| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Suche Chassis für Bandpasssub (max 200€) | |
Suche Chassis für Bandpasssub (max 200€)+A -A |
Blackcollar
erstellt: 18. Jun 2006, 10:10
Hallo! Ich suche ein PA-Chassis für einen Bandpass-Subwoofer. Dieser soll größtenteils Outdoor und mobil betrieben werden, er wird auch keine Menschenmassen beschallen, sondern muss nur in einem Umkreis von ca. 20 Metern etwas Druck schaffen. Das BP Gehäuse darf dabei aufgrund von beängten Platzverhältnissen nur maximal 70 Liter beinhalten und das Chassis sollte auch nicht mehr als 200€ kosten. Eine andere Gehäuse Lösung ist leider eher nicht möglich, da der Sub auch bei wiedrigen Wetterverhältnissen spielen und dabei keinen Schaden nehmen sollte. Der Sub muss dabei von einer Auto-Endstufe betrieben werden, vielleicht wäre es dann aufgrund der verschiedenen Impedanzen besser 2 Chassis in einem Compound zu betreiben (Was dann wohl zu einem Problem mit den Budget führen könnte) Ich bin also erstmal auf Hilfe bei diesem DIY Projekt angewiesen
schubidubap
erstellt: 18. Jun 2006, 21:23
man nehme eine ordentlichen BR und packe ein Frontgitter mit dickem FRONTSCHAUM davor hin. 70 liter ist verdammt wenig... grade für nen BP... bei dem doppelten Volumen (155liter) kann man sich nen Achenbach mit dem XB700 hinstellen... edit: einzige möglichkeit ist der Ciare 12.00SWdc (2x4Ohm) 8Ohm ist im Carhifi viel zu hoch. da musste shcon ein paar tausend € für den AMP hinlegen. den Ciare dann in BR mit Frontschaum und passt. greetz Malte [Beitrag von schubidubap am 18. Jun 2006, 21:26 bearbeitet] |
Selberbauer
erstellt: 19. Jun 2006, 10:05
da gibts ein visaton chassie mit dem wirkungsgrad von 100 db 1W /1m der sollte interresannt für dich sein da er günstig ist und sich auch von nem carhifi amp relativ gut betreiben lässt aaaaaber dann nix bandpass sondern BR wenn du nen treiber für ein auto amp suchst musst du nach hohem wirkungsgrad suchen da die leistung bei den autoamp´s fehlt ![]() ansonsten kann ich mich schubidubap nur anschließen Bandpass mit nur 70 L und dann noch richtig druck das geht mit nem PA chassie nicht !!!! bei 170L und nemm fettem AMP würd ich dann zum Beyma 18g50 greifen das ist in der preisklasse der schwerste treiber den ich kenne und gefunden haben !! gruß andy |
schubidubap
erstellt: 19. Jun 2006, 15:22
schau dir mal die freq an bei der das Chassi die 100dB hat... ich denke mit dem Ciare ist man auf jedem fall besser bediehnt. grade wenn man nen AMP hat der 2 Ohm brücke kann. greetz Malte |
A._Tetzlaff
erstellt: 24. Jun 2006, 18:11
Bandpass hat immer ein etwas schlechteres Größe/Leistungsverhältnis, ich würde auch eher BR vorziehen. Mein Vorschlag (hab´ ich frisch simuliert): Zwei Ciare 12.00 SW in je 33 Liter BR, abgestimmt auf 45 Hz. Liefert Bass bis 40 Hz mit einem Wirkungsgrad von annähernd 88dB/1 Watt, fast 120dB Maximalpegel möglich (braucht dazu aber auch eine illusorische Leistung, eher unwahrscheinlich). Nachteil: Kostet teuer Geld, toppt das angepeilte Budget bei weitem. |
Blackcollar
erstellt: 24. Jun 2006, 20:31
Jo danke, aber ich habe schon einen guten Vorschlag von Physician erhalten, welchen ich umsetzen werde:
Das Chassis ist auch schon auf den Weg! Bandpass musste sein, damit das Chassis wirklich komplett gegen Wasser geschützt ist...Aber trotzdem dank für eure Mühen |
A._Tetzlaff
erstellt: 24. Jun 2006, 20:40
Mal doof gefragt: Welches Chassis? Es gibt keinen Omega Pro 12, höchstens eine Omega Pro 15. |
Blackcollar
erstellt: 24. Jun 2006, 21:44
http://froogle.googl...&oi=froogle&ct=titleSicher? |
A._Tetzlaff
erstellt: 24. Jun 2006, 22:18
Scheint ein Auslaufmodell zu sein - auf der Hersteller-HP ist das Modell nicht geführt. |
Blackcollar
erstellt: 25. Jun 2006, 09:15
Das kann sein...Aber auf der HP sind sowieso recht wenige kleinere Modelle zu finden (Ausgenommen die Gitarren chassis) |
PA Box für max. 200? King2300 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 7 Beiträge |
Suche für ca. 320? einen 18" chassis hannes91 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Sub Eigenbau ?Chassis- Bauplan- frank.l am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
Mischpult für max. 10.000? metal_drummer am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 32 Beiträge |
PA für 200 Personen, Theater, 2500? Budget! simi1228 am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 48 Beiträge |
oldschool amps und chassis geilewutz am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 3 Beiträge |
Konzert PA für ca.200 Leute SoupUDR am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 4 Beiträge |
Reine Sprachbeschallung max. 150Pax SeventhSeal am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 17 Beiträge |
Achenbach15 - optimales Chassis? DT-Events am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 7 Beiträge |
Horntaugliches 15" Chassis EppiTech am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
