| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Crossover Frequenz | |
Crossover Frequenz+A -A |
Eisi1993
erstellt: 09. Nov 2011, 16:03
Hai, habe mir vor kurzen eine aktive Frequenzweiche von Thomann gekauft (http://www.thomann.de/at/the_tracks_ds_24.htm), aber habe momentan noch ziemlich wenig Erfahrung damit und hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen. Ich habe 2 Passive 2-Wege-Boxen (Visaton Hochton(http://www.thomann.de/at/visaton_hth_87_hochtoener.htm), 15zoll mitteltöner()http://www.thomann.de/at/eminence_delta_15.htm) und 2 Horngeladene Subwoofer (http://www.thomann.de/at/rcf_lf18n401.htm) im Electro Voice T18 Gehäuse(http://imageshack.us/photo/my-images/392/evt18c18650elqt1.jpg/), welche Crossover Einstellungen (Hochpassfilter,...) sind hier am besten zu wählen?? Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen! danke schon mal im Vorraus! |
Bummi18
erstellt: 09. Nov 2011, 17:43
Ohne das ich die sachen kenne würde kannst du erst mal mit gängigen trennungen testen ich würd erst mal low cut bei 40 hz versuchen mit flachen filter und nach oben hin bei 100 - 120 hz , und die tops dann ab + 10 Hz drüber ankoppeln.mit filter mußt du schauen wie es klingt. crossover würd ich etwas steiler trennen z.b. 18 BW oder LWR . ich habe die tops dann mit selbigen filter und steilheit getrennt und 10 hz lücke gelassen. wie gesagt das müsstest du alles mal testen. |
Eisi1993
erstellt: 09. Nov 2011, 19:36
danke für die schnelle Rückmeldung! ich werds mal probieren! wäre aber trotzdem für weitere meinungen noch sehr dankbar! |
dot-sound
erstellt: 10. Nov 2011, 09:23
Bei 15" mitten und 18" Bässen in den T18 Gehäusen würde ich die Trennung nicht über 100Hz vornehemen. Ist aber rein Subjektiv, ohne die Anlage gehört zu haben.... Probier einfach etwas herum, dann bekommst du auch gleich etwas Gefühl für das ganze. Lg |
Bummi18
erstellt: 10. Nov 2011, 11:13
Dito |
Fullinger85
erstellt: 10. Nov 2011, 12:01
nicht vergessen die Tops zu verzögern (Delay), weil du hast ja horngeladene Bässe |
Neue leistungs und klangstarke PA-Anlage zum selberbaun gesucht Eisi1993 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 15 Beiträge |
Mono Subwoofer/ Biamping Probleme Scroosh am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 3 Beiträge |
Schnäppchen oder Billigschrott? emanuel93 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Selbstbau 2x12" + Horn julianb240393 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 61 Beiträge |
frage zum anschließen vom aktiv subwoofer goerschi14 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
HK Audio Actor AT loetschp am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Habe mein PA-System zusammengestellt => eure Meinung so_ony am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 9 Beiträge |
2 Subs 2 Tops gebraucht ca. 1000-1200? Tizzle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
Amping frage! noize123 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 14 Beiträge |
Bitte um hilfe bei PA Endstufe Strongest am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 24 Beiträge |
2011
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.785
