| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kurze aber wichtige Frage! Vertsärkerleistung deut... | |
Kurze aber wichtige Frage! Vertsärkerleistung deutlich höher als Lautsprecherleistung, geht das gut?+A -A |
s610
erstellt: 13. Mrz 2010, 13:54
Hallo, habe heute Abend eine kleine Veranstaltung zu Beschallen. Folgendes Equipment: 2x HK Audio Boxen mit je 150Watt an 4Ohm PSE Audio SM 700 PA-Endstufe Ausgangsleistung: 2x350/4Ohm Kann ich das in dieser Kombination laufen lassen? Wenn ich den Verstärker ca. zu 25% aufdrehe, sollte das doch gut gehen oder? Würden sich die Boxen melden wenn es Ihnen zu viel leistung ist? Danke |
cr
erstellt: 13. Mrz 2010, 14:03
Wenn du aufpasst, geht es gut. Die Boxen melden sich nur indirekt. Nach meinem Empfinden wird der Klang recht schlecht, wenn es zu laut wird. Vielen fällt das aber nicht auf, da sie hohe Verzerrungen gewöhnt sind. Wichtig ist; Weder Bässe noch Höhen anheben. Ersteres führt sehr schnell zur Überlastung der Basslautsprecher und letzteres der Höchtöner. Also am besten schön linear bleiben. Und nicht Kabel umstecken bei aufgedrehtem Volumeregler! |
s610
erstellt: 13. Mrz 2010, 15:27
Alles klar, ich werde das mal testen. Danke! |
klipschkaputter
erstellt: 13. Mrz 2010, 19:51
hallo, Meiner Meinung ist das besser als wenn der Amp weniger Leistung hat, da der Amp bei Leistung eher verzerrt und so die LS eher zerstört. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Mrz 2010, 09:47
Das ist Blödsinn, auch dann kann etwas passieren. Der Verstärker bringt trotzdem die Leistung, auch wenn du nur 25% aufdrehst. Allerdings ist eine stärkere Endstufe in der Tat besser als eine schwächere Endstufe. Headroom muß sein! Am besten, Endstufe immer voll aufdrehen und dann alles über Mischpult regeln (Master, Kanalfader etc.). Mischpult aber vorher auf 0 dB einpegeln. Das sieht bei mir z.B. immer so aus: 1. Musikquelle (z.B. Laptop mit 80% Playerlautstärke) mit Mischpult verbinden und einen Titel abspielen (z.B. Pink Noise Soundcheck). 2. Am Mischpult zunächst alles „aus“ (Kanal Fader, Master & Gain Regler) 3. Kanal Fader (von Musikquelle) am Mischpult auf die höchste Stufe Stellen 4. Master Regler am Mischpult auf die höchste Stufe Stellen 5. Gain Regler des Kanals bis kurz vor „0 dB“ stellen 6. Kanal Fader am Mischpult „aus“ 7. Endstufe anschalten und voll aufdrehen Nun kann die gewünschte Lautstärke mit dem Master Regler und/oder dem Kanalfader am Mischpult geregelt werden. Gruß DJ Cure |
_Floh_
erstellt: 14. Mrz 2010, 11:45
Wenn du keine Ahnung hast, was du hier anrichtest Cure, dann lass es einfach und gib bitte keine Hilfestellung. Wenn hier jemand auf die Idee kommt, das Pult via Masterfader auf 0 dB zu bringen, dann killst du dadurch in dem Fall die Boxen. Denn wenn die Endstufe "voll aufgedreht" ist und aus dem Pult 0 dB kommen, dann liefert das Ding seine 450 Watt. Diagnose? Exitus der Lautsprecher!!! Das vorgehen in einem solchen Fall ist ein ganz anderes. Erst steuert man den Mixer auf 0 dB aus. Und dann dreht man die Endstufe langsam hoch, bis man glaub die Lautsprecher sind am Ende. Wenn man ´n Multimeter hat, ließe sich das auch ganz grob heraus messen, wobei ich eher meinen Ohren glauben schenken würde. So hat man als erstes mal ´nen Eindeutigen Bezugspunkt, nämlich die 0 dB am Mixer, die im allgemeinen für "bis hierhin und nicht weiter" stehen. Und außerdem ´ne größere Sicherheit gegen Vollpfosten die meinen, sie müssten am Mixer rumspielen. |
hippelipa
erstellt: 14. Mrz 2010, 12:34
Ich würde das ja ähnlich wie Floh machen, nur das ich den Laptop auch volle Kanne aufreisen würde. Zu beachten ist, das gerade die SM-Serie von PSE eine sehr hohe Vorverstärkung hat. Je nach dem wie der Master bei "gewünschter Lautstärke" steht, sollte man doch mal drüber nachdenken die Endstufe zurückzunehmen. Prinzipiell empfiehlt es sich immer einen Systemcontroller einzusetzten mit eingestellen Limiter, was das Clippen der Endstufe verhindert. Die SM-Serie hat bereits einen Cliplimiter eingebaut und arbeitet so sauber das ich nicht davon ausgehe, das man die Box kaputt bekommt, auch wenn man Vollgas fährt. Anders schaut es natürlich mit extrem Basslastigen Material aus. Da könnte es passieren, das die Auslenkung zu hoch wird und das Basschassie einem um die Ohren fliegt. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Mrz 2010, 12:44
Nun verdreh mir hier mal nicht die Worte, das hab ich garnicht behauptet! ![]()
Ha Ha.........die Gäste werdens die danken.............images/smilies/insane.gif Und genau deshalb mach ich das nicht so, den Leuten sollen ja nicht die Ohren abfallen. Evtl. auch mal hier gucken: http://www.thomann.de/de/onlineexpert_28_8.htmlGruß DJ Cure |
_Floh_
erstellt: 14. Mrz 2010, 15:48
Du sagtest Endstufe voll auf und dann die Lautstärke via Masterfader regeln. Das ist, und da brauchen wir nicht disskutieren, ein großer Risikofaktor. Denn es gibt, wie ich bereits schrieb, genug Vollpfosten, die meinen mal schnell an´s Pult greiffen zu müssen. Wenn du noch nie auf ´ner Party warst, wo jemand an deinem Pult (und auch an anderen Sachen :D) rumgefingert hat, dann warst du noch nie auf einer vernünftigen.
Die Anlage wird eingestellt, bevor die Gäste kommen, so einfach ist das ![]() Eigentlich muss man sowas auch nur einmal einstellen und die Sache hat sich. Wenn man öfters mit anderen Konfigurationen fährt, kann man sich solche Werte auch aufschreiben, oder merken ![]() Das kann man bequem im Lager oder vor einer VA austesten und dann hat man was funktionierendes, was immer passt. Und mal unter uns, bei deiner "PA", die IMHO komplett passiv getrennt wird, ist das keine Herausforderung. Was soll so kompliziert daran seine Eine verdammt Endstufe vernünftig auszusteuern? Sag´s mir, was ist daran schwer? Was sollen da die Leute sagen, die 4 Wege Aktiv fahren, hm? Ansonsten wäre da noch die elegante Lösung, das ganze via Controller zu regelen, wie Hippeli bereits geschrieben hat. |
Wichtige Frage zu Solton Poly Voice 200 Box! benni12345 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
kurze Hilfe cyberisus am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 7 Beiträge |
Boxenanschluß - "Kombikabel" Geht das?? Stefan-K am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 11 Beiträge |
Frage Pa Boxen olde123 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 33 Beiträge |
Ab wann clippt DJM800 hörbar? m.welks am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 5 Beiträge |
Frage zu GAE PS 121T axel253 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
Trance Energy System! stp483 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Frage zur Ausstattung für Beschallung 100qm dido09 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 5 Beiträge |
was kann es sein? Darkness88 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 12 Beiträge |
18 ´´doppel Bassreflex & 18 ´´Hörner geht das robomat am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.563
