HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » RCF MB15H401 in 100L Tops Tunigfrequenz | |
RCF MB15H401 in 100L Tops Tunigfrequenz+A -A |
3000_GT
12:42
erstellt: 17. Mrz 2018, |
Hallo Jungs Habe hier noch zwei RCF MB15H401 Midbässe und noch zwei alte Gehäuse rumliegen mit etwa 100l! Bin am überlegen draus zwei 15/1 Tops bauen und aktiv zu betreiben betreiben! Wie ist das mit der Tuningfrequenz bei Tops ![]() Möchte mal im Winisd mal das Gehäuse simulieren um in 100L den Port berechnen lassen! Vilen Dank für die Mühe ![]() Mit freundlichen Grüßen Alex |
Big_Määääc
15:50
bei soooo großen Kisten und doch schon langhubigem Treiber würd ich so um 45Hz o tiefer gehen, und bei TopBetrieb mit dem Hub zur Kühlung aufpassen. dazu den BMS 4554 am B&C ME90 etwas über 1kHz getrennt. |
3000_GT
15:53
Ja an den BMS4554 hatte ich auch schon gedacht! Was meinst mit mit dem Hub zur Kühlung aufpassen ![]() Wahrscheinlich ![]() Danke [Beitrag von 3000_GT am 17. Mrz 2018, 15:56 bearbeitet] |
P@Freak
18:25
Da hier ja das PRO Brett ist ... baut man 15" 1" eher natürlich mit 60G Horn wegen Bündelung bei möglicher Trennfrequenz. Der 4554 ist da auch 2. Wahl, gerade hier. Deswegen ist der 4550 an nem gescheiten Horn meist immer vor zu ziehen wegen besserer Treiber / Horn Kopplung ( Treiber+Hornhals Geometrie ) gerade wenn tiefe Trennfrequenz möglich sein soll. >> BMS 4550 + Faital LTH102 mal anschauen ... ![]() |
Big_Määääc
15:17
erstellt: 19. Mrz 2018, |
welcher Pro schleppt 100 Liter Tops durch die Gegend ? welcher Pro bastelt überhaupt sowas selber ? drum wäre ein Horn breiter als 60 Grad schon praxisorientierter. nen großes 90 Grad P.Audio, auch gern mit dem BMS Nuller, geht natürlich auch. und ja, man muss aufpassen, das der Treiber für die Kühlung genug Hub macht aber sowas kann man ja mitsimulieren, das die Filter dazu passen. |
3000_GT
18:33
Hallo Habe mal am Samstag ein wenig in WinIsd rumsimuliert ![]() Laut WinIsd sollen die Ports 10cm im Durchmesser und 19cm in der tife sein! Es ist ein 100Liter gehäuse und Simuliert mit 45Hz Tuning. Habe dann eine Kisten mal umgebaut und ausprobiert ![]() Ich weis nicht was ich falsch gemacht habe aber im dem Originalem gehäuse spiel der MB15H401 viel tiefer! ![]() Der Port im Originalem gehäuse wahr 40cm x14cm und 7cm tief. Oh man ![]() Mit freundlichen Grüßen Alex |
Big_Määääc
21:49
hast du denn auch schon mit Filter betrieben, oder nackich fullrange ?!? und du möchtest den Klopper immernoch in ein Top setzen ?!? |
3000_GT
23:40
Hatte mich eigentlich falsch ausgedrückt ![]() Wenn das Projekt klappt werden die nur als reine Fullrange Lautspreher dienen! Mehr so für spontane kleine Partys ![]() Habe halt die Neuwertigen RCFs schon seit zwei Jahre rumliegen. Und diese zwei Klopper die zu schade sind weg zu schmeißen ![]() Getestet hatte ich es mit einer Dynacord SL2400 und einen DCX2496 Controller. ab 50Hz bis bis etwa 300Hz! halt nur Bass. Wie schon geschrieben,ein Gehäuse original mit dem MB15 und das andere umgebaut mit zwei runden Ports jej im Durchmesser 10cm und 19cm In der Tiefe. Mit freundlichen Grüßen Alex |
Suche neue RCF Tops Mark_T am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 22 Beiträge |
Aktiver RCF-Sub und passive RCF-Tops fitschi1292 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Absegnung 2 & 4 MBH 118 + RCF Tops Krimpi am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
neue Tops - upgrade von RCF Art 722a bierman am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 9 Beiträge |
RCF 705 as pa-patrick am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
SCHnelle hilfe RCF event 6000 noize123 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 4 Beiträge |
Brauch dringend neue Subs zu meinen RCF 722A Tops Mark_T am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
neue aktive Tops . rcf 4 er 7 er ? Bummi18 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 59 Beiträge |
Tops Renegade am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 22 Beiträge |
Einstellmöglichkeiten RCF 705 AS vbbaby am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedwuerzbauer
- Gesamtzahl an Themen1.553.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.793
