die STA-800 macht allerdings laut Angabe nur 2x250 Watt RMS 8Ohm. Ist wahrscheinlich zu wenig. |
djpartyteam
erstellt: 28. Aug 2007, 08:57
richtig und blöd ist sie auch wie einiges von Monacor. und die Tamp bringt die Leistung und auch das Gewicht |
Aphrodite
erstellt: 28. Aug 2007, 09:00
Wie meinst du "blöd" ist sie auch wie einiges von Monacor??? Sind die Sachen nicht so toll? Hätte vor gehabt die ProPA Subs wie du sie auch hast dazu anzuschaffen? Also preislich denk ich bekomm ich nichts besseres als die T.Amp. (preis/Leistung) |
djpartyteam
erstellt: 28. Aug 2007, 10:21
also presilich ist schon richtig. und die Propasubs sind echt gute Teile. nur wenn du alleine die Einzelteile Privat kaufst hängst du schon bei 900€ und da hast du noch kein Holz und nix weiter und musst noch bauen. ich denke nicht dass du so viel ausgeben willst. dann kannst du dir nämlich auch schon gebraucht zwei AZ PW 18 holen bzw. 2 neue Achenbach 18" in Gehäuse von Apollo-Soundshop und die gehen noch nen Tick besser. Monacor hat ne Menge gutes im Programm vieles davon ist aber Hifi. zudem ist das Material immer sehr teuer. und alleine das Chassie SP 38a 500/Bs kostet schon ca 250€. |
Aphrodite
erstellt: 28. Aug 2007, 10:56
Ah, OK, das hab ich verstanden!!! Was sind Achenbacher Subs??? Und wo gekomm ich sowas??? Sollte ich dann meine Boxen lieber verkaufen und mir für das Geld evtl. was besseres kaufen??? |
Frank_HB
erstellt: 28. Aug 2007, 13:19
Was meinst Du denn mit blöd? Dann nimm doch einfach die STA-322. Ich habe im übrigen die PAB-415 abgestimmt und die kann man auch ganz gut ohne Sub fahren. Der SP-38A/500BS ist auch in dem PSUB-415, der Proton-15 und dem Aktivsub PSUB-215 verbaut. Man muß also nicht unbedingt den Propasub selber bauen. [Beitrag von Frank_HB am 28. Aug 2007, 13:20 bearbeitet] |
Aphrodite
erstellt: 28. Aug 2007, 13:33
Was ist die STA-322 für eine Endstufe? Die find ich bei IMG gar nicht? |
Frank_HB
erstellt: 28. Aug 2007, 13:35
Aphrodite
erstellt: 28. Aug 2007, 13:38
Würde denn da eine STA-800 nicht auch reichen? |
Frank_HB
erstellt: 28. Aug 2007, 13:40
Die reicht schon wenn man sie nicht dauernd hintengegen fährt. Die meisten Hochtöner werden durch zu schwache und nicht durch zu kräftige Verstärker zerschossen. |
Tammelle
erstellt: 24. Sep 2007, 19:19
Hallo, ich habe auch eine kleine Frage bezüglich des IMG STA 800, Hat schonmal einer ausprobiert den Amp gebrückt auf 4Ohm zu fahren und hält er dies aus? Angegeben ist ja nur 8 Ohm. mfg |
djpartyteam
erstellt: 26. Sep 2007, 09:35
wenn er mit 8ohm angegeben ist dann fahre ihn nicht in Brücke mit 4ohm. der Amp ist ja auch nicth 20hm Laststabil pro Kanal |
shorty636
erstellt: 03. Okt 2007, 11:49
Servus ich habe vor mir heute den SPL PRO 380 D2 zu bestellen aber ich weiß nicht welcher amp dazu gut passt... |
Lautsprecher von img stage line? am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 6 Beiträge |
PAB-15/3 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
IMQ Stage Line PAB-280 Ampi01 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 14 Beiträge |
Wie schalten? Und welchen Amp? bass-opfer am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Reperatur IMG Stageline Triton 800 Annormalie am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
IMG DSP-26 Erfahrung Popanz am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 14 Beiträge |
IMG Stage Line STA-700 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Welchen 2" Treiber für EV 64HP bassboxxx am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 13 Beiträge |
ciare 18 sw horn loaded Soap_Sound am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 5 Beiträge |
Tops für IMG Stage Line Mega Sub 118 arboncityboy am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
