HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » RCF ART 905-AS Bandpass oder Bassreflex? | |
RCF ART 905-AS Bandpass oder Bassreflex?+A -A |
1Joker1
23:42
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hallo, für Hochzeiten, Geburtstage und solche Geschichten möchte ich mir eine eigene PA zulegen. (Zur not bis zu max 150 Personen discopegel) Die RCF 310a Tops ![]() ![]() Nun bin ich auf der Suche nach der passenden Sub-unterstützung. Mir ist es wichtig, dass die Kisten gut alleine transportieren kann, desshalb möchte ich unter 35 KG bleiben. Hier gibt es nicht viel aktive Alternativen. Mir fallen eigentlich nur dieser: ![]() dieser: ![]() und dieser: ![]() ein. Der Alte RCF Art 705 ist mir eigentlich schon zu schwehr, desshalb kommt er eher nicht in Frage. Es bleiben also nur die anderen 2 übrig. Kaufentscheident für mich wäre zu wissen, ob der RCF 905AS als Bandpass oder Bassreflex konstruiert wurde. Bassreflex würde ich vorziehen. Nun stellt sich die weitere Frage, ob ein RCF Art 905AS für beide Tops ausreichen würde. (nur einer ist gerade finanziell realisierbar, später aber durchaus als Aufrüstung vorstellbar) Oder wäre ich mit 2 db technologies Sub15 merklich Bässer bedient? Stimmen munkeln ja, dass der sub15 dem RCF 705 sehr ähnlich sein muß, da dass selbe Chasis verbaut wurde. Möglicherwiese liegt der Hauptunterschied lediglich in dem verwendeten Material für die Box und dem Lack. Bei RCF ist es Birkenmultiplex und bei db technologies Pappelmultiplex. Der Lack ist wohl bei den db´s nicht so haltbar. Auf der anderen Seite ist solch ein Pappel-Bäumchen gleich einiges leichter! (Vieleicht täusche ich mich da aber auch) eine Komplettlösung würde auch noch folgende Anlage darstellen: ![]() Leider habe ich nicht die Möglichkeit viel zu testen ... Freue mich über Einschätzungen und Eure Erfahrungen [Beitrag von 1Joker1 am 17. Jan 2009, 00:02 bearbeitet] |
schubidubap
01:10
erstellt: 17. Jan 2009, |
auch nicht schlecht... man findet bei RCF auf der homepage nirgends infos, obs nun ein BR oder BP ist. ich würde mich einfach mal an RCF deutschland wenden: germany@rcf.it Ich denke mal das man da deutsch schreiben kann trotz ".it" Ich glaube aber,dass das ganze ein BR ist. Bei Thomann würde ich da garnicht erst anfragen. Je nachdem wen du erwischst haste jmd dran der was drauf hat, oder die letzte pfeife die keine Ahnung hat, was du von ihm willst. ich google nochmal ne runde rum. Sollte ich was finden melde ich mich hier. greetz Malte |
1Joker1
01:35
erstellt: 21. Jan 2009, |
hm... Englisch scheinen die RCFler scheinbar nicht zu verstehen. Ich warte noch auf eine Antwort. ![]() Mein Gefühl sagt mir eher Bandpass. Vielleicht weiß ja noch ein Profi PAler Näheres ... Mitlerweile habe ich ein weiteres System gefunden, was auch sehr Interessant erscheint. ![]() Zumindest finde ich den Sub äußerst interessant mit integriertem Digi Amp für die Tops und DSP. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen mit 8" in den Tops gemacht. Das stelle ich mir etwas schrill vor. Wo bleiben die tiefmitten? Wie siehts mit Erfahrungen mit diesem System aus? [Beitrag von 1Joker1 am 21. Jan 2009, 01:43 bearbeitet] |
1Joker1
00:00
erstellt: 25. Jan 2009, |
tja, hier scheint sich wohl auch niemand mit dem neuen 15" Sub von RCF auszukennen und RCF selbst antwortet auch nicht ... schade eigentlich. |
terr1ne
17:15
erstellt: 26. Jan 2009, |
Das KME-System ist sehr gut! Im Moment ist kaum was vergleichbares auf dem Markt. Das schöne ist die Skalierbarkeit. Zudem ist es deutlich flexibler als ein HK L.U.C.A.S.-System. Entweder in einer der letzen Tools4Music oder Production Partner war das System auch im Test und ist sehr gut weggekommen. User die damit oft arbeiten sind auch sehr zufrieden. Ansonsten einfach mal ausprobieren und selber beurteilen :-) Gruß, Moritz ![]() |
dynadingens
02:07
erstellt: 27. Jan 2009, |
der oben genannte rcf basskasten ist ein bandpass 2. ordnung.dh. die pappe arbeitet auf 2 vetilierte gehäuse.hat den vorteil kompakt zu sein ,recht tief hinab zu arbeiten aber auch nicht bes. laut zu sein.verhältnissmässig. grüsse |
schubidubap
03:16
kenne nur Bandpass 4th und 6th order. das was du meinst ist 6th order. |
Jetsfred
20:17
erstellt: 08. Feb 2010, |
@1Joker1: Ich bin seit knapp 2 Jahren mit dem RCF ART 705-AS Aktivbass unterwegs und wirklich voll zufrieden. Arbeitet sehr leise (Lüfter 4 stufig) und Sound top. Der Rcf ist im Gegensatz zum 15" db die Premiumklasse. Zum 905 kann ich dir aber auch nix sagen. Aber ich glaub, daß es ein BR ist. Ach ja, als Top hab ich 2x RCF ART 310 A. LG Fredl [Beitrag von Jetsfred am 08. Feb 2010, 20:21 bearbeitet] |
_Floh_
01:38
erstellt: 09. Feb 2010, |
DJ-Fredy
05:14
erstellt: 10. Feb 2010, |
ich hab da nee eventuell etwas dumme frage auf lager ![]() Was istder unterschied zwischen Bassreflex und Bandpass und was sind die jeweiligen vor und nachteile ? ich bei google so nichts brauchbares gefunf´den. bn eventuel aber auch schon etwas übermüdet ![]() |
maggusxy
08:18
Bassreflex bedeutet, dass der ganze Bass aus einer Kammer besteht. Das Chassis strahlt normalerweise direkt nach vorne ab, nur der hintere Teil sprich die Magnetseite ist in der Kammer. Zusätzlich hat die Box eine Bassreflexöffnung. Hier sehr schön zu sehen: ![]() Das Prinzip des Bandpasses besteht darin, dass das Gehäuse in zwei Kammern unterteilt ist und zwischen den zwei Kammern das Chassis sitzt. Dann muss man nur noch zwischen 4th Order 6th Order Bandpass unterscheiden. Bei ersterem hat nur eine Kammer eine Öffnung, während bei letzterem beide Kammern eine Öffnung haben. 4th Order: ![]() 6th Order: ![]() Vorteile eines Bandpasses: höherer Wirkungsgrad, drückt besser untenrum Nachteile Bandpass: Kann dröhnig klingen |
Woifey
23:14
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Gibt es irgendeine (Bekannte) Möglichkeit einen Bandpass 6th order online zu berechnen ? Für Bandpass 4th order hab ich schon ein online-tool gefunden ![]() Aber Bp 6th order ind ich nicht mal Formeeln zu Berechnung ![]() |
Chris_Fine
14:40
erstellt: 01. Apr 2011, |
AJ Horn |
schubidubap
18:56
erstellt: 03. Apr 2011, |
Woifey
20:07
OK, das hilft weiter ![]() Danke ![]() |
stoneeh
21:49
erstellt: 17. Dez 2012, |
weitere nachteile: schmalerer frequenzgang, schlechtere genauigkeit/timing. idealzustand punkto genauigkeit is eigtl geschlossenes gehäuse. aber bassreflex ist wohl der beste kompromiss aus allem |
RCF ART 312A - passender Subwoofer! arboncityboy am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
Pa Subs RCF oder DB Traumland38 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 12 Beiträge |
Trennfrequenz RCF 905-AS / Yamaha DSR 112 oder Alternativen? Odyseuss am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
Rcf oder Db murti81 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 6 Beiträge |
Einstellmöglichkeiten RCF 705 AS vbbaby am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
RCF 705 as pa-patrick am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
RCF 8003 AS II djmaikb am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 3 Beiträge |
RCF Art 725-A MKII vashy am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 17 Beiträge |
RCF ART Boxen tomtomtomdj am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
RCF ART 745-A Tobiaschreiner am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.351
