Erweiterung für Achat 804 MKII (Clubpegel)
R&C
#1 erstellt: 19. Dez 2018, 11:07
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem Besitzer von 2 the box pro Achat 804 MKII. Achat 804 Der Sound im oberen Mitten- und Hochtonbereich ist für den Preis wirklich beachtlich, doch fehlt mir leider etwas der Druck im Bereich der unteren Mitten (Low/Mid-Bass). Würde es Sinn machen den Bereich mit je einem the box pro Achat 212 Sub-LM pro Seite zu erweitern? Achat 212 Sub-LM
Die Frequenzen zwischen 30Hz und 100Hz werden mit 4 Stück Infra- bzw. Subbässen an einer Proline 3000 wiedergegeben. Proline 3000
Die PA soll in Räumen bis maximal 400m2 betrieben werden und am besten Clubpegel erreichen.
Einsatzbereich ist von kleinen Live-Konzerten bis hin zu DJ Sets (Techno, House, Drum and Bass, Trap, Dancehall, Hip Hop).
stoneeh
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 19:32
Direkt von einem Stack Infras auf ein paar popelige 4"er zu trennen, macht nicht sonderlich viel Sinn. Die acht Stück haben insgesamt nichtmal die Membranfläche eines 12"ers. Die Leistungsfähigkeit des Hochtöners würd ich auch in Frage stellen.
Besorg dir mal ordentliche Tops. BS Tek M14 zB sollten vom Preis-Leistungs-Verhältnis exzellent sein. Das ist auch noch nicht das Nonplusultra für die zu beschallende Fläche, selbst mit Kickfillern drunter - aber man kann zmd mal damit anfangen, bis das Budget richtige Horntops o.ä. erlaubt.
corell95
#3 erstellt: 07. Jan 2019, 08:12
Ja, klingt nach einer sinnvollen Erweiterung des Systems, vorausgesetzt du misst das ganze hinterher ein!
4 Bässe auf 400m² wird aber SEHR dünn, wenn es nicht superpotente Kisten sind.
R&C
#4 erstellt: 07. Jan 2019, 10:36
Danke für die Antworten. Der kritische Flächenübergang von den 4 Infras auf die Zeilen, die nur knapp 2x 12 Zoll Mid/High entsprechen, ist mir schon klar. Mir stellt sich eher die Frage, ob die Erweiterung bzw. Entlastung der Achats 804 im Bereich 80Hz - 200Hz (250Hz) so viel bringt. Da der Raum nahezu quadratisch ist möchte ich die Achat 804 mit 150° horizontalem Abstrahlwinkel weiterhin einsetzen.
Als Priorität steht auf jedem Fall die Klangqualität vor dem maximalen Pegel. Wenn nach 16 Metern noch 100dB bei den Zuhörern ankommen, was laut Datenblätten noch mit über 6dB Headroom machbar ist, reicht das völlig aus.
Die Einmessung des kompletten Systems wird dann die nächste Aufgabe werden.
Könnt ihr mir Equipment für die Einmessung der PA empfehlen? Sollte sich in Relation zu dem Budget der Achat-Serie bewegen. Meine Überlegung wäre mit einem Messmikro Messmikro und dem EQ (Analyzer) Analyzer meiner DAW die Frequenzen anzupassen. Die Frage ist, wie ich somit am besten auch die Phasendrehungen in den Griff bekomme...
Thomann Achat 804
gartenfrieder am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  23 Beiträge
The Box Pro Achat 112
DaRuLe2 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  12 Beiträge
t. Box Pro Achat; brauchbar ?
EppiTech am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
The Box Achat Pro 112M
andr483 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  15 Beiträge
Subbass-Erweiterung
*MaxK* am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  19 Beiträge
Frage zum "The Box Pro Achat System"
AlaskaOne am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  78 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT SYSTEM 1 ?
Dj35066 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  20 Beiträge
Passende Sub erweiterung
wusel123 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  11 Beiträge
Sub Bass Erweiterung Sinnvoll?
Rohrbruch am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  3 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 MA
DJBarto am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  10 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.935
