| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Powermixer - Top oder Flop ? | |
Powermixer - Top oder Flop ?+A -A |
ukw
erstellt: 31. Okt 2005, 12:58
Moin zusammen. Weihnachten steht vor der Tür. 4 Jungs im Alter zwischen 8 und 17 Jahren die gerne Party feiern. Einer spielt E-Gitarre "klassische Schülerband". An einem Samstag Nachmittag im Auktionshaus und spontan gekauft. :oops: LEM COMPACT 412 S ![]() ![]() Ich habe von diesen Dingern (zu) wenig Ahnung. Meine Fragen: 12 Kanäle & 2 x 200 RMS @ 4 Ohm ausreichend für 3 Gitarren und zwei Sänger? >>>> :!: Schülerband und Klassenfeten :!:Wie sieht es mit der Speisung für Mics aus? Welche Mics verwenden? Ist dieser Powermischer auch geeignet um mit einem Doppel CD Player Musik auf zu legen? Welchen sollte ich dann besorgen? Für das Pult mit den beiden Tröten habe ich 106,- Euro zu zahlen. Dem entsprechend wäre beim Doppel CD Player noch etwas in der Kasse. Was empfehlt Ihr? Kennt jemand zufällig den Mischer und kann mir die klassischen Schwachstellen aufzählen, da ich bei Abholung die Ware prüfen kann. ![]() Das da in der Nähe der Masterfader zwei Plastkknöppe fehlen habe ich übrigens schon bemerkt
ukw
erstellt: 01. Nov 2005, 00:33
sind die Ferien vorbei |
C.Smaart
erstellt: 01. Nov 2005, 11:30
Für Schülerband und klein-Party wirds durchaus gehen. Wunder darf man natürlich nicht erwarten. DoppelCD ist überhaubt kein Problem, allesdings fehlen Dir dann schon mal 4 Kanäle. Wenn ich das richtig sehe hat das Teil nur Klinkeneingänge an der Front. Damit fallen Kondensermics schon mal aus. Egal, ich hätte ehe gesagt: schenke denn Jungs noch ein biliges Dynamisches Mic dazu dann kanns gleich losgehen. Dynamisch weil billig, robust, universell und klanglich (für die besagte Anwendung) völlig ausreichend. Gibts auch von LEM, Neupreis ab 9,90 E. Beim Abholen solltest Du alle Fader und Poties mal "durchdrehen". Wahrscheinlich kratzen da einige Kandidaten recht ordentlich. Die betreffende Poties müssen dann getauscht werden. Kontaktspray ist da nur eine absolute Notlösung da nach ein paar Wochen alles nur noch schlimmer wird. Das Zeug zementiert den Dreck auf die Leiterbahnen. Auch mal auf die Lüfter (falls Vorhanden) schauen. Evtl. sind die Filter zugestaubt. Überhaupt ist aufschrauben und mit Pinsel und Staubsauger den Innenraum abstauben keine schlechte Sache. Vor Pressluft zum ausblasen warne ich. Damit wird der Dreck meist in die letzte Ritze gepresst und läßt sich dann nur umso schwerer entfernen. Auch mal auf die Kontaktflächen der Anschlüsse schauen. Bei sichtbarer Korrosion mal eben mit feinem Schleifpapier oder Stahlwolle drüber. Und der letzte Tipp: gib den Jungs folgenden Link für alle Fragen die da kommen werden: www.party-pa.de Das ist die Einstiegerabteilung vom PA Forum.Gruß Michel |
ukw
erstellt: 01. Nov 2005, 13:28
Hallo Michael, Danke für Deine Antwort. Wegen der Mics werde ich mal schauen. Hast Du eine Adresse für die dynamischen LEM ? Die Lüftergeschichte vergessen wir mal lieber ganz schnell - oder was meinst Du ist auf dem rechten Bild oben am Pult zu sehen? Dein letzter Tipp (PA Forum bzw. Party-PA) ist nett gemeint. Dort habe ich meine Fragen schon gepostet (sehr wenig Feedback). Meine Kinder haben keinen Rechner (darum machen sie auch noch Musik bzw. gehen anderen Aktivitäten nach ;)) Außerdem würde ich sonst nicht "für jederman zugänglich" meine Weihnachtsüberraschungen veröffentlichen. Das Problem ist/war das folgende: Jeder hatte einen kleinen Kofferverstärker (von den Eltern ect) und dann ging es los. Jeder meint sich zu schlecht zu hören und dreht immmer mehr auf. Zum Schluss dominiert der leistungsstärkste Gitarrist und macht alle anderen "platt". Gesang über einen Gitarrenkoffer? klingt Schei.. In der Schule ist ebenfals kein gutes Equipment vorhanden. |
HinzKunz
erstellt: 03. Nov 2005, 23:45
Hallöchen Uwe sofern die Potis noch gehen, könnte das für ne Schülerband durchaus taugen. Falls die ansprüche steigen, kann ja immernoch zugekauft werden... Fürs Mikro würde ich mal bei Thomann schauen... die haben ne Menge von "günstigen" Krempel... evtl. wär ein Behringer für 25€ was passendes... gruß Martin |
ukw
erstellt: 04. Nov 2005, 01:39
Moin Martin, Die Schieberegler sollen wohl alle fuktionieren. Ich werde den Mixer erst Ende November testen können. Die Fader sind ja problemlos austauschbar. Meine Sorge gilt ehr den ev. rauschenden Eingangs OP's. Meine erste Euphorie ist auch schon verflogen. Die Brülltrümmer ( ) können für positive oder negative Überraschung sorgen. Vielleicht sind die Chassis ja einigermaßen. Kondensator Mic's haben alle 48 Volt Phantomspeisung? Ich nix wissen. Beim dynamischen Mikrofon ist die Wiedergabe nicht sooo prickelnd, aber sie sind günstig und für den Anfang ausreichend. Schauen wir mal. |
C.Smaart
erstellt: 04. Nov 2005, 08:38
Zumindest die Ernstzunehmenden. Es gibts im Low Budget Bereich und für Speziellere Anwendungen (Reportage)einige Modelle mit Batteriebetrieb.
Auch dynamische Mikrophone gibts in fast allen Preis und Qualitätsklassen. Selbst bei gehoben Rockproduktionen findest Du mindesten 50 Prozent dynamisch Mics auf der Bühne.
Damit ist sogar fast sicher zu rechnen. Dennoch ist ein alter Powermixer für Deine Anwendung völlig OK. Zu meinen Schülerbandzeiten hätten wir uns mit Deinem Pult jedenfalls wie die Könige gefühlt. Gruß Michel [Beitrag von C.Smaart am 04. Nov 2005, 08:41 bearbeitet] |
ukw
erstellt: 04. Nov 2005, 10:12
Danke für Deine Anteilnahme, Michel! Ich werde beim großen T ein Paar dynamische Micros kaufen. Den Rest sehen wir dann. Gruß Uwe |
HinzKunz
erstellt: 04. Nov 2005, 19:28
Wass du dir dabei gleich mitbestellen solltest: ![]() |
ukw
erstellt: 29. Nov 2005, 00:04
So, War heute bei bvolmert und habe den Mixer (der dort zwischengelagert war) abgeholt. Erste Untersuchung: Die Regler der Microfonverstärker müssen gereinigt oder betätigt werden - momentan noch "Lagerfeuer-Effekt" ![]() Erfreulich geringes Eingenrauschen - alle Eingänge - Line oder Mic verwendbar! Also mit oder ohne zusätzlicher Vorverstärkung. Komplementärendstufe mit je 4 Motorola MJ 15022 und 15023 TO3 (pnp bzw npn Powertransen und 600 Watt Leistungsaufnahme (Netzteil) Zumindest die Transen können 250 Watt pro Stück lt. Datenblatt SOAR. ![]() ![]() Analoge Hall und Echoeffekte, Chorus, Flanger. Zusätzliche Effekte einschleifbar (könnte auch ein digitales Effektgerät à la V-Amp sein). Schöne Lautsprecher mit je 2 x 12" und 1" CD Horn. Eine HT Spule ist durch und muss ersetzt werden. Die 12" sind in Italien gefertigte OEM Chassis. Ich habe mit einem Inspektionsspiegel hinten auf aie Magnete geschaut und die Metallstärke vom Korb mit der Hand gefühlt (mind. 2 mm ehr 3mm) Für das Geld also kein Schrott. |
PA-Meister
erstellt: 29. Nov 2005, 12:38
Ähem.... Wenn du kein Feuerwerk haben willst, würde ich die Motorola Fakes dort schnellstmöglich durch originale ersetzen! |
ukw
erstellt: 29. Nov 2005, 13:33
Moin Schrecki, Warum hältst Du sie für Fakes? |
PA-Meister
erstellt: 29. Nov 2005, 14:50
Wegen der Schrift, original Motorola Transistoren haben die Schrift anders herum und sie ist fetter, hier sieht mans ganz gut: http://sound.westhost.com/fake-mj.gif#Dazu empfehle ich auch den dazugerhörigen Artikel von Rod Elliot. [Beitrag von PA-Meister am 29. Nov 2005, 14:51 bearbeitet] |
ukw
erstellt: 29. Nov 2005, 18:48
Wie Du sicher weißt, sind die Motorolas später von ON Semi in Lizenz hergestellt worden. Ein 15003 ist kein 15023, denn der 15003 ist out of Stock die 15023 sind damals wie heute lieferbar. (von ON Semi) |
PA-Meister
erstellt: 29. Nov 2005, 21:05
Das tut nichts zur Sache. Alle Motorola Transistoren sind/waren so gelabelt, egal obs die MJ Serie oder 2N2955/2N3055 oder sonstwas sind. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 29. Nov 2005, 21:14
naja ich würde sagen das ist wirklich ein Fragwürdiger Transistor ich kann auch nicht genau erkennen ob es ein Original ist oder eine Kopie die Sicherheit bringt aber auch wirklich nur ein Messdiagramm im A-B Vergleich mit einem Original trotzdem bin ich der Meinung dass man für 100Euro schlechteres kaufen kann gut das Pult müsste man doch arg überarbeiten aber denke für ne Schule habe ich schon schlechteres gesehen ![]() @ukw nimmt das netzteil 600w auf oder ist die Ausgangsleistung vom Trafo 600w? finde aber für nen 2x200w nen 600w Trafo doch nen bissel mau da is nix mit doppelter absicherung oder ist halt auf 150w ausgelegt Miss mal die Ausgangsspannung der Netzteil Spule dann weiss man gewisseres [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 29. Nov 2005, 21:18 bearbeitet] |
ukw
erstellt: 30. Nov 2005, 03:17
OK, mach ich. Dazu brauche ich ein bißchen Zeit. Die habe ich im Moment überhaupt nicht. Wird aber nachgeholt. Ich sage Euch dann ev. per PM Bescheid |
ukw
erstellt: 26. Dez 2005, 15:14
Voila! Mikrofonverstärker unter Metallabschirmung Effektverstärker Alps Schieber ![]() ![]() ![]() ![]() Doppelmono Aufbau / Pro Kanal besser dimensioniert als T- Omnni und der Rest der Kandidaten. Treibertransis auch MJ ![]() ![]() und nicht zu vergessen die doppel 12" / 1" Schöne Topps / Fullrange (für 100/m²) ![]() ![]() Man kann sein Geld wahrlich schlechter ausgeben. |
aa craaft nova x 2000 amp: Top oder Flop? wudycool am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 9 Beiträge |
Powermixer Behringer PMP1000 zoukifan am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 6 Beiträge |
Verbindung Mischpult-Powermixer(als Endstufe) tom-der-bandit am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Soundcraft LX7 oder Dynacord Powermixer 1600 Meedox am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Suche PA Boxen und Endstufe/Powermixer sound_of_peace am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 38 Beiträge |
Kennt wer den Q-Line Professional PMX 1252D Powermixer? NidoFoto am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
suche Aktiv Top´s DJBarto am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
12 Zoll Top Kauf tobster21+ am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 8 Beiträge |
3 Wege Doppel 12er Top coolboarder am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 33 Beiträge |
passive oder aktive lautsprecher? lifezero123 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
