| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Was für eine Pa zur Zeltbeschallung ? | |
Was für eine Pa zur Zeltbeschallung ?+A -A |
corte
erstellt: 18. Feb 2009, 12:15
Hi ich bin dieses Jahr für einige Zeltveranstaltungen gebucht. Nun stehe ich vor dem Problem ob meine Anlage ausreichend ist. Die Zelte haben so die Standart Maße 15mx30m und im Schnitt werden so 300-400 Gäste erwartet. Musik wird nur Konserve gespielt also die klassiche Discoschiene. Meine PA besteht aus: 4x JBL VRX 918 Subbass 4x JBL VRX 932 Compakt Line Array TOP Ich habe mit dieser PA in Hallen bis zu 600 Leute in Disco Lautstärke beschallt und nie Probleme gehabt. Nun stehen Zeltmucken an und ich habe da event. Bedenken. Was sagt Ihr dazu. Gruß |
chrime
erstellt: 18. Feb 2009, 12:26
Hey, die VRX Line, hab ich auch mal angetestet, war aber für meine Zwecke klanglich nicht passend (und auch etwas zu teuer ;D) Ich würd sagen: Bau die das so hin, wie du das gewohnt bist + vielleicht ne Delayline |
das.ohr
erstellt: 18. Feb 2009, 13:56
hallo, das sollte doch eigentlich gehen, klar wäre das doppelte schöner, aber wenn Du die Anlage vernünftig aufbaust und nicht die ganze Bassenergie nach draußen pußtest, müßte es auch klappen. Frank |
cptnkuno
erstellt: 18. Feb 2009, 14:17
Dann müßte das für ein Bierzelt auch reichen. |
terr1ne
erstellt: 18. Feb 2009, 15:37
Willst du die JBL VRX 932 hängen oder die Teleskopstange benutzen? Was hat das Zelt denn für ein Dach? Ein Spitzdach? Das ist für eine Beschallung etwas...kacke, da du, wenn die PA von der Längsseite her aufgebaut wird, sie nicht richtig auf höhe bekommst... und keine höhe, schlechte Reichweite ![]() Besser ist meistens die Querseite...da muß man nur nen stück nach vorne und nicht nach innen...kommt natürlich wieder drauf an wie breit das Zelt ist. Eine Möglichkeit ist auch das komplette System Mono zu fahren und nur direkt in die Mitte (wo das Dach spitz wird) ein Cluster zu hängen....mit diversen Delaylines nach hinten hin. Sei Froh das nur Konserve spielt. Das klangliche resultat nach dem Einpfeifen für eine Live-Band in einem Zelt, kann sehr bescheiden ausfallen. Gruß |
chrime
erstellt: 18. Feb 2009, 15:41
Ich hätt halt gesagt: nimm nen Bumper auf's Groundstack. Aber ich weiß nicht ob du mit den Subs besonders hoch kommst |
das.ohr
erstellt: 18. Feb 2009, 16:38
im selben Maße, wie die Live-Band klingen würde, würde auch die Disco klingen, das verstehe ich dich nicht. Und wer Pfeift denn eine PA ein? ich würde die vier Bässe in einer Reihe auf der kurzen Stirnseite (vor die Bühne)legen (Zylinderwelle), und eben die Tops oben ins 'Gebälk/Gestänge' hängen, eben da, wo die Höhe reicht und das Zeltdach als Hochtonreflektor für den Nahbereich nutzen .... Frank [Beitrag von das.ohr am 18. Feb 2009, 16:39 bearbeitet] |
chrime
erstellt: 18. Feb 2009, 16:44
naja... ich zum Beispiel XD |
das.ohr
erstellt: 18. Feb 2009, 16:50
und warum sollte dann, wenn du es richtig machst die band nicht gut klingen? also was ich 'einpfeife', sind die Monitore. Frank NT: Du nimmst aber nicht ein SM58 und stellst es auf die zu beschallende Fläche??? |
chrime
erstellt: 18. Feb 2009, 22:46
Eigentlich mach ich das auch nur bei den Monitoren, aber es gibt halt experten, die mit dem (Funk-)Mikro dann durchs Publikum laufen.. und dann ist das Problem bei der FrontPA :/ |
chrime
erstellt: 19. Feb 2009, 11:33
Mir fällt gerade mal auf: DU hast das JBL VRX 10 System, oder ? falls dem so ist: Bau es einfach so auf: |
das.ohr
erstellt: 19. Feb 2009, 11:48
und das ist der Punkt, Genau so würde ich es im Zelt nicht aufbauen. Frank PA-Technik seit 1985 [Beitrag von das.ohr am 19. Feb 2009, 11:53 bearbeitet] |
chrime
erstellt: 19. Feb 2009, 12:04
Ich seh da so kein Problem. Die K&M-Dinger kann man höher stellen. Aber dann kann man die auch gleicht einfliegen ... Ok, ich hab nichts gesagt Christian PA-Technik seit 20018) [Beitrag von chrime am 19. Feb 2009, 12:05 bearbeitet] |
das.ohr
erstellt: 19. Feb 2009, 12:12
Lach ... also Zelte waren immer eine Herausvorderung, gerade zu der (DDR)Zeit, als Leistung und Wirkungsgrad Mangelware waren. Und die vier Böxchen als Line-Array zu bezeichnen ... na ja... ach, unsere HK R-Serie ist ja eigentlich auch ein Line-Array Frank |
das.ohr
erstellt: 19. Feb 2009, 12:16
ich meine erstmal den Bass - alle Viere in einer Reihe ... (Line Array- Zylinderwelle) |
schubidubap
erstellt: 19. Feb 2009, 12:17
Zahnlücke wird schon i.O. sein. ALlerdings würde ich vorzugsweise noch ein paar Tops dazu holen. je nach lokation kann man eh nicht zuviel bass fahren. Delay wäre auch ne möglichkeit über die man nachdenken sollte! Wo soll das Zelt denn stehen und was ist in der näheren umgebung? Malte gebohren 1983 btw: @ öhrchen: Aufpassen das du nicht zuviel werbung machst sonst kommt der böse schubi |
terr1ne
erstellt: 19. Feb 2009, 13:46
Das würd ich so nicht stehen lassen. Nur Konserve bedeutet keine offenen Mikrofone die koppeln könnten. Entsprechend brauchen keine Koppelfrequenzen gezogen werden, sondern nur die, wo der Klang von profitieren würde. Evtl. ist der Begriff "einpfeiffen" auch ungünstig gewählt... "Die Lokation mit einem RTA akustisch optimieren"... trifft es vielleicht besser ![]() Zudem hilft ein RTA ungemein bei der Delay/Phasenanpassung vom Sub/Bass und Tops. Nicht immer ist gewährleistet dass die Bässe auch direkt unter den Tops stehen |
das.ohr
erstellt: 19. Feb 2009, 15:12
na dann würde aber auch die Konserve besser klingen ... Gegen Rückkopplungen aus der PA helfen die richtige PA (Abstrahlcharakteristik) und bessere Mikros und vor allem der richtige Aufbau. Stimmt, ich hatte auch mal eine stimmschwache Sängerin auf der Bühne stehen, da hilft dann wirklich nur das temporäre dämpfen der Koppelfrequenz von ca. 3 dB. An den Drums helfen da Gates ungemein! Frank [Beitrag von das.ohr am 19. Feb 2009, 15:13 bearbeitet] |
kralli38
erstellt: 20. Feb 2009, 13:03
Tachen, zu Deiner Frage: Ersteinmal,wenn ich mir hier einige Fragen und die Antworten so durchlese ,frage ich mich was hier für Leute sind??? Echt wahr.... Aber zu Deiner Frage,wie hier auch schon gesagt wurde,würde ich es einfach probieren mit Deiner PA evt. mit ner Delay-Line .... Ich selber habe in den letzten Jahren LiveBands auf Zeltfesten begleitet,hatte da "nur" eine APG mit 2 mal 1000W Bässen( SubBass) und zwei 12Zoll coaxTops. ( allerdings geflogen) wegen der Reichweite) .Es hat gereicht,bischen mit dem EQ arbeiten und dann klappt es.... An Deiner Stelle würde ich es einfach ausprobieren... Aus der Praxis für die Praxis.... Mfg Kalle |
corte
erstellt: 25. Feb 2009, 14:16
Sorry das ich so spät antworte !!! Genau dieses System habe ich. Ich wollte die Bässe direkt vor die Bühne nebeneinander legen. Und die Tops fliegen eben so hoch wie es geht. |
corte
erstellt: 25. Feb 2009, 14:18
Was meinst du mit Bassernergie nach drausen pusten ? Sorry das ich mich so spät melde. |
Bjoernman
erstellt: 25. Feb 2009, 15:54
Ich weiss ja nciht ob das Event jetzt schon war oder ist, aber würde es nicht auch gehen in jede Ecke des Zeltes (vermutlich 4) einen Subwoofer und ein LA-TopTeil hinzustellen? LG Björn |
corte
erstellt: 26. Feb 2009, 21:58
Das möcht eich eigentlich nicht machen da dann die PA bestimmt als Biertisch ect. Mißbraucht wird. Ich werde die Bässe vor die Bühne nebeneinander legen und die Tops an der Fronttruss fliegen. Ich denke das müste dann ganz gut gehen. |
das.ohr
erstellt: 26. Feb 2009, 22:02
Ja, das ist denke ich auch das beste. wenn du in jede ecke ein bass stellst, hast du 4 kleine kugeln, von der bassausbreitung und in der mitte ist nichts mehr. als kluster vor die ühne, alle viere nebeneinander erzeugen sie eine zylinderwelle, die durchs zelt rollen kann und eben nicht ihre energie nach draußen verschenken. versuch mal die tops sauber nach hinten strahlen zu lassen, im nahfeld kommt schon noch genug an ... Frank |
corte
#25
erstellt: 27. Feb 2009, 22:04
Ich war kürzlich bei ner vergleichbaren Zeltveranstaltung und da hat der entsprechende Beschaller massig viel Holz eingeparkt. 8 Doppel 18"ner Hornsubwoofer und je 2 2x12" Tops oben drüber. Was hälst du davon. Ist das nicht ein bischen übertrieben. Bassdruck und Lautstärke waren meines erachtens übermäßig. Geklungen hat die Sache aber schon gut. Mfg. Pro Seite glaube ich 4 Doppel 18" Hornsubs und je |
Zeltbeschallung Abiball JahBastian am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 82 Beiträge |
Zeltbeschallung, Equipment frage badboy4581 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 20 Beiträge |
Hilfsmittel zur Pa Einstellung Oldie_2 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 15 Beiträge |
PA Lautsprecher Frage zur Frequenzweiche schlabbeflicker am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
PA-Verstärker "PA-240" mixer_2130 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
PA für Seminare Lars57 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 31 Beiträge |
PA-Subwoofer Bassfreak1996 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
PA kaufberatung Advanced am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
PA für "Einsteiger" BornTobiWild am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 5 Beiträge |
PA - Anlage für Chor am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
