HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Verstärker un Endstufe | |
Verstärker un Endstufe+A -A |
Neo1989
15:39
erstellt: 03. Nov 2006, |
Hi ich habe vor kurzen ein paar PA Boxen bekommen, hab die dann an meinen normalen Heimkino Verstärker angeschlossen. haben so auch schon odentlich druck nur halt bei weitem noch nich die leistung. kann ich jetz einfach ne endstufe zwischen den Verstärker un die boxen schließen oder muss ich dabei iergendetwas beachten? danke schonma für antworten noch ne kurze frage nebenbei: Was genau is der unterschied zwischen passiven und aktiven boxen. [Beitrag von Neo1989 am 03. Nov 2006, 15:41 bearbeitet] |
hg_thiel
17:10
Wieviel Ohm und was für eine RMS Belastbarkeit haben die Boxen ? Welche Marke und Modell ? |
bonesaw
18:53
Nein, das geht nur wenn dein Verstärker einen Vorverstärkerausgang hat. Schreibe mal was du für Geräte besitzt(Hersteller Typ), dann kann dir geholfen werden. |
Neo1989
12:10
erstellt: 04. Nov 2006, |
Also dass hier konnt ich von den Boxen ablesen: Belastbarkeit nominal: 500 W RMS Belastbarkeit maximal: 1000 W Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz so nun zu meinem Verstärker (is jetz kein Markenprodukt) 2x 140W + 3x 40W max. Musikleistung an 8 Ohm Gesamtleistung von 400W an 8 Ohm 200 Watt rms (Sinusleistung) an 8 Ohm Frequenz 20-20.000Hz Rauschabstand 85dB dass is denk ma alles wichtige was da drauf stand will die boxen eh nur für kleinere Partys ma haben was passiert denn wenn ich angenommen einfach ne Endstufe zwischen verstärker un boxen einbaue? Gehn dann die Boxen kaputt? |
elefelle
23:26
Warum kaufst du dir nicht einfach ein kleines Mischpult für ein paar euro? Dann hast du das Problem weg UND musst nicht deinen Heimverstärker mit rumschleppen. ![]() Zu deiner ersten Frage: Aktive Boxen haben den Verstärker eingebaut. Da fährst du dann direkt vom Mischpult in die Box. (Oder vom Effektgerät oder der Weiche, ich weiß) Passive LS hingegen brauchen einen externen Amp. Zur Leistung: hier gehen die Meinungen auseinender, aber der Verstärker sollte so grob gesagt 10-25% mehr Leistung bringen, als die Boxen verkraften(RMS). Aus deinen Partyboxen allerdings wird, wenn du ECHTE 500Watt draufgibst, höchstwahrscheinlich nach kurzer Zeit nur noch eine Rauchwolke rauskommen. Insofern ist das mit Vorsicht zu geniessen. Aber in Anbetracht der Tatsache, das da kein "amtlicher Amp" drankommt, darf der verwendete schon 500-600Wättchen haben. ![]() Grüßle, elefelle |
Neo1989
13:55
erstellt: 05. Nov 2006, |
Also schonma danke für die 'Antworten ![]() Nur damit ich mir jetz sicher bin: kann ich also z.B. dieses Mischpult kaufen ![]() und dann kann ich ohne Prbleme eine Endstufe mitanschließen, die dann ca 500watt an eine Box abgibt? |
elefelle
14:24
Jop, ganz genau! Ausserdem kannst du noch ein Aufnahmegerät anschliessen, wo du den Ganzen Abend "mitschneiden" kannst. Grüßle, elefelle |
Neo1989
19:22
Eine letzte Frage hab ich noch^^ Kann ich diesen ![]() |
Neo1989
17:40
erstellt: 06. Nov 2006, |
Bitte um Antwort Wollt mir die sachen diese woche bestelln weiss halt nurnich genau was ich dann für ein Adapterkaben von klinke auch cinch brauch ob male oda female oda 6,3mm un 3,5...da hab ich kein plan von |
mm2knet
17:48
nein,kannst du nicht, da pa equipment und hifi eq unterschiedliche signalspannungen haben, soll heissen, dass wenn du deienn rechner da anschließt hörst du zwar was, musst aber ganz schön aufdrehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe reichen aber 2 Di- Boxen(je ~10€ bei ebay) aus damit das geht. das würde ich mir aber noch mal bestätigen lassen, da ich jetzt zu faul bin das auszuprobieren *fg* ![]() ![]() |
Neo1989
23:34
Hab ma ne Anfrage an Elevator gestellt un die haben folgendes geantwortet: >>> Hallo Tobias! Vielen Dank für deine Anfrage. Du kannst deinen PC problemlos an eine Endstufe anschließen. Für weitere Fragen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Du erreichst uns an Werktagen von 9-20 Uhr und an Samstagen von 10-16 Uhr unter 02 51 / 60 99 311. ::: Dein elevator-Team ::: Also geht dass nur wenn z.b. ein mixer dazwischen is oda kann ich auch ne kleine HiFi anlage anschließen un die Endstufe an den Kopfhörerausgang??? Bitte um Antwort denn dann hab ich alles zusammen [Beitrag von Neo1989 am 07. Nov 2006, 19:05 bearbeitet] |
elefelle
01:47
erstellt: 08. Nov 2006, |
Brrrrrrrrrr ![]() ![]() Wie der Kollege mm2knet schon sehr schön(danke) erklärt hat:es geht nicht gut. Natürlich kannst du das tun. Du kannst auch mit nem Kassettenrecorder aufm Wagen bei der Loveparade auflegen. DAS GEHT, NUR DAS PASST EBEN NICHT! Du wirst die Stufe eben fast dauernd an der Leistungsgrenze fahren müssen, weil der dein Eingangssignal einfach zu schwach ist. Einfacheres Beispiel: geh zu jemand, der so ne Anlage daheim hat. Nimm deinen Discman mit. Schliess den Discman, genau wie den normalen CD-Player an das Mischpult an. Dreh jeweils den Kanalfader voll auf. Gleiche CD-Gleiches Lied-->Discman um ein vielfaches leiser. So, genug davon. Nimm die paar Kröten, kauf dir das Pult und sei allen Sorgen enthoben. HUGH, ich habe gesprochen! |
manuel_
16:53
erstellt: 21. Nov 2006, |
also wenn der pegel vom discman sogar genügt, um laute musik über kopfhörer abzuspielen, wird es sicher auch stark genug sein, der endstufe ein signal zu liefern |
schubidubap
23:23
wenn du line out nimmst nicht. wenn du kopfhörer out nimmst ja. jedenfalls wenn du ordentlich aufdrehst. und dann fängt der Discman an ein so beschissenes Signal rauszuschmeissen das du froh wärst 40€ für den DVD Player ausm aldi um die ecke investiert zu haben |
Suche PA Boxen und Endstufe/Powermixer sound_of_peace am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 38 Beiträge |
Frage Pa Boxen olde123 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 33 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker/Endstufe zu Boxen? bubbaschmidt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
durchgebrannte pa-boxen FlorianB82 am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 17 Beiträge |
Is das billigschunt oda nich? Neo1989 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 9 Beiträge |
Unterschied PA-Hifi Verstärker? Mr.BlaBla am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 111 Beiträge |
Pa Boxen Gamesplayer am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe kaputt? Draunen am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 11 Beiträge |
Pa Verstärker Berti-90 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.618
