Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
PA anlage anschaffen
Bass-frike
#101 erstellt: 18. Feb 2007, 19:15
Braucht man eigentlich eine Feedbeck unterdrücker?? wenn ja warum??
Gruß bass-frike
Soundcheck454
#102 erstellt: 18. Feb 2007, 19:48
ich verstehe grade nicht so ganz, wass dein Problem ist.
Wenn du fertige Boxen kaufst (Tops) dann haben die eine passive Weiche drin! Dann kannst du auch hingehen und die beiden Parallel schlaten! Nur man stellt normalerweise keine 2 Tops nebeneinander bzw. fährt 4 Stück auf. In der Regel kommt man in kleinen Bereichen mit 2 stärkeren besser hin, wegen Ausschlöschungen etc....
Wenn du aktiv trennst brauchst du ohnehin 2 Amps.
Sprich du hast einen Bassamp und einen Top amp.
Wenn du dann 2 Amps an einen Kanal hängen willst, machst du das mit der Paralelschaltung! Aus 2x 8 Ohm werden dann 4 Ohm. Wenn du dann weitere Bässe anschließen willst, musst du darauf achten, dass du nicht unter 4 Ohm kommst, denn nicht jeder Amp ist 2 Ohm stabil!
Und warum sollte ein System mit unterschiedlichen Komponenten schlechter klingen?
Das System klingt nur "schlechter" wenn du dann auch minderwertige Komponenten benutzt!
Wie ein Sprichwort besagt: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächtest Glied! So ist das in diesem Bereich hier auch! Hast du scheiss Boxen, bringt dir der Beste Amp nix, hast du nen schlimmen Amp, bringen dir sündhaft teure Boxen nix!
Alles sollte auf dem gleichen Level sein, dann läuft das schon.
Und es kann natürlich sein, dass wenn man zum Beispiel von Yamaha ein fertiges System kauft, die Komponenten dort angepasst sind! Also das die Endstufe schon eine Frequenanpassung integriert hat oder sowas in der Richtung.... Ich denke aber nicht, dass das der Fall ist!
Ciao Jan
schubidubap
#103 erstellt: 18. Feb 2007, 21:50
Bass-frike schrieb:
Wie ist das eigentlich wenn ich jetzt ein top oder sub an eine frequenzweiche (eine leitung) mache und egentwan erweitere sprich das ich zwei tops oder zwei sub´s an eine leitund machen will kann ich da dann auch eine Frequenzweiche nehmen oder muss man für jedes lautsprecher paar eine Frequensweiche nehmen??
Gruß Bass-frike
die Frequenzweiche splittet das Frequenzsignal vor den Verstärkern.
d.h. du kannst hinter die Frequenzweiche soviele AMPs hinterhängen wie du willst. allerdings brauchste ab einer bestimmten Menge einen ordentlichen verteiler. (aber in die größe kommste sooo schnell nicht rein)
Wenn man 2 Tops pro seite verwendet muss man auf den Abstrahlwinkel achten. sonst gibts sauereien udn auslöschungen etc.
Soundcheck454
#104 erstellt: 19. Feb 2007, 00:58
Ich glaube er spricht von passiven Weichen!
Oder ich hab mich geirrt
Bass-frike
#105 erstellt: 20. Feb 2007, 20:54
Herzlichen dank das ihr mich jetzt so aufgeklärt habt mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Wenn ich noch fragen haben sollte dann stelle ih sie hier rein.
Dank Danke Danke.
Schönen gruß Bass-frike
Jockel1966
#106 erstellt: 14. Sep 2008, 23:05
Hi...
könntet ihr mir sagen was für boxen; sub; endstufe; mixer ich für 150- 300 leute nehmen könnte (meist freiluft) ^^
schubidubap
#107 erstellt: 15. Sep 2008, 05:35
kommt auf die Musik an. Aber du darfst ruhig einen eigenen thread eröffnen
am besten sagtst du uns bis ins kleinste detail was deine anforderungen sind. Je mehr infos wir haben, desto besser wirst du beraten
hippelipa
#108 erstellt: 15. Sep 2008, 14:32
Naja, sehe ich ja anders. Von einer "amtlichen" PA erwarte ich das diese alles so wiedergibt wie es kommt. Egal ob Klassik oder Schranz. Allerdings hast du Recht, wenn man Kompromisse eingehen muss, was zwangsläufig bei Budget-PAs der Fall ist. Da setzt man dann Prioritäten in sachen Leistung oder Klang, oder Tiefbass oder Punch usw. PA´s die alles nahezu perfekt können sind auch nahezu unbezahlbar.
schubidubap
#109 erstellt: 15. Sep 2008, 16:30
siehste
und wenn er z.B. nur Techno events fährt stellt man da keine 18" BR hin. dafür gibts einfach sehr viel geileres
Patrick3001
#110 erstellt: 13. Jul 2011, 23:17
schwadi1982 schrieb:
hallo
ich würde es mal mit der firma sirus versuchen ich habe selber die 2x sirus ps-15 als topteil und die 2x ps-1801 supwoofer und 2x ADJ VLP-1500 Endstufen und ich muss sage einfach top komme damit locker auf 400 leute kein witz kannst es dir ja mal ansehen unter www.mediazeroshop.de
gruss stefan
Habe jetzt auch die sirus ps 15 und ich muss sagen, dass die nen super klang haben. sauberen, tiefen bass und schöne höhen. die mitte ist leider ein wenig zu wenige ;). aber würde ich auf jeden fall empfehlen.
Gruß Patrick
DaCHRlS
#111 erstellt: 13. Jul 2011, 23:27
Gratulation, aber warum holst Du dafür 3 Jahre alte Threads aus der Versenkung wieder hoch?
Patrick3001
#112 erstellt: 13. Jul 2011, 23:41
find ich halt lustig^^ auserdem kann man sie ja immer noch in der sufu finden und den thread werden bestimmt noch mehr lesen.
Gruß Patrick
DaCHRlS
#113 erstellt: 13. Jul 2011, 23:56
Gruß Patrick
Na dann
Du musst im Übrigen "gewerblich" aktivieren, wenn Du die URL Deines Verleihs schon in der Signatur hast:
3. Die Signatur darf den Geschäftsnamen und einen Link zur entsprechenden Online-Präsenz enthalten. Die Checkbox "GEWERBLICHER TEILNEHMER" in den Einstellungen (bzw. bei Registrierung) ist zu aktivieren. Dadurch wird die Kennzeichnung "GEWERBLICHER TEILNEHMER" in der letzten Zeile der Signatur hinzugefügt. Die Platzierung jeglicher weiterführender Informationen bezüglich des Gewerbes in der Signatur ist nicht statthaft.
PA-Mischpult
vortexx am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  22 Beiträge
Pa Anlage Crown cts2000
songaa am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  15 Beiträge
PA Anlage
NoArtist am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
mobiler DJ PA - HK Audio
djmuckin am 26.07.2023  –  Letzte Antwort am 26.07.2023  –  4 Beiträge
PA Anlage 4x Zeck Top´s
Holzwurm2402 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
Fachfirma für PA Anlagen
aimchr am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  9 Beiträge
1100? für PA Anlage+Mischpult
schlaflos011 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  11 Beiträge
PA-Anlage
djtogba am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  4 Beiträge
PA-Anlage für Studentencafe
ryu96 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
PA-Anlage für mobilen DJ
Nail16 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
