Frage zur Dynacord PAA 560 Endstufe
PLAY_IT_LOUD
#1 erstellt: 30. Jun 2006, 21:06
Hallo Forum
Ich habe mir vor kurzer Zeit eine Dynacord PAA 560 Endstufe gekauft.
Die Endstufe hat 2*150 Watt und 500 Watt Gebrückt an 8 Ohm!
Ich wollte damit einen Subwoofer betreiben aber weiß nicht wie ich das teil Brücken kann.
Könnt ihr mir Helfen?
DJ_Hardline
#2 erstellt: 30. Jun 2006, 22:47
Moin
Das muss in der Anleitung stehen!
PLAY_IT_LOUD
#3 erstellt: 01. Jul 2006, 08:36
Die habe ich nicht!
ich habe das teil bei eBay gekauft!
DJ_Hardline
#4 erstellt: 01. Jul 2006, 08:49
also die SPK buchse in der mitte ist für die brücke!
Welchen XLR eingang du nehmen musst weiß ich nicht!!
musst auf antworten von anderen Usern warten!!
Investor
#5 erstellt: 06. Jul 2006, 19:59
Normaler weise hat die Endstufe einen schalter für stereo/mono und daneben einen den du nur mit nem Schraubenzieher oder so von normal auf Briged schalten kannst...
MfG
DJKasitsch
Investor
#6 erstellt: 06. Jul 2006, 19:59
Den linken eingang!
Links ist immer Master!
PLAY_IT_LOUD
#7 erstellt: 06. Jul 2006, 20:48
Bei dem teil muss etwas umgebaut worden sein! die boxen klemmen solten doch zum schrauben sei, oder?
meine sind XLR!!!
[Beitrag von PLAY_IT_LOUD am 06. Jul 2006, 20:50 bearbeitet]
hippelipa
#8 erstellt: 06. Jul 2006, 21:04
Ach du sch...
Du hast noch XLR Als Speaker-OUT?
Das muss ja uralt sein das teil. Ist längst nicht mehr zulässig.
Für Bridge musst du dir dann was basteln. Hat das Teil jetzt überhaupt einen Bridge-Schalter?
PLAY_IT_LOUD
#9 erstellt: 06. Jul 2006, 21:25
Wieso nicht mehr zulässig?
Das scheint rangebastelt zu sein! ist doch nicht normal so blau um die XLR Out´s
hippelipa
#10 erstellt: 06. Jul 2006, 21:31
Bei XLR-Lautsprecherverbindern ist Male Stromführend, das bedeutet, das man sich an den Pins nen Stromschlag holen kann. Noch schlimmer ist das bei Klinkensteckern, die auch nicht mehr zulässig sind. Bei deiner doch recht schwachen Endstufe ist im Normalbetrieb nichts zu befürchten. Da es aber mittlerweile Amps mit mehreren Tausend Watt gibt wurde das geändert. Wenn dir zb. Ne LAB fp6400 Endstufe nen Stromschlag versetzt ist das nichts anderes als direkt in die Dose zu langen.
PLAY_IT_LOUD
#11 erstellt: 06. Jul 2006, 21:36
oh! ´könnte ich das nicht umbauen?
auf SPK oder etwas anderes?
hippelipa
#12 erstellt: 06. Jul 2006, 21:39
Klar, wenn du 3 euro investierst bekommst du dafür 2 Speakonbuchsen. Das ist dann auch kompatibel zu allen gängigen Endstufen.
PLAY_IT_LOUD
#13 erstellt: 06. Jul 2006, 21:57
köntest du mir ein plan geben der zeigt wie ich die anschließen muss.
ich hab ein bild gefunden das die PAA 560 mit schraub klemmen zeigt!
[Beitrag von PLAY_IT_LOUD am 06. Jul 2006, 21:58 bearbeitet]
DJ_Hardline
#14 erstellt: 22. Jul 2006, 00:45
Da muss zwei Schwarze und ein graues und ein gelbes karbel sein. die schwarzen sind -. Die farbigen +
MFG
Jan
raedel
#15 erstellt: 22. Jul 2006, 11:56
Moin
Wenn die XLR (wenn!) richtig verkabelt sind im Amp, zwei XLR Stecker rein und nur Pin 2 anschließen (sozusagen Adapterkabel) und die an den Lautsprecher. Natürlich auf "Brücke" schalten.
Speakon kann, brauch wirklich nicht.
Oder ne dritte Buchse rein....
Burkhard
PLAY_IT_LOUD
#16 erstellt: 22. Jul 2006, 12:14
ja sind richtig! ich hab die mal eben auf gemacht und 2 krokoklemmen an gelb und grau gemacht und die dann in meinen sub. und das geht aber nicht. ich hab sie auf brücke und mono gestellt. hi-lo cut ist aus. im stereo mode geht sie aber nicht im brückenbetrieb komisch oder
boh ist das warm
raedel
#17 erstellt: 22. Jul 2006, 12:32
Schalter auf Brücke!
Volumenregler beide auf? Manche Endstufen wollen das
Das muß gehen.....
Ach ja, nur einen Eingang benutzen. In der Regel links.
[Beitrag von raedel am 22. Jul 2006, 12:32 bearbeitet]
PLAY_IT_LOUD
#18 erstellt: 22. Jul 2006, 12:40
schalter is auf brücke
den kanal A genommen
regler beide auf ca. 3 uhr
und geht immer noch nicht.
sie geht auch nicht auf protection !!!
raedel
#19 erstellt: 22. Jul 2006, 13:42
War einkaufen, sch**** Hitze
Komisch.
Sollten die anderen beiden an den XLR Ausgängen die "heißen" sein. Ist ja möglich das es beim Umbau vertauscht wurde.
Wenn Du einen Durchgangsprüfer hast teste mal was fürn Draht an dem jeweiligen Ausgang nach Masse geht, der andere ist dann der "heiße". Und die an den Sub.
DJ_Hardline
#20 erstellt: 22. Jul 2006, 16:07
du bist dir sicher das das nicht an deinem sub liegt
PLAY_IT_LOUD
#21 erstellt: 22. Jul 2006, 16:09
der sub is ok
in der amp ist nix vertauscht. das siet auch nicht so aus alsob da jemand was geändert hätte.
DJ_Hardline
#22 erstellt: 23. Jul 2006, 19:52
stell noch mal alles auf stereo um und dann mach das noch mal gans langsam. hat bei mir auch geholfen
PLAY_IT_LOUD
#23 erstellt: 28. Jul 2006, 12:18
geht!!
da muss ein wackel im schalter gewesen sein.
den schalter hab ich schon erneuert. nun ist alles gut.
danke
dynacord ca 5 endstufe ?
nashkato am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  7 Beiträge
Dynacord XA2
Sonti am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  11 Beiträge
Erweiterrung für Dynacord PA
DjGanzKlar am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  3 Beiträge
Dynacord DX 123
dj-berti am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Dynacord SM5022
gnu am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
Dynacord 153
minimalneon am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Frequenzweiche dynacord dsp260 problem!
Blechbixn am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  2 Beiträge
Passende Endstufe zu Dynacord FE 15-3
schlobi23 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Dynacord SUB 600 Aktiv
Jackass89 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
DYNACORD ACUS LINE A153
EMI-S am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  9 Beiträge
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
