HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Festhalle/Platz beschallen mit vorhandenem Materia... | |
Festhalle/Platz beschallen mit vorhandenem Material möglich ?+A -A |
ScottKennedy
20:24
erstellt: 22. Apr 2007, |
Hallo meine Lieben !! Ich habe eine Frage ich habe am 30. 04 .07 eine Halle von 10m Breite und 10m Höhe und 40 Meter Länge zu beschallen. Vorhanden sind 2 JBL JRX 125, 4 Selbsbaubässe mit 900 W rms, alles zusammen mit passenden Endstufen, 2 JBL Eon 1500, 1 Aktivbox und (lach) 2 McCrypt Boxen mit ca 100 watt rms. Ist das möglich das alles zu nehmen für die Halle zu beschallen. Altivweiche ist auch noch vorhanden. Kann man die JBLs als Tops benutzen. Die gleiche anlage soll am ersten Mai auch einen Festplatz von 40 meter Breite und 80 Meter Länge beschallen. Wäre lieb ven ihr mit antworten würdet GLG Scott ![]() |
schubidubap
22:43
nein. |
hippelipa
23:38
Richtig genau. |
Topterix
02:27
erstellt: 23. Apr 2007, |
Salva nos ![]() gehe ich recht in der Annahme, dass Deine Selbstbaubässe je 900 Wrms haben? Kennst Du ihren Wirkungsgrad? (db) Welche Aktivbox hast Du, mit welchem Wirkungsgrad? Insgesamt muss ich aber sowieso meinen Vorschreibern widersprechen: Die Halle ist allemal damit zu beschallen, zumal Du ja nicht an jedem Winkel des Raumes die volle Lautstärke haben willst/kannst/musst (das arme Thresenpersonal) Auf jeder VA muss es etwas ruhigere Ecken zum unterhalten und abhängen geben. Das gleiche gilt für den Platz, der natürlich nicht unwesentlich größer ist. Aber: Es ist Maifest und keine Diskothek!!! Und da werden nochmal andere Voraussetzungen gelten. Beim Aufstellen der Boxen musst Du natürlich beachten, dass es zu keinen Schallauslöschungen kommt ![]() Ich bin lange genug dabei, um Dir ruhigen Gewissens sagen zu können, dass Du Dir keine Sorgen machen musst ![]() ![]() Eine kritische Frage gibt es noch: Sollst Du auch die Reden beschallen? - Das wird mit Deinem Equipment schon eher problematisch, weil es Dir an Mitten fehlen wird, die für Sprachbeschallungen absolut notwendig sind ![]() Greetings ![]() Hotte [Beitrag von Topterix am 23. Apr 2007, 02:30 bearbeitet] |
schubidubap
08:28
das es ein großes zelt ist denke ich mal das mehr als 100/ 150 leute drin sein werden. er kann entweder die JRX oder die EON als Tops nehmen. zusammen geht nicht! das ganze dann auf die Subs stellen (von dehnen wir nichtmal wissen was für ein Gehäuseprinzip und ob die Berechnet sind. die einzelne Aktivbox kannste als Monitoring nehmen. die McKrypt kannste verbrennen. die JBL eon könntest du fliegen - aber da du vom fliegen und den gebebenen Vorschriften keine AHnung hast lässte davon schön die Finger! wenn da irgendwas passiert haste kein Leben mehr! EON als Delayline wird auch schwer werden da ich nicht glaube das die AKtive Frequenzweiche eine delayline hat. aber spezifiziere das doch noch etwas? welche Frequenzweiche Welche Subwoofer (Gehäuseprinzip/ berechnet oder stumpf gebaut?) was für Amping steht zur verfügung |
ScottKennedy
10:31
Also als Verstärker haben wir 2 Fidek FDP-10A mit ca 780 watt rms an 4 ohm. 1 Qsc mit 2 mal 1200 watt an 4 ohm eine endtufe no name mit 2mal 200 rms. und noch eine passende für die eons deren daten ich nicht kenne. vorwiegend soll ja nur der vordere reil der halle beschallt werden im hinteren teil soll man die musik nur hören aber nicht ganz so laut. Die Aktivbox ist von img Stage line und hat 150 watt rms. Aktivweiche ist von jbSystems 2 kanal stereo, 1 kanal mono. Auf dem Festplatz soll am ersten mai nur so hintergrundmusik laufen. Die Bässe haben je 900 Watt rms. Bassreflexgehäuse. Bestückt mit Eminence Lautsprechern also die bäse gehn schon gut ab. Und sind auch berechnet. Der der sie gebau hatte hatte sicher schon ahnung. |
ScottKennedy
10:34
Also auf diesem Diagramm mit der komischen kurve steht 139 db Schalldruck für die Bässe. Hoffe das ist die richtige angabe. |
ScottKennedy
10:37
Reden werden damit nicht gemacht. Nur vielleicht ein kurzes Hallo vom Veranstalter und ansonsten nur laute Musik. Kann ich die Endstufen richtig aufdrehen ohne das den Boxen was passiert oder die Endstufe kaputtgeht. Und was sind denn Schallauslöschungen. Wie groß sollte denn ein optimale PA- für solche eine Halle denn sein ? |
schubidubap
10:40
Moin. also wenn das Festzelt voll ist bzw halb voll wirste vorne vor der PA gut laut haben und nach 2-3 metern nichts mehr hören bzw hintergrund gedudel. ganz im ernst? geh zu nem Vermieter der richtiges Material hat. Eminence Bässe mit einer Leistung von 900W kenne ich keinen und die 139dB stimmen definitiv nicht! ist das Gehäuse für die Bässe berechnet oder nur geschätzt? welche bestückung haben die genau? (verstehe das jetzt nciht falsch es geht jetzt darum das du das maximum aus deiner PA rausholst. den Zeltjob kannste vergessen!) Festplatz hintergrund Musik könnte klappen aber mehr als hintergrundmusik nicht. (dafür sollteste dann die Aktivbox, die 4 Bässe und die JRX auffahren) |
schubidubap
10:41
nein. die AMPs sind viel zu klein. damit hauste dir alles kaputt! |
schubidubap
11:37
mindestens 4 doppel 12" 1,4/1,5/2" Top dazu dann je nach Kundenwunsch 8-16 Hörner (kommt immer aufs Horn drauf an) dazu ordentliches Amping! (an Digitalcontroler kommste auch nicht dran vorbei) evtl noch ein paar 15/2er als Delayline |
ScottKennedy
19:27
Eminence Kappa Pro 15 " doppelt sind da drinne in den Bässen!! Die Endstufen halten die JRX 125 aber aus nehm ich an oder ? Was müsste ich denn bei einem verleiher noch holen damit das klappt zu dem was ich jetzt schon habe !!Bei der Letzten veranstaltung haben sie 4 15 " Bässe und pasende Tops von Craaft gehabt das ist auch nicht so super oder ? |
BerndPansen
20:09
Hallo, die Anlage vom letzten Mal war zwar nicht groß aber auf keinen Fall schlecht. Craaft ist halt deutsches Material und über die früheren Produkte kann ich aus eigener Erfahrung nix schlechtes sagen. Die Sachen von denen waren (was größere Lautsprecher angeht) sehr pegelfest und robust. Das neue Material kenne ich nicht. Soviel zur Quali der letzten Anlage. Auch wenn es immer etwas hart klingt....ich würde die letzte Anlage auf jeden Fall höher einordnen als das "bunte" Material was jetzt verwendet werden soll. Gruß... |
ScottKennedy
22:58
Ja gut die vom letzten mal können wir ja leider nicht mehr bekommen und aus dem Grund ist ja erst das Problem entstanden. Aber 2 JBL JRX125 sind doch auch gut Qualität und auch sehr laut. Und die 4 Doppel 15 zoll Bässe haben es auch in sich. Also nochmal zur frage oben das sind Eminence Kappa 15LF LAutsprecher doppelt in einem Gehäuse. Ihr müsst meine Laiensprache entschuldigen ich kenn mich da nicht so aus. Die bässe haben 4 ohm. Die Fidek Endstufe haben wir im geschäft passend zu den JBL Boxen empfohlen bekommen. Also ich hatte mir das jetzt so gedacht. die JRX und die Bässe vorne vor die Bühne und die eons auf halbem raum. so dürfte die halle doch einigermaßen gut mit ton gefüllt sein oder nicht ? Die Craaft anlage vom letzten mal war doch viel viel kleiner wir haben doch jetzt fast das doppelte oder nicht ? Oder sind die Craafts so viel besser und lauter als die JBLs LG Scott |
schubidubap
00:21
erstellt: 24. Apr 2007, |
wie gesagt - das wird scheitern! die JBL sind übrigens keine gute qualität. |
ScottKennedy
07:35
was sind denn deiner meinung nach gute boxen in dieser Preisklasse ?? |
schubidubap
07:54
z.B. AUdio Zenit. ist aber alles low Budget. |
ScottKennedy
20:33
Allem gerede zum trotz habe ich heute die boxen in den Laster gepackt und auf gings zu den lokations und aufgebaut und ausprobiert. Und ich muss sagen die eons brauch ich gar nicht die bässe bei 150 hz abgetrennt und die sache ist einwandfrei gelaufen.Knallt gut und ich hab noch reserven in den Amps. Die eons nehm ich jetzt als monitor. LG Scott |
schubidubap
00:58
erstellt: 25. Apr 2007, |
und wieviel Publikum war da? |
Soundcheck454
19:39
wahrscheinlich nicht viel ![]() Naja ich würde auch mieten. Wie sieht denn das aus? Alles bunt zusammengewürfelt ![]() nene ![]() Naja ich glaube nicht, dass du auf die Empfehlungen hier hören wirst und es trotzdem testen wirst ![]() Aber gut^^ Gruß Jan |
schubidubap
19:41
naja wenn das zelt quasi lehr war kann ich das auch mit meinem Radiowecker beschallen. aber sobalt da was los ist brauchts ne richtige PA. das ist Physikalische realität (um mal wichtig zu klingen ![]() |
ScottKennedy
22:31
wer hat eigentlich gesagt das es ein Zelt war ?? also ich nicht ?? Die Party ist am Montag und ja ich war bei einem verleiher und hab jetzt noch 4 JBL m-pros und 4 eons. Hoffe der hat ahnung und mal sehen was draus wird |
Soundcheck454
22:39
Naja eine wilde Kreation ist halt auch nicht so das Wahre. Eine Anlage sollte schon mit Bedacht zusammengestellt werden und nicht einfach alles, was man grade findet ![]() Soll halt eine runde Sache geben am Schluss ![]() Nunja- was fährste denn alles auf nu? |
hippelipa
08:18
erstellt: 26. Apr 2007, |
Ein Verleiher mit Eons hat im seltensten Fall Ahnung. ![]() |
schubidubap
09:24
#25
allerdings... welche MPro`s denn? bis jetzt sage ich ganz spontan das das ganze immernoch den Bass runter geht, denn: Tops mischt man nicht und Bässe auch nicht. |
ScottKennedy
10:56
#26
ja gute frage also 4 Tops dann kommt ne stange und unten dann die bässe. Warum sind die eons denn sooo schlecht ?? was anderes hätte dann direkt wieder weit über 200 euro gekostet. LG Tobi |
schubidubap
11:27
#27
eons sind schlecht klingendem, leise, keine mitten übertragende, plastik boxen die nur nervig kreischen und dabei nicht besonders ordentliche reichweite haben. 200€ für ne halle... das ist nix das stimmt. du musst dir darüber im klaren sein das es geld kostet eine halle zu beschallen. wenn der auftraggeber unzufrieden ist (und das wird er bei der jetzigen zusammenstellung sein) wird er dich nicht mehr beauftragen. bei uns wird immer kling und Freitag aufgefahren wenn wir was haben. das klingt, kann Bass und vor allem ist es passend dimensioniert. das beste: Techniker,... gibts immer dazu ![]() haste eigentlich nen Digitalcontroler um das Setup für die VA zu erstellen? |
ScottKennedy
16:00
#28
nin leider auch nicht und !ich bin sozusagen der Veranstalter ich habe eine Budget von 200euro bekommen und daraus sollte ich alles machen mit licht 350 !! so das war die Sachlage. Die JRX und eons (die beiden ersten)hab ich netterweise so bekommen. und den rest jetzt gemietet. |
ScottKennedy
16:04
#29
Ich war auch nicht sehr begeistert über das Budget. Aber es hieß es gibt nicht mehr. Es muss ja auch nicht so sonderlich perfekt sein nur so das man feiern kann. Wie stell ich das vorhanden Material denn ohne das digitale dingsda richtig auf !! |
Soundcheck454
16:08
#30
Dann machste am besten mal eine genause liste, was du denn nu genau nimmst ![]() 350€ mit Licht? Das ist doch eher wenig ![]() |
schubidubap
16:59
#31
das ist quasi garnix. ohne zeitverzögerung kannste delaylines vergessen. ohne delayline bringen dir die EONs nichts um die clustern zu können strahlen die vieeeeeeeeeeeeeeeel zu weit ab was du machen kannst: die Mpro bässe links und rechts verteilen und Tops drauf deine Bässe in die Mitte als Centerstack (aber bitte weit genug wegn von den JBL bässen dann ausschauen welche Tops pegelnmäßig am besten sind wenn du Tops hast die sogar nur 60xX° abstrahlen kannste die sogar clustern. |
ScottKennedy
23:07
#32
Also 2 JBL JRX 125 4 Doppel 15" Bässe mit 900 watt rms an 4 ohm, 4 JBL MRX Tops und passende Bässe dazu weis leidern icht wie die heissen und 4 jbl eon lautsprecher, 2 mc Crypt(sind ja immernoch dabei) mit 100 watt und 1 IMG Stage line Aktivbox mit 150 rms. Die halle hat ohne bühne die hab ich mitgezählt aber die boxen kommen ja davor eine länge von 34 metern und 10 meter breite. Hätt ich gewusst das party machen so schwer ist. Und wenn ihr was sagt müsst ihr das leider auch erklären ich hab doch leider noch von nix ahnung deshalb bin ich ja so froh für eure hilfe und versuch eure tipps umzusetzen. Was ist clustern, Delaylinen etc. Übrigens ein Kling und Freitag Acsess (oder so) hätte fast 500 euro gekostet. LG Scott |
schubidubap
07:46
#33
erstellt: 27. Apr 2007, |
ok. wenn du das JBL 15/2er ist musste die mit 70° zueinander aufstellen. dann kannste die Clustern (also nebeneinander betreiben) da stellste dann die dazu passenden Bässe drunter. vergiss nicht das ganze richtig zu Sichern (SPanngurte!) dann packste das MRX/Sub stack links und rechts ne gute ecke auseinander. deine Subs stellste als Centerstack genau vor die Bühne. wichtig dabei ist das die abstand zu den anderen Bässen haben - was allerdings keine Garantie dafür ist das es nicht trotzdem zu auslöschungen,... kommt. als Monitoring nimmste die EON und die MCCrypt verschenkste an den erstenzuhörer der ankommt |
Topterix
01:38
#34
erstellt: 29. Apr 2007, |
Moinz ![]() ...wenn man erst mal in einem Forum ist, kann man es sich nicht erlauben mal länger offline zu sein ![]() Den Tipp hatte ich mal bekommen und mich trotzdem eingeschrieben... ![]() O.k. ich gehöre nicht zu den Leuten, die die Zeit haben, ständig und immer zu schreiben. Unter anderem musste ich meine eigene Rede zum 1.Mai vorbereiten (ohne den Sound machen zu dürfen) und die Aktionen drumherum mitplanen... Dafür habe ich viele Veranstaltungen mitgemacht und vor allen Dingen 20 mal (Jubiläum dieses Jahr) den 1. Mai erlebt, live und in Farbe - dafür war ich nie am 30.April unterwegs... Der Unterschied: Am 30.April sind die Partys, die Pa-technisch von wesentlicher Bedeutung sind, am 1. Mai wird gekämpft und auf ganz anderem (Hör-) Niveau gefeiert ![]() Auf den zentralen VAn wird bisweilen richtig gute Technik aufgefahren, das ist in Berlin so und das ist auch in Frankfurt so. Ansonsten ist am 1.Mai nie genügend Kohle da, um die Mega-coole-Guru-High-Tech-lass-die-Hosen-runter-Party zu feiern! Die Kohle der ArbeitnehmerInnen ist für die Streik- und Aktionskassen da, nicht für audiophilen Klanggenuss. Es ist toll, wenn man auf den Veranstaltungen überhaupt irgendetwas hören kann - das ist so und das wird auch so bleiben ![]() Mach Dein Ding, hole beim Soundcheck raus, was geht und alle (die Audiophilen sind ohnehin noch im Bett) werden glücklich sein. Den Herzinfarkt holst Du Dir lieber woanders ![]() Greetings und: HERAUS ZUM 1.MAI ![]() ![]() ![]() Hotte |
ScottKennedy
11:59
#35
erstellt: 30. Apr 2007, |
dankedas waren wirklichaufmunterndeworte ich zieh das jetzt durch !! hatte die letzten tage kein internet darum war ich nicht hier wümsche euch allen einen schönen ersten mai und vielen vielen dank für eure Hilfe. Ich hab versucht alles zu verwirklichen !! LG Scott |
Fußballfeld beschallen, Anordnung Tops jumbo125 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 62 Beiträge |
jugendraum beschallen the-psy am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 17 Beiträge |
Club beschallen jdI777 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 16 Beiträge |
250m² beschallen DJ_CH4 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 13 Beiträge |
Große Halle beschallen pumi77 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 4 Beiträge |
runden Raum beschallen ? Goldener-Reiter am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
Große Demonstration beschallen mandiba am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 21 Beiträge |
Beschaffung von Material chrime am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
dustcover Mischpult, welches material? Quartz234 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
Beschallen eines Reithalle Malte_K. am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 25 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.466
