HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kälte, hat sie Auswirkungen auf die Boxenleistung? | |
Kälte, hat sie Auswirkungen auf die Boxenleistung?+A -A |
TobZ94
20:21
erstellt: 10. Jan 2009, |||||
ich will nicht albern klingen aber ich hab so das komische gefühl das meine boxen in einem kalten raum mehr leistung bringen als in einem warmen kann da was dran sein?? thx für die hilfe jetz schonma [Beitrag von TobZ94 am 10. Jan 2009, 20:22 bearbeitet] |
Ralle14
20:27
Theoretisch dürften sie etwas lauter gehen als in einem warmen Raum, da sich die Schwingspule etwas weniger erwärmt und somit die Powercompression nicht so hoch ist. Praktisch dürfte da aber kein Unterschied zu hören sein. |
Schippenoli
20:29
In einem kalten Raum haben sie mehr Leistung, weil die Schwingspulen besser gekühlt werden ![]() Nein im Ernst- Ich glaube nicht das Boxen in kalten Raümen besser gehen Ich könnte mir eher soghar das Gegeteil vorstellen Gruß |
wengler01
21:08
Also ich habe bei mir im Auto die Erfahrung gemacht, dass die Subwoofer wenn die Temperatur recht kalt ist nicht so gut gehen... Warum das so ist kann ich jz auch nicht sicher sagen, vielleicht das durch die Kälte die Gummisicken hart werden und die Membran daher nicht mehr so stark schwingt. Aber nach ca 10-15min merkt man das die Membranen wieder in "Fahrt" kommen und der bass wird hörbar und spürbar ![]() MFG |
schubidubap
21:19
zum einen das mit der schwingspulenkühlung. Anderes wichtiges thema: was sind metalle? heiß oder kaltleiter? ![]() ob das nun wirklich was ausmacht... kp ![]() |
HenneJonnak
22:07
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Membran bei Kälte Träge wird, sodass sie nicht mehr so schnell sind und der Klang etwas leidet. Aber bei dir isses ja das Gegenteil. ![]() gruß niggles ![]() |
Schippenoli
22:09
Das klingt auf jeden Fall einleuchtend Das war auch mein Gedanke als ich schrieb ich könne mir eher das Gegenteil vorstellen ![]() Gruß |
REXkruemmel
22:17
Also im Auto merk ich es, wenn es kalt ist hört es sich irgendwie komisch an. Wenn die Chassis wärmer werden wird es wieder besser. In den letzten kalten Nächten sind außerdem noch meine Schwingspulen von den Mitteltönern festgefroren. ![]() Man wie sich das erst angehört hat. |
TobZ94
00:48
erstellt: 11. Jan 2009, |||||
Danke das ist auf jeden fall bis auf eine meinung ziemlich eindeutig ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen (also das sie bei kalten temperaturen lauter sind) aber es kahm mir heute derbst so vor also hab ich die frage einfach ma hier rein gestellt... |
Lukas-jf-2928
01:52
Standen die denn genau am selben Ort, einfach nur kältere Temperatur? |
TobZ94
01:57
jap ganz sicher die standen da immer noch von silvester und heute hab ich die nochma aufgedreht kann die kälte den boxen eig was?? |
-:-alex-:-
02:04
ich denke mal schon wenn sich jetz z.B. bei hoher luftfeuchtigkeit Eiskristalle an den boxen bilden dann kann das sicher die membran zerstören (nach einiger zeit) hatte selber mal so nen fall |
TobZ94
02:05
aber wo sollen die wassertropfen her kommen?? kondenzwasser?? währ wohl möglich aber eig nicht oder?? |
Lukas-jf-2928
02:10
=Kondenswasser ![]() |
TobZ94
02:12
hatte ich doch recht ![]() |
-:-alex-:-
02:25
kondenswasser ist flüssig eiskristalle fest ![]() |
Lukas-jf-2928
02:29
aber was wenn feuchtigkeit sich auf kalten Gegenständen (unter 0Grad Celsius wie auf Membran, Spule etc. vom Chassis) setzt? genau, es gefriert und gefrohrenes Wasser besteht aus Eiskristallen... ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jan 2009, 02:30 bearbeitet] |
TobZ94
02:29
hatter recht!!! |
-:-alex-:-
02:33
ich sagte doch eiskristalle und auserdem habe ich nicht von kondenswasser sonder von luftfeuchtigkeit gesprochen ![]() |
vacuphase
02:36
Vllt. Schnelligkeit des Schalls bei drastischer Temperaturdifferenz: Subat, Thorsten, "Wo ist der Schall schneller: in kalter oder in warmer Luft?": [...] Doch die Dichte der warmen Luft ist höher als die der kalten, und je höher die Dichte, desto langsamer der Schall, weil weniger Platz für die Fortbewegung der Teilchen ist. Also ist der Schall in kalter Luft schneller, als in warmer. [...] Quelle: ![]() Ansonsten habe ich keine Idee ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
02:38
Aaach wie auch immer ![]() Wir wissen alle was wir meinen, hoffe ich doch ![]() ![]() |
-:-alex-:-
02:39
mehr fällt mir auch nicht |
vacuphase
02:40
Ahhh, es kann sein, dass durch schnelleren Schall der Bass mit dem Bassreflexsystem besser kollaboriert und ein Wubbeln verhindert wird. Naja, Hauptsache läuft... |
-:-alex-:-
02:46
am besten leise anfangen und dann immer lauter damit nichts kaputtgeht also ca 15 min vor ner pparty warmlaufen lassen |
HenneJonnak
12:29
#25
Also ich dachte Wasser hat ne höhere Dichte als Luft und im Wasser verbreitet sich der schall doch schneller als in der Luft (glaube 3 mal schneller oda so) gruß niggles ![]() |
vacuphase
15:02
#26
Wasser ist aber ein anderes Medium und verhält sich anders als Luft. Die Beiden kann man nicht miteinander vergleichen. |
David1991
19:16
#27
Hallo zusammen Wegen der Dichte un so... Desto höher die Dichte desto Schneller bzw. weiter verbreitet sich der Schall. Bestes Beispiel am Bahnhof mal das Ohr auf die Schiene legen (bitte nicht bei nem Hauptbahnhof will keinen in den Selbstmord treiben) da hört man den Zug deutlich früher als wenn man "normal" hört da kann es noch so kalt sein. Und das Weltall ist ja bekanntlich Schalltot wieso? Ja genau da ist nichts was den Schall übertragen kann weil Schall nichts anderes ist wie sich Bewegende Materie. Deshalb ist auch die leiseste Nacht auf der Erde glaub ich 3db oder 6db laut. Das liegt an der Bewegung der Atome wenns ganz leise sein soll muss entweder nichts da sein oder es muss eine temperatur von -273°C herschen.
Die Anomalie des Wassers ![]() Lange rede kurzer Sinn ich habe keine Erklärung wieso deine Boxen bei Kälte besser gehn auser vill Einbildung ![]() ![]() MFG David [Beitrag von David1991 am 11. Jan 2009, 19:22 bearbeitet] |
lipoly
22:12
#28
Na du hast es doch gesagt! Desto dichter die Materie desto bessere schallübertragung. Und desto kälter die Luft, desto dichter ist sie auch....also wird der schall besser und weiter getragen. Man merkt es beim fliegen auch, im winter erniedrigt sich die Überziehgeschwindigkeit, bei der ein strömungsabriss eintritt um ein paar km/h, da die luft dichter ist. |
BananaJoe
00:01
#29
erstellt: 12. Jan 2009, |||||
Eher verändern sich die mechanischen Werte der Gummisicke (wohl EPDM bei Lautsprechersicken). Die Elastizität dürfte bei niedrigeren Temperaturen z. B. abnehmen. Dies dürfte wohl auch einen Einfluss darauf haben. Nach längerer Spieldauer dürfte sich aber der Gummi von alleine (innere Reibung) wieder erwärmen, so dass die mech. Eigenschaften wieder ein normales Werteniveau erreichen (klingt wieder "normal"). MfG [Beitrag von BananaJoe am 12. Jan 2009, 00:08 bearbeitet] |
TobZ94
00:16
#30
also kann die kälte nicht wirklich viel ausmachen oder?? ist das überhaupt hörbar? |
BananaJoe
00:35
#31
Ich denke schon das es hörbar ist. Zumindest habe ich mir das bei meiner Silvesteranlage eingebildet, also das diese nach längerer Spieldauer besser klang- auch wenn die keine Gummisicken hatte. ![]() |
TobZ94
00:41
#32
ich dachte eig wegen der leistung das die nicht wirklich lauter wird... wenn es wärmer ist |
BananaJoe
00:44
#34
Achso, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wollte nur mal die mech. Seite einbringen, nur mal so als Denkanstoss. |
TobZ94
01:13
#35
ok ist ja auch was... danke dann von meiner seite aus... |
Wie empfindlich sind die Behringer Europower gegenüber Bassvibrationen? Poison_Nuke am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
Pa-Box auf "mic" oder line"? -Ice81- am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 4 Beiträge |
Crown xls1000 geht auf Protect Brenzensemmel am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 6 Beiträge |
Wer kennt die Boxen auf diesem Bild richtig ? Subwoofermaker10 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 11 Beiträge |
T.amp TA 1400 muss voll aufgedreht werden das sie anspringt ? elk0 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
Umstieg aktive 15" auf ? TwoWorlds am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 5 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit Eagletone? *mc* am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
Was zumieten für 200Pax Gig? MerBe am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 10 Beiträge |
Crest 5000 lens2310 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe 2400 t.amp interne Sicherungen Viper333 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.763
