HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Passender Hochtöner für Delta 12lf | |
Passender Hochtöner für Delta 12lf+A -A |
Alexxs
19:52
erstellt: 28. Dez 2006, |
Guten Tag, ich besitze 2 Topteile in denen jeweils ein Delta 12lf als Tiefmitteltöner verbaut ist, nun möchte ich gerne den Hochtöner austauschen, da es sich dabei um ein Billig-Teil handelt. Mich würde nun interessieren ob jemand einen passenden Hochtöner empfehlen kann. Es handelt sich um 2-Wege-Tops die bei ca. 2500 Hz trennen, das Volumen (falls das wichtig ist) einer Box beträgt ca. 65 Liter. Man sollte die Box insgesamt schon mit 400 Watt betreiben können. Verwendungszweck sind ausschliesslich Party, Musikrichtung ist total unterschiedlich. Bräuchte also einen Allrounder. [Beitrag von Alexxs am 28. Dez 2006, 19:54 bearbeitet] |
BerndPansen
21:18
Hallo, was hast Du Dir denn als Preislimit gesetzt? Günstig (Preis) wäre beispielsweise eine Hornkombination wie das MHD-170 von Monacor. Für den Preis ist die Qualität sehr gut - was leider nicht immer bei deren Produkten so ist. Wir haben diese Kombination seit mehreren Jahren im Einsatz und sowohl Klang, als auch Haltbarkeit sind gemessen am Preis Top. Etwas hochpreisiger, aber auch erheblich leistungsfähiger ist der RCF ND3030T3. Mit dem haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht....extrem laut und trotzdem hervorragende Verständlichkeit. Lässt sich auch schon ab knapp 1000 Hz ankoppeln um den 12er im Mittelton etwas zu entlasten. Gruß... |
luschenchef
21:52
schubidubap
00:25
erstellt: 29. Dez 2006, |
der Delta 12lf ist kein Top chassi!!! nim den Kappa12 |
Alexxs
13:01
hallo, kann man denn nichtmal ne frage stellen ohne das einem gesagt wird das man ALLES neu machen soll?? ich bin mit dem delta 12lf so ganz zufrieden, sicherlich gibt es besseres... mir gehts aber jetzt erstmal um den hochtöner! also der Monacor wär ne richtige Alternative... hab ich das richtig verstanden? |
schubidubap
14:22
du scheinst nicht so ganz zu verstehen... der Delta 12 lf ist kein mitteltonchassi! du wirst entweder einen 3. Weg einbauen müssen (was die so oder so neu zu entwickelnde Weiche ziemlich komplex macht) oder einen Hochtöner raussuchen müssen der extrem tief getrennt werden kann! (und dann viel spass beim suchen!) Egal wie du das durchboxen willst. Physik ist Physik. da kann man sich drüber ärgern wie man will. Bau die PS12 mit Kappa12 und Oberton D2544. dazu den Delta12 im BR gehäuse als Bass. (davon kannste dann auch 3 stück pro PS12 nehmen - wenn nicht sogar 4) hast du denn wenigstens erfahrung mit Weichenentwicklung? |
Alexxs
17:52
hab nochmal nageschaut... muss mich korrigieren! habe nicht den delta 12lf sondern den Delta 12... also ohne lf... ändert das was am Sachverhalt? Sicherlich schon, oder? Ich meine der Delta 12 geht bis 5000 Hz hoch, und bis etwas über 2000 sogar recht linear... richtig?? danke schonmal |
schubidubap
19:33
natürlich ändert sich da alles. ist ja ein komplett anderes Chassi. einen HT zu finden der bis 2Khz runter spiel sollte nicht so dramatisch sein. allerdings bleibt dann die frage wer dir das Gehäuse und die Frequenzweiche berechnet und einmisst? |
Alexxs
20:40
würde mich erstmal über einen generellen Tip sehr freuen... Sind die Eminence-Treiber was, oder kann man die in die Tonne kloppen?? Will erstmal nur wissen welche Treiber generell passen und einigermaßen passabel sind... Ich möchte allerdings nicht unbedingt über 180 Euro für beide Treiber ausgeben, erwarte aber auch kein High-End... Gibs irgendwelche Vorschläge? |
Alexxs
21:04
schubidubap
21:26
die emmi HTs kannste vergessen. ich habe selber 2 stück die rumfliegen weil man die nirgendswo richtig verbauen kann. man sollte das ganze immer zusammen betrachten. Ich gebe allerdings keine empfehlung ab was die zusammenstellung angeht. Von Topentwicklung verstehe ich nicht genug (der Bereich ist einfach zu Komplex). allerdings kannste dir die mühe sparen irgendwas zusammenzustellen wenn du niemanden hast der dir die Weiche ausmessen kann. Berechnete und Fertigweichen gehen nicht! Gehäuse, Weiche usw müssen immer eingemessen und angepasst werden weil die Theorie und Praxis immer unterschiedliche ding sind. |
Alexxs
22:11
also kann mir keiner sagen welche Hochtöner gut sind, bzw ob die vorgeschlagenen gut sind, verstehe ich das richtig? es geht doch jetzt ersmtam überhaupt nicht ums einmessen oder um die Weiche... Ich will einfach nur wissen ob es bestimmt Hochtöner gibt die zu empfehlen sind bzw welche man meiden sollte, wie eben schon erwähnt die Emi... |
schubidubap
00:01
erstellt: 30. Dez 2006, |
Monacor hat ein paar brauchbare. ansonsten gibts noch nette von B&C, Oberton, 18Sound, RCF, usw... nur am besten immer beachten wie tief die getrennt werden können. |
BerndPansen
02:22
...deswegen ist der RCF ND3030T3 ja eine gute Wahl...ankoppelbar schon ab 1000Hz, das entlastet den Delta 12 erheblich. Weichenentwicklung ist zwar kompliziert aber kein komplettes Mysterium. Eine berechntete Weiche ist ja in dem meisten Fällen erstmal ein guter Ansatz um nach Messung noch Korrekturen vorzunehmen. Der MHD-152 von Monacor ist nicht so doll. Wir haben auch noch 4 MHD-180RD rumzuliegen. Wer Ringstrahler mag - ok...aber die bündeln einfach zu sehr und es kommt net so super viel raus. Aus dem Monacor-Programm ist der MHD-170 (jetzt heisst er MHD-172 und hat ein Kunststoffhorn; somnst identisch) wohl der "Tip"... B&C ist leider sehr teuer...nicht unbedingt besser. [Beitrag von BerndPansen am 30. Dez 2006, 02:22 bearbeitet] |
Alexxs
13:28
erstellt: 31. Dez 2006, |
Hallo, was sagt Ihr zu dieser Kurve?? Ist der Delta 12 in nem Bassreflex-Gehäuse... Kann man das so übernehmen und den Hochtöner ab 2,2 Khz übernehmen lassen?? Danke |
Alexxs
13:31
schubidubap
13:37
der muss ne ganze ecke tiefer dran. ausserdem kommts nicht auf die Theoretische kurve an sondern auf verzerrungen usw. ohne messen kannste wie gesagt das ganze projekt vergessen - und es lohnt sich bei diesen billig komponenten auch nicht kohle in jmd zu investieren der das gegen bezahlung macht. da kostet die Weiche dann auf einmal das doppelte von der Box... |
Alexxs
13:58
aber Strassacker zB schreibt doch auch das der Delta 12 bis 2000 Hz einen linearen Frequenzgang hat... Du sagst also das der früher getrennt werden muss, richtig?? |
schubidubap
16:08
ich habe meine eigenen erfahrungen mit Strassacker gemacht... schau dir nur mal deine Simulierte Kurve an... PS: den Freqweichen rechner von strassacker kannste vergessen! |
Eminence Delta 15LF dafit am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 17 Beiträge |
Passender Verstärker thePaad am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 18 Beiträge |
Passender Subwoofer gesucht DJNiko am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
18" Hornsubwoofer Protone Sub Delta 8B? OscarSchümer am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
passender sub für rcf art 315 zg... am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 26 Beiträge |
RCF ART 312A - passender Subwoofer! arboncityboy am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
eine oder 2 boxen für 2 Eminence Delta 15 snape6666 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 13 Beiträge |
Hochtöner Kaputt? Neo1989 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 15 Beiträge |
welche PA hochtöner ??? b3nn1_@_PA am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 6 Beiträge |
tieftöner + Hochtöner = (welche leistung?) Vintage_Freak am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.419
