Selbstbau von einem Horngeladenen Sub
Live77
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 16:28
Hallo
ich suche einen guten Bauplan für einen Horngeladenen 18" Sub.
Speziell habe ich da von Nexo einen Sub im Auge aber ich hab noch keinen einzigen Bauplan davon gefunden. Vielleicht kann mir einer helfen.
schubidubap
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 17:06
ich kenne so ganz spontan nicht einen Bauplan eines Nexo Subs.
Wie groß soll den das Stack werden, was werden für Tops eingesetzt und was für Amping/ Controling kommt dazu?
hippelipa
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 17:25
Hast du mal Speakerplans.com gecheckt?
Live77
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 21:18
Als amp hab ich einen Vortex 200V von Camco daher hab ich auch die Idee mit der Nexo-Bauweise Topteile stehen erstmal aussen vor wichtig ist nur der Bass.Die Bässe werden an 8 Ohm betrieben und haben eine Leistung von 1200 Watt.
schubidubap
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 04:56
schubidubap schrieb:
Wie groß soll denn das Stack werden
Live77
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 14:07
Tut mir leid so bewandert bin ich mit den Begriffen nicht. Könntest du mir das Erklären?
hippelipa
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 14:32
Stack=Stapel oder Turm.
Wird aber unterschiedlich definiert. Ich verstehe darunter eine spielfähige Ansammlung von Lautsprechern.
Beispielsweise 1 Topteil mit 2 Subwoofern = 1 Stack
Ist also eine flexible Maßeinheit.
Ich denke Schubi interessiert es wie groß das dann mal wird.
schubidubap
#8 erstellt: 07. Okt 2008, 14:54
also wieviele Hörner du bauen willst.
Live77
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 16:05
Ok danke.Also geplant sind auf jeder seite zwei Bässe.
Snaip
#10 erstellt: 10. Okt 2008, 11:51
Was für Hörner baut Nexo denn?
Falls du die LS1200 meinst, da gibt es die Pläne für im Speakerplans.com Forum.
Bringt dir aber nix da du den Nexo Controller für ein gutes Ergebnis benötigst.
Wenn Horn dann würde ich eher auf 1850 setzen. Allerdings gehen nur zwei nicht besonders tief. 4 wären besser!
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 11. Okt 2008, 08:24
Also nicht tief kommt mir hier anders vor:
http://de.youtube.com/watch?v=6ZB8-saDLrg
schon beeindruckend!
schubidubap
#12 erstellt: 11. Okt 2008, 09:07
zumal man anhand eines videos ja auch so gut urteilen kann...
Sony_XES
#13 erstellt: 12. Okt 2008, 20:33
ääähm, der Nexo LS1200 ist ein Bandpass Subwoofer...
Nexo baut keine Horngeladenen Subwoofer. Die Subs aus der Alpha Serie sind auch nicht gerade das, was man Horn nennen kann. Auch wieder Bassreflex und Bandpass.
Aus der Geo Serie das selbe.
Aber wie schon gesagt worden ist, Nex ohne Systemcontroller taugt nur die hälfte.
Ich selber habe eine PS10 Anlage mit Controlleramp, das ganze mit einem andern Amp, ist ein himmel weiter unterschied.
Live77
#14 erstellt: 15. Okt 2008, 19:39
Jetzt bin ich genauso weit wie vorher.
Live77
#15 erstellt: 15. Okt 2008, 19:41
Davon mal abgesehen wenn mit 1850 der müll von Omnitronic gemeint ist sag ich nur nein danke.
Live77
#16 erstellt: 15. Okt 2008, 20:16
Sorry hab jetzt gesehen was mit 1850 gemeint ist die frage ist nur wie Baut man den bass in der enge aus und ein.Kann mir nur vorstellen das der Bass nur im halbkreis befestigt werden kann was ja auch nicht gerdade gut ist.
flinti
#17 erstellt: 15. Okt 2008, 21:15
Wenn Du dir den Bauplan anschaust,siehst man rechts oben
ein Montagefenster."Removable Back"- ausbaubarer "Rücken"
Batten-Ausschnitt.Montage des Chassis:Box auf den Kopf,
Chassis einschieben.Befestigungsgewinde sollten vorher
(beim Aufbau)eingebracht werden.
Tilo
schubidubap
#18 erstellt: 16. Okt 2008, 07:38
es gibt übrigens auch fotos von fertigen 1850ern. einfach mal auf der page surfen
Live77
#19 erstellt: 16. Okt 2008, 13:23
hab ich gesehen aber mir ist der einschub nicht aufgefallen.
schubidubap
#20 erstellt: 16. Okt 2008, 13:28
den kann man bei allen 3 Foto Serien erkennen.
wallah
#21 erstellt: 16. Okt 2008, 16:38
sei nicht so hart zu ihm schubi ;-)
also vom fgang sieht das 1850 ganz gut aus ^^
Live77
#22 erstellt: 16. Okt 2008, 16:45
Ja ich hab die einziehmuttern gesehen aber ihr wollt mir doch nicht erzählen das man an die hinteren drei schrauben kommt das ist doch anhand des winkels unmöglich in die ecke zu kommen.
Ist das denn jetzt was wert hat oder empfehlt ihr mir eine andere Bauform .
Wichtig ist das auch schon im mittleren Lautstärkebereich ordentlich bass zu spüren und zu hören ist.
wallah
#23 erstellt: 16. Okt 2008, 16:57
also das horn wsird dir zeigen wo der hammer haengt...
105db/w/m is einiges...
und ein horn drueckt oft richtig derbe.. net so wie bp aber bei ner grossen flaeche gewinnt auch ein horn im druck
flinti
#24 erstellt: 16. Okt 2008, 19:14
Wenn man Innensechskantschrauben benutzt,kann man auch
die hinteren Schrauben anziehen.(Schlüssel mit Kugel).
Mittlere Lautstärke??? Viel Spaß mit den Hörnern!
Gruß Flinti
(vor zwei Jahren gebaut: 186 Horn-fast Baugleich 1850)
Live77
#25 erstellt: 17. Okt 2008, 10:41
Dann will ich mir mal holz kaufen und loslegen
Selbstbau - Tiefbassfähiger Sub!
DT-Events am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  11 Beiträge
Selbstbau-Sub mit gutem kick
emanuel93 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  29 Beiträge
suche 2- 15/18" sub selbstbau
Fraglitter am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Selbstbau PA Anlange
UV-B am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  14 Beiträge
12"/1,4" selbstbau Klangtopteil
TechnoFan am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  3 Beiträge
Sub
Renegade am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  11 Beiträge
PA-System im selbstbau
psydrohne am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  22 Beiträge
Selbstbau 2x12" + Horn
julianb240393 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  61 Beiträge
Eighteensound 18ntlw 5000 Selbstbau
bassoptimist1 am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  122 Beiträge
Fertigboxen vs. Selbstbau ;)
N8-Saber am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.258
