| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Suche (Mono-?) Endstufe für SUB 12 PX | |
Suche (Mono-?) Endstufe für SUB 12 PX+A -A |
hubaaa3
erstellt: 25. Jun 2011, 18:03
Hallo, ich habe diesen Sub ersteigert und suche jetzt eine passende Endstufe dafür. Nur finde ich keine Endstufe die 1x 500 Watt RMS an 1x Speakon-Ausgang liefert. Gibt es sowas überhaupt? Wenn nicht, wie bridge (verkable) ich eine Endstufe (2x Ausgang) damit ich die benötigte Leistung an meinen Sub (1x Speakon Anschluss) bringe? Mit Speakon geht das ja nicht Daten des Subwoofers: DB Technologies SUB 12PX - 12''Bandpass - 400W RMS / 800W Musik - interne Frequenzweiche - Trennfrequenz 150Hz 6db/okt. - 40-150Hz - 98db 1W/1m - Speakon In/Out/Xover - 8Ohm - 36x52x50cm - Gewicht: 17.00 kg Kann mir jemand eine passende Endstufe empfehlen? - soll so billig wie möglich sein, muss nur die erforderliche Leistung bringen - Sub wird selten bis nie voll aufgedreht werden !!! - soll lüfterlos oder sehr leise sein danke
[Beitrag von hubaaa3 am 25. Jun 2011, 18:26 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 25. Jun 2011, 20:20
beim Brücken werden immer die Pluspunkte vom Kanal 1 und Kanal 2 genommen ob die Endstufe an speakon 1 den plus Pol von Kanal 2 hat musst du im Datenblatt schauen wen nicht 2 speakon Stecker und von jeden dass plus Pol wen Schraubklemmen dann auch + von Kanal 1 und + von Kanal 2 an der Einstufen ist dann ein Schalter den auf Brücken stellen tsa2200 wen du mal 4 dranhängen willst für 1-2 reicht auch eine ta1050 würde aber gleich zur TSA greifen brauchst auch nicht Brücken http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm |
hubaaa3
erstellt: 25. Jun 2011, 22:13
erstmal danke ich verstehe nicht ganz wie ich das mit den Speakon-Steckern machen soll. Ich muss ja 2 Speakon-Kabeln an den Verstärker anschließen und was mache ich dann weiter ![]() Muss ich von den zwei Kabeln jeweils den + Pol nehmen und neu an einem einzelnen Speakon-Stecker anschrauben damit ich diesen dann an den Subwoofer anschließen kann??? [ Edit: hab deinen Beitrag nochmal durchgelesen und ich denke ja, du meinst das auch so ]Es werden ja die zwei + Pole von Kanal 1 und Kanal 2 verwendet. Wenn ich jetzt diese Endstufe kaufen würde: http://www.behringer...0_P0217_Rear_XXL.jpgKönnte ich hier einen normalen Kabel verwenden, der mit den beiden + Polen am Verstärker verbunden ist und auf der anderen Seite (am Sub) einen Speakon-Stecker hat? Den würde ich mir dann selbst zusammenbauen Habe ich das so richtig verstanden? [Beitrag von hubaaa3 am 25. Jun 2011, 22:20 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 25. Jun 2011, 22:26
ja genau
ja die behriger leistet in Brücke um die 400w/8ohm sollte reichen ansonsten wäre da noch die e800 hat aber bloß speakon |
DaCHRlS
erstellt: 25. Jun 2011, 22:33
DaCHRlS
erstellt: 25. Jun 2011, 22:46
Nochmal zu der ursprünglichen Frage, es gibt auch Endstufen die direkt 3 Speakon haben, damit man auch in mobilen Installationen nicht anfangen muss zu basteln. Zum Beispiel bei Crest: [thumb]http://www.zikinf.com/_gfx/matos/dyn/large/crest-audio-cpx-1500_2.jpg[/thumb] |
hubaaa3
erstellt: 26. Jun 2011, 08:12
danke scauter2008, habe jetzt alles verstanden
sehr nettes Teil, jedoch ist kein Versand nach Österreich möglich
genau, solche habe ich auch schon gefunden, jedoch noch keine 100% passende für den Sub. die Crest sind mir aber etwas zu teuer diese Behringer A 500 wäre perfekt für mich, jedoch wäre ein Bridge-Speakon-Ausgang und eventuell mehr Watt noch gut .. falls jemand so eine Endstufe kennt, bitte posten Daten der Behringer A 500: RMS power: 8 ohm stereo @ 1kHz @ 1% THD = 125 watts 4 ohm stereo @ 1kHz @ 1% THD = 185 watts 8 ohm bridged mono @ 1kHz @ 1% THD = 375 watts Peak power: 8 ohm stereo @ 1kHz = 175 watts 4 ohm stereo @ 1kHz = 300 watts 8 ohm bridged mono @ 1kHz = 600 watts Edit: habe gerade die GEMINI XGA 4000 und GEMINI XGA 3000 gefunden, ich denke eine von den beiden werde ich nehmen Hat jemand Erfahrung damit?XGA4000: http://www.woodbrass.com/de/product_info.php?products_id=108722XGA3000: http://www.woodbrass.com/de/product_info.php?products_id=108721die THE T.AMPs von Thomann kaufe ich nicht, da die Lüfter etwas laut sind und keine Speakon-Bridge-Buchse vorhanden ist will nicht passende Kabel basteln [Beitrag von hubaaa3 am 26. Jun 2011, 09:08 bearbeitet] |
DaCHRlS
erstellt: 26. Jun 2011, 09:39
Behringer A500 ist gänzlich ungeeignet, nur mal so btw. Hier ist noch ne KME in Auktion, hat sogar einen Bridge Speakon: http://cgi.ebay.de/P...8bdf4#ht_1410wt_1139Woran sieht man ob nach Ö geliefert wird? Bei mir steht immer nur Versand nach D, oder liefert einfach niemand nach Ö? Hmm...lüfterlos bis sehr leise...Dir ist aber schon aufgefallen, dass Du hier ins Profi-Brett geschrieben hast? Gemini sagt mir nix. Sah im ersten Moment wie Mackie aus, aber auf den zweiten Blick in die Daten dann auch wieder nicht. Mir ist nur eine einzige Möglichkeit bekannt, danach bist Du dann im potenten Home-Cinema / Home-Hifi Segment unterwegs, wo es durchaus leistungsfähige passive Monoblöcke gibt. Dein Wunschkandidat ist die Art SLA2: http://www.thomann.de/de/art_sla2.htmWarum muss die Endstufe eigentlich leise sein? Willst Du Dir nen PA Bandpass ins Wohnzimmer stellen oder warum ist das ein Kriterium? Von der Bridge-Speakon wirst Du Dich wohl oder übel verabschieden müssen...aber das ist ja kein Gebastel, Du nimmst entweder direkt ein Kabel mit offenem Ende oder ein billiges Speakon und schneidest eine Seite ab...die zwei Minuten sind wohl das kleinste Übel... [Beitrag von DaCHRlS am 26. Jun 2011, 09:43 bearbeitet] |
hubaaa3
erstellt: 26. Jun 2011, 10:17
Bei mir steht Artikelstandort: Meerbusch, Deutschland Versand nach: Deutschland Es müsste Österreich bei "Versand nach" dabeistehen.. wenn man ebay.at (oder eine österreichische Versandadresse) verwendet, sieht man immer Versand nach Österreich und die dazugehörigen Versandkosten ![]() upps, ist wohl im falschen Bereich, sorry ja, vorübergehend will ich mir den Sub ins Wohnzimmer stellen ![]() okay, kann auch ohne Bridge-Speakon sein.. [Beitrag von hubaaa3 am 26. Jun 2011, 10:17 bearbeitet] |
DaCHRlS
erstellt: 26. Jun 2011, 10:42
Die Art SLA2 soll so leise sein, dass die einige als Endstufe im Heimkino benutzen. Ich selber habe die noch nicht live gesehen, aber über die Usermeinungen hinaus sind selbst die Verkaufstexte entsprechend aufgebaut. Wenn Du die A500 zuhause hinstellst, die gut belüftet wird und ausschließlich in der Form benutzt wird könnte die funktionieren. Nur eben kein Road-Einsatz, nicht ins Case, keine Stöße etc. Die Alesis (hatte mehr Leistung) wird leider nicht mehr vertrieben, vielleicht kannst Du eine gebraucht bekommen, kp: Alesis RA 500 Dann gibt es noch die Apart Champ One, da wird es dann langsam jedoch auch teurer > http://www.thomann.de/de/apart_champ1.htmLab Gruppen produziert soweit ich weiß auch noch was passendes für Studios, aber bei weit über 1.000 Euro und schwieriger Beschaffung fällt das wohl flach Mehr kann ich leider nicht helfen, nun hast Du die Qual der Wahl und vor Allem die Budgetentscheidung zu treffen... |
hubaaa3
erstellt: 26. Jun 2011, 11:33
nach der Alesis RA 500 habe ich auch gerade gesucht jedoch aber nur eine gebrauchte (ein Kanal defekt) auf Ebay gefunden.. mehr als 250€ will ich nicht ausgeben .. Hab mir grade die Samson Servo 600 angesehen.. dazu hat jemand in einem anderen Thread geschrieben: "Bei leisen Lautstaerken hoert man den Luefter ueberhaupt nicht, erst wenns lauter wird springt der an, aber dann hoert man ihn nicht weil andere Dinge im Raum wesentlich lauter sind" klingt nicht schlecht und die 600 Watt RMS sind auch top ![]() aber da könnte ich auch die hier nehmen: http://www.laconic-records.de/gemini-xga-4000.html (700 Watt RMS + Bridge Speakon)wenn ich doch nur wüsste ob die Lüfter auch so leise sind wenn nicht könnte ich sie auch austauschen gegen leisere aber dann stellt sich wieder die Frage ob man die Lüfter so leicht tauschen kann, bei meiner American Audio VLP-1500 ist das ja nicht der Fall [Beitrag von hubaaa3 am 26. Jun 2011, 11:48 bearbeitet] |
DaCHRlS
erstellt: 26. Jun 2011, 12:03
Wie gesagt, kenne ich leider nicht und kann da weder was Positives noch was Negatives zu sagen. Samson hatte schon die eine oder andere brauchbare Stufe, aber auch da kenne ich speziell das Produkt nicht. Kaufen, testen, zur Not zurück schicken?! |
hubaaa3
erstellt: 26. Jun 2011, 13:25
Nach langem überlegen hab ich mich jetzt für die Behringer A 500 Endstufe entschieden, da für das Wohnzimmer die Leistung reicht und auf den nächsten Feiern schließe ich die den Sub an meine American Audio VLP 1500 an .. Amp liefert 1x 500 Watt an 8 Ohm und die zwei 8 Ohm, 300 Watt Fullrange-Boxen werden am anderen Kanal parallel angeschlossen.. Amp liefert da 1x 750 Watt an 4 Ohm .. das heißt, dass dann an jeder Box 375 Watt anliegen .. und am Sub eben 500W [Beitrag von hubaaa3 am 26. Jun 2011, 13:26 bearbeitet] |
DBX Driverack PX Aktivweichenfunktion speakermaker am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Mono Subwoofer/ Biamping Probleme Scroosh am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe für Eminence Sub? Andl_1989 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
Einstellungen einer DBX Driverack PX Bummi18 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
dB SUB 12 oder SUB 05 Hallo1702 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Sub im MONO-Brückenbetrieb, wie SPEAKON Anschlüsse ? Nuclear84 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 17 Beiträge |
Suche Ersatzchassis für 12" Gauss das.ohr am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Suche Endstufe für SUB die wirklich BASS bringt schebi206 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 38 Beiträge |
Wo sind die DRIVERACK PX Spezialisten speakermaker am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Nova Visio VS 12 & VS 215 Sub niggo04 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
