| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » 100 Volt Gruppenstrahler verdrahten | |
100 Volt Gruppenstrahler verdrahten+A -A |
6driver
erstellt: 14. Jan 2012, 19:54
Hallo, ich hab mal na Frage an die 100 Volt-Spezialisten. Ich habe hier zwei sogenannte Gruppenstrahler mit je 4 Breitbandlautsprechern und einem Piezo-Hochtöner drin. Hier sollen 100 Volt-Übertrager rein, aber ich bin nicht wegen der Schaltung nicht ganz sicher. Die Lautsprecher haben eine Inpedanz von je 8 Ohm. Sind zur Zeit alle in Reihe geschaltet; der Piezo dazu parallel. (Im Datenblatt steht was von einer Gesamtinpedanz von 6 Ohm, kann das richtig sein?) Mein Übertrager hat folgende Anschlüsse Primär: 135 Ohm 100V und 124 Ohm 100 Volt Sekundär: 4 Ohm 60 Watt und 8 Ohm 60 Watt Müßten die Lautsprechner nicht so verschaltet werden das insgesammt 4 oder 8 Ohm herauskommen? Jeweils zwei Ls in Reihe (16 Ohm) und diese dann Paralel damit es wieder 8 Ohm sind? Hat der Piezo auch Einfluß auf die Gesamtinpedanz? Und letzte Frage, wovon ist es abhängig welcher Trafo eingang benutzt wird? Danke m Voraus und Grüße 6driver |
P@Freak
erstellt: 15. Jan 2012, 00:09
Hallo, ich habe noch keinen 100V Übertr. gesehen der 2 100V Eingänge hat ... bist du dir da sicher das da nicht noch was von 70V draufsteht ?? (Wegen der unterschiedlichen Impedanzen). Du must den Übertrager passend zur LEISTUNG der Schallzeile wählen. Sind Daten bekannt?? Bei 4 x 8 Ohm in Reihe ist eine Gesamtimpedanz von 6 Ohm nicht möglich. Piezo ist `ne kapazitive Last die nur den Impedanzgang ganz oben beeinflusst, in der Regel nicht wesentlich die Nennimpedanz beeinflusst weil hochohmiger. Grüz P@Freak |
6driver
erstellt: 15. Jan 2012, 12:47
Moin, danke für Deine Antwort. Ich hab mal Bilder vom Übertrager gemacht: Primärseite: [thumb]http://www.bildercache.de/anzeige/20120115-123904-292.jpg[/thumb] Sekundärseite: [thumb]http://www.bildercache.de/anzeige/20120115-123904-352.jpg[/thumb] Würde im Prinzip einfach mal eine Anschlußvariante auswählen. Allerdings wäre es blöd wenn ich durch die falsche Auswahl u.U. meinen Verstärker schrotte. Grüße 6driver |
P@Freak
erstellt: 15. Jan 2012, 15:01
Hallo, solange 100V Verstärker nicht ohne Last oder mit Kurzschluß aufgedreht werden gehen die auch so schnell nichts kaputt. Bei angeschlossenem Lastübertrager sollten auch Lautsprecher drann sein wenn Signal da ist. Verschalte die Säule einfach mal auf 8 Ohm (Reihen-Parallel). Multimeter vorhanden ?? mal den Wiederstand messen und nim dann den 8 Ohm Ausgang. Im Eingang den 135Ohm Eingang nehmen.Wenn die Tonsäule weniger als die Nennleistung von 60Watt haben sollte die auf 8 Ohm verschaltete Box auf den 4 OHM Ausgang klemmen, das reduziert die Spannung und somit die maximale Leistung bei 100V Eingangsspannung. ABER ACHTUNG 100V WECHSELSPANNUNG IST EINE HOHE SPANNUNG, ISOLATIONSVORSCHRIFTEN BEACHTEN UND NICHTS ANFASSEN, sonst Grüz P@Freak |
DB
erstellt: 15. Jan 2012, 16:00
100V-Verstärkern macht auch ein Betrieb ohne Lautsprecher nichts aus: das ist unter Verwendung einer Lautsprechergruppenschaltung ein durchaus normaler Betriebszustand. Berührung eines Leiters ist auch problemlos, weil der Lautsprecherkreis üblicherweise erdfrei ist. @6driver: Um zu klären, was richtig ist, müssen wir zuerst wissen, welche Leistung die Lautsprecher haben. MfG DB |
6driver
erstellt: 15. Jan 2012, 17:13
Hallo, wenn ich das richtig herausgesucht habe, habe die einzelnen Lautpsrecher 10Watt... also nix dolles, aber ich finde das Komplettsystem mit den beiden Koffern ganz charmant. [thumb]http://www.bildercache.de/bild/20120115-171108-522.jpg[/thumb] Grüße 6driver |
DB
erstellt: 16. Jan 2012, 17:20
Naja, wenn Du 40W haben willst, schaltest Du immer zwei Lautsprecher in Reihe und die beiden Reihen parallel, dann hast Du wieder 8 Ohm. Dazu brauchst Du dann einen Übertrager 100V/40W (250 Ohm) auf 8 Ohm. Dem Piezo würde ich einen Reihenwiderstand 16 Ohm (oder höher, so daß er nicht nervt) verpassen und den übrigen Lautsprechern parallelschalten. MfG DB |
6driver
erstellt: 17. Jan 2012, 12:12
Moin, hab jetzt alles zusammengebaut, funktioniert prima. Kleine Korrektur zu den techn. Angaben noch. Hatte wohl falsch hingeschaut, es sind 4 Ohm-Lautsprecher. Ist nun alles auf 4 Ohm verdrahtet. Danke für Eure Hilfe Grüße 6driver |
ELA Anlage 70 Volt Ausgang Lautstärkeproblem Elchtest1 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss PA-Sytem moritz77 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
Paso T 7040 Verstärker chrisradio am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
PA Set 150 People 100 ? minimalneon am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 86 Beiträge |
fexible Pa, 100-200Pax, 3000? Gougle am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 18 Beiträge |
Fullrange Tops für 100 Gäste Wilhelm-Tell am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 24 Beiträge |
PEICOM Endstufe bekannt ? killnoizer am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Party mit ca. 100 Personen beschallen(outdoor)!! pützei am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 38 Beiträge |
Wie viele Boxen an Hollywood Impact 100? ->teXcor<- am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 4 Beiträge |
Welche PA Boxen für 100 Pax klimber am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 12 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
