HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Welche Endstufe ssoll ich nehmen? 4*MBH-118 und 2*... | |
Welche Endstufe ssoll ich nehmen? 4*MBH-118 und 2* LMT-151N+A -A |
PAanfänger
12:21
erstellt: 29. Jan 2010, |
Hallo Musikfreunde, ich bin totaler Anfänger und möchte mir eine kleine PA selberbauen. Ich habe mir gedacht von Jobst-Audio einen Bausatz zu nehmen. Und mit folgender Zusammenstellung: 4* MBH-118 2* LMT-151N Kann mir jemand helfen, vorweg mal, passt meine Zusammenstellung überhaupt zusammen? Das nächste, was für eine Amp soll ich da nehmen?? Besten Dank mal.... Gruß "PAanfänger" |
MBiber
12:35
Hallo PAAnfänger Die Kombi dürfte passen. Bei den Endstufen kommts halt ganz auf dein Budget an. Solls günstig sein und Gewicht ist egal, wären eine T.Amp TSA 2200 für die LMT und eine Proline3000 für die MBH sicher ganz gut. Darfs etwas mehr kosten würde ich zu einer AAV4001 für die Tops und einer AA V6001 für die Subs greifen. Beide gennanten Sets schieben ganz gut, sind allerdings sehr schwer. (Die Proline resp. V6001 kratzen an der 40kg Marke *g*) Falls es etwas mehr kosten darf kanns du dich auch mal nach RAM Endstufen umsehen, die sind dank Schaltnetzteil schön leicht und bringen trotzdem genügend Leistung, das ganze schlägt sich halt aber auch im Preis wieder. PS: Mit was trennst du das ganze? Nimmst du ein DCX2496? |
PAanfänger
12:53
Danke erstmals für dei schnelle Antwort. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die DCX2496 ist ja eine digitale Weiche, oder bin ich da falsch. Welche Alternativen gibt es da noch? |
Bjoernman
13:02
Die DCX ist mehr als eine Weiche. Sie ist ein controller. Mit ihr kannst du noch ne Delay line machen, EQ´en, alles ganz genau abstimmen und die Anlage dem Raum anpassen. ![]() |
PAanfänger
13:18
Die Alternative wäre dann, ich brauche einen EQ und Weiche. Eine Delay benötige ich ja eigentlich nur wenn ich Laufzeitprobleme ausgleichen will!? Wäre es dann nicht günstiger eine Weiche und einen EQ zu nehmnen?? |
Bjoernman
13:31
Kommt drauf an. Delay line ist bei langen Hallen oder so sehr praktisch. Ob man es brauch ist jedem selber überlassen. Aber der DCX hat noch ein paar andere tolle sachen ![]() EQ und weiche ginge auch. Aber ´n vernünftiger EQ kostet auch ![]() |
PAanfänger
13:40
Ja das habe ich gerade auch festgestellt. Da schenkt sich dann nicht mehr viel im Preis und im anbetracht die PA mal zu vergrößern, ist es der sinnvollere Weg gleich einen Digitalen zu kaufen. Also dann habe ich jetzt Lautsprecher, Endstufe, Weiche,EQ, Delay,... ja klar den Kabelsalat,.... aber ansonsten?? |
MBiber
13:55
Distanzstangen resp. Stative für die Topteile nicht vergessen und die Racks für die Amps! Und ich würd definitiv zu einem Controller greifen, eine Aktivweiche ist doof, du kansnt die Trennung und vor allem den LowCut resp. HighPass nicht vernünftig einstellen! Bei einem Controller kannst du zum Trennen die Filterart, Flankensteilheit und Frequenz wählen, bei aktivweichen kannst du gerademal mit dem Poti die Frequenz annähernd angeben. Falls dir der DCX zu teuer ist (er ist sein Geld aber wert!) kannst du auch einen t.racks kaufen, Trennen+LowCut und 5 param. EQs kann der auch, Delay hast du aber nicht. |
djomega
13:56
Case, Mixer, DJ Pult... nen Transporter, damit alles reinpasst ![]() Du weisst wie man die Boxen selber baut und was man alles braucht? Flansch, Rollbretter, Griffe usw. ^^ Gruss |
PAanfänger
14:11
Jup, bin Schreiner,... Das Zubehör bestelle ich bei Jobst (Bausatz), oder diversen Industriebedraf Anbietern. Case sind schon in arbeit und ein Rollbrett ist wenig arbeit. Transporter??? Für was gibts Autoanhänger :-D Als Mixer habe ich den BEHRINGER VMX 1000 PRO MIXER... Noch was anderes, wenn ich jetzt mal nur 2 MBH-118 baue und trozdem die Amp Proline3000 kaufe, bekomme ich da Probleme?? [Beitrag von PAanfänger am 29. Jan 2010, 14:13 bearbeitet] |
Bjoernman
14:29
Ne, das funktioniert auch. ![]() |
djomega
14:30
War nur ein Witz ![]() Nö, das klappt schon. Die Endstufe darfst du dann einfach nicht ins Clippen bringen, sonst schädigst du den MBHs. Wollte mir bald auch mal 2 MBH-118 bauen und die an die AA-V6001 hängen ![]() |
PAanfänger
14:58
Nichts draus geworden? |
djomega
15:32
Noch nicht ![]() Muss die Chassis aus Deutschland importieren, da in der Schweiz das Zeugs viel zu teuer ist... Das Chassis kostet hier etwa 500€, während man es in DE für 200€ oder so bekommt. Naja und vor allem muss ich das mit nem Kollegen zusammen bauen, da ich in holztechnischen Angelegenheiten 2 linke Hände habe ![]() Gruss |
Lange92
16:16
Wie kommst du auf deine Zusammenstellung? Ich meine: Die Zusammenstellung ist mit Sicherheit nicht schlecht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die LMTs mit den 4 MBHs mitkommen. Wenn du ab und an auch mal nur die Tops verleihen/mitnehmen willst, dann kann man die LMTs nehmen. Besser wären natürlich die MT-1514, wobei die natürlich auch teuerer sind. Die würden allerdings nach Hörensagen auch mit 4 MBHs mitkommen. Wenn du sowieso immer Subs dabei hast, dann wäre es evtl. sinnvoller wenn du andere Tops nimmst, so Richtung LMT-212 oder MT-1214. Das passt dann auch mit den 4 MBHs gut. |
Bjoernman
13:01
erstellt: 30. Jan 2010, |
Achso noch ein ganz großer Vorteil eines Controlers einer normalen Weiche gegenüber: Sie hat einen einstellbaren Limiter. ![]() |
andr483
21:09
erstellt: 01. Feb 2010, |
Wenn du 4 MBHs nimmst, dann würde ich keine Proline nehmen, oder halt 2 Stück. Denn mit einer Proline kriegst du deine Bässe nicht richtig ausgereizt. Da würde ich dann lieber zu der AA V6001 greifen. Die schafft auch 4. |
Bjoernman
21:15
Die Proline würde auch reichen. Ausserdem kostet die American Audio wesentlich mehr. Klar, sie hat mehr leistung. Aber du weisst bestimmt das man zu Verdoppelung der Lautstärke doppelte Leistung braucht. Und nachher tut sich das nicht mehr viel. ![]() |
Sqarky
21:24
Mein neuer Favorit was Bassendstufen angeht ist die neue Master Audio. Was da mit 21 Kilo an Bass raus kommt ist unvorstellbar. Da können Proline, AA und LD einpacken. Wird wohl in Zukunft dann die Endstufe für meine Subs. Leider schreckt mich der Preis im Moment noch ein wenig ab. Gemeint ist die Master Audio HD 3200 [Beitrag von Sqarky am 01. Feb 2010, 21:25 bearbeitet] |
Lange92
00:20
erstellt: 02. Feb 2010, |
Nach der Tools soll die Proline bei Musik an 4 Ohm ja auch über 2kW raushauen wurde hier ja mal gesagt. Das wird ja wohl für die MBHs reichen ![]() |
BAU MBH 118 FRAGEN dasmusslaut am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 43 Beiträge |
Endstufe für einzelne MBH-118 gesucht! Maessi am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 26 Beiträge |
Absegnung 2 & 4 MBH 118 + RCF Tops Krimpi am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
MBH-118 mit B2 Infra Sub erweitern? DaRuLe2 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
Amping 4x(8x) MBH-118 mit 16A Victim-in-Pain am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Wie viel Personen gehen mit 4xMBH 118 und 2x LMT 212? PAanfänger am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 24 Beiträge |
LMT 212 Frequenzweiche durchgebrannt PAanfänger am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 19 Beiträge |
MBH vs irgend was anderes Party201 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
welche endstufe? Ac-tek am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 12 Beiträge |
Suche Frequenzweiche Maessi am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
