| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Probleme mit PA-Verstärker Solton STA 240 | |
Probleme mit PA-Verstärker Solton STA 240+A -A |
KWBB
erstellt: 04. Jun 2006, 18:53
Hallo zusammen, ich bin Elektronik Laie und neu im Forum und hoffe bei Euch richtig zu sein! Ich habe einen gebrauchten Solton PA-Verstärker bekommen (STA 240, 2x 120 Watt, 4-16 Ohm), den ich an mein Midi Keyboard zusammen mit 2 Boxen (4 Ohm, je 150 Watt Nennbelastbarkeit) einsetzen möchte. Die Endstufen des Verstärkers sind mit jeweils 2/ 3,15 A abgesichert, zusätzlich giebt es eine 3,15A Hauptsicherung. Jetzt zu meinem Problem: schließe ich meine Hifi Boxen an, fliegen die Endstufensicherungen raus (Hauptsicherung bleibt drin). Schließe ich die Boxen mit gleichen Kabeln an einen gewöhnlichen HIFI-Verstärkeran, giebts keine Probleme. - Ist der Solton Verstärker kaputt? - Oder die Boxen? - Sind Euch solche Imkompatibilitäten bekannt? - Könnt Ihr mir einen Tip geben? Ich bin für jede Antwort dankbar! Viele Grüße Klaus |
Kallex
erstellt: 05. Jun 2006, 10:58
Ich bin auch nicht der großartike eLEKTROKIK eXPERTE; ABER FÜR MICH HÖRT SICH DAS SO AN ALS WÄRE DIE ENDSTUFE KAUTT: WAS GESCHIEHT, WENN DU SIE OHNE BOXEN DRAN EINSCHALTEST, VOLUME AUF NULL UND KEIN EINGANGSSIGNAL ?? Vermaledeute Grpß-Taste !!!! |
haenk71
erstellt: 05. Jan 2021, 17:59
Hi Leute Frohes Neues Wünsche ich, kann nur Besser werden in diesen Zeiten. Ich habe das selbe Problem erst Störungen auf einem Kanal (kein ton von links ) dann wieder ok und dann sind die zwei Sicherungen raus geflogen von links was kann das sein mfg haenk71 |
Pertinaxer
erstellt: 05. Jan 2021, 18:15
Moin moin, daß die Sicherungen fliegen ist dann typisch wenn zwei Endstufentransistoren durchlegiert sind. (Ein PNP und ein NPN). Meist hat das zur Folge daß auch Treibertransistoren mit als Folgeschaden mit zerstört werden. Typ. Ursache: Überhitzt, zu geringe Boxenimpedanz, Kurzschluss der Lautsprecherkabel. Die sog. Schutzschaltungen tun nicht immer so wie sie sollen. Empfehlung wenn keine einschlägige Erfahrungswerte und Messgeräte vorhanden: Zum Fachmann bringen. Materialwert der defekten Teile im Regelfall ca. 20 Euro, Arbeitszeit ca. 2 Stunden. Gruss Pertinaxer |
haenk71
erstellt: 07. Jan 2021, 12:50
Pertinaxer
erstellt: 07. Jan 2021, 15:30
Moin Raoul, also die Endtransistoren kannst du bei dem Teil ja sehr einfach messen, es sind ja wohl nur ein NPN und ein PNP pro Kanal. Wenn die Sicherungen fliegen dann muss ein direkter Durchgang Kollektor nach Emitter vorliegen. Das müsste sogar ohne ablöten der Anschlussdrähte zu messen sein. Schaltplan find ich leider absolut nix, was für Endstufenstransis und Treibertransis sind es denn ? Wie hoch ist die Betriebsspannung ? Ist es eine symetr. +/- Betriebsspannung oder hat der Amp Elkos am Lautsprecherausgang ? Gruss Pertinaxer |
PA-Verstärker "PA-240" mixer_2130 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
solton sb15/2 hochtontreiber tschäikäi am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
PA-Verstärker karl_1 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 19 Beiträge |
Pa Verstärker Berti-90 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
IMG Stage Line STA-700 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Wichtige Frage zu Solton Poly Voice 200 Box! benni12345 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Pa Verstärker Top_Secret_15_J am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 10 Beiträge |
Benötige PA Verstärker Darklord145 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 12 Beiträge |
Autoanlage mit Pa Verstärker! Möglich? Berti-90 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
