| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » suche sehr lautes, gutes, Hochtonsystem | |
suche sehr lautes, gutes, Hochtonsystem+A -A |
der-flo
erstellt: 16. Mrz 2009, 12:54
Hallo, 1. Frage: Wenn ein Hochtontreiber 200W RMS haben soll, kann ich ihm dann 200W ab seiner Grenzfrequenz geben, oder gilt diese Angabe immer für die gesamte Box für die er gedacht ist (dann bleiben nach der Weiche vielleicht 30 für ihn übrig)? 2.Frage:Wenn ich einen Lautsprecher habe mit ca 100dB Wirkungsgrad bei 500W sind das ja ca 127dB, muss der Hochtöner dann auch 127 schaffen? 3.Frage: Hochtöner kann man doch immer nur einen pro Seite nehmen, oder muss ich sie nur dicht genug zusammen schieben? was bei 20Khz = ca 15mm ziemlich eng wird. Also, Masterfrage: Ich such n günstiges Hochtonsystem, gern um die 50EUR/Stück, das mir ab 2 oder 3 Khz soviel Hochton bringt, dass es zu einer theoretischen Anlage von 2x 130dB Bass passt. Das ganze wird aktiv 3 Wege getrennt und auch in getrennten Lautsprechern unter gebracht. Vielen Dank für eure Antworten =) |
schubidubap
erstellt: 16. Mrz 2009, 15:22
darf ich dir einen TIpp geben? Kauf dir eine Box die fertig entwickelt wurde! was wolltest du denn direkt unter den hochtöner setzen als chassi? |
der-flo
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:16
unter die Hochtöner kommen je Seite 2 DELTA-12A, sind dann also 800W an 4Ohm und entsprechend ca 127dB. Dieser geht bis 1Khz ganz gut, 2 zur Not auch noch, aber dann gehts schon abwärst. Ne fertige Box will ich nicht |
_Floh_
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:47
Schau mal auf www.jobst-audio.deDa hast du was zum Basteln mit Erfolgsgarantie, wenn du dazu in der Lage bist den Plan möglichst exakt umzusetzen. Ein´s von den LMTs könnte was für dich sein ![]() An den in den Tops verbauten HTs kommst du bei den Pegelwünschen, die du hast eh nicht vorbei. |
der-flo
erstellt: 17. Mrz 2009, 21:49
danke für den Link, sieht gut aus und bestätigt folgendes: Ein 40W Hochtöner scheint für ein Topteil mit 2 Kappas aus zu reichen, in Zahlen sind das dann max 124dB Hochton bei 128dB Mitten. Da die Empfindlichkeit des Ohrs ab 3Khz abnimmt kann ich das jedoch nicht so recht glauben, daher meine Frage ob sich jemand auskennt wie die frequenzabhängige Lautstärkeverteilung sein sollte? |
the_flix
erstellt: 18. Mrz 2009, 10:43
Häng dich nicht so sehr an den errechneten Werten auf. Bevor du die Leistung da komplett drauf gibst, hast du eh einen Klirrpegel jenseits von gut und böse. |
LAUTES Störgeräusch racer13 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 10 Beiträge |
gutes Mischpult Alexer am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 29 Beiträge |
Suche gutes Mutlicore mit Stagebox Alleinikov am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 20 Beiträge |
Gutes Funkmikrofon für Kirche? raphael384 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Gutes Digitalmischpult gesucht JungleTunes am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Fohn Endstuffe lautes Knacken / knallen alle par minuten Felix_- am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 3 Beiträge |
Suche gutes PA-System - bitte um Eure Hilfe! guteda am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 29 Beiträge |
Kauftipp - kleines aber gutes Mischpult matzt am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 14 Beiträge |
Kennt einer nen GUTES und GÜNSTIGES 18" Pa Chassis??? DrPepper1838 am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 30 Beiträge |
HK Actor dreami am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.283
