HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Endstufenauslastung ? | |
Endstufenauslastung ?+A -A |
monivital
19:05
erstellt: 11. Jul 2010, |||
Hallo ich brauch fach „ männischen „ Rat. Ich habe mir 2 JBL MRX 515 Boxen u. 1 Db-Aktiv Sub 15 D zugelegt. Zur Zeit verwende ich den Dynacord Powermixer 1000. Nennausgangsleistung an 4 Ohm 2x500 Watt an 8 Ohm 2x 250 Watt. Die JBL schließe ich normal per Speakon rückwärtig an und den Sub per Mainoutputs u. Power AMP Inputs. Man sagte mir nun, dass ich die Boxen nicht voll ausnutzen kann, da JBL 515 mit 8 Ohm ausgelegt ist und folglich der Mixer dann nur 2x 250 Watt bringt. Ist das korrekt ? Ich bemerkte bei Außengigs, dass ich Lautstärkeschwankungen hatte.(es wurde plötzlich lauter oder leiser. Hat dies damit zu tun , dass der Mixer überfordert ist. Wenn ja, welche Endstufe bzw. Endstufenleistung wäre optimal für meine Boxenkombination. Kann mir da jemand weiterhelfen Wäre suppi - kenne mich gar net aus mit PA-und so mach halt gerne Musik LG Moni |
blackfield
19:39
Dein Mischer ist viel zu klein von dern Ausgangsleistung. Du solltest dir nen Amp mit roundabout 1000 Watt pro Kanal. Ich warn dich aber vor ich kenn die 515er. Wenn du die ins Clip fährst kreischen se 2 Sekunden und dann qualmen sie. Zumindest die Hochtöner. Am besten machst du das über die Main-Outs und dann ne Frequenzweiche oder besser nen Controler wie der DCX2496. |
monivital
22:28
Für einen nicht Techniker (in) ist das ein bisschen schwer zu kapieren, aber ich schau mir mal entsprechende Geräte an. Hab jetzt von anderer Seite den Yamama P5000 s empohlen bekommen. Sollte auch ausreichend sein. Na ja ich muss mich mal weiter informieren. Dank dir schon mal für die rasche Antwort - ich weiß zumindest schon mal, dass ich mich anderweitig orientieren muss. |
blackfield
00:17
erstellt: 12. Jul 2010, |||
Du musst ja die Tops und Subs trennen. Damit die Tops nur die Hoch und Mitteltöne abbekommen und die Subs nur den Bass dazu brauchst du eine Frequenzweiche. Ein Controller ist das ganze nur mit mehr Möglichkeiten und computergesteuert. Die Yamaha hat ebenfalls zuwenig Power. Du solltest ca 25% mehr Leistung haben als deine Tops brauchen. Zum Beispiel die SL1800 von Dynacord. Da stehn zwar "nur" 800 Watt drauf aber es kommt definitiv mehr raus! Die Yamaha P7000S ging auch. Was willst denn umgefähr ausgeben? |
monivital
06:52
Na, ja max. 1000 ( ich dacht aber dann Endstufe und Mixer ) falls ich den Dynacord verkaufe. Oder ich nutz ihn einfach als Mixer mit. Wegen der Frequenzweiche: Der Db AktivSub hat ne eingebaute Frequenzweiche lt. Hersteller. |
blackfield
10:36
Das mit den 1000 passt locker. Da kannst auch die nächst größere Dynacord nehmen. Den Mixer würde ich behalten. Du brauchst trotzdem eine Frequenzweiche da die Tops sonst Fullrange laufen und in Kombination mit Subs klingt das echt sch**** |
kst_pa&licht
11:04
Einen Amp der für deine MRX passt sollte 500Wrms an 8 Ohm + ca. 25% Headroom haben, also n bissl mehr Dampf als die Box hat, damit einfach bei höheren Pegeln a. der Amp nicht dauernt im Clip ist (auf Dauer schädlich ![]() b. der Amp auch wenn deine Lautsprecher am Maximum sind diese noch sauber mit Leistung versorgt. Also AMP mit ca. 2x 650Wmrs an 8 Ohm. Preislich sollte da was im Bereich der T-Amp Proline Serie für um die 500 Euro zu finden sein. Dann noch eine aktive Frequenzweiche für um die 100-150 Euro (bitte kein Behringer) um die Tops z.b. nach untenhin zum Sub abzutrennen. Was aber nicht passt ist die Tatsachem das die Tops ja schon 15er Tieftöner drin haben und du einen Extra 15er Sub hast. 18" wäre da die richtige Lösung. |
blackfield
11:16
Bin ich jetzt Blind? Da wo ich geschaut hab waren die MRX mit 800 Watt gelabelt |
cptnkuno
11:24
Das ist die Musikbelastbarkeit, nicht RMS.
blackfield
11:26
Ok ich hab kurzer Hand in nem Store geschaut. Bei Thomann steht nichtmal ne Belastbarkeit drann... |
kst_pa&licht
11:34
UUUUps ich hab da einfach die 500 des Powermate als RMS Leistung der MRX genommen ![]() Egal ![]() |
cptnkuno
11:37
Ich denke das sollte auch mit einer 600W/8Ohm Stufe spielen. |
kst_pa&licht
12:04
Logo, das sollte das Problem nicht sein. |
monivital
20:39
Jo mei , das ist ein Verwirrspiel Ich dacht das geht etwas unkomplizierter ![]() ![]() Also kurz noch mal die JBL ist mit 400/800/1600 Watt angegeben. Den Aktiv Sub von Db 15 D mit aktiver Frequenzweiche lt. Hersteller habe ich wie folgt an meinem Mixer angeschlossen. 2 Kabel zu den MainOutputs, 2 Kabel zu Power Amp Inputs. Dadurch würden die Frequenzen folglich geteilt. Am Sub kann ich noch einstellen ob die Trennfrequenz bei 120 Hz od. 90 liegen soll. Also bräuchte ich keine separate Frequenzweiche, auch wenn ich mir nen anderen Amp zulegen möchte. Ich brauch also doch nur einen stärken Amp, wo ich auch meinen Sub gleichermaßen anschließen kann..... Oder ![]() Gruß Moni |
blackfield
20:49
Also du gehst durch die Mainouts in den Sub. Von dort aus in den Amp für die Tops. Der HighCut ist im Sub fest eingestellt, is nich so super eght aber. An dem stellst du dann die Trennfrequenz ein würd ich so bei 90 Hz setzten. Dein Sub schliest du nicht an den Amp an da der ja aktiv ist. Du brauchst nur einen Amp für die Tops. |
monivital
21:00
Ja genau, so würd ich dass machen wollen Wie gesagt der Sub ist Aktiv- der braucht ja keinen Amp. Dann dürfte doch der Yamaha 5000 ausreichen- oder ??? |
blackfield
21:33
Spendier den Tops lieber mehr Headroom! Die sind echt arg empfindlich was Clip angeht. Zuviel Leistung stecken die problemlos weg. |
monivital
22:08
ok !Danke |
JBL 18" Woofer sucht passende Tops cinejoe am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 42 Beiträge |
Eine kleine Ohm frage Bass-frike am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 43 Beiträge |
Trennfrequenz für JBL MRX 528 Sub dj_tst am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 4 Beiträge |
JBL EON 515 Abgeraucht, Bitte um Hilfe Stefan.pa.freak am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 13 Beiträge |
JBL MRX-SRX checker12 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 22 Beiträge |
Erfahrung mit JBL MRX 525 ? chrime am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 12 Beiträge |
Crown xti mit 8 ohm Boxen betreiben! Rox-one am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
Dynacord D-Lite 2000 + für wieviel Pax Chriss79 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Neue JBL Sub-gehäuse richen oggy_sub am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 5 Beiträge |
JBL PA-Boxen tribar am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
