| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Aktive Filter | |
Aktive Filter+A -A |
dommii_old
erstellt: 31. Mrz 2011, 13:24
Liebes Forum, zur Zeit bin ich an einem Selbstbauprojekt dran und habe eine Frage die mich schon seit längerem beschäftig. Geplant ist eine XILICA XP-4080(deshalb hier, auch wenn das Teil für HIFI gedacht ist). Nun meine Frage: Wo liegt der Unterschied zwischen den einzelnen Filtern? Soweit ich das verstanden habe haben Butterworth und Bessel bei Trennfreuqenz -3dB. Der Unterschied der beiden ist das Butterworth linearer verläuft, Bessel dagegen eine geringere Gruppenlaufzeit hat. Linkwitz-Riley ist ein doppelter Butterworth, also -6dB bei Trennfrequenz. Somit dürfte er aber auch die doppelte Gruppenlaufzeit haben. Habe ich das richtig verstanden? Welcher Filter ist der "beste" oder ist das trennfrequenzabhängig? |
nEvErM!nD
erstellt: 31. Mrz 2011, 13:49
In unterschiedlichen Übertragungsfunktionen, sprich Phasen- und Frequenzgang, Gruppenlaufzeit, etc. Hauptvertreter wären da wohl Linkwitz-Riley-, Butterworth- und Bessel-Filter. Am besten schaust du dir die Filter mal bei Wikipedia oder sonstwo an. Da findest du auch Bode-Diagramme und andere Informationen. Ok verdammt... Das passiert wenn man die Antwort nach dem ersten Satz tippt ohne den Rest des Threads zu lesen :D
Den "besten" Filter gibt es wohl kaum. Alle sind verschieden und ob es funktioniert hängt immer davon ab wie und wo man sie einsetzt und ob man das auch richtig macht. Wie meinst du das frequenzabhängig? |
dommii_old
erstellt: 31. Mrz 2011, 16:09
Also mit dem frequenzabhängig meinte ich, ob die verschiedenen Filter bei bestimmten Frequenzen einzusetzen sind. Also ich möchte damit zwei Coax-Frontloaded und ein Basshorn, auch Frontloaded, trennen. Trennfrequenzen sind 150 und 2200 Herz. FIR-Filter zum Beispiel soll man ja erst ab 300-600 Hz einsetzen. |
Bummi18
erstellt: 02. Apr 2011, 09:31
na ob der ctrl nur für hifi gedacht ist wage ich zu bezweifeln ![]() Hifi hat ja überall XLR Stecker drann ne mal ehrlich , ist ein ctrl der nach meiner meinung überwiegend bei PA eingesetzt wird [Beitrag von Bummi18 am 02. Apr 2011, 09:33 bearbeitet] |
dommii_old
erstellt: 02. Apr 2011, 10:15
Da hast du mich falsch verstanden, der Controller soll im Hifi verwendet werden aber ich habe hier gepostet da sich hier ja die Profis tunneln die jeden Tag damit arbeiten. |
DaRuLe2
erstellt: 02. Apr 2011, 23:08
Einen 4080er für Home Hifi einsetzen? Ist hier irgendwo der Wohlstand ausgebrochen? Willst du 8 Lautsprecher einzeln routen? Gibt im übrigen auch noch "besserere" Serien als die XP von Xilica, die gibts bei T usw. nur nicht zu kaufen :-) Ne, jetzt mal im Ernst...was hast du genau vor? |
dommii_old
erstellt: 02. Apr 2011, 23:38
Also, geplant sind Frontloaded-Hörner mit RCF CX12N251, dadrunter ein Frontloaded mit Kappa Pro 15a, getrennt wird bei 180 Hz. Hier mal die Simu des CX: ![]() Und hier der Kappa: ![]() Angetrieben wird das ganze von einer Samson Servo 120A(HT), einer Servo 300(MT) und einer weiteren gebrückten Servo 300 für das Basshorn. Somit brauche ich 5 Kanäle. Da das ganze unter Umständen noch um nen CB-LF auf beiden Seiten ergänzt und/oder auf Surround erweitert werden soll sind mehr Kanäle nicht von Nachteil. Der Xilica gefällt mir aufgrund seiner Audioeigenschaften (kein Brummen wie die billigen DBX) und den vielen parametrischen EQ. Somit brauche ich mindestens den 3060, die 100€ Aufpreis machen den Kohl dann auch nicht mehr fett. Die 1000€ finde ich auch nicht eines Anfalls wert, wenn ich mir überlege was andere für CDPs ausgeben ![]() Was denkst du denn wären bessere Ctl? Von den Xilica hört man nur gutes und mehr Geld möchte ich nicht ausgeben. [Beitrag von dommii_old am 03. Apr 2011, 13:06 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 03. Apr 2011, 12:55
der xilica ist schon nett USB/RS232/Ethernet Anschluß und eine richtig gute Software dazu , ich war ctrl. neuling und bin mit der software (bis auf kleinere sachen) sofort klar gekommen(ich habe den kleinen bruder).. durch den Ethernet Anschluß kannst du auch sehr lange kabel für die steuerung nehmen http://www.bilder-hochladen.net/files/8t0k-3l-jpg.html |
DaRuLe2
erstellt: 03. Apr 2011, 13:43
den DCP3060 hab ich derzeit im Einsatz - geiles Teil wie schon gesagt...da braucht man nicht über DBX nachdenken... |
Bummi18
erstellt: 03. Apr 2011, 14:40
dito ... |
dommii_old
erstellt: 03. Apr 2011, 23:04
Die Software ist bei mir schon installiert, hab ich mal mit rumgespielt und auf Anhieb verstanden. Die Frage mit den Filtern wurde aber noch nicht beantwortet. Gibt es da keinen Leitfaden für? Auch die angeblich besseren Serien wurden noch nicht benannt. Btw bin ich auf die Xilica durch Querverweise aufmerksam geworden, da die Module von diversen Herstellern (auch RCF) verbaut werden. Beim großen T habe ich die, aufgrund absoluter Unbekanntschaft, anfangs einfach mal selektiv übersehen |
Bummi18
erstellt: 04. Apr 2011, 09:14
Ich würde die trennfrequenzen nach der spezi. der chassis in etwas wählen , und dann mit den verschiedenen filtertypen probieren bis es klingt 8die gängigsten filter bei PA sind wohl BW und LR (andere habe ich auch noch nicht probiert)... nach unten hin hätte ich einen etwas steileren filter LR oder BW mit einer höheren flankensteilheit gewählt um die chassis zu schützen (als low cut) ich habe bei mir auf anraten auch eine lücke dazwischen z.b. bass bis 110 hz trennung BW 18 und das top fängt bei 120 hz dann mit dem selben filter wieder an , somit hast du keine überhöhung an der trennung , cool wäre es wenn die software vom xilica diese auch darstellen würde |
dommii_old
erstellt: 04. Apr 2011, 19:16
Danke für die Aufklärung, werde ich dann so machen. Was anderes, die Phasen müssen ja an den Übergängen angepasst werden, gibt es dafür Messgeräte? |
Dbx venu360, Xilica oder ? TerminX am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 4 Beiträge |
Unterschied PA-Hifi Verstärker? Mr.BlaBla am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 111 Beiträge |
Xilica XA 2040 . ist da :-) Bummi18 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 66 Beiträge |
Unterschied Car hifi Chassi und Pa Chassi HUCKSTABLE am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 28 Beiträge |
PA einmessen, oder hat jemand für K&H filter? timmes am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 5 Beiträge |
PA Lautsprecher Frage zur Frequenzweiche schlabbeflicker am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Unterschied Presonus StudioLive 16.4.2 und der AI Version? like_a_g6 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen Hornbass und Bassreflex Kurtl00 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 12 Beiträge |
Licon 1 Frage DaRuLe2 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ja/nein Kuli123 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.006
