| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA Endstufen für zu Hause? Kennt jemand T & M ... | |
PA Endstufen für zu Hause? Kennt jemand T & M / Hitec Audio?+A -A |
_Q_
erstellt: 03. Aug 2006, 10:09
Mahlzeit allerseits! Ich habe vor eine PA / od. besser „Studio“ Endstufe zu Hause zu betreiben. Leider kenne ich mich da nicht wirklich aus. Nach kürzerem rumgooglen bin ich auf diese hier gestoßen: http://www.musicstor...tail/musicstore.html http://www.musicstor...tail/musicstore.html http://www.musicstor...tail/musicstore.htmlKennt jemand die Hersteller? Hat jemand zufällig die Endstufe zu Hause stehen, und kann seine Eindrücke drüber schildern? Sind das ernst zu nehmende Hersteller oder eher die Kategorie „McSound“ ?Gruß Q [Beitrag von _Q_ am 03. Aug 2006, 14:50 bearbeitet] |
JO_JO
erstellt: 06. Aug 2006, 10:41
hi ich mache viel mit disen amps in meiner heimanlage.is ne ganz andere klasse als die HIFI geräte.ich hab die BEHRINGER und bin sehr angetan.die SAMSON stufe ich klanglich daruter ein.die ALESIS sehen zwar aus wie die BEHRINGER,sind aber erhebich anders aufgebaut.klanglich noch unter der SAMSON.vile grüsse |
_Q_
erstellt: 08. Aug 2006, 10:02
Hast du die alle schon probegehört? Welche Behringer benutzt du denn? Tendiere selbst auch zu Behringer da die Wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Gruß Q |
DaBadBoy
erstellt: 16. Aug 2006, 12:51
na dann würd ich dir doch gleich mal die alesis ra 500 (250€) empfehlen , von alesis gibts dann auch noch die ra 300 und die 150. die größte ra hat 2*250 Watt, dürfte dicke reichen die samson stufen sind auch gut nur hat von denen nur die kleinste keinen lüfter. gugg mal bei www.thomann.de |
_Q_
erstellt: 16. Aug 2006, 16:00
Find ich ja schon mal gut, das du dich an dem Fred beteiligst Die Anforderung „lüfterlos“ ist nicht mehr so ganz aktuell, wäre nur gut wenn die Lüfter einigermaßen leise sind, d. h. die Lautstärke eines Standard Computernetzteils wäre noch zu verkraften. Glaube auch mitlerweile das die Endstufen in dem Preissegment und bei meinen Anforderungen, sich nicht wirklich viel nehmen. Thomann kannte ich bereits die sind ziemlich gut sortiert, besonders interessant finde ich T-Amps, mehr Power dürfte für das Geld schwer zu finden sein. Da könnte man zugunsten des Sounds doch ziemlich üppig überdimensionieren. Ebenso die Hitec Audio Teile bei Musik-Produktiv, allerdings findet man zu denen nirgendwo ein Datenblatt… Gruß Q |
DaBadBoy
erstellt: 16. Aug 2006, 16:22
wie viel leistund bräuchtest du denn minimal?? |
_Q_
erstellt: 16. Aug 2006, 18:12
Gute Frage: Also meine Boxen haben eine Nennleistung von 90 Watt, an 4 Ohm, mit einem Wirkungsgrad von 89db wäre eine Verstärkerleistung von 100 – 130 Watt RMS angebracht. Um nach oben hin ein bissl Reserve zu haben will ich also min. 150 Watt pro Kanal. Da ich mich in nächster Zeit mit der DIY Materie ein wenig auseinander setzen möchte und irgendwann mal was größeres her muss , hätte ich gern so 300 W RMS an 4 Ohm. Sollte im Bereich Hifi dann absolut ausreichend sein. |
DaBadBoy
erstellt: 16. Aug 2006, 18:23
also hifi mäßig spielt sich das allermeiste unter ein watt ab. ums mal zu veranschaulichen was dir 300 im gegensatz zu 150 watt bringen. für die doppelte lautstärke brauchst du + 10 db dann mal los: 1 watt 89db 2 watt 92db 4 watt 95db 8 watt 98db 16 watt 101db 32 watt 104db 64 watt 107db 128 watt 110db mit 150 watt hast du dann so um die 111 db mit der doppelten leistung also mit 300 watt hast du dann um die 114 db wenn dus doppelt so laut willst wie mit 150 watt bräuchtest du: 150 watt 111db 300 watt 114db 600 watt 117db 1200 watt 120 also ungefähr 1500 watt du siehst also obs jetzt 150 oder 300 sind macht nicht so wirklich den riesen unterschied. ich bleib bei der alesis ra 500, die klingt gut, hat keine nervenden lüfter und ist günstig kannst ja mal die forumssuche bemühen, da gibts etliche berichte. mfg Thomas |
raedel
erstellt: 17. Aug 2006, 22:24
Moin
Also das ist mit Verlaub gesagt, Unfug Dem Rest stimme ich wohl zu. Wir fahren PA's nicht ohne Grund im KW-Bereich. Gruß Burkhard |
DaBadBoy
erstellt: 17. Aug 2006, 22:36
na ja aber es hies ja pa stufe in hifi umgebung aber sollte ich mich mal geteuscht haben, einfach drüber weg sehen ich machs ja auch |
_Q_
erstellt: 19. Aug 2006, 16:32
Hi! Wie man sicher sieht, hab ich den Titel geändert, um möglichst viele Info’s über die o. g. Hersteller zu bekommen. Also wer hat so was zu Hause stehen und kann berichten? Hier würde mich interessieren: - Qualität im vgl. zu „amtlichen“ Endstufen - Wird das angegebene (Datenblatt) auch eingehalten, oder maßlos übertrieben (Hollywood) Entgegen dem Post ganz oben, bin ich davon abgerückt eine Lüfterlose Endstufe zu suchen. Ein Lüfter kann da ruhig eingebaut sein, solange er mit erträglichen Lautstärken läuft. Erträglich ist das ungefähr das Geräusch eines normalen Computer-Netzteils. Gruß Q |
DaBadBoy
erstellt: 19. Aug 2006, 20:52
hi, die stufen kenn ich nicht, im vergleich zu amtlichen bringen die stufen zwar ihre leistung, sind aber dagegen sackschwer. ich denke mit den beiden herstellern gibts hier nicht sehr viele erfahrungen. sehr viele gibts dagegen von den t.amp endstufen, ld pa, dap paladium, bst linker im prinzip machst du bei denen herstellern keine fehler, allerdings werden die lüfter nicht wirklich leise sein, jedenfalls nicht so leise wie die der pc-netzteile (kommt natürlich wieder drauf an welchses, meins hört man nur wenn man das ohr aufs gehäuse legt. mfg |
HiFi_Addicted
erstellt: 19. Aug 2006, 21:16
Die Alesis ist Sauschwer (14kg). Vom Netzteil her sehe ich keinen Probleme. Ich hab einen im Täglichen einsatz an B&W 703. Leistungsmässig spielt es sich bei mir eher um die 25W Kanal ab MfG Christoph |
HiTec Audio HR23 DEFEKT! Pille_KöPA am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Welche TT verbaut Hitec audio? --_Noob_;-_)_-- am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
PA Mehrkanal-Endstufen für HiFi? detegg am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 14 Beiträge |
PA zu Hause? bäkz am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
PA-Boxen zu Hause ??? crowbar am 27.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 128 Beiträge |
Beratung zu gebraucht PA Basshorn am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 11 Beiträge |
t&m FG61 fliegen chrime am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 6 Beiträge |
PA-Verstärker "PA-240" mixer_2130 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
Martin Audio Pa Andl_1989 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 9 Beiträge |
Endstufen Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
