HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Wie einen Fitnessclub beschallen? | |
Wie einen Fitnessclub beschallen?+A -A |
dido09
22:38
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Moin Leute, brauche mal kurz Hilfe: ich möchte eine Fitnessclubfläche von 8x10 Metern bei gehobener Zimmerlautstärke beschallen. Einbaulautsprecher gehen nicht, alles andere schon. Gespielt werden soll Easy Listening, leichter Soul etc. Was tun? 4x1 Kompakte auf Ständern in die Ecken stellen? Danke vorab für eure Einlassungen! Gruß G |
GlennFresh
01:03
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Hi Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Sind irgentwelche Geräte und/oder Zuspieler schon vorhanden? Wenn nein, welche Geräte/Zuspieler sind gewünscht? Welches Budget ist für das Vorhaben veranschlagt? Ist eine Leitungsverlegung (Strom und Signalleitung) möglich? Saludos Glenn |
dido09
11:50
Moin Glenn, Denon PMA 700 AE und DCD 710 AE sind vorhanden, es fehlen die Boxen. LS Kabel könne verlegt werden, Strom nein, SUB wird nicht gewünscht, zu aufwändig, soll alles im Rahmen bleiben, also keine audiophilen Ansprüche. Die Leute trainieren und quatschen, die hören eh nicht hin...;-) Danke! |
Bummi18
12:11
Bei uns im club hatten wir im Trainingsraum , 2 potente hifi boxen + cd player + endstufe. ca. 8 x 10 m . völlig ausreichend und laut wenn gewünscht gings auch. |
GlennFresh
12:22
Hi Okay, das hilft schon mal etwas weiter, das Geheimnis um euer Budget verstehe ich allerdings nicht. Die Raumgröße erfordert mindestens 4 Lsp. damit eine relativ gleichmäßige Beschallung gewährleistet ist. Der vh. Denon ist dafür allerdings nicht ausgelegt und je nach Boxenwahl kann es zur Überlastung kommen. Meine Empfehlung wären vier dieser Lsp.: ![]() Die Lsp. haben eine Impedanz von 8 Ohm, was beim Anschluß von 4Stk. (4 Ohm) dem Denon entgegenkommt. Die Klipsch benötigen außerdem wenig Leistung, sind robust und für den Innen sowie Außeneinsatz geeignet. Ebenfalls leistungsstarke Alternativen: ![]() ![]() Wer es wirklich günstig möchte nimmt vier von diesen: ![]() Hierbei handelt es sich aber dann wirklich nur um eine gemäßigte Beschallung! Außerdem ist die JBL eine 4 Ohm Box, bei 4Stk. reduziert sich die Impedanz auf 2 Ohm. Es sei denn man schaltet die Boxen in Reihe, dann verliert man aber Maximallautstärke. Alle genannten Boxen gibt es in schwarzer und weißer Ausführung, was halt besser passt! Saludos Glenn |
dido09
19:02
Hi Glenn, danke für die Tips. Könnte ich den hier auch integrieren? ![]() Danke und beste Grüsse G. |
GlennFresh
19:29
Der Subwoofer ist für die Hochvolt Serie gedacht und passt nicht zu Deinen Gegebenheiten und der von Dir aversierten Lsp.! Aber hör Dir die 4 Klipsch erst einmal an, die machen richtig Alarm und für eine reine Beschallung sollte der Bass locker ausreichen. Einen Aktiv Subwoofer (meine Empfehlung) kannst Du bei Bedarf später immer noch nachrüsten, ein passives Modell empfehle ich nicht. Der Denon ist vollkommen okay, wenn Du auf die Lsp. Impedanz von 8 Ohm achtest, wie z.B. bei den Klipsch Modellen. Zu dem benötigen die AW 650 relativ wenig Leistung für hohe Lautstärken und Pegel, die Du aber eh nicht willst, oder? Letztendlich verhält es sich wie mit dem Subwooferwunsch, nachrüsten oder tauschen kann man später immer noch. Wenn Du aber immer noch Alternativen zum Verstärker und Subwoofer wissen möchtest, dann sag mir einfach bescheid. Übrigens, nur mal so am Rande, hast Du schon einen Händler deines Vertrauens, der Klipsch in seinem Programm führt? ![]() |
dido09
19:34
No, hab grade gegoogelt, erfolglos...:-( |
dido09
19:36
Könnte ich auch 4 Canton LE 130 mit folgenden Daten an den Denon hängen?: Verwendung: Regallautsprecher Prinzip: 2-Wege Bassreflexsystem Nenn-/Musikleistung: 70 / 110 Watt Übertragungsbereich: 38...30000 Hz Übergangsfrequenz: 3000 Hz Tieftonchassis: 1 x 180 mm, Polypropylen Hochtonchassis: 1 x 25 mm, Gewebe Impedanz: 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT): 20,5 x 40 x 27 cm Gewicht: 6,7 kg Beste Grüsse G. |
GlennFresh
19:40
Nö, 4 Ohm Box und keine Power! ![]() |
dido09
19:52
GlennFresh
19:57
Keine Ahnung welche der meint, aber Klipsch sind nun mal Lsp. die sehr unkritisch sind, das ist allgemein bekannt. Allerdings sollte man immer mit einer gesunden Vorsicht an Herstellerangaben herangehen, aber ich kenne die Klipsch. ![]() Vom Pegel schlägt sie herkömmliche Boxen locker! ![]() |
dido09
20:24
O.k. Was hälst du von 4 Klipsch RB 51 oder 61 auf Ständern? ![]() ...heftiger Frequenzgang... ![]() [Beitrag von dido09 am 21. Mrz 2010, 20:31 bearbeitet] |
GlennFresh
20:39
Auch sehr gut, bei meinem Vorschlag dachte ich nur an die Robustheit und Farbe! Die RB Serie ist etwas mehr in Richtung Hifi ausgelegt, die AW mehr für Beschallung gedacht. Preislich kommst Du vermutlich mit der RB Serie besser hin, wobei ich da die RB81 empfehle. Kostet nicht wesentlich mehr als ein Paar RB61, hat einen 8" Bass und geht ab wie die Feuerwehr! ![]() |
dido09
20:46
Schluck. Der ist ja riesig! Mmmmh... mal überlegen. Den RB61 hab ich grad für 219,- Stück gefunden, der 81 für 273,-... Also du meinst, mit dem Denon 710 krieg ich 4 Stück von denen gewuppt bei max. mittleren Lautstärken? |
GlennFresh
20:58
Yep, der Aufpreis lohnt und frag mal bei Hifi-Alt nach einem Angebot nach! Wenns nicht reichen sollte, kannst Du Verstärkertechnisch für relativ kleines Geld immer noch was ändern! Aber bei max. mittleren Lautstärken (ist natürlich relativ ![]() ![]() |
dido09
21:03
Danke erstmal, schönen Abend noch! |
GlennFresh
21:05
Dto. gern geschehen! ![]() |
hippelipa
20:14
erstellt: 22. Mrz 2010, |
soll das länger als ein Jahr halten? Dann lass die Finger weg von HIFI. 4 Kleine PA-Topteile max. 10" 1-2 Subwoofer 2 Endstufen 1 Digitalcontroller ca. 4k EUR wenn man es ordentlich macht mit Installation. Marktenmaterial gerne das 3-Fache. |
GlennFresh
20:22
Wir reden hier von "nur" 80qm und keiner Discobeschallung, daher kann ich Deine Aussage nicht nachvollziehen. Ich vermute aber mal, das dir die Klipsch gar nicht bekannt sind und bei mittleren Lautstärken tuts sogar der Denon! Saludos Glenn |
hippelipa
23:22
@GlennFresh Habe mir mal die Klipsch angeschaut. 97 dB bei 2,83 V / 1 m sind amtlich und laut genug. Gebe ich dir recht. Vorrausgesetzt das stimmt auch. Aber den Frequenzbereich kaufe ich denen definitiv nicht ab. Das ist warscheinlich 4tel-8tel Raummessung oder so was um bis 46hz zu kommen. Min. ein Subwoofer ist also absolut empfehlenswert. Klar ist das keine Disco, doch ich weis das es stellenweise in den Fitnessclubs recht defig zugeht was Lautstärke angeht. 85-95dB L(A)eq sind realistische Werte. So brauchen wir auch Lautsprecher mit ungefähr 95dB Sensivity um das dauerhaft bieten zu können. Ich hätte als Lieblingsprodukt dafür FUNKTION-ONE F81 als Topteile. Auf den ersten Blick vergleichbar mit den Klipsch, aber ich denke da gibt es noch mehr Unterschiede als nur den 3-fachen Preis zu den erstaunlich günstigen Klipsch. |
GlennFresh
00:03
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Hallo hippelipa Hör Dir mal Klipsch Lsp. an und dann können wir das Thema gerne noch einmal vertiefen. ![]() Einen oder auch zwei Subwoofer kann man später immer noch nachrüsten und wenn die RB81 bei 80Hz getrennt wird, geht die Post erst richtig ab. Wenn Du aber wirklich mal erleben möchtest, was Klipsch "Hifilsp." zu leisten im Stande sind, leih der RF7 Classic oder dem THX Set mal Dein Ohr. ![]() Wenn natürlich die angepeilte mittlere Lautstärke nicht eingehalten wird, sehe ich die größte Schwachstelle ganz klar beim Denon PMA 700 AE! ![]() |
hippelipa
15:01
@Glenn Ich denke für den Fitnessclub sind die Klipsch lange gut. Anhören würde ich die mir schon gerne mal, doch leider sind die nicht auf der Prolight&Sound Musik-Messe diese Woche vertretten. |
jugendraum beschallen the-psy am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 17 Beiträge |
Club beschallen jdI777 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 16 Beiträge |
250m² beschallen DJ_CH4 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 13 Beiträge |
FRage an die Profis: Wie Tanzschule beschallen? kboe am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 23 Beiträge |
Beschallen eines Reithalle Malte_K. am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 25 Beiträge |
runden Raum beschallen ? Goldener-Reiter am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
1000m2 Halle beschallen bimme am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 49 Beiträge |
Große Halle beschallen pumi77 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 4 Beiträge |
Große Demonstration beschallen mandiba am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 21 Beiträge |
Fußballfeld beschallen, Anordnung Tops jumbo125 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 62 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.224
