| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA-Bass für Heimkino/Hifi | |
PA-Bass für Heimkino/Hifi+A -A |
ukw
#101
erstellt: 18. Mai 2006, 21:32
Die meinen dB/A in der Liste (Mittelwerte über einen längeren Zeitraum gemessen) ich meine dB unbewertet bzw dB/C Da gibt es Unterschiede. |
audirs2
#102
erstellt: 19. Mai 2006, 07:15
@Velodyne DD-Serie Die Einmessmöglichkeit, kann ich aber auch über ein Messmikrofon und entsprechende Software+Equalizer realisieren... Um mal wieder auf das Ursprungsthema zurück zu kommen... Werde wohl nächste Woche zwei verschieden große Testgehäuse bauen und den Klang vergleichen, so dass ich sehe welches mir besser gefällt! Gruß Sven |
Poison_Nuke
#103
erstellt: 21. Mai 2006, 06:54
muss mich hier auch mal zu Wort melden, da hier viele Vorurteile rumkursieren. Also ich selber setze jetzt seit über einem Monat 8 Beyma 18LX60 in meinem Zimmer mit nicht ganz 30m² ein. Diese haben eigentlich eine fs von 27Hz. Eingebaut sind sie bei mir aber in jeweils 500Liter großen Gehäusen mit einem Tuning auf 18Hz und einer PEQ Entzerrung auf f3 17Hz. geampt werden sie mit 750W pro Chassis. Dadurch, dass sie als DBA arbeiten, gibt es keinen Druckkammereffekt und auch keine Raummoden. Bei 20Hz erreich ich noch einen Schalldruck von gemessenen 132dB. Und von der Klangqualität, der Impulsantwort usw kann sich kein HiFi Subwoofer unter mehreren tausend Euro messen. Ich würde sagen, Elrics Velos KÖNNTEN mitkommen in der Klangqualität (nicht aber in der Leistung :D). Die DDs habe ich selber noch nicht hören können, dafür aber schon einige Konkurrenten dieser Preisklasse. Meiner Meinung nach ist also PA absolut Heimkinotauglich. Und warum sollte ich keinen Subwoofer einsetzen, der halt 95dB Wirkungsgrad hat, während die MainLS nur 85dB haben? Hat doch den gewaltigen Vorteil dass der Dynamikbereich weit ansteigt und vorallem hat man wenigstens mal etwas Headroom, was man von den wenigsten HiFi Subs behaupten kann. Denn in Filmen ist der LFE Track eh um 10dB über den Niveau der restlichen LS, d.h. der Subwoofer im Heimkinos spielt mindestens 10dB lauter wie die Lautsprecher. Und wenn man mal Spaß haben will, kann man bei mir sogar noch den Subwoofer etwas lauter machen als die anderen LS...da würden fast alle HiFi Subs kapitulieren, wo die Beymas erst anfangen ordentlih Dampf zu machen. Krieg der Welten auf einem normalen HiFi Sub könnte man glatt vergessen. Da würde nix rauskommen. Größter Vorteil von PAs: sie haben eine bedeutend leichtere Membran wie HiFi Kollegen. So ein leichtes Membrangewicht wie meine Beymas haben nichtmal viele 30cm HiFi Schwabbelpappen. Und da die Belastbarkeit sehr viel höher ist, kann man PAs wunderbar nach unten entzerren. @omega vertrau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich bin schon selbst mit meinem SPL Meter rumgerannt und haben mal so verschiedene Orte gemessen. Ein Kaufhaus kommt gemittelt locker über 75dBA rüber, teilweise geht es sogar über 85dBA rüber, wenn es sehr voll ist. Eine Bundesstraße im Berufsverkehr hat Spitzenwerte von bis zu 95dBA und gemittelt kann man auch hier auf über 85dBA kommen usw. Ein vorbeifahrender Güterzug hat auch 100-110dBA (wenn er durch den Bahnhof fährt und man steht daneben) |
-Euml-
#104
erstellt: 21. Mai 2006, 09:38
Poison_Nuke :
ahh und ich dachte mein Anlage hätte 130dB aber mein Kumpel saß im Zug und hat mich gehört er hat gemeint das das genau so laut wie der Zug wahr und der fährt in 300-400M Entfernung mmh kann mann das irgendwie Hochrechnen ? hab halt kein dB-Meter |
Poison_Nuke
#105
erstellt: 21. Mai 2006, 13:34
also die 110dB sind in 4m Entfernung neben dem Zu gemessen. Und ein Güterzug ist um einges lauter wie ein normaler Zug. Ein alter RegionalExpress kommt im Schnitt auf 90dBA bei einer Durchfahrt. neuere Regionalbahnen und ICEs liegen je nach Tempo teilweise gar nur noch bei 80-90dBA. Wenn du weißt, in welcher Entfernung von den Boxen die 130dB waren, kannst du mithilfe der Regel, dass sich mit einer Verdoppelung der Entfernung der Schalldruck um 6dB abnimmt das ganze nachrechnen. Nur bitte wie hast du deine Boxen stehen gehabt? vor der Tür, oder alle im Fenster? Und was für ein Zug war das? Um diese Situation nachzuvollziehen müssten wir etwas mehr wissen. Rein rechnerisch, wenn deine Boxen in Richtung Zug zeigend vor dem Haus standen und du in 2m Entfernung 130dB hattest, dann würde man in 400m Entfernungn noch ca. 80dB haben. Könnte man also in einer neuen Regionalbahn bei offenen Fenster gerade so hören. |
-Euml-
#106
erstellt: 21. Mai 2006, 16:29
also der Zug war ein etwas neuerer mindestens schon 8jahre faren die dinger (Burgelandbahn) die Enfernung ca340-360m soll ehnlich laut gewesen sein die Box(W-Horn) steht im 90°Winkel zum fernster(80x50cm) mit einem abstand fon 2,20m und einem Schrank dazwieschen so das solte reiche |
audirs2
#107
erstellt: 26. Mai 2006, 18:16
Der einzige Nachteil an den Beyma´s ist der enorme Platzbedarf...immerhin 8*500l=4000l und der Stromverbrauch *g* Gruß Sven |
Poison_Nuke
#108
erstellt: 26. Mai 2006, 18:27
also selbst über eine 3,5kW Sicherung läuft mein gesamtes Zimmer mit 4 Endstufen + Receiver (immerhin max 1kW) + Beamer + 700W der Nebelmaschine + 250W PC + 500W Beleuchtung ohne Probleme. Obwohl ich zur Sicherheit die Endstufen nun getrennt angeschlossen haben ![]() Achja, wie man bei mir sieht, kann man die 4000Liter dennoch recht gut unterbringen ![]() Auch wenn es extrem große Gehäuse bleiben... |
derboxenmann
#109
erstellt: 26. Mai 2006, 18:57
Also geschlossen und aktiv entzerrt geht das denke ich recht einfach mit weniger Platzbedarf |
raedel
#110
erstellt: 26. Mai 2006, 19:18
@Poison: Nicht dein Ernst, oder? ImZimmer...., sorry |
Poison_Nuke
#111
erstellt: 26. Mai 2006, 20:50
benutz ich ungefähr 1x im Jahr ![]() Das Teil habe ich im Podest integriert und man kann sehr coole Effekte erzielen, wenn die Beleuchtung mal fertig ist ![]() Vorallem bei einigen FIlmen könnte es eine heftig geile Stimmung erzeugen (sollte nat. nicht zuviel Nebel sein, sonst sieht man ja vom Film nix mehr ) |
audirs2
#112
erstellt: 27. Jun 2006, 19:59
Hab ganz vergessen was zu der Sicherung zu sagen... Also wenn du alle Geräte gleichzeitig einschaltest fliegt bestimmt deine Sicherung raus Aber je nachdem wie sie auslöst, das heißt eher träge oder schneller, kann sie das schon aushalten...wirst unter Umständen anstatt einer B16-Sicherung vll auch eine C16-Sicherung haben! Gruß Sven |
derboxenmann
#113
erstellt: 27. Jun 2006, 21:51
So ich hab mir jetzt mal den Peerless SLS15/4 geordert, mal sehen was de rKann - macht schonmal nen SEHR guten eindruck von der Quali her! Relativ weich isseer auch, mal sehen, was er kann |
PA-Subwoofer bauen 21' oder gleich 24' Chassis? hasua am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 48 Beiträge |
PA-AMP für Bass im Heimkino, aber keine China-Brüller Sherrif am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 14 Beiträge |
PA Boxen bauen toerbe am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer Bauen ``BASSFREAK`` am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 12 Beiträge |
PA für Kneipengigs - Subwoofer MichaelKl am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
PA-Subwoofer Bassfreak1996 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
Kleine PA für daheim.. WuschelKopp am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 20 Beiträge |
PA Lautpprecher auswahl Super-Sound am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 65 Beiträge |
PA-Subwoofer als Bassreflex oder Horn für Zuhause theresemann am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 8 Beiträge |
PA-Endstufe für Heimeinsatz? Benutzername am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
ne laut wie eine Autobahn
ein richtiges Erdbeben
