HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Rollen an Subwoofer befestigen, welche Schrauben ? | |
Rollen an Subwoofer befestigen, welche Schrauben ?+A -A |
Praesidente123
22:43
erstellt: 21. Apr 2010, |
Hallo, habe 4 DAP X-18B und 4 DAP X-15-HL und bei beiden sind hinten so vorbereitungen für Bluewheels. Jetzt hab ich mir also 16 gebremste und 16 ungebremste lenkrollen von Thomann bestellt und musste feststellen, dass da keine Schrauben dabei waren. Ich hätte jetzt gerne gewusst, welche Schrauben die passenden sind. Vll hat ja jemand an seinen DAP Subwoofer ebenso Bluewheels gebaut und weiß das. mfg |
punkrocks
10:40
erstellt: 22. Apr 2010, |
Sind in dem Gehäuse denn schon Vorbereitungen für Schrauben? Also irgendwelche Einschlagmuttern aus Metall? Wenn nicht, dreh einfach ein paar Spax-Schrauben (Holzschrauben) rein. Wenn du ein BlueWheel mit in den Baumarkt nimmst, kannst du direkt gucken, welche Größe passen würde. Falls in dem Gehäuse schon Einschlagmuttern drin sind, musst du gucken, was die ungefähr für einen Gewindedurchmesser haben. Bei 6 mm wären das ne M6-Schraube, bei 8 mm eine M8-Schraube, usw. Das wären dann allerdings Metallschrauben. As easy as that ![]() |
TheMaSon
11:59
Ich wuerd auf jeden fall Einschlagmuttern nachruesten falls noch nicht vorhanden. Oder falls kein MPX sondern Span/MDF von innen einen kleine Metallplatte mit passenden Loechern befestigen und dann mit M6/M8 Schrauben vernuenftig befestigen. |
Praesidente123
13:14
Was ich noch garnicht gesehen habe ist, dass da bereits Schrauben drinnen sind. Die haben da löcher gebohrt und M6 schrauben reingesteckt. Meint ihr noch eine Mutter an die andere Seite wäre da noch nötig ? mfg |
BassFetischist
13:17
Also entweder hast du schon ein Gewinde für die Schrauben in der Platte, oder aber es sind Einschlagmuttern verwendet worden und in beiden Fällen bräuchtest du keine extra Muttern mehr auf der anderen Seite. MfG |
Subwoofer! xGODeXe am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 22 Beiträge |
Subwoofer Vergleich Trizzor am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 15 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau goerschi14 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Zusätzlicher Subwoofer Stefan-Heim am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 14 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche....welche? Michanet am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 34 Beiträge |
welche endstufe ? Schmelli am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 60 Beiträge |
welche lautsprecher ? ralf_2494 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 146 Beiträge |
Aktive PA Frequenzweiche, welche? PiGo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe bis 500? moejoe2 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofer Renegade am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.309
