Bei EE-systems V1000 fällt manchmal ein Kanal aus warum?
Alfi96
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 14:58
Ich habe die EE-systems V1000 aber manchaml miten im Musik hören fällt der rechte Kanal aus?! Könnt ihr mir vielleicht weierhelfen? Vielleicht ist sie gar nicht Defekt sondern nur was falsch angeschlossen?
PS: Habe geradef festgestellt das wenn der eine Kanal nicht funktioniert und ich einfach das Mischpult AUS-und dann wieder EIN shcalte dann funktioniert der Kanal wieder. Also liegt es doch nicht am Verstärker oder?
Bitte helft mir schnell.
mfg Alfi
[Beitrag von Alfi96 am 08. Feb 2010, 15:49 bearbeitet]
TheMaSon
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 16:34
Tausch mal links/rechts input, wenn dann der andere ausfaellt liegts wohl am kabel oder am mischpult.
Bjoernman
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 19:56
Wenn er das Mischpult aus und wieder einschaltet und es danach geht, liegt es wohl eher am Mischpult als am Kabel.
[Beitrag von Bjoernman am 08. Feb 2010, 20:07 bearbeitet]
TheMaSon
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 20:12
sehr warscheinlich, aber nicht zu 100% wenn das kabel nen wackler hat und dadurch ab und an nen "kurzen" verursacht kann es sein das die vorverstärkerschaltung im mischpult auf "protect" schaltet (wenn es denn sowas hat) daher erstmal kabel tauschen und dann weitergucken, evtl baut auch die stufe mist und schick irgendein dreck zurück ins mischpult, wer weiss...
Bummi18
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 20:13
irgendwoher kenn ich solche komischen sachen... bei mir wars recht einfach.. ich hatte damals billige speakon Stecker verbaut und die hatten einen leichten wackler an der endstufe, ansonsten tip ich mal auf mixer.welchen hast Du?
Alfi96
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 21:49
Ich hab herausgefunden das wenn ich die Kabal an der Endstuffe umgestekct hab dann war das gleiche nur am anderen Kanal. Und dnan ahb ich beim Mixer einfach anstatt den Output Knal den Booth Kanal genommen dann hat alles wieder gefunkt. Viele Dank euch.
mfg Alfi
Bjoernman
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 17:04
Wenn du noch garantie aufm Mixer hast solltest du diesen aber trotzdem einschicken weil es schon irgendwie scheisse ist wenn der Main-out nicht richtig geht, oder nicht?
Alfi96
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 12:26
Ja ich werde da smachen wenn es noch einmal Vorkommt;D
mfg Alfi
Bjoernman
#9 erstellt: 10. Feb 2010, 16:49
Wieso der Main-out ist doch schon kaputt?
Reicht das nicht?
Müssen alle Ausgänge die es irgendwie gibt kaputt gehen?
Alfi96
#10 erstellt: 10. Feb 2010, 19:00
Hey ich hab e gerade bemerkt das wenn ich ein anderes Kabel anschließe alles wieder einwandfrei funktioniert. Es lang dann am Kabel und nicht am Mixer.
mfg Alfi
was hält ihr von meiner anlage
chrisreal89 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  8 Beiträge
Fragen zu Mischpult von ROSS Systems
FunnyDingo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  10 Beiträge
JB-Systems oder Behringer
Soundcheck454 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  8 Beiträge
LD-Systems wie sind die?
Feinklang am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
Endstufenberatung für LD Systems LDE 152
swamp_rocker am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  7 Beiträge
JB Systems AX 400 defekt - wer kann helfen
RockfordFosgate am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  5 Beiträge
Was haltet ihr von LD-Systems
guteda am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  8 Beiträge
Bei Pa Endstufen die Masse trennen?
Alfi96 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Endstufen / Monacor oder LD-Systems
mcooper am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
Passende Subs für LD-Systems 152 ?
swamp_rocker am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
