HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Um welches 2" Horn handelt es sich? BMS 4590 | |
Um welches 2" Horn handelt es sich? BMS 4590+A -A |
ygert190
16:31
erstellt: 13. Nov 2021, ||
Schönes Wochenende zusammen! Da ich gerade an der Revision meiner Horntops bin und am Hochtontreiber das HT-Diaphragma ausgetauscht habe, interessiert es mich welches GFK Horn dort montiert ist und was von dieser Kombination zu halten ist. Es handelt sich um die Horntops der KS-Standard Serie (Ob 1, 2 oder 3 ist nicht bekannt, Kontakt zum Vorbesitzer besteht nicht mehr). Original bestückt mit 2x B&C 12-PE 32 und einem JBL 2446 Hochtontreiber mit "KS -AUDIO Horn". Der Kompressionstreiber wurde vom Vorbesitzer durch einen BMS4590 8Ohm ersetzt. Ebenfalls, so meine Vermutung, wurde das Horn selbst getauscht, da auf Produktbildern der Hornmund die gesamte Breite des KS-Tops einnimmt. Bei dem verbauten GFK-Horn ist dies nicht der Fall: Breite 300mm Höhe 250mm Länge 220mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe jemand erkennt dieses Horn und kann mir etwas dazu sagen, es ist leider keine Bezeichnung darauf vermerkt. Gruß Herbert |
stoneeh
20:33
Hola Herbert. Wie du vll. eh bereits herausgefunden hat, von den bekannten Markenherstellern (18Sound, RCF, BMS, Beyma, B&C, Limmer, etc etc.) stammt das Horn nicht - zmd. nicht aus deren aktuellem Sortiment. Ein sinnvoller Tausch auf eine andere Horn/Treiber Kombination in einem Fertigprodukt setzt Entwicklungsarbeit voraus. Allermindestens müssen Wirkungsgrad, Frequenzgang, Abstrahlung beurteilt bzw. ggfalls. angepasst werden. Vermutlich müsste auch die Weiche abgeändert werden. Was davon erfolgt ist, bzw. ob, ist nicht dokumentiert. Was man definitiv sagen kann ist dass der 4590, insb. da Coax, einen komplett anderen Frequenzgang im Vergleich zum Originaltreiber aufweist. Ich hätt gesagt, wenn's hält, und erträglich klingt, einfach nicht drüber nachdenken und weiterverwenden. Da ihr schon am Diaphragma tauschen seid und das Horn auch schon an einem Eck eingerissen ist scheint aber zmd. die Haltbarkeit schonmal nicht gegeben, oder hapert's irgendwo bei der Anwendung. |
P@Freak
21:47
Jo, einige Hersteller haben ja durchaus auch eigene Hörner fertigen LASSEN die sich dann selber halt nicht nach "Hersteller" einordnen lassen. Wichtig ist auch nur das das HT Horn zum Rest passt wegen Abstrahlverhalten über Frequenz auch zum Bass -Mitten Bereich was ja auch schon geschrieben wurde. Ganz wichtig ist auch das Horn + Treiber halbwegs zu einander passen was hier aber wohl funktionieren sollte. Bei der modifizierten passiv Weiche wird mir aber auch bisserl 'schummerig' ... das ist alles reiner Notbehelf so etwas ... und wenn man das Klanglich + Funktionell schön haben möchte geht nur voll aktiv aller Wege wo gerade der BMS Koax sehr von profitiert ! ![]() [Beitrag von P@Freak am 13. Nov 2021, 22:50 bearbeitet] |
ygert190
20:13
erstellt: 15. Nov 2021, ||
Danke euch, stoneeh und P@Freak, für die ausführlichen Antworten ![]()
Vielleicht etwas zum Kontext, bei den Tops handelt es sich um halbwegs runtergerocktes Material, das ein Veranstalter/Verleiher für mMn günstig Geld angeboten hat. Im Einsatz befinden sie sich in meiner Garage für private Parties. Nach 1 Monat Eingewöhnung für mein (ungeübtes) Gehör ist mir aufgefallen, dass aus einem der Hörner etwas mehr rauschen zu vernehmen ist (Rauschen aus der Signalkette -> beim Top ohne Rauschen war das HT Diaphragma defekt). Nach dem Tausch rauscht es jetzt gleichmäßig aus beiden Tops, juhuu ![]()
Ich habe die "Weiche" extra mit aufs Bild gepackt, in der Hoffnung jemand übt daran Kritik. Wenn ich das richtig deute ist es ein Hochtonschutz, welcher für den HT einen 5,5uF Kondensator und für den MT eine Drahtbrücke eingelötet hat. Für vollaktiven Betrieb liegt bereits eine DCX bereit, nur am Messequipment fehlt es aktuell noch. Naja und ein 2. Controller für den 4. Weg (Subwoofer) muss dann auch her. ![]() Also schließe ich jetzt aus eurem Rat, dass ich mich erstmal um die korrekte Ansteuerung des Tops in allen 3 Wegen kümmern soll, um überhaupt beurteilen zu können, ob das Horn passend ist/ Schwächen hat. beste Grüße Herbert [Beitrag von ygert190 am 15. Nov 2021, 20:22 bearbeitet] |
P@Freak
20:42
Hallo, das Horn wird von der Kontur zum Treiber da schon passen das wird da eher kein primäres Problem ! ![]() |
stoneeh
23:12
Dass das Horn geeignet ist, dafür seh ich hier keine konkreten Anhaltspunkte. Woher wissen wir ob die Abstrahlcharakteristik zum Tiefmitteltöner passt? Woher wissen wir ob die Abstrahlung halbwegs uniform ist? Woher wissen wir ob überhaupt der Frequenzgang auf Achse des 4590 in diesem Horn linear ist? Und Pegel - denn auch vom Wirkungsgradgewinn können sich ähnlich aussehende Hörner um etliche dB unterscheiden. Wo ist die Trennung für den dritten Weg? Der 4590 ist ein Koax, und die Box somit mit ihm ein Dreiwege-Lautsprecher. Original ist die KS Audio ein Zweiwege-Lautsprecher. Da hätte es sich doch angeboten den BMS als 4590P, mit der Passivweiche bereits integriert, zu holen. Sagen wir so: ich habe bereits hochwertige Messtechnik, ich habe das Knowhow, mir macht Lautsprecherentwicklung Spass, und ich würd es mir NICHT antun diese Bastelbude auf Vordermann zu bringen. Der Job wäre eine komplette Neuentwicklung, mit dem best case Resultat dass ich noch immer eine riesige schwere Hornkiste hab die man noch immer hoch trennen muss und mit diesem Uralt-Tiefmitteltöner wahrscheinlich grad mal akzeptabel klingt. Einfach weiterverwenden, oder die Bestückung am Gebrauchtmarkt zu Geld machen und mir um den Erlös plus ein bisl was drauf was ordentliches modernes holen. |
P@Freak
00:29
erstellt: 16. Nov 2021, ||
Wer ist 'wir' ? Also meine Aussage bezog sich explizit auf die Horn / Treiber Kombination was ich aus ausdrücklich schrieb. Das Topteil lässt sich im Web finden und da ist genau 0, nix Besonderes dran und das bekommt man wohl recht einfach ans spielen. "Das Gewese" heißt nicht ganz ohne Grund "KS-Standart". So etwas wurde auch gerne wahlweise mit 60G ODER 90G Hörnern bestückt ohne das man da groß 'Zirkus' drum gemacht hätte. Pappen Ersatzmöglichkeiten gäbe es auch sicher mehr als genug bei Bedarf. ![]() |
ygert190
13:13
Das Signal wird in einer DCX2496 aufgetrennt auf mein Betthorn (45 Hz BW24 bis 160 Hz LR24) dann Biamped in das KS-Top mit einmal 180 Hz LR24 bis 500 Hz LR24 für die doppel 12" und letztendlich 500 Hz bis 18,5 kHz auf den BMS Coax welcher dann intern über die fragwürdige Weiche getrennt hat. Das ist alles bisher nur nach Gehör eingestellt, vielleicht schaffe ich es über Weihnachten ein Focusrite mit Messmikrofon zu organisieren. Der Sub war bereits vor den Tops da, ob die Kombination überhaupt harmoniert und ich damit auf Dauer zufrieden bin, wird sich zeigen.
Das stört mich garnicht, fliegt in 3m Höhe und kann mit einem Deckenkran abgehangen werden, sollte doch mal ein Grillfest im Garten beschallt werden.
Da bin ich zuversichtlich, hat sich abgesehen von dem defekten HT-Diaphragma auch bei Gesang klar angehört, habe da bisher keine Bedenken mit dem horngeladenen Tiefmitteltönern gehabt. |
stoneeh
13:55
erstellt: 18. Nov 2021, ||
Was auch immer ich sonst davon halte, hier ein simpler Tip, vll. mit grosser Wirkung: den 4590 bei 500 Hz steilflankig zu trennen is problematisch. Da macht er noch nicht den vollen Pegel, kommt, wenn's mal lauter wird, leicht in sein mechanisches Limit, und als Resultat steigen dann auch die IMD über den gesamten Übertragungsbereich des Mitteltöners an. Ab 600, 700 Hz ist er "voll da" - ich würd die Trennung dorthin verfrachten. Stell doch auch mal Fotos der gesamten Box ein. Allermindestens wäre wissenswert wie original die Dimension des Hochtonhorns war, im Vergleich zum aktuellen. |
ygert190
14:59
Hallo stoneeh, danke für den Tipp mit der Trennfrequenz, werde das am Wochenende direkt mal ausprobieren. Bilder von der originalen Box habe ich auf gebrauchte-Veranstaltungstechnik gefunden: ![]() Durch die Frontgitter kann man das originale Horn sehen. Hier die KS-Tops, wie sie bei mir angekommen sind: ![]() |
P@Freak
20:18
Also es geht da drum was das Horn hier kann ( Ladung ) und net der Treiber ... der BMS Treiber selber kann nämlich durchaus tief. Du rückst die Sache hier in das falsche Licht was für mit lesende so nicht schlüssig erscheinen kann / sollte. Beim messen sieht man wo das Roll off des Hornes ist und die Trennfrequenz wird hier bei 700Hz LR24 oder 800Hz bei geringerer Flankenstelheit der Filter unter 24db landen. Wo sich die Filterflanke dem Roll off am schönsten ergänzt sieht man dann beim messen. ![]() [Beitrag von P@Freak am 18. Nov 2021, 20:21 bearbeitet] |
stoneeh
02:17
erstellt: 19. Nov 2021, ||
P@Freak, den Einfluss des Horns auf Frequenzgang / Wirkungsgrad hatte ich in Post #6 ja eh selbst gepredigt. Die aktuellen 0815 PA-Hörner, die sich alle irgendwo im Bereich 20-30cm Durchmesser abspielen, nehmen sich halt nicht viel, was die untere Grenzfrequenz betrifft. Darum hab ich mich einfach mal pauschal an den Messungen im Datenblatt orientiert, die offensichtlich auch an einem solchen durchgeführt worden sind. Ist natürlich nur ein quick fix, aber einer der auf keinen Fall schaden wird. Die höhere Trennung entlastet den Mitteltöner des 4590 (merke: er soll bei vollem Pegel mit einem Doppel12er Horn mitkommen), was Haltbarkeit wie auch Klangqualität zugute kommt. Herbert: interessant. Warum hier wohl getauscht wurde? Halsdurchmesser ist ja bei original und Nachbestückung ident.. ob der BMS nicht eh ins originale Horn gepasst hätte? Und wenn ein Aftermarket-Horn, wieso dann ein so kleines? Hat vll. einfach die Marktübersicht gefehlt, oder wurde einfach nach Kostengründen agiert (wobei das wieder nicht mit dem sündteuren Koax zusammenpasst). Das Limmer 250 könnte zB hier reinpassen. Vertikale Abstrahlung der TMT-Sektion wär auch recht interessant, wenn das Ding geflogen wird. |
Welches Gehause für einen 18" von BMS? hannes91 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 5 Beiträge |
um was handelt es sich hier? Noy am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
Selbstbau 2x12" + Horn julianb240393 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 61 Beiträge |
WSX Horn Balungeru am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 56 Beiträge |
RCF L18S800 Horn Yavem am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
Rotierendes HT-Horn? focal_93 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 28 Beiträge |
PA Horn Gehäuse Weiterendwickelung LudgerKa. am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 46 Beiträge |
Frage zum HD-15 Horn der_eine am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 12 Beiträge |
X-Tro Mid Horn PKusteR am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 36 Beiträge |
Welches Chassi ist das? BingoBongo04041984 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDerMünchner
- Gesamtzahl an Themen1.560.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.531
