| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Welche P.A. Endstufe?! | |
Welche P.A. Endstufe?!+A -A |
Barossi
erstellt: 03. Jun 2005, 04:34
Hi Männers, plane ein vollaktives 2,5 Wege System aufzubauen.(wie unter Lautsprecher beschrieben) Meine bestehenden Altec Speaker sollen im Bass noch ein wenig Unterstützung durch mein Eckhorn bekommen. Also plane Folgendes: Behringer DCX2496 als Weiche -Eckhorn mit P.A. Monoendstufe, Trennung bei ca. 60Hz -Altec Bässe P.A. Stereoendstufe Trennung bei 60 Hz - 600 Hz -Altec Hörner mit 2A3 Single Ended Endtufe, oder Andere Tube Amps aus meinem Bestand 600 Hz---- Nur welche P.A. Endstufe kauft man da am besten. Ich brauche keine 1000 Watt Monster, nur "nett" müssten sie sein. Habt ihr Erfahrungen zu diesen Amps? Gruß Barossi
Panther
erstellt: 03. Jun 2005, 18:37
Hi, was verstehst Du im Zusammenhang mit Endstufen denn unter "nett"? Massig Endstufen findest Du z.B. bei: www.thomann.deDas ist Deutschlands größter Versender von Musikalien aller Art. Dort findest Du Preislagen von supergünstig bis quasi unbezahlbar und kannst Dir Qualität, Leistung und Optik zumindest katalogmäßig heraussuchen. Letztlich hängt es von den verwendeten Treibern, der avisierten Qualitätsstufe, Deinen Ansprüchen an die Optik sowie Deinem Budget ab, was Du wählen könntest. Vielleicht fallen Dir auch noch selbst weitere Kaufkriterien ein. Grüße Panther |
Barossi
erstellt: 03. Jun 2005, 18:55
Hi, mit "nett" meine ich, dass ich eigentlich kein Wattmonster benötige. Meine Altec's haben einen ausreichenden Wirkungsgrad. Da ich alles aktiv ansteuern möchte (im Bassbereich) wäre eigentlich eine 5- oder 6-Kanal Endstufe, die sich zusätzlich "brücken" lässt das Richtige. Die Hochtontreiber (112dB) werde ich dann mit meiner 2A3 Single Ended Röhre ansteuern... Gruß Barossi |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 06. Jun 2005, 17:23
generell sind für die Home Hifi Variante sehr gut geeignet die Endstufen von Alesis ansonsten kann man sagen die kleineren Thomann T.Amp passen ganz gut musst halt erstmal sagen wass die tmt´s und der Sub denn an Leistung brauchen der Geldbäutel spielt natürlich auch eine Rolle |
Maestro
erstellt: 15. Aug 2006, 20:10
Hy, muß es eine PA-Endstufe sein? Fürs Eckhorn bietet sich eine Endstufe der Firma Sitronik an, mit Schaltnetzteil und volldigalem EQ, per kleinem Display einstellbar, 1x oder 2x 180 Watt. Trennfreuenz ist frei wählbar. Und der EQ bügelt die Dellen im Frequnzgang des Horns aus (die Welligkeit ist bei allen Hörnern, ob Stark,- Klipsch oder 18, immer gegeben). Und den Mitteltonbereich mit einer PA-Endstufe für den Altec ist schändlich...da gehören auch Trioden hin. Grüße |
Endstufe für 2 x Eckhorn 18 gesucht mariosiegen am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 12 Beiträge |
kann man den DynEQ des Behringer DCX2496 als Loudness missbrauchen? Poison_Nuke am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 21 Beiträge |
Messung Horntop / Empfehlung Trennung excelsior2000 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 19 Beiträge |
Live Mucke über meine Anlage ? Bummi18 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
Taugt dieser Verstärker was? freaktim1 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 9 Beiträge |
welche endstufe ? Schmelli am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 60 Beiträge |
Flexibles Selbstbau System mit aktiver Trennung 4 Wege DJPöff am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 7 Beiträge |
DCX2496 - System richtig einstellen/Hornlänge berücksichtigen audio.force23 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 4 Beiträge |
welche endstufe? Ac-tek am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für Tanzband? TeleGiga am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.615
