Welche Ersatzchassis
nissan_skyline_gtr_3348...
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:02
So , ich geb euch nacher mal ein paar Gehäusedaten von meinen
Bandpässen durch , da mir jemand alle meine 8 stück zerschossen hat , keine Ahnung wie , war bei der Va nicht bei , kriege ich zwar ersetzt aber ich bin trotzdem stink sauer , wenn ich das Geld habe überlege ich andere Chassies zu verwenden
Chris_Fine
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:20
Schon ans reconen gedacht?
Lohnt aber eig. auch nur wenn man´s selber machen kann.
Kannst auch mal beim T anfragen, was die verlangen.
OT: Du hast ja "gute" Kundschaft. Alle paar Wochen was anderes im Eimer. Limiter?
scauter2008
#3 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:21
welche Bandpässen sind das den ?
#4 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:29
4A FCS218BP
und 4A FCS118BP
Reconen lohnt für die China teile nicht , da kauf ich lieber neue andere Chassies die in die Gehäuse passen
Limiter war vorhanden und bei -15db angesetzt , ich weiß nicht wie da zustande gekommen ist
scauter2008
#5 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:33
geclipptes Signal schon vorm Controller
welche Chassis sind den jetzt drinnen ?
ist das Gehäuse auch gut gebaut ?
musst das Volumen von beiden Kammern ausrechnen dann kann man auch was simulieren
#6 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:36
drinnen sitzt ein Treiber der dem The box 18-500 sehr sehr ähnlich ist , jedenfalls vom optischen , ich messe gleich mal einen Singel Sub aus , dürfte zu dem doppelten dann keinen Unterschied machen , da ja auch im doppelten die gleichen Treiber sitzen
scauter2008
#7 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:41
18-500
wen du das Chassis mal zerlegst mach mal Fotos von der Schwingspule
du kröntest es ja mal mit den 18-500 probieren
oder was würdest du den für ein Chassis asugeben ?
schubidubap
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:48
auf gut Glück probieren ist nicht.
BIst du dir denn sicher dass das Gehäusetuning bei beiden Subs gleich ist?
#9 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:53
ich bin mir sehr sicher das das tuning bei beiden gleich ist
für ein Chassie so 150-200 euro denke ich mal , kommt drauf an was die Versicherung zahlen wird
scauter2008
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:57
200euro
das schränkt die Auswahl sehr ein
ersetzen die dir nicht den ganzen sub ?
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:20
Nein , ich krieg nur das Geld
also die Innenmaße
nur die Kammer für den 18er
55cm x 54cm x 30cm
Port 1 55cm tief und 12cm breit , gleichzeitig Schallwand für den 18er
Port 2 10 breit und 28cm tief
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 20. Mrz 2011, 20:35 bearbeitet]
schubidubap
#12 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:31
der eine Port ist also
55x12x44cm ?
Da hat der 18er reingepasst?
kannst du evtl eine Technische Zeichnung anfertigen und ein paar Fotos machen?
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:37
55x12x44cm ?
Jap
scauter2008
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:41
hoch 54cm ?
schubidubap
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:41
die 30cm. sind die sozusagen dieses große schwarze Brett oder das große schwarze Brett + Port 2?
schubidubap
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:45
Subwoofer von Nissan
stimmt der Plan so?
#17 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:50
schubi seine Zeichnung müsste stimmen hier noch mal
[img=http://img200.imageshack.us/img200/1033/200320110372.jpg]
scauter2008
#18 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:51
ist Port 1 auch Volumen1
gibt ja sonst kein Volumen mehr
55cm x 54cm x 30cm
wo hast du den gemessen ?
miss mal am Chassis Rand
#19 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:54
Port 1 ist V1
55cm x 54cm x 30cm
das ist die Kammer wo der 18er drin ist , wo dann Port 2 auch
mit drin hängt
#20 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:55
Im Prinzip ist die Kiste ein BR mit Kammer dran , wenn mans so sehen will
scauter2008
#21 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:56
hast du schon Chassis Rand gemessen ?
da ja der Magnet zu sehen ist
sonst stimmt das Volumen von kamer 2 nicht
hast du eigentlich schon mal bei den 4AC angefragt wegen Ersatz Chassis ?
#22 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:00
bei 4A sind mir zu teuer , GBS vertreibt aber die identischen
der Magnet ist nicht zu sehen , das was du auf Bild 1 siehst is das Chassie was da bei Port 1 so leicht zusehen ist
der Treiber wird in die Kammer mit Port 2 eingebaut
halt das Mittelteil
ganz wichtig , das Chassie darf nicht tiefer sein als 18 cm
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 20. Mrz 2011, 21:02 bearbeitet]
schubidubap
#23 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:03
meine Zeichnung stimmt nicht. ich habe die 54 und die 55cm verwechselt
das ding ist also breiter als tief.
Ich hau das ding morgen mal in die Simu. schauen was dabei raus kommt.
scauter2008
#24 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:08
dann hat Volumen 1 35L
der Port genau so groß 55x54x12cm
Volumen 2
55cmx54cmx30cm ~90L
#25 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:12
Hab grad auch mal nach gerechnet , deine Rechnung sollte stimmen, von V2 müsste man jetzt noch den Port abrechnen
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 20. Mrz 2011, 21:14 bearbeitet]
scauter2008
#26 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:18
Bild 000
#27 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:22
Oha
#28 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:49
Hier aus dem PPA
Der RCF LF18401 wär schon was
scauter2008
#29 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:52
für 200euro gibt es halt nicht viel Chassis
ab 230 gehts erst richtig los
#30 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:01
Kommt nun drauf an was die Versicherung von dem VA zahlt
wenn ich 2000 bekommen dann is das ja kein Problem
#31 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:02
Soo , also ich habe nach gefragt das reconen für alle 8 macht
640€ , ich bin erstmal erleichtert , wenn ich jedoch von der Versicherung wirklich den Zeitwert der Bässe bekommen
wären ca 1800-2000€ dann kauf ich mir die RCF LF18N401 , wäre Pegel und Soundmäßig denke ich noch eine Stufe höher
laut Simu sollte der auch gut funktionieren
wiesel77
#32 erstellt: 24. Mrz 2011, 12:32
man darf gespannt sein und dir die daumen drücken
JesusonSpeed
#33 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:38
Hab ich das richtig in Erinnerung, dass du von den Bandpässen 4 Single und 4 Doppelte hattest?
Wenn ja sind ja nicht "alle" Chassis ersetzt, fals du auf RCF umsteigst und dann kanns hässlich werden wenn du die zusammen betreibst...
[Beitrag von JesusonSpeed am 24. Mrz 2011, 16:38 bearbeitet]
wiesel77
#34 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:03
ich dachte 2 doppel 18er und 4 singel
aber ja, falls ersetzen, dann logischerwiese alle, aber das wird sven wohl wissen
JesusonSpeed
#35 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:16
Ich meine mal was von 4 doppelten gelesen zu haben, deswegen frage ich.
Wenn 2 doppelte und 4 Single ist ja alles klar :).
#36 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:17
4 Singel und 2 doppelte war schon richtig
gangster1234
#37 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:07
nissan_skyline_gtr_33483 schrieb:
4A FCS218BP
und 4A FCS118BP
Limiter war vorhanden und bei -15db angesetzt , ich weiß nicht wie das zustande gekommen ist
Hmmm. Mal überlegen.
Was macht eigentlich dein Controller, wenn du ihm den Strom wegnimmst und die Endstufen noch an sind ? Doch nicht etwa das gleiche, was z.B. einige andere Controller machen ?
Bitte den Versuch nur mit fast vollständig zugedrehter Endstufe machen...und am besten ne Billig Box dran hängen...
Mal ehrlich : Möchtest du wirklich bei den 4A Sachen bleiben ? Das Angebot hier z.B. :
http://cgi.ebay.de/4...&hash=item483f5685b6
weckt in mir Zeifel, dass das Zeug wirklich was taugen kann...Sind das eigentlich die Rückläufer ? Bei dem Preis zu vermuten... Wenn ich mich recht entsinne, dann fliegt bei mir noch ne lange Liste von denen mit Preisen in Sloty rum....Sind dort noch mal billiger...
Außer der Controller macht das, was ich vermute, dann gehen auch teurere Sachen den Bach runter...
gruß gangster
[Beitrag von gangster1234 am 25. Mrz 2011, 13:18 bearbeitet]
Suche Ersatzchassis für 12" Gauss
das.ohr am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
Gitarrenverstärker zerschossen
RT-Racer am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
Ersatzchassis gesucht Dynacord FX-20
*MaxK* am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  5 Beiträge
Geschichten, die das VA-Leben schreibt
Topterix am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  13 Beiträge
welche lautsprecher ?
ralf_2494 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  146 Beiträge
VA Sicherheit - Richtlinien im Internet
Schüler12345 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  5 Beiträge
GEMA - Wann ist ein Stück ein Eigenes Stück ?
angryjack am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Endstufenfrage
Medienkaplan am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  7 Beiträge
Lichtsteureung (Welche, wie programmieren)
am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  12 Beiträge
Welche batteriebetriebenen Verstärker sind zu empfehlen?
a-maze am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOlegas71
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.027
