HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Welche Boxen sind das kleinste Übel?/Welche soll i... | |
Welche Boxen sind das kleinste Übel?/Welche soll ich nehmen??+A -A |
steppenhüpfer
08:39
erstellt: 07. Sep 2006, |
Hallo allerseits, bin neu hier, hab schon mal hier und da etwas gelesen und steh nun vor einem klasischen Problem! ![]() ![]() ![]() Habe schon folgende Boxen gefunden: 1.) ![]() 2.) ![]() 3.) ![]() 4.) ![]() 5.) ![]() 6.) ![]() 7.) ![]() 8.) ![]() 9.) ![]() 10.) ![]() (ich wusste gar nicht das es soviel billig zeug gibt ![]() ich hoffe ihr verzweifelt nicht bei dieser Liste und könnt einem Unwissenden ein bischen weiter helfen! PS: Selbstbau wäre mir nicht so lieb! |
schubidubap
10:40
ich würde zu dem dB Top neigen. allerdings sollte dir klar sein das das ding nur bis ca 100Hz spielen sollte. d.H. KEIN Bass! sobald du zuviel bass draufgibts kommt der Mitteltöner aus dem Linearen Xmax raus und erreicht evtl Xlim und dann isser Hops. deswegen verwendet man in PA Systemen immer einen bass mit. die dinger können einfach keinen bass... greetz Malte |
TechnoFan
17:10
Also ich würde mir mal die Sirus PS-12 oder die Omnitronic PAS-212 angucken... |
schubidubap
17:54
die dP ist schon besser als die beiden. Bass machen die auch nicht. |
steppenhüpfer
19:22
erstellt: 08. Sep 2006, |
@ schubidubap welcher sub würde denn passen? hab diese gefunden: 1.) ![]() (hat eine frequenzweiche eingebaut, oder ??) 2.) ![]() 3.) ![]() jeweils 1 oder 2 subs nehmen ??; reicht meine endstufe für diese subs ?? es wäre nett wenn mir Unwissendem noch jemand anderes hilft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von steppenhüpfer am 08. Sep 2006, 19:22 bearbeitet] |
schubidubap
19:52
was ganz anderes: kannst du Subs selbst bauen? ein normaler BR ist ja nicht kompliziert und man kann da gut kohle sparen. |
steppenhüpfer
11:57
erstellt: 09. Sep 2006, |
je nach dem, ich denke schon; muss doch nur nen ordentlichen woofer, zusammen mit ner frequenzweiche, nem speakon input, und output sowie dämmaterial verbauen, oder ??? (anleitungen gibt es doch sicher irgendwo)!! |
schubidubap
16:54
du brauchst Holz, ein LS Chassi das BR geeignet ist, Griffe, Terminal,... das GEhäuse musste simulieren. dann brauchst du auch 2 AMPs. das ganze fürd über eine aktive Frequenzweiche getrennt. |
steppenhüpfer
09:52
erstellt: 10. Sep 2006, |
hätte eigentlich lieber eine passive variante (ist doch billiger, oder?) wie wärs zum beispiel mit dem Hp 15 Sub siehe: ![]() wenn ich in den noch ne passive sub/sat frequenzweiche reinbaue müsste es dauch auch gehen (oder mach ich jetzt einen großen fehler ![]() folgende frequenzweichen müssten doch eigentlich passen (sind sicher keine gute qualität, ich weiss aber nicht wo ich sonst so etwas herbekomme!) 1.) ![]() (ok der link ist etwas lang; ![]() ![]() ![]() geht auch sorum: ihr geht auf ![]() Artikel-nummern: 1.) 301032-66 2.) 301033-66 ------------------------------ @ schubidubap nochmal was anderes: die db kommen nach techn Daten auf thomann bis 68Hz tief, die Sirus Ps12 von Techno Fan (laut medizero)auf 35Hz; sind die daten von mediazero so sehr geschönt oder wo liegt der unterschied das du sagst die würden auch keinen bass machen; welche sind denn qualitativ besser ??? ![]() ![]() _______________________ ich weiss ich fall euch langsam auf die nerven aber ich weill halt keinen schrott kaufen ![]() ![]() Ps BR = BassReflex, oder ? [Beitrag von steppenhüpfer am 10. Sep 2006, 09:52 bearbeitet] |
schubidubap
10:30
keines der Tops kommt so tief. beide sollte man irgendwo bei 100Hz trennen. Fertigweichen kannste vergessen! Frequenzweichen müssen immer für jede Lautsprecherkombination entwickelt werden! |
Alexxs
17:37
erstellt: 12. Sep 2006, |
außerdem lohnt sich ne aktive Trennung wirklich absolut... einfache Aktivweichen kriegst doch schon für rundweg 60 Euro - und da Du nur Subs von den Topteilen trennen willst, reicht ja eine Aktivweiche zB ![]() |
Party! Welche Boxen mitnehmen?!? DrPepper1838 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Welche Boxen nur ! ? Julian4094 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
>>> Welche Pa Boxen kaufen ? <<< Surfer_xy am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 13 Beiträge |
Welche Boxen kaufen? Waxx am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 22 Beiträge |
Welche Endstufe? MoeJoe am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 6 Beiträge |
welche denn nun? deristes am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 9 Beiträge |
welche bassbox Peli-23 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 11 Beiträge |
Welche ausgangsleistung an meine Boxen l3p3regg am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe?? Soundcheck454 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 10 Beiträge |
Welche Komponenten wirken zusammen? Balduin82 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedUlitec47
- Gesamtzahl an Themen1.558.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.248
